Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: madmondi en 12 Septiembre 2012, 20:29
Supongo que muchos os acordareis de un post que puse no hace mucho sobre un variador Altivar 08 que me habían regalado, era sobre la puesta en marcha/configuración etc..., pues bien, a la vuelta de vacaciones he vuelto a mi taller y al ir a conectar el variador de marras resulta que ni siquiera enciende el display, es como si hubiese muerto de manera súbita, vaya p...dita. ahora que ya lo tenia en marcha y configurado y estaba preparando la conexión al PC para manejarlo con mach3, no se, misterios de la electrónica, a alguien le ha sucedido algo parecido? sabéis si lleva algún tipo de "Rearme" interno o algo parecido? si alguien lo sabe y me lo quiere decir lo agradecería, si de lo contrario no lo sabéis o consideráis que no merezco que se comparta esa información conmigo, pues no pasa nada, tan amigos, ya buscaría otro por la red de redes.
Gracias a to2
mira a ver me parece que dentro en la placa electronica lleva un fusible,el tuyo en concreto no lo se pero otros que e visto si,de todas maneras y aunque parezca obvio mira a ver si le llega tension a la entrada del variador,y despues desengancha el motor que tienes conectado y enchufalo sin nada enchufado,mas no te puedo decir pero yo ya enterre un par de ellos hace años por una subida de tension y me losdejo fritos..ja ja,coisas de la electronica .brinda
Muchisimas gracias por tu respuesta Boro, lo mirare, lo que me escama es que este mediodia al desenchufarlo y tocar los bornes del enchufe notaba como descargaban los condensadores dandome un suave calambrazo y esta noche ya ni eso, no se, lo miro y posteo, gracias de nuevo Boro.
.bien .brinda
mad e encontrado esta pequeña informacion de fallos de altivar-
El variador no arranca ni muestra nada en la pantalla
Si el variador no arranca ni tampoco muestra nada en la pantalla, verifique la fuente de alimentación del variador. Consulte el
Manual de programación de los variadores de velocidad ATV31
Madmondi, si te fuiste con el variador en marcha y ahora no quiere andar no debe de ser una avería muy grave.
-Comprueba que le llegue alimentación a los bornes de entrada, y comprueba que el voltaje sea el correcto (si hay mucha caida de tensión a veces ni se enciende el display)
-Comprueba que los puentes de los bornes (si ese modelo los lleva) están dónde tienen que estar y como deben estar (apretados)
-Si eso está OK, desconecta de red, ESPERA UN RATO (descarga de condensadores) y ábrelo.
-Mira los fusibles internos (suele haber uno o dos)
-Mira que las conexiones entre el bornero y la placa estén bien (ahí se suelen soltar las soldaduras)
Ya nos cuentas algo.
Mañana jueves por la tarde lo abro y posteo, gracias a todos y a dios por haber encontrado este foro.
De nuevo gracias.
Bueno, pues como buen cagaprisas que soy he subido al taller antes de acostarme (Mañana a las 05:30 es muy pronto) y he abierto el variador y aquí no hay ni fusible "ni na", solo se oye un "tic tic tic tic" continuo que se va apagando según se descargan los condensadores electrolíticos (Muy gansos por cierto (390 mf 400V.) y el variador sigue sin arrancar, no se , ya veremos por donde sale el sol.
Hasta mañana.
RIP :'(, mi variador ha muerto y no me pienso complicar la vida, he puesto un anuncio en el foro para hacer un trueque, que mala suerte, si monto un circo me crecen los enanos.
que descanse en paz :o
madmondi por lo que cuentas tu variador tiene el mismo sintoma que el mio , el tic tic tic hasta que se descarga y en el mio una mini luz roja encendida cuando tiene tension
Pero bueno, de perdidos al rió, mañana empezare a mirarle las tripas, supongo que puede ser problema de la fuente de alimentación ya que no se enciende ni el display, y esa parte del circuito funciona a 5V.DC, supongo que puedo empezar por comprobar los componentes pasivos como resistencias y demás y a continuación los activos, me ha parecido ver un 7805 que es un regulador y algunos diodos y algún puente en diodo etc..., si alguien tiene alguna orientación o sugerencia de por donde tirar sera bienvenido, ya iré contando.
yo por lo que recuerdo no le llegaba señal de creo recordar 24 voltios al panel, pero si mal no recuerdo se la metiera yo de una fuente externa y tampoco
Al final "na de na", esta muerto y enterrado, mañana por la mañana voy a buscar otro que he encontrado en la red y se acabo el problema.
Gracias a todos.
No conozco ese variador, pero el tic-tic-tic , normalmente significa que hay un cortocicuito en la carga de la fuente. La mayoría de los casos cuando escuchas este ruido proviene de etapas de potencia , porque es donde esta el problema.
O sea, muerto del todo no?
No muerto del todo, La fuente va de la alterna de alimentación, luego se rectifica a contínua y luego va a un oscilador, y tiene un amplificador de error, justamente en la etapa osciladora de la fuente (lo saca de frecuencia y es el tic,tic que escuchas) es una protección en caso de aparecer un corto en la carga o etapa de potencia, si con un exámen visual no se detecta algo evidente como resistencias quemadas o tostadas, transistores de potencia volados, etc, se debe comenzar desconectando por partes los componentes principales de la etapa de potencia. Un TR en corto, un diodo o capacitor podría estar generando el problema. Muy similar fuentes conmutadas de tv, algunas impresoras, monitores.
Muchísimas gracias Kadorna, pero lo he abierto y todo el circuito impreso esta alojado/embutido en la carcasa de plástico y cubierta con un gel plástico endurecido que hace imposible el acceso al circuito ( o sea, servicio técnico oficial o cómprame otro), pero bueno, lo dejaremos en el baúl por si algún día me animo y lo reparo o lo acabo de destrozar, esta mañana ya he conseguido otro de segunda mano nuevo por 70€.
Gracias de nuevo
coño, por 70 lereles también quiero yo uno
Lástima Madmondi, realmente si están cubiertos los componentes, es demasiado trabajo y riesgo de romperlos, no se justifica. A ponerle el pecho y el bolsillo.
Perico, lo he encontrado en segundamano.es y el que me lo ha vendido parece ser que dispone o dispondrá de mas variadores.
jajajajaja a ver si te los esta vendiendo alguien del foro que los arregla, pues yo acabo de desmontar el mio por 3 vez , le voy a comprar el rectificador que tiene roto ,por probar, lo malo que son 10 € que pierdo si no funciona,pero bueno, a lo mejor lo arreglo, quien sabe :-[ :-[ ;D ;D
