General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Manum en 31 Agosto 2012, 18:40
Buenas tardes a todos,se me plantea una duda, y para animar un poco el fin de semana, le voy a preguntar a todos en general y a los gurus en particular, cual es la velocidad real de la herramienta sobre el material cuando cilindramos ?
un saludo a todos
la velocidad real de la herramiente sobre la pieza que se cilindra viene dada en mm/vuelta, algo que puede variar segun cambies las palancas de tu torno.
espero haber contestado a tu pregunta
Es subjetivo porque no puedes hacer caso de lo que dice el fabricante por ejemplo en una plaquita de cilindrar que te digan 200metros/minuto. Mejor para tu bolsillo usar la mitad ;D
Ellos te darán una cifra en condiciones de laboratorio evacuando un caudal constante pero cada uno tiene que ver en su máquina u operaciones cuanto refrigerante puede bombear y recoger, vibraciones...
Una vez decidida la velocidad de corte en esas condiciones particulares debería ser una cifra objetiva ;)
Hola de nuevo, ya empezamos a entendernos, helomelo dice que son m/min. ò mm/sg. ò km/h da lo mismo pero ya se introduce en el tema un nuevo dato
¿que velocidad real lleva la herramienta sobre el material si estamos cilindrando una barra de 20mm?
¿y si la barra tiene 100mm?, en ambos casos a "1000rpm"
un saludo y seguimos con la cuestion
Manuel, la fórmula que relacióna la velocidad de corte con el diámetro y las rpm es la siguiente:
V= pi*D*rpm/1000
Por lo tanto para un diámetro e 20mm la velocidad de corte será de 62,83m/min y para 100mm la velocidad será e 314,16m/min
Para el tema de plaquitas, los fabricantes recomiendan una velocidades de corte en función del avance, calidad de la placa y tipo de material, pero como dice TOU, las condiciones no son las mismas y hay que ir provando en función de la lubricación, ángulo de corte, profundidad y avance ...
José
Yo trabajo en metros por minuto y casi todos los catálogos vienen así :o
Tambien redondeo "pi" con esta fórmula. No será muy profesional pero me sirve ;D
RPM=318*Vc/D
RPM revoluciones por minuto
Vc velocidad de corte objetiva en Metros/minuto
D diámetro
Ojo que esto no es siempre exacto pero sirve para no quemarlas o romperlas a la primera tajada. No es lo mismo mandrinar un interior estrecho a donde no te llega la taladrina y la herramienta vibra que cilindrar un exterior con una placa de desbaste ;)
Si lo que quieres es aplicarle un coeficiente según operaciones tambien puedes aplicarlo a la fórmula.
Helomelo se refiere al avance de la herramienta en cada vuelta y está bien dicho. Depende de la velocidad del plato porque en un torno se combinan los dos movimientos. Si el plato no gira o la herramienta no avanza no puedes tornear (bueno los de Bilbao sí ;D)
Más que concepto subjetivo, creo puede ser relativo ya que no todos vamos a dar la misma opinión.
No puedes hacer comparaciones de una barra de 20 mm que vaya a la mismas rpm que una de 100mm, ya que se sale de lo "normal" y va en función de la interpretación del propio sujeto, pero existen unas normas básicas que sólo se pueden trasgredir hasta cierto límite, pasado éste todo tiende a divergir del verdadero concepto.
Por lo tanto voy bastante mas rápido en un caso que en el otro, a las mismas rpm, José lo espone claramente y eso es precisamente lo que pretendía con este hilo, si tengo un torno pequeño y trabajo diámetros pequeños, la herramienta sufre una carga en algunos casos entre 5 y 10 veces menor que en un torno grande trabajando diámetros grandes, esto puede servir para que tengamos mas claro lo de las por ejemplo "1000 rpm"
un saludo a todos
entonces planteaste la pregunta algo enrevesada
no es lo mismo quitarle un milimetro de piel a un elefante que un milimetro de piel a una hormiga, logicamente te saldran mas cantidad con la piel del elefante pero tardas mas tiempo, pues lo mismo con los tochos, a mas diametro mas lento, tienes mas "piel" que quitar, la metafora del elefante y la hormiga jaja, creo que esta bien explicado,
Sí que estaba un poco enrevesado pero al principio es normal, mejor que ni te plantees caudales de viruta máximos o tiempos de corte porque aparecen triángulos rectángulos por todos lados ;D
Me encanta este símil, me lo apunto .brinda
De acuerdo con tou, muy clarito con lo de la piel , un saludo
desde la introduccion de la electronica en el mecanizado y para tener velocidades de corte optimas en muchas maquinas controlan las RPM a medida que vamos disminuyendo el diametro.
lo que comenta pacomuson creo que se llama velocidad de corte constante y por ejemplo se aplica cuando tronzamos una pieza
El principio de esto fue aquellos tornos con variador de velocidad mecánico, que se utilizaba sobre todo para refrentar o para no parar el torno conforme se iba disminuyendo el diámetro de mecanizado.
Y desde luego una herramienta dedicada eficientemente a tornear ejes de tren, saca muchísimos más kilos de viruta que una dedicada a hacer palillos de dientes, aquí ya entran en juego montones de variables.
de echo es que los pinachos ultimos manuales ,el modelo que viene visualizado entre otras cosas y aun siendo manual tiene una opcion que es esa velocidad de corte constante,para refrentar, tronzar etc
Efectivamente, en uno de mis antiguos tornos, de embrague mecánico a base de palanca, cuando tronzaba iba aumentando las rpm a medida que disminuía el ø, manteniéndose de esta forma la misma velocidad tangencial aproximadamente e incluso si tronzaba varias piezas ponía el avance automático para que fuese el corte más uniforme.
Supongo que con la electrónica informatizada se pueden adecuar perfectamente las rpm con los avances precisos, ese tema ya no está dentro de mis pobres conocimientos.
Mi humilde opinión de aficionado con conocimientos basicos.
No utilizo ninguna formula, solo el sentido comun, ir probando, tanto en revoluciones como herramienta y ver los resultados.
No se, si alguien habló de trabajos profesionales o de aficionado, creo que en esta materia está reñido el rendimiento con el acabado.
Y otra cosita, no olvidemos que un torno no es una rectificadora.
Disculparme si he dicho alguna tonteria.
Sauddos
un torno no es una rectificadora,pero desde que ay plaquitas ceramicas muchos trabajos que antes se mandaban a rectificar ahora quedan acabados en el mismo torno con una simple plaquita ceramica .bien
Pero las jod.... plaquitas cerámitas mira que son cara jajaja
son mas baratas las plaquitas ceramicas que mandar una pieza a rectificar,de las mejorcitas que ay son unas tungaloy ceramicas con recubrimiento de titanio se come el 70hrc como plastilina..ja ja probado por el menda lerenda .brinda
.idea
Hola foreros:
Con respecto al tema en cuestion, tengo entendido que el calculo de la velocidad de corte de las plaquitas se hace sobre una estimacion de una hora de trabajo por filo.
Situacion que es razonable para una produccion en serie ,pero en absoluto tiene que ver con los maquinados artesanales,en los que el tiempo no influye del mismo modo,
Hola a todos, entonces estamos de acuerdo, bien le llamemos subjetivo o relativo, lo que ha que dado claro es que cuando alguien pregunta ¿que velocidad uso para tal o cual tabajo?, no vale con decirle pues para eso "1000 rpm", hay que aclarar en cada caso varias variables, a no ser que su torno adecue la velocidad tangencial automáticamente en cada caso.
Un saludo a todos y se nota que hay nivel, sobre todo por parte de los "gurus"
He leído los comentarios referentes a velocidad de corte en el torno y creo que en algún caso no hay ideas suficientemente claras.
Veamos: si se toma como velocidad el termino de "metros/minuto" como base (que es lo normal), todo lo demás es relativo.
Si queremos trabajar a por ejemplo 100 metros/minuto un mecanizado cualquiera en torno si el diámetro a trabajar es grande pondremos el torno a menos rpm. que si el diámetro a mecanizar es pequeño.
Si alguien no lo tiene claro que me pida un ejemplo y lo calcularemos.
No entiendo algunas de las explicaciones que se han dado.
Xalaix
Para mi este tema siempre ha sido complicado, y eso que ando como dicen Uds, "liando" todos los dias con los tornos ( tengo 3).
Por una cuestion de valores, la plaquitas aca no son muy accesibles, en mi caso utilizo mayoritariamente la famosa Widia, y poco colbato para algunas aplicaciones.
Pude comprar una vez un mango con algunas plaquitas para sacarme el gusto de probar cilindrando realmente que se podia hacer.
No se si no tube suerte con la calidad de la plaquita, pero si se le da velocidad como dice el fabricante, se terminan al poco tiempo, y sino hay que trabajr con lubricacion permanente con todo la suciedad que genera cuando te acercal al plato y comienza a largar aceite soluble para todos lados.
Esto tiendo siempre encuenta que en un taller como el mio, pasan mucha variedad de materiales, o haceros con soldaduras etc.etc.
Posiblemente para quien fabrique, y mantenga un determinado tipo de acero para una produccion, pueda calcular la velocidad y el avance del corte a velocidades realmente altas, en cada caso en particular.
De todas formas,lo que tiene de ventajoso la plaquita, que utilizandola con el mismo criterio que se utiliza una Widia, dura muchisimo.
Igual estoy diciendo una burrada pero me aventuro a decirla jeje y entender que no soy bueno explicando.
Yo creo que lo que ajustas en un torno son las revoluciones por minuto no la velocidad de corte.
La velocidad de corte y las RPM son valores directamente proporcionales y que dependen del diámetro de la pieza a mecanizar.
V= pi*D*rpm/1000
Lo que intento decir es que si un fabricante te dice que una determinada herramienta tiene que trabajar con una velocidad de corte determinada, evidentemente a medida que el diámetro de la pieza disminuye con el mecanizado hay que bajar las RPM del torno para mantener constate su Velocidad de corte.
José
Se han de ajustar tanto las rpm como la velocidad de corte de forma independiente, hablo de los tornos paralelos trabajando manualmente, nada de CNC, automáticos o similar.
Prescindiendo si se mecaniza un material u otro e indiferente del material de la herramienta (HHS, carbono, metal duro, cerámica...) si yo quiero desbastar un eje de un ø determinado intentaré a una velocidad moderada ponerle una pasada suficientemente profunda y un avance lo más rápido posible, para estar el menor tiempo posible.
Sin embargo el mismo eje, ya desbastado, le aumentaré la velocidad al máximo lógico y disminuiré tanto el avance como la pasada para lograr un acabado casi perfecto. (si se quiere mejor, a rectificar tocan).
Los fabricantes pueden dar una guía aproximada según las herramientas que fabrican, pero el torno lo conoce el operario y sabe el "jugo" que le puede sacar y un buen tornero trabajará siempre a la mayor productividad que su máquina le permita, no sacrificando la calidad de sus trabajos.
totalmente de acuerdo con el compañero jobolo,el fabricante de las herramientas da unas velocidades de corte para un ciclo de trabajo determinado y un tiempo de 60minutos de corte interrupido y en condiciones optimas de refrigeracion etc,a los torneros o fresadores es a los que le toca decidir en cada caso cual es la mas optima para el trabajo que tienen que realizar,intentando siempre la mayor productividad,no sirve de nada que la plaquita te dure para 100 piezas si tardaste el triple de tiempo,el coste de las herramientas esta demostrado que normalmente es solo es 7% del coste total de la pieza,por lo que es tonteria tener menos productividad para conservarla porque al final del dia el coste pieza se multiplica `por 10,un saludo luego ay otra cosa que es saber que tipo de plaquitas nos conviene mas para cada trabajo,de un tipo de plaquita o geometria distinta se pueden ajustar los tiempos bastante,lo digo por experiencia personal. .brinda .bien
evidentemente a medida que el diámetro de la pieza disminuye con el mecanizado hay que bajar aumentar las RPM del torno para mantener constante su Velocidad de corte.
jordi gracias por la corrección. .bien
Estoy de acuerdo con ambos. Los datos del fabricante son para unas condiciones que no tiene porque cumplirse en todos los sitios. Son valores orientativos pero luego el que mecaniza deberá ajustarlo a sus condiciones.
un saludo a todos
Bien, bien.....creo que la pregunta es:
Creo que hay algunas respuestas que no "coinciden" con el tema que se pregunta, por ejemplo no tiene nada que ver si se trabaja con diferentes tipos de herramientas. (metal duro, acero rápido, cerámica, por ejemplo)
Me reitero en que la velocidad real de la herramienta es solamente un término (MUY TANGIBLE POR CIERTO) que para que nos entendamos todos se expresa en metros minuto, no hay más.
Si el fabricante de la herramienta aconseja una velocidad, podemos tomarla o no según una serie de variables que tendrá la máquina de nuestro taller, y nos la dará en metros /minuto, porque la velocidad normalmente "solo se expresa en metros/minuto", lo demás son conversaciones de bar, o así me lo parece.
Hablo desde la experiencia que me ha dado (ya hace bastantes años) el tener que calcular preparaciones para tornos automáticos multihusillos (en ello trabajé durante once años). Lo pongo en plural porque dependía de mi una sección de ciento cincuenta multihusillos para mecanizar barras. Me he hinchado a calcularlo tanto con herramientas de acero rápido de perfil constante, con herramientas de metal duro, de cerámica, y aunque suene a pesado la velocidad real de corte en una operación de cilindrar es TANGIBLE Y SE EXPRESA EN METROS/MINUTO si queremos entendernos.
Saludos y perdonad el rollo,
Si alguien se siente molesto, en el momento que lo manifieste borro este escrito.
un saludo a todos
Para nada en mi caso me molesta vuestra opiñion, y creo que la discucion general se fue dando en funcion de lo marcado con rojo en lo escrito por Ud. Dando respuesta a la pregunta cual es la velocidad real de la herramienta, y en lo personal entiendo, como Ud, mas abajo lo explica que es relativa al tipo de herramienta que se utilice.
Creo que seria muy util, tener en el foro una tabla de orientacion con las velocidades aproximadas para las herramientas de Cobalto, Widia y plaquita expresadas en RPM que es como vienen las velocidades en los tornos, esto ayudaria mucho al aficionado que recien se inicia.-
Emilio
no hay una tabla para todos. Hay que calcularla según el torno, influyen caballos y rigidez sobre todo. Coger la tabla de cortes de un cumbre y quererla usar en un optimun es praticamente perder el tiempo.
Por eso, más arriba he comentado algo similar, cada torno tiene sus "secretos", yo tuve la suerte que podía disponer en mi trabajo de varios diferentes, Mateu, Cazeneuve, Cumbre y otro que no recuerdo, era pequeño y sólo lo usábamos con pinzas y eventualmente de todo tipo de maquinaria.
La ventaja más grande que tenía era que fuera del trabajo, cuando era aprendiz, estudiaba maestría industrial (teórica y práctica) y en el trabajo estaba rodeado de operarios de alto nivel y cualquier duda la tenía resuelta al instante...por lo tanto los que empezais de cero y estais solos, debeis de practicar mucho, experimentar, hacer preguntas (aunque penseis que son simples) y sobre todo equivocaros, como hemos hecho todos y seguimos haciendo.
Utilizar todo tipo de herramientas, dar forma y afilar herramientas de acero rápido, he incluso "inventaros" alguna para mecanizar algo especial...Mauro para eso es un artista.
Lo que me producía más satisfacción, es que algunos de los operarios que me habían dado consejos de aprendiz, en más de una ocasión me los pidieron a mí, no porque fuese mejor sino porque la opinión de todos era objetiva y cuenta más que la de uno sólo que podría ser subjetiva y en este foro sucede esto...por lo tanto a ver si opinamos todos, en los temas que conozcamos.
Vuelves otra vez a lo mismo....
La velocidad de corte NO SE PUEDE EXPRESAR EN RPM
Parto de la base que mi comentario no es para maquinas de producción que eso es otra guerra. Yo estudie formulas y nunca he aplicado ninguna porque depende de varios factores que no aparecen es las formulas. Mi formula es un poco de experiencia, un ojo para ver como sale la viruta y sobre todo un oído que te va diciendo: Lote , que me estas dando mucha tiza o que así no acabamos ni para mañana. Al principio hay que probar mucho pero con el tiempo vas a tiro hecho.
si lo que pretendes es tener una tabla al estilo
diametro 20, material acero, cuchilla 60º, avance 10mm/seg rpm 2000, lo llevas crudo
Hola Lote, te puedo garantizar que tampoco he usado fórmulas trabajando para máquinas de producción, pero por ejemplo no es lo mismo trabajar con máquinas con una sola herramienta, que con varias a la vez o con muchas (también a la vez).
Cuando oyes en tu máquina "me estás dando mucha tiza"te la puedes jugar a que en el mejor de los casos abrases la herramienta, la descarbures y no corte y cuando oyes así no acabamos hasta mañana la producción no salga.
Cuando se trabaja con máquinas como las que he trabajado, el problema siendo el mismo pasa a ser más grave porque ¿Te imaginas que en un torno en el que trabajen doce o dieciséis herramientas al mismo tiempo se hiciera caso de una velocidad de corte aconsejada por el fabricante de herramientas, o el que subjetivamente te parezca?. El resultado sería que cada 10 o 20 minutos se tendría que parar la máquina para sustituir una herramienta, o que la producción no se cumpliría.
En procesos automáticos no se puede andar probando, hay que acertar y no hay más fórmulas que la experiencia para que en un turno de ocho horas no se tenga que sustituir ninguna de ellas.
Por consiguiente debe darse una velocidad de corte óptima para conseguir la producción sin problemas, amén de cumplir la carga de máquina, porque si falla la cantidad de piezas a producir puede que se tenga que comprar otra máquina, o sea que el problema puede ser mucho más grave.
Por descontado que además de la velocidad hay más variables, como la profundidad de pasada, el ancho de la herramienta (si es de perfil constante), avance de la misma, si es desbaste o acabado, material a mecanizar, características de la máquina, y también los angulos de corte, y muchos etc...
La velocidad de corte es solamente una de las variables que deben tenerse en cuenta cuando se mecaniza, y me reitero en que de subjetivo ni hablar.
"cortando huevos se aprende a capar"
Perdón por el ladrillo.
Xalaix
Hola Jordi,
Esto esta claro, pero remitiendonos a la practica, y para quien no conoce la formula de conversion :
RPM = Vc x 1000
_____________
D x pi
Le resulta mas facil poder conocer el valor en RPM.
Hola a todos, parece ser que la discusión ha dejado claro que la velocidad no es un concepto subjetivo, sino que con otras variables que intervienen el el mecanizado determinan la forma de operar en los distintos procesos del mismo, por lo tanto cuando alguien pregunta "oye que velocidad uso para tal o cual operación "?, habrá que aclarar varios conceptos.
Por lo que a mi respecta ya no tengo ninguna duda, un saludo a todos
