General => Discusión General => Mensaje iniciado por: MONTORO en 02 Septiembre 2012, 10:10
Despues de mucho mirar estoy mas liado aun y no se que comprar. No pretendo fresar aluminio solo construir un pantógrafo para el de corte de mis aviones, pero como digo necesito consejo porque no se que comprar.
bienvenido al mundo de la desesperacion cnc ja ja.lo siento no puedo ayudarte estoy como un ceporro en este asunto,pero no te preocupes que aqui ay grandes expertos en cnc y te echaran las dos manos para ayudarte .brinda
Bueno Montoro, a ver si te echamos una mano entre todos.
La verdad es que yo le tengo un poco de respeto a lo de dar consejos sobre compras para conversiones cnc, cada día más. Y creo que casi para todo lo demás también. A un forero que se estaba convirtiendo una BF30 le sugerí cosas y sólo ha tenido problemas, la electrónica se le ha quemado y cosas por el estilo. No es que sea mi culpa, pienso yo, pero al final te dices "para qué te metes...".
Pon una foto de la máquina si puedes, para empezar, y comenta con más detalle las características de los materiales a mecanizar, rapidez de fresado, profundidad de corte, etc. Y a ver qué se puede aconsejar a partir de ahí. Hay muchos cnc rondando por aquí y seguro que recibirás muchos buenos consejos. Lo que pase al montar el sistema ya es otra cosa. No sé los demás, pero yo he quemado mucha, mucha electrónica. Para mí el momento más delicado es el montaje, una vez cierras una caja cnc, si funciona bien, se acaban los problemas excepto alguna singularidad como ruidos o interferencias. Tenía una caja con dos ejes para un torno y en un momento dado uno de los ejes se movía sólo, sin enviarle señales, cosa nada deseable. No recuerdo todo lo que hice, pero me parece que entre otras cosas apantallé cables y todo lo que pude para minimizar esas interferencias que provocaban el movimiento del eje. Y fin de los problemas. Pero es lo que digo, el proceso de montaje de la electrónica suele ser, según mi experiencia personal, el delicado. Luego puedes tener algun tropiezo al configurar el programa de control (Mach3, etc), pero si no se trata de que es porque uno tiene un truño de electrónica, en la mayoría de casos, si no siempre, se debe a cosas que uno no hace bien, hasta que entiende cómo hacerlas.
Vamos a empezar por orden
Espacio disponible para la maquina
Presupuesto
Tamaño medio de las piezas a mecanizar
Material
Para fuselajes de avión tienes dos opciones, porexpan y solidos como madera o plastico. y para esos mecanizados tienes hilo caliente y router.
No os preocupéis por los consejos, siempre me tomo las cosas bien, voy a empezar por la idea que tengo por que es hacer una fresadora con varillas roscadas en los husillos y tres ejes , las medidas de la mesa serian las que den las varillas roscadas, solo quiero una fresadora para cortar contrachapado de 5mm máximo, no pretendo gastarme mucha pasta, no se ni como funciona el mach 3, lo que si quiero es aprender y por supuesto también se las limitaciones si no te gastas mucho dinero, algunos pensaran que sin husillos de bolas no se puede hacer , que es una locura o perder el tiempo, estoy dispuesto a escuchar todo tipo de criticas y opiniones , tengo sed de conocimiento en el mundo del cnc, me gustaría una controladora probada , eso no significa que la pueda quemar, como siempre si no se hacen las cosas bien se puede joder, el problema seria mio.
Lo de las varillas roscadas es para meditarlo.
Si la máquina es pequeña se notará menos el problema que suelen tener de estar curvadas. Ten en cuenta que, si no me equivoco o hay excepciones, las varillas se fabrican por termoconformación, es decir que la rosca queda hecha cuando el metal está tan caliente que es suficientemente plástico como para que la rosca quede hecha por presión gracias a unas planchas que llevan la forma inversa de la rosca, y se hace rodar la varilla entre dos de estas planchas. Esto lo leí por ahí y creo que debe ser cierto para poder obtener un producto con más margen. Pero lo puedes comprobar en un tornillo de allen, a menudo tengo que rebajar en el torno una cabeza o darle una pasada a un tornillo, y la falta de concentricidad de la cabeza demuestra que se hacen por métodos térmicos, supongo que todo el tornillo incluída la rosca.
Si haces una máquina que tenga más de medio metro de recorrido, o parecido, notarás mucho la curvatura de la varilla. Esto supone varios problemas, ya que por ejemplo se te puede atrancar el carro, ya que tanto guías como roscas deben ser paralelos, rectos, etc. Incluso las varillas de rosca trapezoidal no son siempre precisamente el no va más en la rectitud. Esto te lo digo por expriencia.
Pero esto es lo que hay... la varilla roscada métrica no me parece mala idea si no es muy larga, o si está mecanizada la rosca, claro.
Sobre la electrónica no me atrevo a aconsejarte gran cosa, ya que si vas con un presupuesto muy ajustado, otra cosa más que las famosas placas chinas no te sabría indicar. Pero es mejor que te aconseje alguien más, yo compré una de 3 ejes que tuve que retocar, hay unas de color rojo que parecen ir mejor.
yo no aconsejo nada pero digo que el compañero becerra tiene una que cuesta 100 euros y le va muy bien ,pones en ebay esto-
New TB6560 CNC Stepper Motor Driver Board Controller 4 Axis With Box Protection
puede ser un punto de partida a tu proyecto y los motores estos-
NEMA23 425 oz-in Dual shaft stepper stepping motor/3.0A
y la fuente de alimentacion esta-
24V 15A 360W DC Regulated Switching LED Power Supply CNC WITH CE
todo es de ebay y esta probado otra cosa es que sea lo que tu quieres o quieras mas barato etc
por lo menos es un punto de partida luego tu decides,un saludo .brinda
otra cosa respecto a las varillas...yo si quieres te regalo los husillos que trae originales la mesa de coordenadas que tengo que es de una bf20L estan nuevos solo una hora de uso,son una castaña pero bastante mejores que una varilla roscada,y encima si les haces un par de tuercas de bronce seguro que mejoran de precision ahora mismo con sus tuercas originales tienen 2decimas de error,para mi mucho por eso me estoy pasando a los husillos de bolas .brinda
Montoro, no te iba a decir nada por no desanimarte.
Necesitas una importante inversión de tiempo (pueden ser años) y de dinero para:
Desarrollar una maquina que medio funcione.
Manejar los sistemas CAD, CAM y el control o el mach.
Aprender a genera un código G en condiciones.
Tu veras por donde quieres empezar, yo no empezaría por varillas roscadas porque al final terminaras en husillos a bolas, yo no me conformaría con que corte contrachapado porque al final me rompería la cabeza para que mecanizara acero.
Tomate un tiempo y piénsatelo tranquilamente.
rafa mas o menos eso es lo que le queria decir yo pero no me atrevi porque luego siempre se me tacha de pesimista,aun siendo como soy me jode que tires la cantidad indecente que llevo yo tirado en el cnc y todavia no acabe,de momento solo decepciones,amigo montoro te digo como rafa que respires y hagas algo decente,ahora si te empeñas yo ya te puse algunas cosas que funcionan y te pueden servir para aprender,a partir de aqui tu tienes que decidir adonde quieres llegar y lo que quieres conseguir,y en ultimo y mas importante cuanto quieres gastar,al final precision es igual a pasta ni mas ni menos y que nadie te venda la moto que hacer un router de tamaño considerable como en tu caso mas o menos un metro en x eso para que vaya bien cuesta pasta y la verdad para que vaya como una castaña para que lo quieres,lo unico para ponerte de mala hostia y pegarle cuatro patadas,no se no te quiero desanimar si no hacerte ver la luz luz del cnc,que todo el mundo lo vende bonito barato pero al final para que vaya medianamente bien ,pasta encima de la mesa,un saludo y si necesitas mi ayuda no dudes en pedirla .brinda
sigo sin saber presupuesto, y sin eso es muy dificil dar opiniones. A ver si vas a saltar que solo 200, o lo mismo vienes y dices que 4000.
con poco cash, se puede hacer usando railes lineales para deplazamientos, y transmisión por correas evitando tener que comprar husillos de bolas.
a ojo, puede sarli por unos 800, pero currando de cojones y con buenos planos.
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Three-Axis-CNC-Machine-Cheaply-and-/?ALLSTEPS (http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Three-Axis-CNC-Machine-Cheaply-and-/?ALLSTEPS)
Okabum mi presupuesto como es para hobby no puede ser muy alto, si no me echan de casa jeje así que con un presupuesto de 1000 euros no se lo que se podría comprar.
bueno ahora que se sabe presupuesto yo voy a poner los husillos de bolas que ay en ebay y asi vamos echando cuentas luego tiempo a quitar siempre ay,de la parte electronica que se encarge okabun que ya tiene una que funciona bien y asi evitas problemas,ojo o cualquiera que tenga algo que funcione y no sea demasiado caro.a ver pones en ebay esto-
Anti backlash Ballscrews 1605 -L200/650/1000mm+3P SFU1605 ballnut for CNC
esto seria un kit compuesto por tres husillos de bolas de diametro 16mm y 5mm de paso con sus tuercas y los largos serian .uno de 200mm,uno de 650mm y otro de 1000mm,creo yo que mas que suficiente para tu router y el precio 117 euros la tienda en ebay se llama- socoolmart-
esos husillos van si mecanizar y faltan los soportes de fin. Si lo necesitas todo mecanizado es mas caro.
por ejemplo, falta saber que tamaño de router vas a hacer. A menor tamaño mas barato.
completo
http://www.ebay.es/itm/linear-rail-SBR-sets-ballscrew-sets-BK-BF12-couplers-for-CNC-/261009943411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc567ab73 (http://www.ebay.es/itm/linear-rail-SBR-sets-ballscrew-sets-BK-BF12-couplers-for-CNC-/261009943411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc567ab73)
sin bloques de fin
http://www.ebay.es/itm/RM1605-400-900-1000mm-1-set-SBR-rails-and-blocks-/130710684405?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6ef6c2f5 (http://www.ebay.es/itm/RM1605-400-900-1000mm-1-set-SBR-rails-and-blocks-/130710684405?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6ef6c2f5)
yo lo que creo que te puede funcionar para ahorrar en gastos es coger las Guias SBR al tamaño que necesites con los bloques correspondientes para los ejes, y en lugar de husillos que son la mitad de la maquina cambiar a correas dentadas.
http://www.ebay.es/itm/T5-Timing-Belt-5m-for-RepRap-Prusa-Mendel-Huxley-CNC-/360484544497?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53ee8d9ff1 (http://www.ebay.es/itm/T5-Timing-Belt-5m-for-RepRap-Prusa-Mendel-Huxley-CNC-/360484544497?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53ee8d9ff1)
mas o menos unos 5 metros para x e y, pero para Z necesitas husillo, o de bolas o trapezoidal. Con correas no es viable.
la electronica yo tengo de la medio cara, a 50€ el driver mas fuente de 48V y BOB, unos 200 euros para 3 ejes. Es mejor probar la de Jbecerra.
la primera opcion que pone okabum me parece la mas correcta y con la electronica como la de becerra unos 100euros y tres motores nema 23 de 3nm que son unos 150euros los tres motores mas 30 euros de una fuente de 24v,estariamos por debajo de los 1000 euros y con componentes decentes y no chatarra llena de problemas .bien,ahora tu decides que es el que pagas..ja ja .palmas
Montoro, aparte de una máquina más o menos sencilla en cuanto a lo sofisticados que sean los componentes, tienes que decidir el área máxima de trabajo. Piensa que las cosas cambian mucho según este dato. Parece que de 300x300 mm a 600x600 mm sólo haya que añadir más longitud de perfilería, husillos más largos, etc. Es verdad pero no toda la verdad. Si duplicas longitudes la máquina tiene que ser mucho más robusta o se combará bastante, será ruidosa, etc. Pienso que un mínimo es empezar por decidir el área, aparte de que quieras trabajar madera hasta 5 mm. Yo estoy haciendo cosas con un router hace poco finalizado, de 670x670 mm de área de trabajo, y ya de partida pensé en un diseño rígido en la medida de lo posible, pero se nota enseguida que es muy conveniente peso, rigidez, etc. El anterior tenía un área de trabajo de 250x250 mm y ambas máquinas son un mundo completamente aparte en cuanto a esa necesidad de rigidez. En cuanto a tiempo de confección te puedo decir algo parecido, dos meses para el pequeño (diseño aparte) y ocho para el segundo, y metiendo muchas horas seriamente.
Antes de gastar y meterte en faena piensa en todos los detalles, si puedes hasta la última rosca. Aparecen muchos tropiezos por cosas no pensadas, aunque puedan solucionarse. Y ánimo, montar una máquina tiene una faena inmensa, más cuanto menos se quiere gastar uno, por ejemplo si compras componentes ya preparados para un fácil montaje, tardas menos, sale mejor, pero te gastas más. El equilibrio tiene que encontrarlo uno mismo.
Usa si puedes algún tipo de software para diseño 3D. Te obligará a ponerte mucho las pilas en cuanto a perfilar todos los detalles, o el máximo de ellos. Pero como premio, si puedes mecanizar u obtener las piezas según los planos del diseño, la parte del montaje baja drásticamente en cuanto a los problemas que te encuentres. Puedes también ir improvisando sobre la marcha sin diseño previo, pero conviene tener experiencias anteriores o un poco de mano derecha con estas cosas, creo que hay quien tiene un arte especial para eso, pero la mayoría de los mortales necesitamos planificar el trabajo antes de iniciarlo, para que quede bien.
Pues eso, ánimo, ya verás como al final llegas a buen puerto.
por lo que dice faramir anteriormente,a mi el cnc me tiene desmoralizao..ja ja,hago los planos en servilletas,papel reciclado, hojas cuadriculadas etc,asi me va..jaja,aun asi te muestro lo que dan de si las servilletas... eso sin son tres d,porque de cada tres ideas uso una..ja ja .brinda
(http://desmond.imageshack.us/Himg225/scaled.php?server=225&filename=ejezborondes.jpg&res=landing)
mi esperiencia en cnc es la de la esperanza , la esperanza de que algun dia me ponga con ello de momento yo cada vez que apaño un motor paso a paso va pal cajon , ya sea de impresoras (se q estos son de juguete) o de alguna maquina q veo en el desguace
un par de usillos de bolas de una fresadora industrial , una tarjeta de las chinas de 4 ejes , fuentes de alimentacion de maquinas de telefonica 48 v 15A todo aquello que se asemeja a una guia o barra calibrada etc..... hay en un montoncito esperando q un dia pueda con ello
pero bueno yo el consejo q te doy es sino quieres gastarte mucha pasta , es la de visitar el desguace a menudo
hace unos meses llegue tarde pero mandaron a prensar 10 metros de guias lineales con sus patines de bolas de las que son de 4 o 5 cm de lado
:'( no creo q me hubieran costado mas de 10 euros y una hora de desmontarlas casi lloro cagon toooo
a veces se ven cosas q no se puede entender como han acabado alli ( mejor que el corte ingles pa pasar el rato jajajajja)
Montoro, me parece que existe unanimidad en cuanto a las recomendaciones que te damos.
Una maquina con capacidad para X 300, Y 200, Z 200 es una señora maquina, para que te hagas una idea una maquina industrial con capacidad X 600, Y 400, Z 400 debe andar por los 3000/4000 kg.
Rigidez, rigidez, imagina que los cnc normalmente son mono bloque/una pieza, mejor dicho dos piezas la bancada y el puente.
Borondes, que ……pedazo de eje Z te está quedando!!!!!
Se puede hacer de 1m por 1m en aluminio pero jamas fresara mas que maderas blandas y plasticos que es lo que el quiere. Solo hay que mirar un poco en cnczone asi que no hay que ser pesimistas, solo no exceder el diseño inicial de la maquina.
Creo que ya tengo la ideas claras, mejor una maquina con husillos de bolas y como dios manda, el dinero del pobre va dos veces a la plaza.
Montoro,
Voy a discrepar un poco con lo que te aconsejan los compañeros y liarte un poco mas¡¡¡, pero es mi humilde opinión como se suele decir¡¡¡ yo estoy tb con el proyecto CNC desde hace 3 años, lo tengo casi a punto y la idea original del proyecto era fresar plasticos y madera, similar a tu idea, después de todo lo que he leido, consultado, estudiado...y de lo que más me fio, de opiniones de otros compañeros de hobby, con proyectos idénticos al mio y para el mismo cometido, te puedo hacer las siguientes recomendaciones:
- Olvidate de husillos a bolas, algunos plásticos y sobre todo cenecear madera origina un polvillo mortal para estos husillos, en un foro americano me comentaba un compañero que fue la peor inversión que pudo hacer en su proyecto cnc (hablamos siempre de cenecear madera y plásticos).
- Lo que te ahorres en los husillos gástatelo en electrónica, muy importante, olvida las placas chinas, sólo te traerán dolores de cabeza, echale un ojo a la electrónica que utilizó Valen en este hilo, es mucho más fiable y por poco dinero: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1562.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1562.0.html)
- Yo monté railes tipo SBR, en vez de patines, el ahorro es considerable y el resultado para los materiales que tu pretendes trabajar es más que suficiente. Te aconsejo la página de dónde compré los mios, muy bien de precio, eso si tienes que pedir presupuesto de todo lo que necesites y pagar mediante transferencia (igual ahora tienen Paypal) pero te aseguro que los precios no tienen competencia: www.china-myt.com (http://www.china-myt.com)
- Los motores, en ebay...dependiendo de la estructura y medidas de la máquina unos Nema23 de 290oz o los de 420oz
- Yo los husillos los pedí aquí http://screwtech.cn/lead-screw/ (http://screwtech.cn/lead-screw/)
Tienes husillos en métrica, te será mucho más facil luego entender y programar con los programas de CAM-CAD, su catálogo de métrica (http://screwtech.cn/wp-content/uploads/2012/08/12.pdf (http://screwtech.cn/wp-content/uploads/2012/08/12.pdf)), además te mecanizan los extremos a la medida deseada y tienen los Anti-Backlash para todos sus pasos. Mi experiencia con ellos ha sido buena, yo les compré el STT16x2-1 que creo es similar a los husillos que montan las BF. Cambiaron la página, antes la tenían en inglés y español también, pero te puedes poner en contacto con ellos en inglés sin problema en screwtech@screwtech.cn . Si necesitas los catálogos los tengo en inglés por algún lado.
Sólo con lo que te he comentado construirás una máquina más que decente, dentro de tu presupesto y acorde a los materiales que quieres trabajar, ante todo estudía muy bien el proyecto antes de empezar a comprar componentes a lo loco¡¡, empapate de ideas y documentate todo lo que puedas ya que lo que es bueno para otro no tiene pq ser lo mejor para ti, para empezar una foto de la estructura de mi máquina, el esqueleto:
(http://i226.photobucket.com/albums/dd97/AVCUES/CNC2035.jpg)
Compañero andres mis preguntas son dos,la primera que precision se consigue con una maquina como la tuya.y segunda pregunta es porque los routers profesionales para madera ,plastico y aluminio ligero e visto muchos que llevan husillos de bolas,el porque no lo se,pero como veo que llevas 3 años de investigacion y desarrollo pues creo que sacarias de dudas a muchos usuarios que quieren hacer un router y de paso les harias el gran favor de gastar mucho menos dinero,un saludo .brinda
Estos chinos tienen muy buena pinta, voy a mirar bien porque en ebay se estaensaba que con n pasando tres pueblos en algunas cosas, lo mismo que alibaba. Algunos chinos son tan caros como zapp
respecto a lo que dice del polvillo no habia caido en ello, más que nada porque creía que protegiendo el husillo con fuelles era suficiente, para evitar suciedad, pero si que es cierto, que si a a un husillo de bolas le cae polvo se empasta y ya no hay manera de limpiarlo, y más si te dedicas a ponerle lubricación automática. Los patines lineales llevan una cuchilla (scraper) que evita en parte que se ensucien.
Mi anterior minicnc lleva husillos rosca trapezoidal metrica y funcionaban perfectamente. Iba arrastrando el polvillo hasta los extremos y el husillo siempre estaba limpio.
yo sigo pensando que en lugar incluso de roscas mirar la opción de correas dentadas. se gana mucha velocidad y siempre es backlash 0. El unico detalle que hay que tener siempre presente, es reducir la aceleración para evitar rebotes.
...y segunda pregunta es porque los routers profesionales para madera ,plastico y aluminio ligero e visto muchos que llevan husillos de bolas,el porque no lo se,pero como veo que llevas 3 años de investigacion y desarrollo pues creo que sacarias de dudas a muchos usuarios que quieren hacer un router y de paso les harias el gran favor de gastar mucho menos dinero,un saludo .brinda
Buena pregunta.
Precisión?...espero que la suficiente para mi, mi cnc todavía no funciona, pero para muestra un botón, este es el trabajo de un compañero con un cnc de las mismas características que el mio y el cual me está echando una mano.
(http://i226.photobucket.com/albums/dd97/AVCUES/cue.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd97/AVCUES/cue1.jpg)
Ten en cuenta que por ejemplo un husillo de 16x2-1 con un motor de los que estamos hablando te da una resolución de 0.0078mm lineal, de la pericia de cada uno dependerá montar una estructura, una electrónica y una fresadora, que haga que los margenes de error en cuanto a precisión y repetibilidad no se disparén. Pero para trabajar madera y plastico será suficiente a nivel hobby, no fabricamos piezas para aeronautica-espacial¡¡¡
Pq los routers profesionales para madera... tienen husillos a bolas? Cierto, compañeros mios los tienen y hay 2 casos diferenciados, aquellos que compraron sin saber y ahora se arrepienten y aquellos que buscando la máxima precisión, porque su trabajo se lo exigía, tuvieron que encargar el cnc adaptado, que por lo general son máquinas en las que el husillo está super hermético y traen un sistema de extracción de polvo auxiliar y adaptado que valen una pasta. Además hablamos de máquinas de grandes recorridos de XYZ, en los que los husillos convencionales (Acme, métrico, trapezoidal..) no tienen la suficiente rigidez y otros datos técnicos que sinceramente no te se explicar, como coeficientes de fricción , rendimiento, potencia, desgaste, mantenimiento...por eso recurren a husillos a bolas, más apropiados para las dimensiones de dichas máquinas, pero para mi el factor clave, al margen de datos técnicos que no alcanzo a entender, es el problema logístico y económico que plantea para mi, un aficionado, el montar husillos a bolas en un ambiente cargado de polvo.
Ojo, que no tengo nada en contra de los husillos a bolas¡¡¡¡ ojalá yo pudiera montarlos¡¡¡¡ ganaría en precisión, SI¡¡ aunque creo que no necesito más, además implicaría mas gasto en diseñar una estructura diferente y un buen sistema de extracción y aún así al trabajar con madera nunca estaría salvado, por lo que viendo que el compañero no se dedica profesionalmente al tema, viendo que trabaja materiales que pueden generar polvo, viendo que sus necesidades de precisión de la máquina no difieren mucho de las mías y viendo que su presupuesto es limitado.....doy un consejo que a mi me dieron a tiempo y del que no me arrepiento en seguir, si dijera que iba a trabajar metales, lógicamente, me callaría y tiraría mas por recomendar una estructura parecida a ese PEAZO DE EJE Z made in Asturias by Borondes, pero seguro que los mil euros no le llegaban ;).
Consejos podemos dar todos, pero MONTORO es el que tiene la pasta¡¡¡¡¡ .brinda
el peazo eje made in asturias como tu dices es el resultado de comprar un eje z a un fabricante de routers para ahorrarme trabajo y dinero y al final tener que hacerme yo el que hice porque el otro que compre ni tenia la suficiente rigided y al llevar el husillo trapecial la repetibilidad no era buena mas o menos dos decimas segun cuanto bajara o subiera el eje,por eso el dinero del pobre va dos veces a la tienda,ojo ese eje z comprado, para madera o plasticos seguramente va muy bien pero en duraluminio un desastre,por eso al final decidi gastar el dinero en componentes en condiciones que esperemos den el rendimiento y la precision que yo quiero,y ojo que yo no quiero fabricar piezas para la nasa,simplemente quiero que cuando haga algo con mi cutrecnc,salga bien no que tenga que andar haciendo trampas tipo referenciar cada vez a home,reposicionamientos etc,por que si mi cutre cnc va a tener problemas de repetion,etc pa eso sigo haciendo las piezas en mi querida fresadora manual,y respecto a la electronica que recomendaste que tiene valen,imagino que un tio con el nivel electronico que tiene si sabe de lo que habla,lo que no me quedo muy claro es que la electronica de valen los drivers parecen los tipicos chino de cajita negra individual,solamente que con una controladora por usb,no se es que en temas de electronica cnc estoy un poco perdido,y si me gustaria que alguien lo explicara con detenimiento,un saludo
Esta es una buena opción si lo sacas a ese precio, pero ya te tienes que aguantar con ese tamaño de maquina
http://www.ebay.es/itm/3-SBR16-set-3-ballscrews-RM1605-3-BK-BF12-3-couplering-/251142305068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a793f752c (http://www.ebay.es/itm/3-SBR16-set-3-ballscrews-RM1605-3-BK-BF12-3-couplering-/251142305068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a793f752c)
159 euros + 230 de portes, unos 390 euros que pagado con PayPal y su extraña manera de usar los cambios de moneda subiría algún euro más. Con el IVA al 21% y tasas aduaneras habría que calcular precio final. Sólo con IVA 472 euros.
Okabum,con el sistema de andres le sale muchisimo mas barato,es mas yo me atreveria a decir que con los mil euros de presupuesto casi le da para hacer dos...espermos se pronuncie el compañero Montoro y especifique las medidas que quiere y lo que pretende conseguir en cuanto a calidad,rendimiento y precio,si le sirve la solucion de andres pues le saldra barato y si se decide por husillos de bolas etc pues ya tendra que gastarse mas pasta,de todas maneras y como ya e dicho anteriormente ,EL DINERO DEL POBRE VA DOS VECES AL MERCADO,un saludo pa todos .brinda .brinda
Andrés,
¿Puedes comentar algún dato sobre precios? Por ejemplo el STT16x2-1 que comentas. Quiero decir puesto en casa con portes, y aduanas si es el caso (precio final), comentando longitud y operaciones de mecanizado de extremos que te hicieron. Y la tuerca antijuego que comentas. Es por no tocar las narices preguntando para después no decidirse si comprar o no.
La contínua búsqueda de precios competitivos sin que la calidad se vaya al suelo es un esfuerzo que siempre hay que hacer, porque los precios finales de un conjunto pican mucho la cartera, son siempre muchas cosas a comprar.
no se donde sacas esos cambios, pero desde luego no se parecen a la realidad. Acabo de pagar 70.80usd y el cambio han sido
1 Euro = 1,22082 Dólares estadounidenses
Hay redondeo pero no tanto como el que pones. son 360eur. Siempre hay que mirar el cambio del dia en paypal para saber a como te la van a meter, o tener la cuenta en dolares, para pagar en dolares .idea
Borondes, lo que le he puesto es lo que le ha recomendado andres, y lo mismo que le he dicho desde el primer momento, railes sbr16, solo que pillando esto, se ahorra unos 150 euros con respecto a otros articulos que hay similares. si solo pilla los patines, son unos 200 euros, así que 200 euros para los 3 husillos mecanizados y con tuercas es mas que un buen precio. Cada uno completo suelen ser 90 euros.
la electronica es lo siguiente. Si vas a hacer un 4 ejes, y no quieres problemas, una gecko g540, motores hasta 3.5A. Es de lo sencillo lo mejor. Despues de eso geckos individuales, si no, chinos individuales, si no controladora china probada.
Si quieres algo mejor que eso, ya nos vamos a http://www.twintec.it/colibri.htm#colibri_controller (http://www.twintec.it/colibri.htm#colibri_controller) . son 300 euros, pero es de lo mejorcito ahora mismo, te quitas de usar mach, tiene su propio software libre y por lo visto es mucho mejor que smooth stepper.
Una aclaración importante. Cuando digo que es mejor controladora, digo que es mejor que smootstepper, lo digo por el tema de USB y control CNC, no que sea mejor que gecko
yo a nivel personal y despues de mucho leer y de mucho tirar el dinero,estos dias atras hice una consulta al otro lado del charco y la respuesta fue clara y contundente,
michel si quieres no tener problemas electronicos y quieres algo que realmente valga la pena hoy por hoy lo unico provado y que cumple el 98% de las espectativas es GECKO,el resto puedes tener suerte o no eso ya depende,y ojo que quien me dio este consejo no tiene nada que ver con gecko,por lo tanto empiezo a meter en la hucha para cuatro geckos independientes y cuatro fuentes de alimentacion,alomejor es mejor el que pones tu en el enlace pero no me voy a volver a arriesgar,un saludo .brinda
Una aclaración importante. Cuando digo que es mejor que smootstepper, lo digo por el tema de USB y control CNC, no que sea mejor que gecko
No te entiendo.
158,67 EUR precio de puja si tienes la suerte de ser pujador único, 190,40 EUR con precio de compra inmediata.
229,27 EUR de portes.
El redondeo lo he hecho para no andar liándome con decimales, que es un engorro:
158,67 EUR -> 159 EUR
229,27 EUR -> 230 EUR
En este caso la suma real es de 387,94 EUR y mi aproximación de 159 EUR + 230 EUR = 389 EUR, que vuelvo a aproximar a 390 EUR. La diferencia o error de cálculo es de unos dos euros, que es del 0'5%. Yo siempre calculo de esta manera para mirar precios, no puedo estar mirando las decenas de euro para ser tan preciso y tirarme así el doble de tiempo para hacer una simple estimación.
Y teniendo en cuenta que las aduanas te van a cobrar por producto + portes, si no estamos de suerte porque difícil sería que por lo que abulta y pesa las evitáramos, y teniendo en cuenta un IVA del 21%, que supongo que será el que se aplique, tendremos 390*1'21 = 471,9 EUR, que he vuelto a redondear a 472 EUR. Para hacer un cálculo no me importa que sean 3 euros sobre 472. El error es muy bajo y no se trata de pagar ya mismo por un producto, sinó de estimar un precio para ver por dónde anda.
Lo de los cambios de PayPal, yo no he dado ningún dato, me refiero a comentarios hechos por otros foreros sobre compras con PayPal, aplicando cambios de moneda más a su favor que los que corresponderían al cambio oficial. Pero no he aportado ningún dato.
cuezo hasta el cuello
he sumado mal los importes, 200 del articulo he cogido los 240 del compralo ya para los gastos de envio. :-[
No pasa na, Okabum .bien
Es que no entendía a qué te referías. ;)
Veo que con las medidas que quería empezar son un poco grandes , sobre todo porque siempre te tienes de adaptar a lo comercial para que te salga bien de precio, las del enlace de Okabum me parecen medidas mas que suficientes, haber si comenta Andrés el precio de las suyas.
Respecto a la electrónica si que estoy decidido a comprar gecKo, no quiero tener problemas de electrónica porque no voy sobrado en esto, la mecanica no me da miedo.
Lo que si tengo que decir a todos los que participan en esto, que gracias por la ayuda, por lo menos no ha caído en el olvido.
bueno amigo montoro iremos de la mano con los gecko aunque nos odie el resto de foreros,eso si como tengamos problemas con ellos nos tendremos que ir al otro lado del charco para pedir ayuda,porque aqui seremos poscritos...ja ja .brinda
Gecko es una buena opción, dentro de tu presupuesto procura poner la mejor electrónica que puedas.
Mis medidas en recorrido aprox. XYZ son 650mmx1.200mmx400mm
Precios en www.china-myt.com (http://www.china-myt.com):
- 2 Guías lineales SBS de 20mm y 1.200mm de largo.........$38.40
- 2 Guías lineales SBS de 20mm y 700mm de largo............$22.40
- Patines para las guías SBR20UU......................................$3.6 la unidad (yo necesité 12)
- 2 Guías lineales SFC20 (sin apoyo, solo barras), 400mm de largo.......$7
Gastos de envio...............................................................$200
Esto fue en Agosto de 2009, pagado por transferencia, no recuerdo precios al cambio, estos datos los acabo de sacar de la factura. Vino por DHL y no pagué nada de aduanas.
Precios en Screwtech:
- Husillo STT16x2 y 1220mm de largo......$75
- Husillo STT16x2 y 670mm de largo......$57
- Husillo STT16x2 y 430mm de largo......$63
En el precio viene la tuerca Anti-backlash incluida, que en mi caso fue el modelo DFH y el material de los husillos es S45C. No recuerdo tema de aduanas pero tengo apuntado aquí que el precio final en euros en Septiembre de 2011 fueron 350 euros (Paypal) con tres adaptadores husillo/motor Anti-backlash que tb pidiera. Los extremos los pedí mecanizados a 8mm de grosor y en el largo de mis rodamientos + lo que necesitaba extra para acoplar al motor, no están roscados.
Repito que lo que es bueno para uno no tiene que ser lo mejor para otro, pongo esto a modo orientativo, el precio de mi máquina ronda los 1.500 euros , pero pelada, los accesorios que tuve que instalar en la mesa para poder trabajar mis piezas se va a otros 1.000 (torno sherline, componentes de torno taig, plato divisor, guías, fresas, mesa en T de aluminio etc etc).
Mis medidas no me lo permitián pero me hubiera gustado poder comprar husillos de estos proveedores, puedes consultar o echar un ojo, la calidad es superior, pero al final se trata de buscar un equilibrio calidad-precio acorde a tus necesidades:
http://www.nookindustries.com/ (http://www.nookindustries.com/)
http://www.haydonkerk.com/ (http://www.haydonkerk.com/)
Espero os sirva...
Gracias Andrés,
Yo sigo viendo la pega de los gastos de envío y las aduanas, ahora difícil evitarlas. Nosotros tenemos el problema de que lo que nos gusta suele pesar y abultar. :(
Si, ahora parece que todo lo paran, por eso hay que echar muchos números y ver si compensa o buscar proveedores nacionales. Uno que os recomiendo por precios y atención es www.rodavigo.net (http://www.rodavigo.net) , en su catálogo rodadura_lineal tienen practicamente de todo, si te registras aparecen los precios y si cofeccionas un pedido y pides presupuesto normalmente mejoran los precios hasta en un 40%. Para temas de husillos, sin ser de bolas, si que no tengo datos de proveedores nacionales.
Esa es la idea que yo voy teniendo. Con unos portes de 200 euros se puede uno bajar a los 20 o poco más que te cuesta un envío desde algún país europeo. Con la diferencia de 180 euros se puede poner en el coste del producto lo que se ahorraba en el chino (aunque el producto europeo pudera ser chino en realidad).
Si lo podemos comprar en España mejor, aunque el mercado de componentes mecánicos no es que sea tan fluído y cómodo como en algunos países de fuera.
Gracias por ese nuevo link.
Esta tienda está en UK, por lo que no se para en Aduanas, ya se paga el IVA allí, es Europa
Lo que no se es como están de precios, este es un campo que no conozco
http://stores.ebay.es/Marchant-Dice-Ltd (http://stores.ebay.es/Marchant-Dice-Ltd)
Wels estas en todo, que nos digan algo los que saben de precios.
wells la tienda que pones es cieto que esta en uk y son muy profesionales,solo se dedican a hacer routers cnc y a vender componentes,eso si yo personalmente tuve una malisima experiencia con el eje z que les compre,porque es un modelo que ellos ponen en sus routers y la verdad muy bien acabado pero para una dremel o similar muy bien pero para una kress tiene demasiada flexion y eso que se lo pregunte y me dijero que si que ellos lo montaban con kress,seguramente lo usen para fresar otras cosas distintas a las que yo pretendia,bueno en fin que los componentes que tienen para vender sueltos,motores railes etc son de buena calidad,un saludo .brinda
Montoro, yo he comprado algunos husillos trapezoidales ahí, y el correspondiente macho para hacer roscas. También hice una comparativa de precios muy pormenorizada de guías lineales cilíndricas, las más económicas (porque las tienen más caras como por ejemplo inoxidables) taladradas o no.
El precio no es del todo malo, ajustan márgenes. Pero la calidad tiende, creo, a ser media. Borondes ya ha hablado de su eje Z, yo he comprobado que los husillos trapezoidales no es que sean un premio en rectitud, tal vez sean termoconformados.
Tal vez yo haría esto, pedir al fabricante chino que Andrés te ha aconsejado los husillos roscados, si te decides por ellos en lugar de unos de bolas. Como todo parece indicar que las roscas las hacen por mecanización, estarán bastante bien. El precio puede que no sea tan diferente a unos husillos de bolas chinos, pero puede que agradezcas el no tener problemas de polvo de madera como se ha comentado, y creo que unos husillos roscados por mecanización con tuerca sin juego son una gran cosa.
Luego el resto, patines, guías, etc, sería un tema de comparar precios, pero esta tienda inglesa te envía en una semana, con portes más que aceptables y sin padecer por aduanas y todo el tema, lo que pagues de más por no comprar en China te lo ahorras por otro lado en aduanas y en perder la paciencia esperando, a no ser que desde China te envíen con un DHL o similar. Es lo que yo haría, porque un husillo mecanizado en Europa va a salir caro, en cambio lo demás pesa, desde lejos con aduanas y portes no sé si compensa tanto. Estos dos conceptos pican mucho, y como el dólar se ha acercado bastante al euro por la crisis y el nivel de vida chino y la inflación que tienen se nota, ya es un poco menos atractivo comprar allí aunque siga compensando la mayoría de veces. Ahora hay que mirarlo todo un poco mejor.
Sí, lo precios son regulares, buenos en algunas cosas e indecentes en otras, pero es una alternativa sin aduanas por lo que es a tener muy en cuenta.
De los enlaces que te pase antes, tema husillos,una de ellas tiene distribuidores en Europa, es una muy buena noticia, no tendrías que arriesgarte con China, y la calidad es muy buena, no te cortes en pedir presupuestos y hacer tus números con las distintas alternativas, ahora está muy de moda jejej:
http://www.haydonkerk.com/Support/tabid/261/Default.aspx (http://www.haydonkerk.com/Support/tabid/261/Default.aspx)
