Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: rubinoide en 13 Septiembre 2012, 11:31
Título: lijadora para madera "de mano"
Publicado por: rubinoide en 13 Septiembre 2012, 11:31
saludos compañeros.
estoy buscando un tipo de lijadoras y no encuentro su nombre ni las logro encontrar en la red.
el aparato en si es como una electroesmeriladora conectadamediante un tubo a un mango y en dicho mango se le ponen las lijas.
espero que me entendáis, estoy aburrido de buscar, las conocéis?
saludos desde rubi
Título: Re:lijadora para madera "de mano"
Publicado por: pacomuson en 13 Septiembre 2012, 22:25
NO acabo de entenderte bien  .confuso2 .confuso2
 no sera una lijadora jirafa o lijadora de pared  .confuso2 .confuso2
 (http://www.maquinariaroma.es/catalogo/images/PORTADA%20LIJADORAS%20JIRAFA%201.jpg)
 o te refieres a a tacos de lijado manuales con aspiracion:
 (http://www.festool.es/SiteCollectionImages/Catalog/Kat_2005/schleifen/portal_vbm_zh/pvbm_se_hska_80x200_496965_z_01a.png)
Publicado por: el octavo pasajero en 13 Septiembre 2012, 22:36
vamos por partes porque no entendi a que tipo te refieres , que sistema de lijado tienen , orbital, rotorbital , de banda,o de compas?  y el giro es eléctrico, neumático ,o otro? es que yo por ejemplo en el taller tengo todos estos tipos y la que más me gusta es la rotorbital neumática pero el compresor se caga cuando la uso. ahora es la más lijera de todas y más manejable
algo como esto
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img2.mlstatic.com/lijadora-roto-orbital-neumatica-6_MLM-O-60213224_6321.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-404650984-lijadora-roto-orbital-neumatica-6-_JM&h=425&w=425&sz=22&tbnid=1XPrk8X6sEFKWM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=__WM4EqOvYp04ZtCzwOVOdM1Hqme8=&docid=xY1ZsVPPpfVrBM&hl=es&sa=X&ei=4ENSUO-BJYi2hQfK4IHACA&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=2402 (http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img2.mlstatic.com/lijadora-roto-orbital-neumatica-6_MLM-O-60213224_6321.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-404650984-lijadora-roto-orbital-neumatica-6-_JM&h=425&w=425&sz=22&tbnid=1XPrk8X6sEFKWM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=__WM4EqOvYp04ZtCzwOVOdM1Hqme8=&docid=xY1ZsVPPpfVrBM&hl=es&sa=X&ei=4ENSUO-BJYi2hQfK4IHACA&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=2402)
Publicado por: sdoradas en 14 Septiembre 2012, 07:54
¿Podría valerte esta ?
Está en el Lidl a partir del 20
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_46253.htm (http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_46253.htm)
(http://www.lidl.es/static_content/lidl_es/images/ES/ES_73789_01_b.jpg)
Publicado por: rubinoide en 17 Septiembre 2012, 18:14
saludos compañeros.
intentare explicarme.
la maquina tiene un motor del cual sale un tubo, en su interior debe tener algun sistema para conducir el movimiento rotatorio hasta lo llamaremos el mango que es donde se ponen las lijas, no se que lijas usa pues solo lo he logrado ver en un video de fabricacion de culatas de rifles.
cuando salga del curro habrr si logro encontrar aguna foto pero ya la busque antes de preguntar y no la logre ver.
graciaas por las respuestas
Publicado por: carlinos en 17 Septiembre 2012, 19:32
Lo único que saco en conclusión es esto.
 http://latiendadelpintor.org/index.php/cPath/30_31 (http://latiendadelpintor.org/index.php/cPath/30_31)
Es una de jirafa como las que te dicen los compañeros.
Publicado por: borondes2010 en 17 Septiembre 2012, 19:55
oye carlinos a ver si este lo que quiere es un eje flexible acoplado a un motor.y en el portabrocas del eje flexible puesto un acople de lija cilindrica.
(http://desmond.imageshack.us/Himg525/scaled.php?server=525&filename=feilidaflexibleshaftmac.jpg&res=landing)
Publicado por: rubinoide en 17 Septiembre 2012, 23:19
borondes lo has clavado, eso es lo que yo buscaba.
tiene nombre especifico?
gratitud os guardo a todos y cada uno.
las primeras las pago yo .brinda .brinda
Publicado por: rubinoide en 17 Septiembre 2012, 23:54
se me olvido decir que pretendo usar como motor una esmeriladora marca ehinel
el uso seria bastante intensivo, 3h/dia o mas.
el trabajo seria lijar maderas, solo mara este cometido.
como lo veis?
alguien tiene alguno?
saludos desde rubi
Publicado por: el octavo pasajero en 18 Septiembre 2012, 00:01
en el alcampo lo tienen y bastante fuerte a comparación de los de las dremels
Publicado por: rubinoide en 18 Septiembre 2012, 00:08
gracias perico, voy a ver la web si sale algo.
gracias
Publicado por: borondes2010 en 18 Septiembre 2012, 10:39
rubi como lo quieres para uso intensivo compra uno decente,su nombre es eje flexible para taladro,y en tiendas de suministros industiales los tienes de todas maneras yo tengo uno que compre en ebay y va bastante bien,lo bueno que tiene es que es completo metalico ,muchos de ellos tienen el mango de plastico y cuando pasan un buen rato funcionando del calor acaba fundiendo el alojamiento donde van los rodamientos,bueno pones en ebay esto.
FLEXIBLE FLEXI DRIVE DRILL SHAFT KEYLESS 915MM 36" CAR WORKSHOP GARAGE
un saludo .bien
Publicado por: okabum en 18 Septiembre 2012, 11:12
mejor que lo de borondes es esto otro
http://www.ebay.co.uk/itm/Foredom-SR-Flex-Shaft-K-2272-General-App-Kit-230Volt-/200627357642?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb65287ca (http://www.ebay.co.uk/itm/Foredom-SR-Flex-Shaft-K-2272-General-App-Kit-230Volt-/200627357642?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb65287ca)
si es para mas caña este otro
http://www.ebay.co.uk/itm/FOREDOM-TX-FLEX-SHAFT-K-TXH440-INDUSTRIAL-KIT-HEAVY-DUTY-SHAFT-115v-METALWORKING-/200662611950?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb86c77ee (http://www.ebay.co.uk/itm/FOREDOM-TX-FLEX-SHAFT-K-TXH440-INDUSTRIAL-KIT-HEAVY-DUTY-SHAFT-115v-METALWORKING-/200662611950?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb86c77ee)
son yankis, son los mejores, son los mas caros,
Publicado por: borondes2010 en 18 Septiembre 2012, 11:16
es cierto pero como especifico que queria usar un esmeril como motor pues por eso le puse el que tengo yo,ademas un pequeño detallito es que el portabrocas del que le pongo yo coge hasta 7mm,logicamente para trabajos de precision y herramientas de eje de 3mm o inferior el que pone el compañero okabum es un pasada .brinda
Publicado por: carlinos en 18 Septiembre 2012, 12:47
Yo opino que para trabajos intensivos las mejores herramientas son las neumáticas, eso sí, se necesita un compresor competente si la herramienta lo es.Existen kits neumáticos tirados de precio y que van bastante bien.
Me refiero a herramientas como estas.
http://dino.en.supplierlist.com/product_view/dino/27986/100341/professional_air_tools_.htm (http://dino.en.supplierlist.com/product_view/dino/27986/100341/professional_air_tools_.htm)
Publicado por: okabum en 18 Septiembre 2012, 12:50
efectivamente, pero no todos pueden meter un compresor de 200 litros y soportar el ruido que meten las herramientas y el compresor si no es de los caros.
Publicado por: antoniojose en 19 Septiembre 2012, 09:48
En los suministros para joyerías puedes encontrar brazos flexibles y motores de mayor calidad aparte de otros pequeños suministros útiles para nuestra afición
por ejemplo
http://www.madenjo.com/ (http://www.madenjo.com/)
Publicado por: rubinoide en 03 Diciembre 2012, 12:36
muchas gracias a todos por ayudarme.
mirando otro vídeo he visto otra lijadora que tal vez me de mejor servicio que el eje flexible.
se puede ver en el siguiente vídeo apartir del minuto 3:50.
TimberSmith - How it's made... SKS Stock (http://www.youtube.com/watch?v=YHqg2HOWUz4#)
me gustaría que fuese eléctrica, creo que la del vídeo es neumática.
y otra preguntilla haber si me la podéis responder, en la del vídeo se ve un haro en color naranja, me da la impresión que sera de algún material que se amolde con la presión para poder lijar piezas con ángulos y curvas. esto es de la propia lijadora o es un accesorio? lo que realmente me interesa de esa lijadora es el aspecto de que la lija se amolde mas o menos a la superficie de la pieza.
tenéis experiencia con alguna en particular?
por otro lado quiero pedir disculpas porque abro el hilo, me explico mal y encima desaparezco, pero son tiempos difíciles....
un saludo compañeros
Publicado por: borondes2010 en 03 Diciembre 2012, 12:58
rubinoide,son tiempos dificiles pero la educacion no cuesta dinero y el haber desaparecido sin respuesta alguna al respecto implica por mi parte que aunque supiese la respuesta a la pregunta que ahora planteas tendras que entender que pase de contestarte y perder mi tiempo en buscarte solucion..lo siento pero es lo que ay
Publicado por: Mig-29 en 03 Diciembre 2012, 13:30
Lo que se ve de color naranja es una esponja con esmeril pegado a su superficie y al ser una esponja se adapta ala pieza si no la encuentras tela puede fabricar tu con pegamento dela casa ceis para tejido y le pones arena de playa  espera 24 horas y ya la tienes echa.
Salud y forza al canut ;D
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Diciembre 2012, 13:39
RUBINOIDE eres la polla, la lijadora que se ve en el video es una lijadora rotoorbital de todalabida pero neumática, justamente yo tengo una, es raro que no haya una de estas en cualquier carpintería o sitio donde se pinten muebles o coches, la diferencia de la eléctrica a la neumática esta en el peso y el tamaño, por contra la neumática necesita mucho caudal de aire para funcionar en continuo, las nuevas vienen con los discos bastante mas perforados que las antiguas y las lijas ya son practicamente transparentes para que aspire mejor y deje mejor acabado,no se para que la vas a utilizar pero la eléctrica es más polivalente ya que la neumática dependes de un comprsor mínimo 200l  4hp  o si no te pasara como a mi que para lijar unas puertas el compresor caga patatillas y cuando pierde presión casi no tiene ni fuerza para lijar. un saludo
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Diciembre 2012, 13:47
RUBINOIDE , ahora mismo hay un abanico muy grande de lijas nada que ver con hace 10 años por ejemplo con la marca wurt tienes lijas de todo tipo y respecto a la pieza que dices las nuevas vienen con el disco adaptable o disco duro , no lo traen todas eso tienes que verlo cuando la compres, por ejemplo la mia no lo trae.
Publicado por: rubinoide en 04 Diciembre 2012, 00:08
borondes:     tienes mas razón de un santo, la educación no cuesta dinero, casi 2 meses de hospital es otra cosa bien distinta.
Quiero agradecerte tus respuestas anteriores pues me sacastes de la duda, era un eje flexible.
Quiero agradecerte la ultima respuesta, pues me ratifica que ha sido mala praxis por mi parte.
Mig-29:    muchas gracias mig, muy constructiva la respuesta, me encanta.
perico palotes:      mi desconocimiento de este tipo de lijadoras creo que sale de que nunca he comprado maquinas para el taller, mi padre lo tenia bien surtido para aquellos proyectos.
 tengo lijadora delta, orbital, el mausse y de cinta, todas repetidas y siempre me he apañado con lo que tenia pues era proyectos a muy baja escala.        la orbital que tengo es de superficie cuadrada y la verdad no se me ocurrió pensar que podrían haber de estas.
estoy intentando optimizar el taller y ver si puedo montar algo que me de para pagar.
esta lijadora por la que pregunto iría destinada ha lijar madera, he visto esta por ejemplo, una PEX 300 AE(  http://www.electroherramientas.com/catalog/boschpex300aelijadoraexcntrica-p-2750.html (http://www.electroherramientas.com/catalog/boschpex300aelijadoraexcntrica-p-2750.html)  )  en algún lado he visto que se puede cambiar el plato y tienen recambios que van de duros o muy blando. creo que algo así seria perfecto. la idea de mig es genial pero si lo tienes que usar a diario..... no se.
la usaría bastante la verdad, no todos los días pero el día que la coja serian 6 o 8 horas, la  voy a buscar bajo los siguientes parametros ,a falta de sugerencias:
eléctrica
que tenga plato blando o se pueda comprar el accesorio
poco peso
pocas vibraciones
pequeña
voy a ver que encuentro.
muchas gracias por la ayuda
un saludos
Publicado por: borondes2010 en 04 Diciembre 2012, 08:43
el caso de estar en un hospital es un tema distinto,te pido disculpas si te e molestado pero tienes que entender mi punto de vista,y bueno yo de madera no controlo casi nada perocuando me voy a alguna carpinteria de la zona a alguna cosa me fijo en las herramientas y por aqui casi todos tiene lijadoras de marca virutex o metabo,supongo que pasandote por algun suministro industrial tendras buen asesoramiento,a mi personalmente me gustan mucho las de mara DEWALT ya que es herramienta 100% profesional y la experiencia que tengo con la marca es muy satisfactoria.un saludo .brinda
Publicado por: carpin en 04 Diciembre 2012, 09:03
Citar
Si la vas a usar tantas horas seguidas te recomiento una Festool que ademas cumple con todo lo que necesitas
http://www.festool.es/Productos/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_exzenterschleifer_1596 (http://www.festool.es/Productos/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_exzenterschleifer_1596)
como puedes ver en el enlace las hay de varios tamaños, eso si algo mas caras pero son las mejores, te lo digo por experiencia profesional
Tambien se pueden comprar sin caja SYSTAINER y salen un poco mas baratas
Publicado por: rubinoide en 04 Diciembre 2012, 10:22
Borondes:  me molesto un poquito pero ya se me ha pasado ;) .palmas
He mirado levemente en dewalt y solo he visto 2 modelos rotoorbitales o excentricos, se me van de peso.
He mirado la opción que propone carpin, una festool. Tienen una pinta brutal, como su precio.
Al expresar carpin que es por experiencia profesional no me queda duda de que sera una maquina para muchos años, pero hoy por hoy no se si me sale rentable, tengo que comprar también una sierra de cinta para madera, si me gasto 400€ entre la maquina y los discos blandos no tengo para la sierra.
no tengo un presupuesto fijado pero rondariamos los 400 para ambas maquinas.
por otro lado se me queda la cosita dentro del estomago de no estar seguro si es la herramienta que yo ando buscando, mas que nada por la capacidad de amoldarse a los ángulos y curvas.
ayer por la noche estuve mirando un poco en las marcas mas comerciales y publicitadas que todos conocemos como bosh y demás y encontré esta PEX 270 AE ( http://www.gardencenterejea.com/producto.php/herramientas/bricolaje/lijado/pex-270-ae/4317 (http://www.gardencenterejea.com/producto.php/herramientas/bricolaje/lijado/pex-270-ae/4317) ) o la hermana pequeña PEX 220 A ( http://www.gardencenterejea.com/producto.php/herramientas/bricolaje/lijado/pex-220-a-%28-maletin%29/4316 (http://www.gardencenterejea.com/producto.php/herramientas/bricolaje/lijado/pex-220-a-%28-maletin%29/4316) )
cumple todos los requisitos salvo que se escapa un pelin en peso. tengo claro que esta maquina no durara eternamente como la festool, pero me dará para asegurarme bien de que es la lijadora mas óptima para lo que yo busco.
ahora iré a buscar y mirar bien en virutex y metabo haber que tienen.
como las veis?
saludos camaradas
Publicado por: rubinoide en 04 Diciembre 2012, 10:49
estoy miando en virutex, por medidas y peso la que me iría genial es la pequeña (RTE 84H) pero no tiene platos intercambiables por lo que veo en su web.
en metabo está esta que está genial, cumple todos los requisitos, voy a ver precios. http://www.toolsxl.nl/metabo-fsx-200-intec-excenter-schuurmachine-125-mm-240-watt-handpalm-p-1517.html (http://www.toolsxl.nl/metabo-fsx-200-intec-excenter-schuurmachine-125-mm-240-watt-handpalm-p-1517.html)
la metabo esta me llama bastante
Publicado por: carpin en 04 Diciembre 2012, 15:37
Metabo también tiene muy buena lijadora rotoorbital pero tanto la que pones en el enlace como la de bosh son maquimas de bricolaje, no pienses que vas a poder trabajar una jornada seguida con ellas, las quemaras en cuatro días y tendrás que comprar una profesional, con lo cual te saldrá mas caro.
Cada maquina es para lo que es, si quieres trabajar profesionalmente con una lijadora horas y horas tiene que ser una maquina profesional.
Publicado por: pacomuson en 04 Diciembre 2012, 21:38
Coincido con carpin,si piensas en utilizar tantas horas la maquina tendras que pensar en un maquina de gama profesional,si miras en bosch tendras que ir a la gama azul,otra opcion a las comentadas podria se Makita.
 Tambien coincido con Carpin en recomendarte Festool,Yo por economia solo me permito comprar herramientas de esta marca cuando no encuentro sustitutos en otra marca,pero has de pensar que si vas a estar lijando tantas horas seria conveniente que tuvieras algun sistema de aspiracion y en sistemas de lijado y aspiracion Festool es imbatible.
 El presupuesto que manejas para adquirir lasmaquinas que comentas me parece muy limitado,y por el precio que dices no se si encontraras nada que funcione mediatamente bien sobre todo con la sierra de cinta,y creo que una maquina de ese precio la puedes sustituir por una buena caladora.
Publicado por: rubinoide en 04 Diciembre 2012, 23:54
comprendo bien lo que me decís y tenéis mucha razón.
actualmente no tengo un volumen de trabajo como para necesitar la festool, anteriormente dije 6 o 8 horas de trabajo contando que todo vaya al 100%.
también las piezas que voy hacer tienen partes a lijar donde lo voy a tener que hacer a mano, en esos ratos la maquina descansaría.
tiro por estas maquinitas porque si me voy a una profesional pesan demasiado y ahora no me puedo gastar 400 en una festool.
la maquina la tengo que poder mover bien con una mano.
me acabo de acordar que tengo varios extractores los cuales los podría usar para desalojar el polvo, uno creo que era de 175 (no recuerdo la medida del caudal de aire, disculparme), lo mismo conectandolos todos a un mismo sistema pueda hacer algo curioso, que opináis?
estoy un pelin enganchado en este tema, voy a seguir buscando haber si veo algo intermedio.
Sierra de cinta:
actualmente tengo una caladora riobi y no me va para nada bien, las caladoras no me dan la altura de corte que necesito ni la precisión para acercarme bien a las medidas.
creo que  necesito una sierra de cinta.
parametros:
altura de corte 80mm
la pieza mas grande hace unos 900x200x80, creo que con una mesa de 300 o 350 voy sobrado.
voy hacer muchos mas cortes curvos que rectos
 estando a pleno rendimiento de trabajo se usaría uno o 2 días al mes,  2 o 3 horas cada día.
en este tema si que no tengo ninguna experiencia, solo he usado esta maquina e 2 ocasiones y era para metales.
que opinión tenéis?
muchas gracias compañeros por acompañarme en mi andadura.
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Diciembre 2012, 00:27
la herramienta de festool es impresionante, se nota que esta diseñada paralela a las necesidades de profesionales y bastante buenos, tengo unos muy buenos recuerdos del cepillo de hojas de metal duro helicoidales o el aspirador o la engalletadora,una autentica maravilla de material, la rotorbital de festool tambien la use, la verdad es que hay un modelo que es muy lijero y ojo con los discos blandos que duran poco.de todas las marcas que he usado cuando trabajaba de carpintero hay dosque me han en cantado festool y la otra es una marca de color naranja en toda la gama , pero se me ha quedado atrapado el nombre en la punta de la lengua y ahora no me sale pero muy buena tambien y cara y ojo que hay marcas que son una maravilla como maquita, legna, virutex,metabo, pero festo destaca.
Publicado por: rubinoide en 05 Diciembre 2012, 09:47
saludos perico.
una pregunta un poco tonta imagino, en que parametros me tengo que fijar para entrar en la "liga" de maqunas profesionales?
he mirado en bosh en la gama azul y esta esta: http://www.bosch-professional.com/es/es/ocs/herramientas/101286/14161/lijadoras-excentricas/gex-125-1-ae/ (http://www.bosch-professional.com/es/es/ocs/herramientas/101286/14161/lijadoras-excentricas/gex-125-1-ae/)
de virutex, por peso solo me va bien esta: http://www.virutex.es/productes/productes.php?accio=producte&id=28 (http://www.virutex.es/productes/productes.php?accio=producte&id=28)
no se si es profesional
saludos y muchas gracias
Publicado por: pacomuson en 05 Diciembre 2012, 10:38
la gama azul de bosch es profesional y no te dara problemas,tengo varias lijadoras de bosh y de momento no me han fallado,no tienen la calidad de Festool y lo que son platos y elementos sujetos a desgaste se deterioran mas rapidamente,pero el precio te lo dice todo.
 Sobre el sistema de aspiracion,segun comentas seran piezas pequeñas y incluso tendras que lijar a mano y mas si vas a utilizar algunas maderas exoticas,y como dices que tienes alguno tipo de estractor te recomiendo que te construyas una mesa para lijado con estraccion incorporada,puede ser ms o menos elaborada pero los principios son los mismos y sobre todo si el taller es pequeño tu salud te lo agradecera.
 (http://www.woodlogger.com/wp-content/uploads/2012/09/Benchtop_Sander_Table_Completed1.jpg)
 http://www.superwoodworks.com/projects/SandingBench.htm (http://www.superwoodworks.com/projects/SandingBench.htm)
  .bien
Publicado por: rubinoide en 05 Diciembre 2012, 11:14
bueno pues cogere algo similar a la gex 125 de bosh
que bueno pacomuson, no lo habia visto nunca, me lo fabricare este fin de semana.
que se le pone como filtro? lo sabes?
saludos y muchas gracias por las ideas.
Publicado por: pacomuson en 05 Diciembre 2012, 12:26
el de la foto utiliza un aspirador normal y la bolsa ya hace de filtro,si utilizas un sistema casero con estractores puedes mirar en suministros para pintores de coches el material de los filtros de las cabinas de pintura los puedes comprar por metros.
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Diciembre 2012, 14:25
como no se exactamente lo que vas a hacer con ella te cuento mis experiencias , yo las primeras rotorbitales que use son con motor potente bastante altotas y para carpintería tenían el inconbeniente que si te descuidabas desbastaban demasiado por lo que con los chapados tenias que tener mucho cuidado , después con los años fueron evolucionando y haciendo motores más potentes y pequeños por lo que el centro de gravedad queda más bajo y solo con eso ya trabajas mucho mejor, después las hay con un diámetro de orbita más grande que trabajan bastante mejor y se embotan mucho menos, las marcas como virutex tienen solo material profesional, bosch tiene 3 gamas , la profesional es azul oscuro, festool solo tiene gama profesional igual que makita y legna , por ejemplo en hitachi que tiene dos gamas la gama baja tiene muy buena calidad, yo en lijadoras las que tengo son aeg que solo puedo decir que por lo que me costo no se como puede aguantar tanto ,también tengo una legna pero a pesar de que es muy buena pesa mucho y si no la agarras con firmeza se levanta y es fácil que te marque un barnizado, ademas la base debería ser más ancha en proporción con el cuerpo,no la uso mucho justamente por ser inestable y la neumática es la más cómoda de todas es la que coge en donde las otras no entran pero el compresor no es suficiente grande , de todo lo que he probado en mi vida me quedo con una festool neumática y otra festool eléctrica la de motor bajo y que es bastante anchota, también probé la festtol el modelo con el motor más alto que funciona muy bien también pero prefiero la otra
Publicado por: rubinoide en 07 Diciembre 2012, 19:40
muchas gracias por tu experiencia perico.
creo que me apañare con una de las primeras de las gamas profesionales, del estilo de la gex 125 de bosh.
de la sierra de cinta que me recomendais? nunca he trabajando con nignuna.
he visto algunas pero no se de que marcas me puedo fiar.
por 300 tenemos algo bueno? (para lo que yo pretendo claro)
Saludos camaradas del metal
Publicado por: rubinoide en 09 Diciembre 2012, 16:37
la verdad que la festool ETS 125 Q esta de vicio, pero no la encuentro a menos de 260 en tienda o 240 en ebay.
es casi el doble que una gex 125 de bosh o similares.
del tema sierra de cinta no veo nada que me convenza, darme alguna marca como referencia y guia de busqueda porfavor.
Publicado por: pacomuson en 09 Diciembre 2012, 18:45
es que el presupuesto que has puesto para la sierra de cinta es un poco bajo :'( :'(,yo no te recomiendo comprar nada mas pequeño de 350mm de volante,por debajo ya las cintas son excesivamente finas,no hay mucha oferta por aqui pero algo hay,y como siempre si son de origen asiatico siempre sera mas barata que un modelo igual occidental,por mis manos han pasado varios modelos de la medida que te comento y si no se les pide cortes muy profundos para ebanisteria van bien,en concreto la Kity 613 y la electrabeckum BAS 315 ,actualmente fabricada por metabo,he mirado en mil anuncios a ver si habia alguna cosa  y pequeño solo he visto un par de maquinas de construcion asiatica pero con buena pinta por lo menos la columna es de fundicion:
 http://www.milanuncios.com/carpinteros/sierra-de-cinta-elecrica-400euros-70319758.htm (http://www.milanuncios.com/carpinteros/sierra-de-cinta-elecrica-400euros-70319758.htm)
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/sierra-cinta-woodman-73873816.htm (http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/sierra-cinta-woodman-73873816.htm)
Publicado por: rubinoide en 12 Diciembre 2012, 00:13
hombre se podria estirar el presupuesto lo necesario para adquirir algo majo.
tampoco se le va a exigir mucho trabajo y no la usaria todos los dias.
voy a seguir mirando este tema pero primero prefiero adquirir la lijadora antes.
muchas gracias pacomuson por tus consejos/recomendaciones
Publicado por: el octavo pasajero en 12 Diciembre 2012, 00:29
http://www.comerciallaga.com/producto.php/es/sierra-hbs-251-holzstar/712 (http://www.comerciallaga.com/producto.php/es/sierra-hbs-251-holzstar/712)
esta 233€ en el catalogo de aslak
y la 351 2 a 513€ y ya es grandota
Publicado por: rubinoide en 12 Diciembre 2012, 11:02
algo así es lo que he estado mirando estos días.
alguien ha probado alguna?
en el catalogo de aslak online salen un pelin mas caras, esos precios son del catalogo impreso tal vez?
que diámetro mínimo se puede conseguir con estas sierras?  la voy a usar mas que nada para cortes curvos y siluetas, la sierra de 3mm seria la idónea?
muchas gracias por la ayuda compañeros
Publicado por: pacomuson en 12 Diciembre 2012, 11:17
(http://www.starrett.com.ar/sierrasdecinta/imagens/ancho_sierras_pdf.jpg)
  bandsaw magic (http://www.youtube.com/watch?v=YXW55S4X9zo#)
Publicado por: Petete en 12 Diciembre 2012, 12:37
Vaya arte el del video y ademas conserva todos los dedos.....de acojonar.
Publicado por: rubinoide en 12 Diciembre 2012, 23:30
muchas gracias por la ayuda camaradas.
os mantendré informado cuando tenga noticias.
