General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: cabezon en 21 Marzo 2010, 13:26
Un poco mas.
Motor de vapor bicilindrico en V de doble efecto sin prensaestopas ( sinónimo de perdidas )
Yo quiero hacerme un motorcito de esos!!!!!
Y la herramienta para esferas tambien está en la lista jeje
Saludos y gracias por el aporte
.baba .baba .baba MOTOOOORES .baba .baba .baba
Me encanta!! .bien .bien
Eso blanco que recubre las tuberias, y que supongo es un aislante, ¿que es exactamente? ¿como se coloca?
Muchas gracias!!
¿que has usado para hacer la caldera? Tubo de cobre o chapa... caracteristicas, procedencia ...?
Hola, buenos días y gracias por vuestro interés.
Si queréis los planos del motor o del útil de tornear esferas me lo decís y los pongo o os lo mando por mp.
El motor es diseño propio pero el útil de esferas es de mini-lathe.com
Manrique, eso blanco no es mas que, hilo de algodon enrollado con paciencia y evita que te quemes al tiempo que conserva la temperatura interior de la tubería.
Carpin, para la caldera he usado, tubo de bajante exterior de la canaleta que se usa para los tejados, las medidas creo que son 80 X 1 mm. comprado en ferretería de suministros industriales, pero supongo que también se puede encontrar en donde se vendan materiales para la construcción, el motivo por el que lo compre en la ferretería fue porque fui a comprar la tubería de 4 X 1 mm. para el motor y pregunte si tenían este otro tubo, la verdad es que el espesor no me gustaba pero ya sabes, las prisas por montar aquello y ver si funcionaba me condicionaron a probar con ese espesor que por cierto aguanto bien los tres kilos de presión que le puse para probar, sin abombarse si quiera luego la válvula de seguridad la tenia tarada a casi dos kilos.
Lo que no aguanto tan bien fueron las soldaduras del interior del tubo de fuegos, porque con las continuas pruebas para enseñar y también para ver como funcionaba, me confié y se quedo sin una gota de agua y ya os podéis imaginar el resultado, cedió el estaño plata de fontanería y se abrió un poro, y la tengo para volver a dessoldar y reparar pero me da pereza solo con pensarlo.
Mooola el moootor!!
Aquí tenéis otro motorcito, este es mas sencillo, monocilindrico alternativo de simple efecto con dos rodamientos de bolas en el eje, los rodamientos los saque de un lector de cds.
(http://)
Ayer te iba a decir que el estaño no es buena cosa para estos artilugios pero tuve que hacer otra cosa y se me pasó.
Lo digo por el peligro que tiene que una caldera explote. Al tener una superficie bastante grande, la fuerza que hace la presión, se multiplica. En los tubos finos no tiene tanta importancia.
El problema proviene de dos factores. Primero, el punto de fusión de la soldadura plomo/estaño suele ser de alrededor de 200º C. Aunque parezca una temperatura alta, el agua a presión hierve a una temperatura que es proporcionalmente mas alta cuanto mas alta es la presión.
El segundo problema y mas grave, es que el estaño se vuelve quebradizo e incluso se puede reducir a polvo a temperaturas relativamente bajas. Lo mejor es utilizar soldaduras de plata que funden entre 630 y 700º C.
El tubo de bajantes de canalón que yo he visto tiene 0,6 mm de espesor, demasiado fino. El de fontanería en diámetro de 76 mm se fabrica con espesores de 1,5 mm y 2 mm pero el problema es comprar una pieza pequeña, en el almacén que pregunte en Soria solo me vendían piezas de 5 metros >:( >:( >:(
Como me han gustado los motores, yo me estoy planteando hacer uno, pero no se el tiempo que me puede llevar, gracias por todas las fotos .bien
Hay alguna posibilidad d q compartan los planos de esos motores con este humilde tornero ???
saludos , un chileno terremoteado
Pd: reapareciendo despues de un terremoto 8,8º richter
joer joer..... como avanza esto....necesito mas horas.....me caguen...
primero, Cabeazon .palmas .palmas me gusta mucho y mi mas sincera enhorabuena... un 10.
dos, animos a nuestro compañero trauko y a todos los que han podido sufrir la devastadora energia de la tierra.
tres Recomendacion a cabezon, te podria haber mandado un MP pero creo que es bueno que la gente pueda leer esta recomendacion.
Quiza seria mejor para luego el tema de busquedas, ordenacion y ayudas que hicieras un tema por cada proyecto. porque ahora se juntan varias peticiones y consejos y preguntas pero cada uno va encaminado a uno diferente.... te parece?
Gracias por el consejo, cuando repare la caldera la soldare con soldadura de plata.
Tienes razón ayer medí el espesor y tiene 0.7, pero las pruebas de presión fueron satisfactorias a 3 kilos.
Con las maquinas de que dispones te cuesta menos que comerte un pastel,
animo y intentalo.
Hola Trauko, siento lo del enorme terremoto que sufristeis, espero que lo podais olvidar pronto y podáis seguir vuestras vidas con mas tranquilidad.
Los dibujos los tengo en autocad no recuerdo si tengo los planos o solo el dibujo en 3D.
Si te interesa me lo dices y te los mando si me aclaro.
Hola Nacho, tienes razon en lo que dices, pero vas a tener que decirme como lo hago.
Sea de la manera q sea , me interesan bastante , por q aparte de hacerlo mi fuente de trabajo, es una pasion para mi, ya q dia a dia estoy reparando y creando piezas q a veces no existen y si las hay es solo en la mente del maestro q las requiere.
enviemelos como sea, yo me envcargo de conseguirme los programas para verlos
se le agradeceria , y me daria el trabajo de crear los planos ( con mas de alguna modificacion ) para q si usted lo desea, enviarselo a los demas forores
muchas gracias desde chile
PD: con lo q al terremoto se refiere te comento q aun sigue temblando y busquen en san google este programa equake3d es facil de usar y muy liviano, lo recomiendo
[/quote]
Una vez creados solo lo pueden hacer los moderadores asi quem, con tu permiso nos ponemos a dividir. Pero para la proxima abres un tema por cada "trabajo" y asi es mas facil, no pasa nada si tienes que abrir 10 temas.... ok si quieres poner un nombre identificativo para todo igual puesde poner "Mis creaciones - Motor tal... "
[/quote]
Buenos días, estoy totalmente de acuerdo contigo (asumo que lo he hecho muy mal) porque si no fuera como tu dices el desorden seria mayúsculo.
Pido perdón, a quien haya podido liar presentando el tema de esta manera.
Gracias por poner orden en el foro.
No no ...... no tienes que pedir perdón, lo importante es que has compartido tus proyectos con el mundo y eso por lo menos por mi parte merece todos mis respetos y todos aprendemos. .bien
Gracias Nacho, mira me piden los planos gente del foro, ¿que es mejor, que los ponga aquí o que los envié por mp?
enviemelos por mail por ultimo , yo quiero uno de esos !!!!!
estuve viendo una pagina y vi q alla en vuestro continente venden un kit de armado de esos motorcillos.
o quiero esos planos por favor
.baba .baba .baba .baba .baba
Puedes adjuntarlo, o puedes enviarlo por privado como más rabia te de.
.baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Tranquilo trauco, que en cuanto me recupere un poco te pongo lo que tenga.
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mira q quiero tener uno de esos
esperare con ansias !!
Aunque si lo adjuntas mejor que mejor para el foro, así si alguien más le interesa puede verlo.
sii publicalo aqui para todo el que lo quiera , como yo !!!
Hola a todos de nuevo:
Voy a intentar subir los planos del motor de vapor que pedíais por fin.
Espero que le sirvan a alguien.
No me aclaro a poner los adjuntos, lo intentare de nuevo mas tarde.
Tú tranquilo, que la rana esa es muy jdda. ¿En qué parte de la Provincia estás?, sino es
indiscreción.
Hola TOR;
Mi ubicacion exacta es Antella, Ribera Alta.
De acuerdo, estás situado. Otro enamorado del vapor.
http://img31.imageshack.us/g/mva1cexplosion.jpg/ (ftp://img31.imageshack.us/g/mva1cexplosion.jpg/)
He cargado en imageshack los planos del motor o por lo menos eso creo.
Aquí tienes por fin los planos espero que te sirvan.
http://imageshack.us/photo/my-images/717/mva1cplano3.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/717/mva1cplano3.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/822/mva1cexplosion.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/822/mva1cexplosion.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/864/mva1clista.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/864/mva1clista.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/109/mva1cplano2.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/109/mva1cplano2.jpg/)
Por fin parece que leyendo las instrucciones de manrique he podido por lo menos poner los enlaces, gracias.
Buenas, lo primero felicitarte esta lindo de ver jeje, y lo segundo, te voy a preguntar unas cosas a ver si consigo hacer la mitad de esto jeje, bueno quisiera saber si el piston lleva algún tipo de segmento o algo por el estilo, y la " válvula " por donde entra y sale el vapor, como va atornillada con el tornillo hexagonal, y si pudieras poner unas fotos de eso, no se si en el privado te pregunte algo mas, bueno muchas gracias y un saludo.
Hola CUMA, voy a intentar explicarte como va todo.
El soporte principal y el secundario van soldados con estaño plata a la base, la válvula que va también estañada al cilindro lleva un solo taladro para la entrada y salida del vapor en el cilindro y esto lo consigue al oscilar a un lado y al otro coincidiendo en un lado con el taladro de entrada de vapor y en el otro lado con el taladro de la salida.
El piston no lleva ningún segmento.
La válvula oscilante va sujeta por el tornillo M6x16, que lleva un muelle (que no aparece en los planos por no aclararme a dibujarlo) entre la cabeza del tornillo y el soporte principal para conseguir que la válvula tenga un buen contacto con el soporte principal.
El colector también va estañado al soporte principal.
El hacerlo casi todo estañado fue porque en unos casos era necesario que así fuera y en otros porque creía que era mas cómodo.
No se si abre contestado a todas tus preguntas pero en todo caso no tengas ninguna pega a la hora de preguntar cualquier cosa.
El motor también se puede hacer funcionar con aire comprimido sin pasarse con la presión.
Para regular la velocidad se necesita un variador/inversor, que con este motor solo funciona el variador ya que se trata de un monocilindrico alternativo de simple efecto.
Que lo disfrutes.
Se le agradece , la publicación de los planos
Ahora a hacerme un tiempo para ejecutarlo , pero lo quiero luego !!!
.baba .baba .baba .baba .ereselmejor
Muy buenas, gracias por la explicación, otra pregunta es que soy duro de mollera jeje en que material es el piston y el cilindro ? Un saludo.
No tienes que darme las gracias, era una deuda que tenia con todos y especialmente contigo.
Hola, el material del cilindro, culata, biela, válvula, colector y volante de inercia es latón y el piston y todo lo demás es acero menos los conductos de entrada/salida de vapor que son de cobre.
Aqui os dejo unas fotos del primero que yo he hecho, la verdad es que me divertí mucho haciéndolo y mi mujer está encantada, dice que estos motorcillos adornan mucho.
(http://img203.imageshack.us/img203/4440/img00313201104011019.jpg)
(http://img545.imageshack.us/img545/6430/img00312201104011018.jpg)
(http://img809.imageshack.us/img809/3779/img00311201104011018.jpg)
Muy bonito, y además has encontrado los dos secretos: te lo pasas bien haciéndolo y a tu Señora, mis respetos, le encantan.
Eres un afortunado.
Hay que continuar así.
Un saludo,
José María El Insultado
P.D.: si te interesa tengo planos de motores para dar y regalar...
Pues ya sabes Tor, a pasar planitos ...
Hay uno muy interesante, pero no lo puede "poner". Tiene copiguarro de ese. Pero si te interesa me lo dices,
aunque nunca lo fotocopiaría, ni te lo enviaría por correo. Nunca...
En mi perfil tienes mi dirección de correo .....
OK, pero claro, para saludarte. ::)
Este es "de gratis":
http://jpduval.free.fr/Moteurs_vapeur_simples/MV%20oSe%2010x20.pdf (http://jpduval.free.fr/Moteurs_vapeur_simples/MV%20oSe%2010x20.pdf)
Te pongo otro enlace de mi amigo "gordi". Creo que vas a necesitar una caldera. La historia es larga
pero vale la pena. Tiene de todo, pasa y mira.
http://www.mysidewheeler.com/boiler.htm (http://www.mysidewheeler.com/boiler.htm)
Vaya, con esa caldera se mueven trenes ...
