Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: tor_nero en 23 Septiembre 2012, 10:04
Título: Fresado de piñones helicoidales con fresa madre en fresadora universal.
Publicado por: tor_nero en 23 Septiembre 2012, 10:04
Es referente al calculo de los 2 trenes de ruedas que hay que colocar, que no lo encuentro por ningún sitio, siempre he hecho los piñones helicoidales con módulos y no recuerdo como se hace calcula con fresa madre. Si alguien lo tiene que lo exponga.
Título: Re:Fresado de piñones helicoidales con fresa madre en fresadora universal.
Publicado por: eljovencumbrista en 23 Septiembre 2012, 13:43
Creo que solo va un tren de ruedas .El que conecta el plato divisor y la mesa de la fresadora .Una vez inclinada el ángulo de la hélice .Personalmente yo no me liaria en hacer un piñon helicoidal en una fresadora universal .
Publicado por: tor_nero en 23 Septiembre 2012, 15:49
Esto que dices es correcto para tallado helicoidal con fresa de módulo, pero necesitamos también para fresa madre sincronizar el eje principal de la fresa madre con el plato divisor.
No me pienso liar a hacerlo con fresa madre, es mera curiosidad, sé que se pueden hacer pero no recuerdo la manera, no se si se utiliza división diferencial o algo asi.
Publicado por: borondes2010 en 23 Septiembre 2012, 21:37
yo de piñones ni puta idea lo unico que se es esto-
El mecanizado de ruedas helicoidales solo se podrá realizar por división directa o indirecta, nunca por división diferencial, ya que no es posible dos cadenas cinemáticas simultáneamente en el aparato divisor.
Publicado por: tor_nero en 23 Septiembre 2012, 22:07
Pues hasta hoy yo pensaba que sí pero por más que le doy vueltas no doy con ello, supongo que debería haber un sistema diferencial que variara la división conforme avanza la mesa. Estoy buscando la forma de ponerlo en mi cabeza (porque nunca lo haré)no se quizá adaptando un diferencial de automóvil y conectando a el la mesa y la fresa madre.
Publicado por: borondes2010 en 23 Septiembre 2012, 22:11
no tengo ni idea yo solo te puse lo que ponen los libros de mecanizado,eso no quiere decir que no se pueda hacer yo solo me remiti a la informacion tecnica de tallado de piñones,un saludo .brinda
Publicado por: helomelo en 23 Septiembre 2012, 22:21
mi experiencia es que has de montar la guitarra con una relacion adecuada al engranaje que vas a mecanizar, acoplarla al plato divisor, la mesa inclinada segun te pida el piñon, fresa de modulo y numero adecuado y listo, yo hice uno, hace mucho,mañana os paso los documentos con uqe lo hice que esta apuntado
 pd: el piñon no duro ni una semana, acabo devorado, no estaba endurecido y perecio jeje
Publicado por: tor_nero en 23 Septiembre 2012, 23:09
Hola helomelo, de piñones helicoidales hechos con módulo no tengo ningún problema, los hago de vez en cuando, mi duda es acerca de hacerlos con fresa madre.
De todas formas si quieres puedes exponer el proceso en este mismo hilo (no se si habrá algo ya referente al tema, seguro que sí en este foro esta casi todo visto ya).
Publicado por: Javimétal en 24 Septiembre 2012, 00:11
Aletorno lo explicó muy bien en uno de los hilos que abrió con las pruebas que hizo él mediante sincronización electrónica (en lugar de mecánica): la idea es que el ángulo de giro del eje en el que irá montado el piñón a tallar ha de ser una combinación lineal de los ángulos que giren el husillo principal de la fresadora (en el que irá montada la fresa madre) y el husillo que hace avanzar la mesa.
Lo de combinación lineal quiere decir que ese ángulo girado por el piñón será la suma de los productos de los otras dos, cada una multiplicada por un coeficiente fijo. Es decir, si los ángulos girados por los tres ejes son:
αp : velocidad de giro (velocidad angular) del eje del piñón que se talla
αf : velocidad de giro eje de la fresa madre
αm : velocidad de giro del husillo de avance de la mesa
el girado por el piñón (en un tiempo cualquiera) deberá ser:  αp = A·αf + B·αm
siendo A y B los coeficientes adecuados, que se obtienen teniendo en cuenta:
El A deberá ser el que consiga que, suponiendo que no se avanza la mesa (su husillo de avance quieto del todo) cuando el eje de la fresa madre ha dado una vuelta, el del piñón habrá girado un ángulo igual a un diente, es decir, una vuelta dividida entre z (z es el número de dientes del piñón). Es decir, A será:
A = 1/z
Y el B deberá tener el valor que consiga que, estando parado el eje de la fresa madre, cuando la mesa avance una longitud igual al paso de la espiral del piñón (pe), el piñón gire una vuelta. Aquí entran, el paso del husillo (ph) de avance de la mesa, el ángulo de la espiral (ae), el módulo (normal) M del piñón. El diámetro primitivo del piñón vale z·M/cos(ae). El paso de la espiral es: pe = π·z·M / tg(ae) y como ha de coincidir con lo que avanza la mesa tras girar su husillo un determinado número de vueltas n, tenemos:
π·z·M/[cos(ae)·tg(ae)] = n·ph
y también:
1 = B · n
de donde: B = 1/n = ph·cos(ae)·tg(ae)/(π·z·M)
y como cos(ae)·tg(ae) = sen(ae), queda:
B = ph·sen(ae)/(π·z·M)
Bueno, lo ideal es que me pusieses un ejemplo con datos concretos:
- Módulo normal del piñón (que será el mismo que el de la fresa madre)
- Número de dientes
- Ángulo de la espiral y si es a izquierdas o derechas
- Paso del husillo de avance de la mesa.
Y me comprometo a concretar la fórmula y repasarla, de forma que no haya gazapos en ella.
Y sí, para conseguir esa combinación lineal de forma mecánica (con trenes de engranajes), es imprescindible un montaje diferencial, bien aprovechando el que tienen muchos cabezales divisores o montándolo de otra forma. Es la característica principal de un montaje diferencial: que consigue sumar (o restar) ángulos. Los trenes normales de engranajes, tales como la típica lira de un torno, para las barras de avances y de roscado, o una caja Norton, solo "saben" multiplicar y dividir. La magia del montaje diferencial es que "sabe" sumar y restar, lo que les da mucha más flexibilidad.
Todo lo anterior es para el caso en que el avance de la mesa sea independiente del husillo principal, como es el caso de mi fresadora y de la mayoría de las actuales, pero en algunas, como las Jarbe de Magirus y eaionin, el avance automático de la mesa se consigue ligándolo al husillo principal mediante un eje con doble cardan. y aquí la cosa cambiaría.
Editado: he corregido un error en algunas de las fórmulas anteriores, añadiendo el factor π (pi) que faltaba
Publicado por: tor_nero en 24 Septiembre 2012, 10:43
Esto para el caso mecánico:
Hola jalons entendido todo lo anterior, en mi fresadora es posible hacer el montaje diferencial en el plato divisor, y el avance es independiente del eje principal, pero aún así no consigo idear el montaje correcto.
Necesito traer el movimiento sincronizado desde el eje principal al divisor (esto lo tengo), y luego necesito que el avance de la mesa me varié esa constante (esto lo sé calcular) el problema es que no me queda posibilidad de montar esto último en el divisor ya que el eje de entrada estaría ya ocupado.
Debería entonces en este caso adaptar un diferencial construido por mi en ese eje de entrada y hay conectar los dos trenes de ruedas diferentes.
(http://www.monografias.com/trabajos35/cabezal-divisor-fresadora/Image3391.jpg)
Publicado por: Javimétal en 25 Septiembre 2012, 01:55
Tienes razón. Cuando anoche dije que serviría el montaje diferencial del cabezal divisor, lo dije sin pensar mucho.
No es cierto. El divisor, con el montaje diferencial, es capaz de sumar ángulos, pero no los de dos ejes independientes, sino el de un eje (el de la manivela) con un múltiplo suyo, que es el giro del plato de agujeros, que es solidario al eje de salida del divisor y es el resultado de multiplicar este por la relación del tren de engranajes que se ponga entre ambos. Con esto se consiguen divisiones que incluyan factores primos altos, que no es necesario que estén en el plato de agujeros. Por ejemplo, es muy fácil conseguir 127 divisiones (127 es primo) con platos normales.
Para conseguir sumar el giro de dos ejes independientes, que es lo que se necesita para el tallado de engranajes cilíndricos helicoidales, hay que usar un dispositivo tal como el diferencial que llevan los coches. Este lo que hace es girar (el cuerpo del diferencial, en el que van montados los planterarios y satélites) a una velocidad que es la media aritmética de los dos ejes de los planetarios. Si a estos ejes se llevan los giros del eje de la fresa madre y el del husillo de avances de la mesa, uno de ellos (o los dos) multiplicado por un tren de engranajes, se consigue la combinación lineal que necesitemos.
Por ejemplo, con un montaje como este:
(http://imageshack.us/a/img84/4121/img0039.gif)
se podría tallar (si no me he equivocado en los cálculos) una rueda dentada de 40 dientes, de módulo (normal) 2mm, con tallado helicoidal a derechas de sus dientes, con un ángulo de la espiral de 31,57396 grados (1), siendo el paso del husillo de avance de la mesa de 4mm.
El esquema está pensado para una fresadora universal (como la mía), que se pueda disponer con el eje principal horizontal, apoyado su extremo en una luneta colgada de un carnero y con la mesa capaz de girar en su plano horizontal.
La fresa madre estaría montada en el husillo principal de la fresadora. Bajo ella estaría la rueda dentada que se está tallando, montada en un eje apoyado entre puntos fijados a la mesa, que estaría girada un ángulo igual al de la hélice de la rueda a tallar menos el de la hélice de la fresa madre.
El giro del eje de la fresa madre se lleva, mediante un par de piñones cónicos 1:1, un doble cardan (para salvar el ángulo de la mesa) y un eje extensible (para salvar el avance de la mesa) a uno de los planterarios del diferencial. El del husillo de avance de la mesa se lleva al otro planetario, interponiendo un tren de engranajes (que en este caso sería simplemente un par de ruedas 40:120).
El cuerpo del diferencial hace la media del giro de ambos ejes. Solidario a ese cuerpo iría un piñón que pasaría su giro, a través de otra cascada de engranajes al eje sobre el que va la rueda a tallar.
El que el diferencial haga la media aritmética del giro de los ejes que le llegan es lo que permite conseguir que el giro del eje final (el de la rueda a tallar) sea la combinación lineal que nos convenga del giro de la fresa madre y del giro del husillo de avance de la mesa.
Tendría que repasar los cálculos, para asegurarme de que los engranajes que he puesto son los correctos, pero es que estoy muy cansado. Mañana los reviso.
(1) La razón de este valor tan "raro" es que viene bien que su seno sea múltiplo racional de pi, para evitar el problema de que pi no es racional. Con este ángulo, su seno es Pi/6.
Publicado por: fresador1 en 25 Septiembre 2012, 02:53
jalons14
              el pe = z M pi / sen (ae)      que sale  de diam prim pi/ tan (ae)
tornero
              lo que quieres hacer es muy complicado.
en las maquinas generadoras por fresa madre tienes un diferencial el cual tomando el desplazamiento de la herramienta(avance)mediante engranajes suma o resta movimiento a la división.
en algunas maquinas este diferencial se encuentra antes de la división creando una K  en otras esta despues y la maquina tiene un paso al igual que la fresadora
lo que esta montado en tu divisor es para división diferencial pero no puedes conectarlo junto con otro para paso.
quizás lo que puedas hacer es tomar el movimiento del divisor en la cola del husillo para mover el avance de la fresa si tu logras
que en la división no sea exacta  controlando esta diferencia y el avance relacionados tu podrías hacer un helicoidal
ejemplo si quisieras hacer un engranaje de 30 dientes a derechas logrando una división menor de 30 (ej 29.8 ) esta diferencia relacionada con el avance podría lograrse un helicoidal y para un izquierdo deberías poner una mayor . con mas avance menor ángulo y al revés
 y con mayor diferencia mayor ángulo.
es una idea pero habría que sentarse a hacer números con mucho tiempo y paciencia y saber que puedes hacer con esos inventos que tienes.
pd intente poner un esquema de mecanismo de una generadora pero me di por vencido.
Publicado por: fresador1 en 25 Septiembre 2012, 04:17
entre escribir pelear con este aparato niños cena etc . termine de escribir el mensaje anterior despues que jalons 14 y ahora veo su esquema .
 jalons  en principio esta bien pero no te da grandes posibilidades por estar muy limitado y si quisieras hacer mas dientes se sigue complicando
otro problema es manejar el avance quien lo controla ? una fresa madre avanza entre 0,5 y 2 mm por revolución del engranaje a tallar por lo que si tuvieras un avance de 5 mm por minuto  para hacer  un z 40 y avance 1mm / rev . la fresa debe girar  a 200 rpm . no creo que aguante la fresa madre  a ese régimen
Publicado por: tor_nero en 25 Septiembre 2012, 11:10
 .brinda .bien correcto es lo que pensaba mas menos, estoy convencido que ese montaje es lo que se necesitaría jalons, no había pensado en fabricarlo no os preocupéis, como dice fresador viene mas a cuenta comprar una talladora vieja, Saludos y mil gracias por las molestias un saludo chavales. .brinda .bien
Publicado por: Javimétal en 27 Septiembre 2012, 01:19
Bueno, pues acabo de repasar las cuentas del esquema que puse y son casi correctas: los números están bien, pero el giro de la rueda a tallar mandado por el avance de la mesa está al revés, es decir, para que funcionase bien haría falta intercalar una rueda parásita entre las ruedas de 40 y 120 dientes que figuran a la izquierda, junto a la manivela.
El resto está bien:
Cada vuelta de la manivela la mesa avanzará cuatro milímetros y, suponiendo la fresa quieta, la rueda a tallar girará 1/120 de vuelta, con lo que para girar una completa se necesitarían 120 vueltas de manivela, con los que la mesa avanzaría 480 mm que coincide con el paso de la espiral de la rueda:
pe = π·M·z/sen(ae) = π·2·40/(π/6) = 480mm
Y con cada vuelta del eje de la fresa, suponiendo la mesa quieta, el eje de la rueda a tallar girará 1/40 de vuelta, es decir, un diente.
fresador: en las fórmulas que puse el otro día, tal como advertiste, me comí el factor π en el paso de la espiral y en las fórmulas siguientes. Lo acabo de corregir, para evitar confundir a quien repase este hilo.
En cuanto a lo que comentas, te doy la razón: el esquema que puse serviría para tallar una rueda como la que indico. Para otras de otro módulo, número de dientes o ángulo de la espiral, habría que cambiar bastantes cosas.
Evidentemente para eso están los fabricantes de talladoras industriales, que cuando deciden sacar un modelo determinado tienen que estudiar con mucho cuidado cómo conseguir que sirva para un rango lo más amplio posible de los diversos parámetros: módulo, número de dientes, ángulo y sentido de la espiral, etc. dotándola de la mayor flexibilidad posible.
Pero en lo del avance, no necesariamente se necesitaría un avance automático. El montaje funcionaría perfectamente (creo), una vez solucionados todos los detalles de montaje (liras para los engranajes, chasis de apoyo para los distintos elementos, articulaciones, etc. etc. etc.), trabajando con avance manual de la mesa, pues no es imprecindible la sincronización entre el eje de la fresa y el avance de la mesa (de la misma forma que no es imprescindible el avance automático al cilindrar o refrentar en el torno). El montaje con el diferencial y los engranajes garantizaría en todo momento la exacta posición angular de la rueda que se talla con respecto a la de fresa y la posición de la mesa, aunque estas dos últimas no estén bien sincronizadas.
Y en cuanto a la velocidad de la fresa, ahí no tengo ni idea de cuál sería la aconsejable. Ya que veo (por tu firma) que tú sí que tienes máquinas específicas para el tallado de engranajes, sin duda que sabrás mucho más de esto. Por  curiosidad, para una fresa madre de módulo 2 y para un material normal (acero) del piñón que se talla ¿cuál sería la velocidad adecuada?
Publicado por: tor_nero en 27 Septiembre 2012, 01:29
Muy bien jalons, lo que comentas ya solo son detallitos, el montaje esta claramente conseguido, el avance como bien dices no necesita ser sincrónico, lo que si necesita es que sea un avance muy pequeño, en las fresadoras normales me extraña mucho que tengan un avance tan pequeño, hay que recordar que si el piñón es de 100 dientes por ejemplo, el avance por vuelta y diente de la fresa madre ocurrirá cada 100 vueltas.
Si no recuerdo mal en tallado con fresa madre y piñones rectos, se coloca una segunda guitarra unicamente para conseguir el avance entre el eje principal del divisor (el del plato) y la mesa, para conseguir este avance mínimo.
Publicado por: fresador1 en 27 Septiembre 2012, 04:41
jalons
          yo te recomendaría entre 50 y 85 y un avance de entre 0,7 y 1 mm por vuelta del engranaje para una terminación buena
para hacer ese engranaje de unos 25 mm de espesor tendrías que estar casi 30 minutos dándole muuuuuuy lento al avance.
se pude trabajar a mas velocidad y avance con mucha lubricación y herramientas muy buenas pero lo hacen en producción con fresa madre con múltiples entradas y casi siempre se rectifican los dientes o se ruedan con unas herramientas que son como limas para darles la terminación.
hay otro pequeño detalle que puede pasar desapercibido  la doble cruceta al no tener la entrada y salida en paralelo produce un movimiento que no es constante .
tornero
            las generadoras traen 3 liras la primera en la parte trasera es la división luego tienen 2 en uno de los lados una es el avance y otra el helicoidal
la del avance toma el movimiento a partir de la salida de la división por tanto al cambiar la división esta mantiene el avance por vuelta del engranaje. a partir de esta y tomando su movimiento a la salida del avance se encuentra la lira del paso que va conectada con el diferencial como indique antes
mi maquina es muy vieja y costo 3000 euros hace 12 años en Italia me permite hacer engranajes m 0,5 a 8 que es el mas grande que tengo también polea dentada y engranajes de cadena hasta 31,75 . desde 0 a 1000 mm de diámetro engranajes rectos y helicoidales además logre calcular para hacer engranajes z primo relacionando división con paso helicoidal
y tengo entendido que no es muy complicado cambiar todos los engranajes por cnc o algo similar
Publicado por: Javimétal en 28 Septiembre 2012, 00:05
Hola, fresador:
Gracias por los datos de velocidad y avance. No tenía ni idea y siempre viene bien que alguien experimentado como tú te los proporcione.
Y sí, echando cuentas, te doy toda la razón en cuanto a lo del avance. No sería razonable montar el invento para usarlo con el avance manual, dado el tiempo de tallado de un piñón y el avance tan lento que se necesitaría. Sin duda lo razonable sería lo que le comentas a tornero: sacar el avance automático sincronizándolo con el eje final (el del piñón que se talla) para mantener fijo el avance por vuelta de este y en un valor razonable.
En cuanto a lo del doble cardan, sí que es cierto que si se monta sin cuidar los ángulos y la orientación, resulta una tranmisión no uniforme (no homocinética, para ser más precisos). Pero sí que hay algunos casos en que un doble cardan resulta homocinético. Si mal no recuerdo, son:
- Cuando la entrada y la salida quedan en ejes paralelos y las dos horquillas del tramo central están en el mismo plano o en planos perpendiculres.
- Y también cuando la entrada y la salida no son paralelas, pero están en el mismo plano con el tramo central y formando el mismo ángulo con él, y las horquillas del tramo central están en el mismo plano.
En el esquema que puse, pensaba en este segundo caso. Desde luego que el montaje necesario para conseguirlo (lo de que los tramos extremos quedan en el mismo plano y formando siempre el mismo ángulo con el central) no es sencillo, pero sí posible.
Publicado por: fresador1 en 28 Septiembre 2012, 01:33
jalons
mañana reveo en un libro y te comento , estoy seguro de ejes paralelos en 1 de las dos posiciones que comentas no en la otra
en cuanto al segundo caso no recuerdo bien pero creo que no. igualmente lo verifico y te comento además tiene la formula para ver la diferencias según la posición en que se encuentra la cruceta.
PD me podes explicar como pones los croquis o una pequeña foto en el texto.
        gracias
Publicado por: tor_nero en 28 Septiembre 2012, 11:21
Me interesa mucho el tema de las homocinéticas, y de los cardan haber si podemos arrojar luz sobre el asunto.
Siempre se podría adaptar también una homocinética de automóvil.
Publicado por: Javimétal en 29 Septiembre 2012, 04:00
fresador:
He estado repasando el tema de la transmisión no uniforme de un cardan y sale una fórmula del tipo de:
tan(a)·cos(ae)=tan(b)
en la que ae es el ángulo entre ejes, a el ángulo girado por uno de los ejes, desde la posición en la que tiene su horquilla en el plano común a ambos ejes y b el ángulo girado por el otro.
Si se combinan tres ejes con dos juntas cardan, de forma que los ejes extremos sean paralelos y las horquillas del eje central estén en el mismo plano, la distorsión que hace el tramo central sobre uno de los tramos extremos es la misma (por simetría) que la que provoca en el otro, por la que los giros de los dos tramos extremos es siempre el mismo. Es decir, la doble junta se comporta como una homocinética.
Si las dos horquillas del tramo central están en planos perpendiculares, por el contrario (ahí metí la pata anoche), se acumulan las distorsiones entre los tramos extremos y la doble junta sería un desastre.
Pero si estando las dos horquillas del tramo central en el mismo plano, los ejes extremos, en lugar de ser paralelos, forman el mismo ángulo con el tramo central pero los dos hacia el mismo lado (como en el esquema que puse), es decir, si (por ejemplo), el tramo central forma 25 grados con cada eje extremo y estos entre ellos un ángulo de 50, la doble junta también resulta homocinética, exactamente por la misma razón que cuando son paralelos: la distorsión que provoca el giro del tramo central en uno de los ejes extremos es exactamente la misma que la que provoca en el otro, por que existe también simetría. Es muy fácil de ver: un eje con una horquilla es una figura que si se la gira (alrededor del eje) 180 grados, se queda como al principio.
Las dos combinaciones buenas aparecen publicadas en varios sitios y hasta tienen nombre (disposición Z y disposición w). Por ejemplo:
1) http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/diseno-mecanico-1/material_clase/ocw_juntas (http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/diseno-mecanico-1/material_clase/ocw_juntas) (páginas 24 y 25)
2) http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/acoplamiento/tecnopower.1.pdf (http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/acoplamiento/tecnopower.1.pdf) (página 5)
3) http://books.google.es/books?id=XsbSEeK54cAC&pg=PA104 (http://books.google.es/books?id=XsbSEeK54cAC&pg=PA104) (fig 3.5)
En cuanto a lo de cómo puse el esquema, lo dibujé en un papel, le hice una foto, la subí a un servidor (imageshack) y puse su URL en el mensaje, entre dos etiquetas (img) y (/img).
Lo de poner imágenes (fotos, esquemas, etc.) en el foro viene muy bien detallado en la sección de tutoriales (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html), pero la idea básica es que antes de poner una imagen en un mensaje, esta (la imagen) tiene que estar previamente visible en Internet.
Luego se copia y pega su URL (la dirección de la imagen en Internet) en el mensaje, se selecciona la URL y se le da al botón de "Insertar imagen" (el primero por la izquierda de la segunda fila de botones, justo bajo el botón con la B de negrita. Este botón te añade antes y después de la URL de la imagen dos etiquetas ( img y /img ) que son las que indican que se vea la imagen en el foro.
Por ejemplo, si pones en un navegador la siguiente URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Double_Cardan_Joint_%28animated%29.gif (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Double_Cardan_Joint_%28animated%29.gif)
verás esta imagen:
Para conseguir que se vea, he copiado en el texto del mensaje la URL, la he seleccionado (arrastrando el ratón con el botón pulsado sobre la URL) y he picado en el botón de Insertar imagen. Pruébalo tú y ya verás que sencillo es.
Tornero: en el primer enlace que he puesto, vienen un montón de juntas homocinéticas. Échale un vistazo.
Publicado por: Javimétal en 29 Septiembre 2012, 04:28
Más sobre la doble junta cardan:
Mirando imágenes, he topado con esta:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Junta_Homocin%C3%A9tica_de_Cardan_Doble.jpg)
Si uno se fija en el centro de la imagen, se ve que hay una rótula, cuyo cometido es, claramente, el garantizar que los dos ejes extremos formen en todo momento el mismo ángulo con el eje central (muy corto) que es el que une los centros de las dos crucetas (los centros de los dos círculos blancos)
Publicado por: tor_nero en 29 Septiembre 2012, 10:05
Muy bueno jalons como siempre, el enlace de la carlos III es lo máximo, .bien, voy a desguazarlo completamente a ver si consigo calcular los picos de par debidos a las aceleraciones angulares, que sucederían en una de estas transmisiones que no trabajase con montaje W o Z.
Con respecto a la ultima transmisión que posteas la he visto montadas en ejes delanteros de tractores "Fendt" pero todavía no entiendo bien como puede esa rótula determinar los ángulos de los ejes, si estos ángulos vienen determinados, por el angulo de caída, y de dirección del tractor.
Publicado por: Javimétal en 29 Septiembre 2012, 19:39
tornero: lo que hace la rótula no es fijar el ángulo entre los ejes extremos, que puede variar, sino conseguir que el eje intermedio se mantenga perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman los ejes extremos. Es decir, de forma que el ángulo que un eje extremo forma con el eje central sea el mismo que el del otro eje extremo con el eje central, pero dejando la posibilidad de que ambos ángulos pueden variar, pero a la vez, manteniéndose siempre iguales entre sí.
Publicado por: Javimétal en 29 Septiembre 2012, 20:29
Otra variante de una junta cardan doble con la rótula para conseguir lo mismo (piezas 32A, 32B, 32C y 32D), montada en un par de ejes (deslizante uno de ellos) empotrados en los ejes extremos y que atraviesan las crucetas por el hueco dejado en ellas:
(http://panhard.racing.free.fr/wp-content/uploads/FIG41.jpg)
Creo que a esta disposición le llaman junta Glaencer Spider (http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_homocin%C3%A9tica#Junta_homocin.C3.A9tica_Glaencer-Spicer)
Publicado por: tor_nero en 30 Septiembre 2012, 09:02
Seguro que es así Jalons .bien, en nada que vuelvan a traerme una de estas le hare la prueba del 9 a este tipo de transmision, uno que es muy burro y tiene que ver las cosas por si mismo para entenderlo.
Mira tu si soy burro que anoche se me ocurrió para hacer la gráfica colocar un divisor en cada punta de la transmisión, sin guías de mesa para variarlos en angulo y en altura, para ver por mí mismo (sin formulas) la variación de giro que tienen en cada momento de la trasmisión, y poder hacer una gráfica con la que me gustaría poder calcular la aceleración y deceleracion angulares que ocurren en un giro para saber como influye esto en los elementos mecánicos tales como piñones etc apareados con esta transmisión.
Publicado por: fresador1 en 01 Octubre 2012, 14:30
jalons
          la formula es esa  pero acá esta aclarado  que a es el mov uniforme de entrada y b de salida no constante .
también te digo que estas en lo cierto que si los dos ejes forman el mismo ángulo con la cruceta doble la salida es k aunque no aclaran la posición de estas
te agradezco el intento, los tutoriales ya lo he leído e intentado varias veces y no tengo paciencia para esto crear cuentas subir editar pegar etc . lo volveré a intentar en algún momento no te preocupes y gracias.
