CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: zyx en 28 Agosto 2012, 21:01
hola. tengo unas dudas con la calibración haber si es que lo estoy haciendo mal o yo que soy muy tikismikis
tengo una controladora tb6560-4v3 . todo funciona "bien" pero a la hora de calibrar me pasa lo siguiente con el mach3.
calibro el eje X le digo 1 mm y lo a gusto con el reloj a la décima de milímetro . entonces verifico que esta bien y perfecto hago x1 y se mueve 1mm como toda luego sigo probando y le digo x2 y se mueve 2 mm y ok . pero lo raro es cuando le digo x4 ya empieza ha descuadrar unas milésimas y ha medida que sigo subiendo llega a 1mm de mas.
he probado con el bakclash y poco arreglo que mirado la placa y estado probando y he conseguido ajustar mas todavía pero no consigo que valla siempre perfecto.
cual puede ser el problema?
Buenass
Necesitas una longitud mayor para calibrar perfectamente la maquina, mejor si es la longitud total del eje, en la pagina 6 del mach3 tienes la casilla set steps per unit, lo que te permite calibrar un eje indicandole la longitud que ha de recorrer y la longitud que se ha movido realmente
Saludoss
podrias indicar de que son los husillo,bolas.trapeciales,varilla roscada etcy cuanto recorrido tienes en los ejes x,y,z y que motores y tambien con que estan acoplados los motores a los husillos,despues de esos datos intentaremos entre todos encontrar tu problema,un saludo .brinda
Buenass
Saludoss
si estado con esa opción de calibración todo el día ajustado a la décima . el tema es que si ajusto por ejemplo directamente ha 6 mm cuando y lo cuadro bien va perfercto de 0 a 6 mm , pero si le digo hazme de 0 a 1 ya no me cuadra bien del todo.
el siguiente problema es que la maquina la compre de segunda mano y no tengo ningún dato sobre lo husillos , les he sacado unas fotos .
los motores son en el eje Z y en el Y iguales esta es la referencia 57BYGH316 y en el eje X es un motor muy grande referencia JMC -86J18118-842(Z).
En la controladora tengo puestos los ejes Z e Y en ON OF 25%of fast ON ON 1/8 ya que tiene el mismo motor y husillo.
el eje X lo tengo puesto ha ON OF 25%of fast decay OFF ON 1/16
y los tre ejes estan ha OFF OFF 100%*2.5A
Aqui van las fotos de la maquina .
(http://img404.imageshack.us/img404/1599/20120829133.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/404/20120829133.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/9113/20120829129.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/20120829129.jpg/)
(http://img20.imageshack.us/img20/8012/20120829128.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/20/20120829128.jpg/)
(http://img440.imageshack.us/img440/3633/20120829127.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/20120829127.jpg/)
(http://img254.imageshack.us/img254/8586/20120829126.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/254/20120829126.jpg/)
(http://img39.imageshack.us/img39/1596/img0065js.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/39/img0065js.jpg/)
(http://img685.imageshack.us/img685/8673/img0050cav.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/img0050cav.jpg/)
(http://img546.imageshack.us/img546/5600/img0048az.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/img0048az.jpg/)
teniendo husillos de bolas como tienes,el problema creo yo que tiene que estar en la porqueria de controladora que tienes,ojo digo porqueria por la experiencia personal con esa controladora a sido muy tediosa,en cambio ay otros compañero que les trabaja bien,a ver los expertos en cnc lo que te comentan,un saludo .brinda
Apoyop a Joaquin en que tu problema reside en el "set steps per unit". En esa casilla deberías indicar el nº de pasos por unidad de medida, es decir:
Si tu pap es de 200 pasos y el husillo tiene paso 16 (lo normal en ese tipo de husillo) deberias indicar 12,5... el caso es que no te permite numeros fraccionados y eso es lo que te debe estar generando el error. En este caso ficticio que acabo de plantear te generaría un diferencia de 1mm cada 24mm de recorrido
Solución: establece la controladora a 400 pasos y pones 25 en esa casilla, que lo admitirá sin problemas. Con eso habrás corregido ese error.
Espero que sea la solución.
Buenass
Trilogy, la funcion Set Step per unit no funciona asi, primero le indicas que eje quieres calibrar (X, Y o Z), despues le indicas la longitud que quieres que avance ese eje (100mm, 500mm, 2000mm...) y el carro avanza lo que el cree que corresponde la medida, luego tu has de medir lo que realmente ha avanzado el carro (le dices 100mm y recorre 125mm o le dices 2000 y el recorre 1932,5mm) y despues el te pregunta cuanto ha avanzado realmente, le introduces la distancia y el solito calcula el error y te modifica el parametro Step per de la casilla Motor Tuning
Saludoss
Tienes razon Joaquin, me referia precisamente a eso, si sabes que el husillo es un 1605 y conoces los pasos del motor con verificar la casilla "Steps per" se podrá saber si el error viene por ahí... Por lo que cuenta ZXY parece que los pasos del motor no pueden dar un nº entero de unidades de movimiento y, como el Mach solo acepta nºs enteros en esa casilla, provoca el error en el desplazamiento.
zyx:
Creo que vas confundido.
Trilogy lo ha explicado perfectamente.
Has de coger la medida mayor que puedas en todos los ejes.
Cuanto mayor sea la medida, menor será el error.
gracias por mas o menos aclarar el tema.
entonces tengo que averiguar el diámetro de los husillos . pregunta. como los medio ?
no necesitas mas que seguir las instrucciones que te han puesto. calibrar el eje en una distancia mayor. mach admite decimales usando el punto. y lo que tienes que mirar no es el diametro del husillo sino cuanto avanza en una vuelta completa de manivela.
Mira que soy cenutrio... tienes toda la razon Okabum, con el punto se separan los decimales.
bueno pues estado midiendo el tema.
una vuelta entera del husillo del eje Y son 10 mm
ahora he vuelto a calibrar la maquina y si parece ir mucho mas fina a la ora de afinar las distancias pero aun así me piede en algunas medias.
si por ejemplo le digo y-5 me sale de medida 5.05 mm
puede que el problema venga por la velocidad del motor que no se cual tengo que poner?
viendo que teines el motor directo al husillo y asumiendo que esta todo bien montado, si le dices que se mueva 500 tiene que moverse 500, a no ser que patinen las tuercas o que sean demasiado flexibles y te induzca esa diferencia.
he conseguido afinar todavía mas la cosa
esta es la configuración del motor tuning del Y
steps per velociti acceleration strep pulse dir pulse
160.1944879 1900.2 1000 5 5
mee dado cuenta que ha medida que aumentaba la velocidad se ha ido haciendo mas precisa
yo desto ni pun pero 1000 de aceleracion me parece como poco vertiginoso..no se los compañeros expertos en cnc diran al respecto
la aceleración es muy alta, bajala a 200 o 300, si los husillos están directos al motor, y la tuerca es antibacklash, ese numero tiene que ser entero, nada de decimales.
e mirado un router parecido al tuyo pero con husillos trapeciales y manda que en el eje X y en el eje Y la aceleracion 200 y en el eje Z 100. .brinda
160.3708798 2299.8 300 5 5
ahora tengo puesto esto y casi casi casi calva todo a la decima :D
la mayoria de pruebas salen bien . es decir si le digo 9.3 clavado 4.3 también me lo clava . si le digo 5.5 me salen 5.52 .
creo que mucho mas preciso ya no puede ser? o si ?
Una pregunta con que intrumento tomas las medidas,y cual es aparato de medida que tienes para medir con precision por ejemplo 200mm o similar
pues aun amigo mecánico me ha dejado un calibre ha 0.01
(http://img145.imageshack.us/img145/2472/20120906135.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/145/20120906135.jpg/)
(http://img267.imageshack.us/img267/1301/20120906136.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/267/20120906136.jpg/)
con ese relog comparador centesimal de recorrido 10mm solo puedes medir centesimas y 10mm de recorrido,si quieres ajustar mas necesitas como minio un relog comparador milesimal,el problema es saber si cuando se desplaza 200mm y vuelve a cero saber lo que realmente se a desplazado para realmente ajustarlo mas,de momento parec ser que esta bastante bien,haz alguna piezas y mira a ver que tal el resultado,un saludo
Por las fotos, no lo veo muy claro, parece que las guías del eje X son barras montadas al aire, fuera de los extremos no veo puntos de apoyo, es asi?
Pregunto pq , según para que longitudes, no se recomienda montarlo así, esas barras pueden "flexar" un poco y darte errores, de que diametro son?
Es por descartar esta posibilidad pq ya te han recomendado otras posibles causas.
pues no creo que el problema sea ese. ya que no tiene ni el mas minio movimiento de vibración .
lo que me preguntas no lo se. como dije al principio del post la maquina no la he construido yo . la compre a si y sin ningún tipo de documentación sobre los husillos y de mas componentes .
vamos a ir por partes
el husillo lo tienes con acoplamiento directo, así que vamos a empezar a reducir problemas
Los acoples están apretados y el eje no puede girar si no mueves el motor, aprieta los acopladores para confirmarlo
el tema de micropasos
En el caso que tengas los micropasos a 1/16, la medida de steps per revolution tiene que ser un numero entero, así que cambialo a 320 y tiene que desplazarse correctamente por toda la extensión de la mesa, lo mismo en el otro eje. Si no se mueve bien, es porque no tienes bien los micropasos y hay que calcular correctamente
pasos del motor / micropasos / paso tuerca = steps per revolution
en tu caso
200 / (1/16) / 10 = 320
si cuando te desplazas no da la medida correcta, cambia los micropasos a 1/8, con lo que los steps tienes que cambiar a 160.
si aún así va mal, cambia los micropasos a 1/32 y steps a 640
si sigue yendo mal, asegurate que el paso del husillo es de 10mm, con la formula tienes que ser capaz de ajustarlo.
no acabo de entender bien esa formula ?
que formula usas? no es todo dividid verdad? 200 / (1/16) / 10 = 320
por otro lado los ejes Z y X con una vuelta de husillo se mueven 5 mm
y la playa la tengo configurara con los tres ejes ha 1/8
Aclarate macho. Unos mensajes atras dices con una vuelta avanzas 10mm y los pasos a 16
En todo caso. Son todo divisiones. (1/16) 16 micropasos. (1/8) 8 micropasos
gracias por la aclaración ¡¡¡¡
no lo que dije que tenia puesto el eje X en 1/16 pero lo he vuelto ha poner en 1/8 por que afina mucho mejor. aunque ahora revisare todo otra vez
pues la formula es
200 / (1/8) / 5 = 320
Muchas gracias . hoy me tomare un Gin tonic en bueno honor .brinda
ahora si va fina 100x100 a la milesima .yupi
ahora solo me falta el 4 eje que no tengo ni idea de como aprovecharlo ¡¡¡
