Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Leuman en 01 Septiembre 2012, 14:09
Título: Dial de roscado......como funciona ? sirve para metrica/ pulgadas?
Publicado por: Leuman en 01 Septiembre 2012, 14:09
He buscado informacion en el foro e internet y es casi nula y me gustaria saber la utilidad de este dispositivo y si sirve indistintamenta pra metrica y pulgadas.
un saludote
Título: Re:Dial de roscado......como funciona ? sirve para metrica/ pulgadas?
Publicado por: dansanc en 01 Septiembre 2012, 16:35
Leuman,
un dial de roscado sirve para pulgadas o medidas métricas.
Se usa para acortar las tareas de roscado.  Es vez de hacer regresar el carro longitudinal por el tornillo patrón para iniciar una nueva pasada de rosca, se abre la media tuerca, se regresa el carro a mano hasta donde te lo indique el dial de roscado,  se cierra allí la media tuerca y se continúa el roscado.
Desgraciadamente mi torno no tiene uno de esos diales, porque ahorran mucho tiempo.  Cuanto más larga sea la rosca a hacer, más tiempo se ahorra.
Publicado por: pacomuson en 01 Septiembre 2012, 17:30
Dependiendo de si esta diseñada para imperial o metrico,ademas normalmente no cubre toda la gama que posibilita hacer la maquina,en mi torno que es para metrica y tiene tres posiciones posibles variando el engranage de ataque al husillo no me cubre todos los pasos,aqui puedes descargar el manual de mi torno,lo del contador de roscar es un poco escueto pero es que tampoco tiene mucho secreto.
 http://www.delpinox.com/es/descargas/manuales/D320x920_ES.pdf (http://www.delpinox.com/es/descargas/manuales/D320x920_ES.pdf)
 en el foro se ha tratado el tema del contador en varias ocasiones.
  .bien
Publicado por: Rapio en 01 Septiembre 2012, 20:22
Amigo Leuman:
El dial o indicador de roscado es un pequeño aditamento de tipo "reloj" que nos facilita la tarea de roscado,  los indicadores de roscado consisten en un disco graduado, cuya graduación tiene cierta relación con el número de dientes del engrane, el cual va ajustado en el mismo eje del disco y engrana con el tornillo patrón del torno girando móvido por él, siendo su número de dientes múltiplo del número de filetes por pulgada de dicho husillo. El mecanismo va acoplado junto al carro, y basta de este modo hacer coincidir el trazo del número que marca el disco, (el mismo en cada pasada) con una señal previamente marcada en el mismo carro del torno, señal hecha al iniciar el roscado del filete, una vez que la herramiento empieza la pasada. Cuando coincidan dicho trazo del disco con la señal marcada, se podrá embragar la tuerca para poner la herramienta en la nueva posición de roscado.
Es de señalar que cuando se termina la pasada y se desembraga la tuerca del husillo, se hace retroceder el carro a mano con auxilio del manubrio, pero continúa marchando el torno para que así el disco indicador vaya girando impulsado por el husillo de roscar o tornillo patrón.
Es natural que al llegar con el carro al lugar marcado donde se inició la rosca y al coincidir en aquel momento la traza del disco con la señal, se efectúa el cierre de la tuerca.
Este aditamento también pude utilizarse como divisor de filetes, es decir,cuando se hacen roscas de varios filetes, es necesario al pasar de un filete a otro, hacer girar la pieza que se mecaniza de una fracción de vuelta correspondiente al número de filetes que se trabaja. Es normal efectuar este giro, por mediación de las ruedas de recambio del torno previamente calculadas para que nos den el paso, señalando primeramente con tiza el punto justo de engrane de las ruedas "A" con "B". Una vez hecho esto, se aflojan las ruedas, se desengranan y se hace girar el eje principal del torno (husillo o eje donde se soporta el plato), y con él, avanzar o retroceder la rueda "A" en relación a la "B", de tantos dientes como corresponda. Lógico es que al girar el eje principal del torno la fracción correspondiente gira con él por estar unida, la pieza que se rosca. En cuanto a la fracción de giro mencionada, para los tornillos que se tengan que roscar a dos filetes, será esta fracción de una mitad; para los de tres flletes; un tercio de giro, para cuatro filetes, un cuarto de giro, y así sucesivamente. Hay que considerar no obstante, que la rueda tiene que tener un número de dientes múltiplo del número de filetes del tornillo a roscar. Habrá que tener en cuenta que hay tornos en que la rueda "A" no va directamente ajustada al eje principal del torno, sino que hay entre ellos un juego de engranajes de reIación 1:2. En este caso para tornillos de filete doble, habrá que dar una vuelta completa a la rueda "A"; para roscar una de filete triple, dos tercios de vuelta y así sucesivamente, es decir siempre doble fraccíón de vuelta que cuando la rueda de recambio va directamente fijada al eje, no habìendo relaciones de engranajes por medio.
Espero que esta explicación sea de tu utilidad y te aclare el panorama sobre pequeño accesorio que no todos los tornos disponen.
Un fuerte apretón de manos.
Saludos desde Argentina. Raúl
Publicado por: Leuman en 01 Septiembre 2012, 21:25
Muchas gracias a los tres por la explicacion  .bien la de Rapio la voy a tener que leer 100 veces por lo detallada ,extensa y Profesional que es ......gracias maestro  .ereselmejor
Un saludote  desde este lado del charco a los tres  .brinda
Publicado por: gatobaltasar en 06 Octubre 2012, 02:41
Encontre un video en donde usa el dial en un torno muy parecido al mio.
Single Point Threading (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UjUfWq9j6fA#)
