CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: bejipe en 07 Septiembre 2012, 13:15
Título: software emco unimat pc
Publicado por: bejipe en 07 Septiembre 2012, 13:15
hola me han regalado un emco unimat pc con la placa que regula los motores pero no el software a ver si alguien me puede orientar
Título: Re:software emco unimat pc
Publicado por: borondes2010 en 07 Septiembre 2012, 16:39
Me parece entender en  tu mensaje que te regalaron un torno cnc marca emco y la controladora de los motores paso a paso, pero que no tienes el programa,si es asi te sirve o linuxcnc o mach3 .brinda
Publicado por: Jbecerra en 07 Septiembre 2012, 18:45
La tarjeta a la que se refiere bejipe es una isa de 16 bits, que va alojada en una de las ranuras del pc.
Veo difícil hacerla funcionar con otro programa que no sea el de tarjeta.
Tiene que haber un soft concreto para ella y puede ser que alguien haya escrito algún driver que permita usarla con el linuxcnc aunque esa posibilidad sea muy pequeña. Y mas difícil aun localizarla.
Publicado por: jordi3sk97 en 08 Septiembre 2012, 00:11
../..Hola.
Y buscar un PC con ranura ISA ....  :P
Publicado por: Tou en 08 Septiembre 2012, 00:19
Una docena pc de esos seguro que hay en los trasteros de foreros  ;D
No sé si te servirán de mucho, pero aquí le colgué a un compañero unos archivos de un PC que estuvo conectado a unas máquinas EMCO. Seguro que no te servirán de mucho pero aquí están para quien los necesite  .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8704.msg102669.html#msg102669 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8704.msg102669.html#msg102669)
Publicado por: borondes2010 en 08 Septiembre 2012, 01:52
si es por conectar la tarjeta aun pc moderno no hay problema ay adaptadores para pinchar la tarjeta isa a un adaptador y el adaptador es pci normal,el problema es el software que investigando un poco es especifico de emco y cuesta pasta,de todas maneras creo que tiene que haber sofware escrito para linuxcnc,creo que le toca al dueño del emco investigar un poco y yo lo primero que haria seria llmar a emco y si la cosa se dispara,poner una tarjeta controladora tipo a la de el compañero jbecerra o similar y a funcionar,por 100euros de la tarjeta y 30 de una fuente,tendrias el torno funcionando .brinda
Publicado por: wels en 09 Septiembre 2012, 20:27
Si pones en google "emco compact cnc" te saldrá cantidad de información
Esta es una de ellas, trasformar la placa de control para trabajar con linux
http://www.stmental.net/~dfoster/emco/ (http://www.stmental.net/~dfoster/emco/)
Otra más:
http://www.mikesfreeinterface.com/ (http://www.mikesfreeinterface.com/)
O entra aquí, y pregunta:
http://finance.groups.yahoo.com/group/Emco_cnc_users/ (http://finance.groups.yahoo.com/group/Emco_cnc_users/)
Publicado por: bejipe en 12 Septiembre 2012, 08:44
muchas gracias por vuestra respuesta voy a valorar la solucion
