General => Discusión General => Mensaje iniciado por: helomelo en 28 Agosto 2012, 20:28
expongo mi problema a ver si logramos dar con una solucion o al menos hablar de ello.
recientemente estope un rodillo el cual no gira a gran velocidad 60/90rpm, esta a una temperatura regular de unos 60ºC y retiene o intenta retener una pasta llamada caolin(blanqueante) con una estopada de 18mm de sebo. introduzco 6 tiras de estopada perfectamente medidas, y debidamente apretadas con su prensaestopa. que diantres hago mal, no me cierra bien y termina por perder pasta.
Si es raro si, solo se me ocurre que este torcido el eje, o que tenga holgura el casquillo o rodamiento que lleve.
se puede achacar el problema a la pasta que reseca de una forma increible la estopada y... cuando la saco la pobre esta mas tiesa que pa que, pero me da en la nariz tambien que la estopada no es la correcta, me refiero a que habra mas de un tipo y he elegido la menos mejor. que pensais.
Colócala estópa de teflon haber.
No entiendo bien tu problema.
Si se trata de un eje inmerso en esa pasta que dices, lo que se suele hacer es mecanizar unos filetes/unas roscas en contrasentido al giro del eje.
Un dibujo o unas fotos ayudarían bastante.
No sé si la estopada puede estar mal colocada, te voy a explicar (si sé) como lo hacía yo en el eje de un barco y quedaba herméticamente sellada.
Ya sea de cáñamo o de teflón, tienes de coger un ø de estopada igual o algo mayor (0,2 a 0,5mm) que la diferencia que hay entre el radio del eje y el radio interior del prensa estopas.
Miras la profundidad del prensa estopas para saber la cantidad de "vueltas" te pueden caber de estopada.
Cortas las tiras que necesitas tan largas (cada una) como el perímetro del eje, pero las cortas en ángulo oblicuo, no recto.
Ahora colocas la primera tira empujando con un punzón o destornillador hacia el fondo del prensa estopas, a continuación colocas la otra tira de la misma forma, pero teniendo la precaución de que el corte de la estopada esté en el lado opuesto a la primera y asi sucesivamente, siempre la que se coloca en último lugar su corte debe de estár en el sentido opuesto a la anterior.
A medida que colocas estopada le vas poniendo sebo y apretando el prensa estopas, siempre con moderación, te debe de girar el eje con la mano, encontrando cierta resistencia al acabar de colocar toda la estopada, pero nunca excesivamente dura.
Núnca he tenido problema alguno con agua de mar y no debes de tenerlo con algo más denso, sólo debes de comprobar antes que el eje no esté demasiado rayado, espero que haya acertado con tu problema.
pues lo hago de la misma manera que tu, salvo lo del corte oblicuo que para un futuro lo hare asi. estoy un poco .. que no se que hacer, lo que se me ocurre es cambiar de tipo de estopada, ya mirare a ver. de momento las repretare y metere otra tira mas que suelen dar de si. ya os comentare a ver como funciona, gracies
Lo ideal es cortar la tira de estopa encima del eje, cortando un poco la punta al mismo tiempo que cortas el sobrante, de esta forma tienes el mismo angulo de corte en las dos puntas.
hola, creo que no tienes la estopada adecuada, si dices que se pone tiesa al poco tiempo, se debe calentar en exceso ya que la pasta no actua como refrigerante.
En las bombas de agua de riego las nuevas llevan sello mecánico, pero las antiguas llevan empaquetadura de estopada, y suelen llevar un agujero por donde entra agua hasta la estopada eso es para enfriar la estopada que no se caliente en exceso, también es conveniente siempre dejar que te haga una gota de vez en cuando...
te dejo este enlace , léete la pagina 88 y la 91 de las anomalías.
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/017069/017069-05.pdf (http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/017069/017069-05.pdf)
Hola
La parte del frente del puerta estopa debe ser torneada cônica para apretar la estopa contra el eje , de lo contrario
no funciona . Dibujo líneas rojas.
(http://img542.imageshack.us/img542/8422/portaestopa.png)
Hola a todos, de acuerdo
con sm , el prensa estopas puede que sea el adecuado, si el fluido bombeado es muy abrasivo, no vale como refrigerante-lubricante, en ese caso como dice sm hay que circular una pequeña cantidad de agua a través del prensa y dejar que llore ligeramente (algunas gotas por minuto), de hecho los que yo conozco llevan unos mecanizados laterales para ese fin, se ve claramente en el dibujo de mauro, aunque discrepo con el en cuanto al mecanizado de la cara que comprime los aros, no creo que en este caso la solución sea hacerla cónica.
un saludo a todos
puedes ser que la pasta de caolín no sirva como refrigerante-lubricante
