Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: caniqui en 18 Septiembre 2012, 23:25
Hola a todos, os pregunto ,estoy curioseando con lo de la induccion y si me hechais una mano para la fobricación os lo agracdecere ,no se de esto, pero me lo he propuesto y cón la alluda vuestra lo podre conseguir.Quiero fundir bronce para una escultura de 4 metros de altura ,esta estoy en el proceso ,
Necesito hacer todo ,ospodreis imaginar la locura.
pero quieres decir que quieres fundir todo eso de una sola estacada?
una escultura tan grande se hace por partes que después se sueldan.
Te recomiendo que te informes mejor de lo que pretendes hacer, antes de empezar a gastar dinero en algo que quizás luego no te sirva.
Todas las fundiciones de bronce que conozco, tienen hornos de gas oil o de propano.
a lo mejor lo quiere hacer a la cera perdida ;) ;) ;)
y no tiene problemas de presupuesto para los generadores.
para tener una idea, en acero a 1100 grados se calcula 2,5 kg de material cada kw de salida de potencia del generador
saludos y suerte
a cada cual su oficio, una figura tan grande no es nada fácil de fundir y en Madrid hay buenas fundiciones.
lo mejor es empezar con piezas pequeñas, pero cuatro metros a mi me parece una locurauna preparar a la cera toda la pieza y otra un crisol tan grande , tanto para calentar como para fundirlo el metal y luego para levantarlo y volcarlo en el molde,amen de calentar el molde para que se funda o licue la cera.
Hace falta un par de bemoles para meterse en ese fregao.
Pero tira le millas.
por cierto un calculo aproximado de la cera, 100 gramos de cera son 1000 gr de laton, para que calcules lo que te hara falta de material. .bien
Cuatro metros , y cuantos kilos crees que serán necesarios, un equipo de inducción costara lo suyo y más. Para esas cantidades,a que te refieres con que ya estas en ello es un mega proyecto en lo que estas
4 metros la escultura, pero a lo mejor en bronce solo necesita unos pocos kilos.
Cierto, por ejemplo una escultura de un espagueti (hueco) de 4m de largo y con pared de 2,5mm con una aleación de Al solo pesaría unos 1,8kg. ¿Será una escultura para un restaurante italiano?
De visita en mi pueblo este verano aproveché la oportunidad de observar una colada en la fundición Shidoni Enlace (http://www.shidonifoundry.com/) mientras hacían una estatua de aproximadamente el tamaño que hablamos. Impresionante tanto la profesionalidad del equipo como la infraestructura de la fundición. Algo de esa envergadura a nivel casera; no sé, no sé.
pues yo discrepo en el ultimo comentario , no hace mucho visite la fundición más grande de galicia, hacen esculturas bastante bestias y tienen un horno de si mal no recuerdo 7u 8 toneladas , no se si en la nave de al lado que es la que tenían los moldes grandes en plan para esculturas tenían otro horno, pues por lo que vi aparte de su tecnología que también la había el método es el mismo que usamos nosotros con ligeras variaciones ,vamos , lo único que tienes que tener dinero para ejecutarlo y saber que es peligroso ya que al ser todo más grande pues o lo haces por partes o de una pieza lo veo complicado, en esta fundición las esculturas grandes estaban echas tanto en dos piezas como en una, eso depende de la pieza , pero bueno , a mi personalmente me gustaría ver que alguien se atreve con algo grande en plan casero.
Cierto, un espagueti,que no creo que sea lo más común en una escultora, lo otro seria palillos chinos,o una aguja,que este tipo de formas no es lo primero que se viene a la mente,cuando hablamos de una escultura de cuatro metros.Si es a la cera perdida me parece que seria necesario algún medio de calcinar la cera que no sea la induccion, este proceso produce una cantidad enorme de gases, que a nivel domestico no lo veo nada claro, tendrás a los bomberos en cuanto alcances los 600 Gª y necesitas 750 para calcinarla y si es una forma con aristas en contra sentido ,2,5mm de pared por gravedad en 4 mt de largo no se si te puedes arriesgar a perder todo el trabajo,es mi visión bastante pesimista y personal siendo algo que se realizara desde cero por donde lo mires a no ser que aporte otro tipo de información.
Suerte
A parte del tamaño de la escultura, veo otro problema en tu invento: La inducción sólo funciona bien en productos férricos. En bronce no fundirás nada, (bueno, a lo mejor con muchos MW...., y si has de calentar un crisol de hierro para calentar todo el bronce.... prepárate una buena bobina y ahorra para pagar la factura de la luz.
A eso me refería con otro medio para calcinar la cera, la inducción solo funciona con metal.
ojo con los espesores de las esculturas a mas grande mas espesor o te pueden salir unos agujeros en la pieza de miedo. Y si es muy gordo en alguna parte el metal puede revenir , lo mejor es ir haciendo pruebas y subiendo poco de tamaño que la fundición es un arte y nada sencillo y muy sucio.
Pero que cantidad de escépticos. >:(
Puras críticas y ni un solo dato que informe sobre fundición con inducción.
El mundo está lleno de "sabelotodos".
Si alguien sabe del tema también me gustaría que me informara, pero no me gustan las críticas destructivas ni las respuestas llenas de derrota.
Encontré este documento en la web.
Es de estudio pero creo que puede servir.
http://159.90.80.55/tesis/000140657.pdf
