Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: okabum en 30 Agosto 2012, 11:01
Título: Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 11:01
hola
Llevo tiempo buscando pero no encuentro nada, solo he buscado por foros guiris y españoles, no controlo el alemán. El caso es que necesito saber como hacer para instalar unos husillos a bolas en el torno. El que mas miedito me da es el eje Z, que no se como hacer para que vaya paralelo a la bancada, mi sesera no da para una solución que sea medio aceptable. El husillo actual de 2mm de paso es una castaña, y no hay forma de que mueva el torno ni rapido ni fiable.
Para el eje X lo tengo mas o menos claro. Modificar el carro, montar unas guias lineales y poner husillo de bolas debajo de un nuevo charriot.
alguna idea para el paralelismo del Z
Grs
Título: Re:Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun
Publicado por: borondes2010 en 30 Agosto 2012, 11:13
yo personalmente si me encontrase en tu caso,compraria un test bar para poner en el cabezal del torno y alli sujetaria mis bases magneticas con dos comparadores y alinearia el husillo de bolas desde esa referencia porque siempre seria paralelo al cabezal que es lo interesa,ojo es una idea..no se valorala,todo eso despuesde tomar referencias desde la bancada y mirando primero el paralelismo del husillo original .brinda
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 11:26
yo habia pensado en lo siguiente
Hago el carro, le monto un gramil bien sujeto y marco en la bancada una linea horizontal todo lo largo del carro, con eso tengo una linea paralela a la bancada. solo queda posicionar los taladros de las sujecciones del husillo de la derecha. Alargar la linea hasta la izquierda y ya tengo una linea supuestamente correcta... o no¿?
Publicado por: borondes2010 en 30 Agosto 2012, 11:29
si pero... el problema con el carro es que primero debes ajustarlo muy bien si no como tiende a atravesarse pues te va a chafar toda la verificacion paralela,no se si me e explicado bien soy poco explicativo a veces,aunque tu idea es buena y perfectamente factible siempre y cuando ajustes bien el carro .brinda
Publicado por: forane en 30 Agosto 2012, 13:27
Según pienso, deberías retirar el carro en conjunto y atenerte a la bancada, realizando las medidas desde ésta.
No sé si lo que pretendes establecer es el origen y el final de los puntos de anclaje del husillo Z. De todas formas, con un comparador montado sobre un soporte magnético (o dos) y una regla de precisión se podría hacer. Otra opción, que yo usé para re-montar mi Optimum es usar el contrapunto (no apretado del todo) desplazándolo por las guías. Y eso es todo, suerte, que entre todas las ideas aportadas y por aportar, podrás... Si yo logré colocar las reglas ópticas a mi torno, ¡seguro que tú puedes! (aunque a veces aco++ne).
Pepe.
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 13:29
eso es. establecer los puntos de anclaje del eje Z en la bancada. por eso decia de desplazar el carro con un gramil. Entiendo que tanto da que sea el contrapunto como el carro, o algo se me escapa?
Publicado por: forane en 30 Agosto 2012, 13:43
El contrapunto, si no está completamente apretado no es fiable. Pero en teoría, puede aflojarse y desplazarse al otro extremo para volverlo a apretar. También, si lo desplazas con la mano apretándolo sobre las guías, te serviría con un comparador para evaluar las desviaciones. Hay que recordar que los gramiles de toda la vida se desplazaban por las guías (incluso tiene dos pivotes escamoteables en la base para este uso y aún más:un perfil angular para desplazarse por superficies como las guías de nuestros tornos). Si los gramiles podían desplazarse por las guías de los antiguos tornos ¿por qué no puede usarse el contrapunto cuya base coincide al 100% con las guías?
El carro te va estorbar según mi parecer. En todo caso, si usas éste, debería apretarlo sobre las guías al hacer las medidas.
Pepe.
Publicado por: borondes2010 en 30 Agosto 2012, 13:47
en este caso que planteas prefiero trazar con el contrapunto un pelin atacado,lo justo para que me deje deslizar un poco de wd40 sobre la bancada para mejor deslizamiento y ya puedes trazar con el gramil si que te estorbe el carro,el compañero foran lo a explicado muy bien,realmente es parecido a cuando montas una regla de un visualizador,lo malo biene luego puesto que debemos suponer que el alojamiento de la nueva tuerca de bolas debe estar perfecto por que si tira un poco desviado al poco tiempo el husillo para tirar,ay es donde se ve un trabajo fino de ajuste,mas que nada porque es todo manual...ja ja sin ayuda cnc....o similar,suerte .bien
Publicado por: borondes2010 en 30 Agosto 2012, 13:52
okabun en ultima instancia te cargas el torno en el coche,compras una caja de coronitas,la cargas en el coche y te vienes un par de dias a mi tallercito y te ayudo a montarlo...ja ja .brinda .brinda
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 14:00
Vale. voy viendo el tema mas claro y cada vez lo veo menos jodido. a todo lo malo es llenar la bancada de bujeros y volver al husillo cuadrado.
cargarlo en el coche lo cargo, lo que no creo es que a mi mujer le apetezca llevarme hasta asturias.
Publicado por: wels en 30 Agosto 2012, 14:35
Creo que no es difícil, en todo caso...pelín trabajoso
Si lo tuviera que hacer yo, esta seria la secuencia de trabajo
Ver, medir y comprobar donde pondré la tuerca que desplazará el carro, para mí, esta es la base, pues en función de donde la fije, altura sobre las guías y profundidad o distancia a la bancada, me determinara "donde" puedo sujetar el husillo
Luego, dado que soy un poco Furro, pondría el husillo en su tuerca, ya anclada y “medio fija” al carro, carro a mínima distancia contra el cabezal, y...miraría y mediría donde va ha quedar el soporte de ese lado.
Repetiría la misma operación para el otro extremo, que supongo es donde montaras el motor (final de bancada)
Vuelta a medir y confirmar altura y distancia a la bancada
Reconfirmación de las medidas con relación a las guías del torno, en los dos extremos, taladrado de tornillos de fijación de los soportes, y a un 90% prever laminas finas para el calzo de un extremo u otro, si los soportes del husillo, tienen los taladros de fijación rasgados…mejor, más fácil el ajuste final
Podría ser "una forma" creo, pero, como se suele decir, "todos los caminos conducen a Roma"
Publicado por: forane en 30 Agosto 2012, 14:56
A ver si lo que hacen en esta página, te puede dar alguna idea:
http://www.cnczone.com/forums/mini_lathe/37656-alans_grizzly_9x19_cnc_conversion-3.html (http://www.cnczone.com/forums/mini_lathe/37656-alans_grizzly_9x19_cnc_conversion-3.html)
Pepe.
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 16:00
Gracias forane, ese no le habia visto. Si que tenia localizado un par de ellos pero minilathes, que no me daban suficiente info. Con este creo que lo tengo un poco mas claro. Ahora a gastar
Publicado por: forane en 30 Agosto 2012, 22:50
Pienso yo, si no puedes usar los orificios originales del torno realizando un montaje accesorio aprovechando lo realizado. De esta forma, siempre puede volverse atrás.
Para transformar mi fresadora en trifásica +VFD, tuve que tornear el eje del motor trifásico (y hacerle el chavetero). De esta forma, evitaba tener que trasformar la polea original. Todo esto, porque no estaba muy seguro que la cosa funcionase y así poder volverme al estado primitivo.
Pepe
Publicado por: okabum en 30 Agosto 2012, 22:52
mi torno no tiene vuelta atrás. He eliminado todo lo superfluo para el cnc.
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 04:37
los`polvos a medias siempre son insatisfactorios,o plin o plan ,okabum con un par, se quita toda cosa que sea lista de molestar o superflua,si queremos un torno cnc pues señores queremos un torno cnc no uno manual. .palmas .brinda .ereselmejor
Publicado por: okabum en 31 Agosto 2012, 10:16
finalmente he encontrado algo que me va a venir muy bien
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=21036.0 (http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=21036.0)
lo del eje X lo tenia mas o menos claro, pero dudaba entre guias linealeas hiwin o railes lineales. Finalmente pondré guias que aguantan mas y tienen menos altura, por contra mas caros.
Tengo dudas si hacer algo parecido en el eje Z, pero no va a ser nada sencillo dejar la bancada lisa para añadir las guias. La otra opción es ponerlas en los laterales en posición vertical, pero tendría que fabricar todo un carro superior. tengo que ver como queda en 3d
Publicado por: okabum en 31 Agosto 2012, 12:49
Ya tengo claro como voy a montar el eje X. rail soportado SBR16
(http://i01.i.aliimg.com/img/pb/030/257/445/445257030_270.jpg)
Usando estos railes en lugar de los planos tipo hiwin, me evito tener que trabajar con toleracias de 5 micras en los ajustes, pudiendo pasar a las 150 micras. Parece una tonteria, pero montar dos railes y que queden tan perfectamente paralelos no es nada facil. si montar un husillo es jodido, esto es mucho mas, además que evito tener que poner un aceitador automatico para los railes, que son tela de sensibles a la falta de lubricación.
la forma de ponerlos va a ser, eliminar la cola de milano del carro y poner los bloques, y en el charriot los railes ,he pensado en 300mm, lo que me deja un recorrido aproximado de unos 15cm, mas que suficiente para el tamaño del torno y la capacidad de volteo que tiene.
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 13:25
te poner una pequeña muestra del eje z de mi cutrecnc, .brinda,por si te sirve para alguna idea,un saludo.patines iwin.husillo kuroba
(http://desmond.imageshack.us/Himg542/scaled.php?server=542&filename=dscn0195i.jpg&res=landing)
Publicado por: okabum en 31 Agosto 2012, 14:12
esto es lo que se me está ocurriendo. railes redondos de 25mm para los laterales de la maquina.
Lo veis viable, rigidez deberia tener toda la que de el aluminio. Tengo un tocho grande de serie 5083, con el que tendría sin problemas para todo el carro inferior y superior. en la parte superior, o diametro 16 o diametro 20, con eso tiene que tirar bastante para el charriot.
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/d6fa3c4a.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/0819c5bd.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/24640e41.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/cd57776e.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/acadd2bd.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/754dea98.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/2ed4b241.jpg)
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/7f568ef2.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 14:18
ya lo tienes chupao...ja ja,el tema del orden del taller veo que lo llevas como yo .ereselmejor
Publicado por: okabum en 31 Agosto 2012, 14:23
el orden lo llevo muy mal. ni soportes en la pared para herramientas, ni estanterias, ni cajones. Todo acaba acumulado en una montaña de herramientas.
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 14:37
mi opinion personal creo que ya te la e mostrado con la foto de mi eje z,si tu crees que con los railes cilindricos te vale pues adelante,yo personalmente bara je esa posibilidad pero no me acabo de convencer asi que preferi ir a lo seguro y no tirar el dinero dos veces y trabajar 4,un saludo
Publicado por: okabum en 31 Agosto 2012, 14:48
el mayor problema que tengo es que para meter las guias lineales tengoq ue dejar un acabado perfecto y mi maquina no da el tamaño para hacerlo todo de una pasada y eso me frena a meter patin, y además que el torno no va a trabajar con piezas muy grandes.
el volteo maximo que tiene es de 210, pero el mas grande que he metido yo es de 80mm. Lo que normalmente hago es a diametros de maximo 40mm y latón o aluminio.
Teniendo en cuenta esos factores y que el uso de la maquina no es para cargas pesadas a ver que opinas ahora.
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 14:51
teniendo en cuentas los valores que me comentas entonces de acuerdo,pero ponlos si tienes espacio de 25mm que son mucho mas rigidos y asi te curas en salud .bien
Publicado por: el octavo pasajero en 31 Agosto 2012, 15:42
okabum esos railes redondos colocados en el lateral no te van a valer, el peso que cargues en la cuchilla ,las vibraciones tenderán a torcertelos con el paso del tiempo, deberias colocarlos encima d la extructura al menos el que este del lado de la herramienta y la base es casi igual a la que le hice a mi torno casero y al final el mayor error fue hacerla tan estrecha para un cabezal tan alto , debería ser
más ancha que la altura de la bancada al eje del torno
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 18:46
perico pon fotos del pepino de carro que tienes tu ,el de bolas y patines .bien
Publicado por: wels en 31 Agosto 2012, 20:12
Parece que esos señores, que creo saben del tema...ponen patineshttp://www.klippfeld.at/
(http://www.klippfeld.at/images/zusatzproduktbilder/linearfuehrung_1.JPG)
(http://www.klippfeld.at/images/zusatzproduktbilder/2Linearfuehrung.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 31 Agosto 2012, 20:28
lo que pone wels es mas omenos en lo que yo base mi criterio a la hora de hacer mi eje Z ,luego ya cada uno de be saber donde llega su economia y los medios de los que dispone para realizar una conversion de este nivel,ojo a ver si alguno piensa que poner patines esta chupao,puede parecer facil pero para que queden bien puestos y con precision lleva mucho trabajo,ahora tambien ay gente que lo a puesto en una tarde...en fin ya veremos al final como queda el asunto del compañero okabum,alomejor si es problema de que no te entra en la maquina para fresar para los patines,algun compañero madrileño creo a ver visto que tiene maquinas cnc mas grandes...no se creo aver visto alguna kondia o similar que tiene una mesa de mas de un metro... .brinda
Publicado por: okabum en 01 Septiembre 2012, 00:34
esa sería la opción perfecta, pero creo que hay un par de pegas
1º hay que rectificar toda la bancada para quitar la prismatica, ya que en caso contrario solo hay 17mm, lo que hace inviable colocar una guia tal cual
2º el grosor de la bancada en las guias es minimo. tan solo 12mm de grosor en la parte mas estrecha y con un canal de unos 4mm en V en todo el centro, lo que hace que colocar tornillos sea tambien complicado, que no imposible.
3º solo las guias lineales de unos 600mm, y otras de 350mm , a lo que hay que sumar los husillos de bolas, todo junto cuestan casi mas que el propio torno, por eso el intentar montar los de rail, porque la diferencia es considerable, aparte de la facilidad de instalación. pero que como bien apunta perico, no son viables en la posición que se me ha ocurrido, por lo que tambien descartadas.
si obviamos estas pegas, y nos tiramos al pozo, creo que preguntaré en un par de talleres de mecanizado que hay cerca de casa, solo que lo mismo sale mas caro el collar que el perro
lo que dice borondes no me hace gracia, porque es una operación tela de complicada y no voy a cargar a nadie el marron de hacerlo, ya que una vez montado la bancada en maquina, se rectifica y se hacen los taladros para las guias, y de seguro que no se tarda menos de 4 horas.
Publicado por: okabum en 01 Septiembre 2012, 01:59
Despues del mosqueo inicial que tengo con este tema, vamos con otra opción
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/83606d11.gif)
así es como queda un hiwin de 15mm con square block, el flange block tambien queda igual. Lo veo factible, y no muy complicado de ejecutar con el propio carro del torno. como lo veis?
Publicado por: borondes2010 en 01 Septiembre 2012, 09:13
yo no lo veo nada mal,yo las que puse son de 12mm y quedan muy rigidas osea que de 15mm no tienen porque dar ningun problema,aunque en las fotos que puso el compañero wels las que lleva puesto ese torno son lo menos de 25mm,no se el tamaño del torno,pero ya sabemos que los fabricantes suelen calcular justitos sin desperdiciar componentes,y lo de mecanizar la bancada deberias consultar a algun taller de mecanizado,alomejor la operacion es asumible y asi garantizas una buena precision,yo como soy un rural lo hice yo,pero claro si jodo algo es mio y entonces no doy explicaciones a nadie,no se no te quiero mal aconsejar,de todas maneras segun mi punto de vista creo que en este foro ay suficientes foreros muy profesionales y con maquinas adecuadas para hacer ese trabajo,otra cosa es que quieran o tengan tiempo y ganas para hacerlo,no se humilde opinion,de todas maneras reitero mi ofrecimiento en echarte una mano .brinda
Publicado por: tio_gil en 01 Septiembre 2012, 09:19
MIchel: no sólo es comerse la bancada, sino rectificarla depués, supongo?
Publicado por: borondes2010 en 01 Septiembre 2012, 09:28
lo se primero que alguien quien sea se coma la bancada y haga los taladros para las guias y despues ya se manda a rectificar que son 100euros,no se eso es lo que yo haria,uffffffffffffffffffffffffff pobre okabum lo vamos a volver tarumba..ja ja .brinda
Publicado por: rafa001 en 01 Septiembre 2012, 10:43
Okabum, esto es lo que yo haría.
Me preparo unos soportes para las guías y unas plantillas de referencia.
Con todo esto preparado formaría un conjunto con los soportes, guías, carros guía y plantillas.
El montaje:
Primero taladrar, roscar y después atornillar empezando por los extremos para terminar en el centro, desplazando las plantillas al tornillo que corresponda.
Para terminar le metería unos cuantos pasadores calibrados que reforzarían el conjunto y evitaran que pierda precisión.
(http://img3.imageshack.us/img3/5213/tornocncmodel.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/3/tornocncmodel.jpg/)
Publicado por: rafa001 en 01 Septiembre 2012, 11:53
Perdón, lo que propongo con anterioridad no sirve.
Me he precipitado.
Publicado por: okabum en 01 Septiembre 2012, 12:02
hola rafa
la idea es muy buena pero tiene dos problemas. la bancada por el lado exterior si es practicamente plana una vez le quitas el engranaje lineal, pero en la parte trasera tiene un escalon de unos 10mm le longitud y unos 4mm de profundidad, lo que hace que el montaje no sea viable sin rectificar la bancada en el exterior, no es tan complicado como en la parte superior, porque se puede usar el carro de fresadora montado algun trasto en el exterior, pero el montaje exterior puede ser  tan complicado como montar luego las guias.
Publicado por: iguana600 en 01 Septiembre 2012, 12:15
Hola, hace algún tiempo y por casualidad en un foro que seguro a muchos de vosotros os suena observe como fabricavan un torno cnc desde cero, viene esta intrusión en el hilo porque básicamente entiendo es la base que se necesitaría para realizar esa conversión, del torno original se usa la bancada pero no su geometría convirtiéndose esta en base de toda una completa modificación, si sirve para algo dejo aquí el enlace :  http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/40584-benchtop_cnc_lathe_build.html (http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/40584-benchtop_cnc_lathe_build.html)
    Yo no entiendo nada nada de CNC pero si es un tema que me genera curiosidad y disfruto cada vez que se habla sobre el tema, seguiré atentamente la evolución de este asunto......Saludos pa todos.
Publicado por: borondes2010 en 01 Septiembre 2012, 12:24
iguana600 buen aporte pero me parec que ay solo an comprado la caja donde va alojado el plato de un minitorno,como ha echo otro compañero que tiene una fresadora flipante que le a acoplado un cabezal para tornear y encima movil,no me acuerdo del nombre del forero pero creo que la fresadora era una sil, osea en el enlace que tu pones usaron un cabezal y usaron una bancada echa de aluminio y encima colocaron las guias,pero el compañero okabum quiere aprovechar su bancada
Publicado por: Soyjulio en 01 Septiembre 2012, 13:11
okabum, si me toca la primi te voy a regalar un torno cnc que vas a tener que estudiar pa ponerlo en marcha, claro......que a lo mejor te aburres.
saluddos
Publicado por: el octavo pasajero en 01 Septiembre 2012, 16:35
igual necesitabas algo como esto
 (http://img854.imageshack.us/img854/9874/dsc03232fx.jpg)
Publicado por: rafa001 en 02 Septiembre 2012, 12:08
Okabum, no encuentro solución que no pase por rectificar.
Rectificar guías o algún apoyo que solapes a la bancada, a mi me gusta más la idea de añadir apoyos, no tocas las guías originales que creo no estorban, no pierdes altura y te pueden venir bien en un futuro.
Los escalones que dices de la cara posterior quizás se puedan copiar en el perfil de apoyo.
Inventar algo para rectificar in situ creo que no merece la pena.
Publicado por: okabum en 02 Septiembre 2012, 12:18
estoy pidiendo precios para guias, si lo monto es sin rectificar arriesgandome al fracaso. no puedo meter 400 dolares en guias mas el gasto del mecanizado. se me va a poner el torno en un pastizal, así que si no me dan buenos precios solo montaré el X con guias
