Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: rickhunter en 30 Agosto 2012, 06:22
Título: alguien tiene planos para hacer una barrenadora casera?
Publicado por: rickhunter en 30 Agosto 2012, 06:22
buenas amigos , me preguntaba si alguno de los foristas ha fabricado una barrenadora casera? de esas que les llaman tornos de barra
Título: Re:alguien tiene planos para hacer una barrenadora casera?
Publicado por: DEVILHUNTER en 31 Agosto 2012, 15:14
¿A qué te refieres exactamente? ¿Puedes poner alguna foto? Porque yo por barrenadora entiendo los taladros "grandecitos", vamos los que se usan para hacer enormes agujeros en el suelo para sondeos y cosas por el estilo.
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 19:08
la unica barrenadora que conozco es las que usan en la fabrica de armas para taladrar los tubos de los cañones,que es como un torno pero en paralelo a el ay una barras por las que corre el trepano de taladrar y asi taladran cañones de 6metros y de mas dependiendo del tipo,primero hacen en una parte del tubo una cajera para que entre el trepano y despues taladran todo el largo con un trepano de no mucho diametro y una vez que tranpaso al otro lado ponen un trepano de una medida dos milimetros mas pequeña que el diametro final y desde ese final taladran hacia atras porque asi evitan que con esos largos se descentre tanto,un vez finalizado ese proceso pasa a una maquina que lleva otro trepano pero que lleva en vez de plaquitas lleva unas piedras de rectificado que giran a mucha velociodad y rectifican con pequeñas pasadas hasta dejar las micras de tolerancia exijidas,tengo alguna foto de las maquinas pero no las puedo poner(lo siento) pero seguro encuentras algo en san google
