Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Ernestoes en 23 Septiembre 2012, 11:39
Le he puesto el contador de RPM en el torno como sensor he utilizado un sensor inductivo comprado por ebay y como contador tambien uno de ebay , resultado va bastante bien
(http://img35.imageshack.us/img35/7972/p9230016v.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/p9230016v.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/3627/p9230018.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/p9230018.jpg/)
Interesante, ¿ podrías poner la dirección donde los compraste?
Pongo los enlaces de donde los compre
El tacometro
http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/1709122857 (http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/1709122857)
y el detector
http://www.ebay.es/itm/LJ12A3-4-Z-BY-PNP-NO-Wire-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-4mm-Sensor-6-36VDC-/160881575548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25754a067c#ht_3298wt_808 (http://www.ebay.es/itm/LJ12A3-4-Z-BY-PNP-NO-Wire-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-4mm-Sensor-6-36VDC-/160881575548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25754a067c#ht_3298wt_808)
Los precios ya los veis
El tacómetro pone que ya no esta a la venta.
Supongo que lo volveran a sacar , yo cuanbdo lo compre lo estuve siguiendo y hacbia veces que habia muchos otras pocos ,
Otro vendedor de ebay
Tacometro
http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/170912285783?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2252765659645956045&_qi=RTM839190#ht_5758wt_962 (http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/170912285783?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2252765659645956045&_qi=RTM839190#ht_5758wt_962)
¿Puedes poner alguna foto de la instalación del sensor, o algún dibujo de donde va situado.
Aunque me imagino que ira enfocado a la distancia indicada del eje del plato.
si,estaria bien saber como se pone,sobre todo para los calamares como yo que no saben nada de electronica... por otro lado,¿que va enchufado a corriente,la coje del mismo torno?saludos
vikingo si quereis saber como se conecta ese tacometro y donde comprar los materiales etc pones en el buscador del foro esto-Tacómetro Borondes 1.0
pues pongo eso,y me dice que revise la busqueda...
vikingo copia y pega esto en el buscador-
Hola Sidecar , el miercoles pondre fotos de como he instalado el sensor , mañana no puedo
visto queda,y por lo que veo,¿van todos a 12 voltios?
si vikingo van a 12 voltios ya pusimos en el post el listado de componentes incluyendo una fuente de 12v
bueno,pues es una putada. pero supongo que los habrá a 220, que será mucho más práctico para ponerlo directamente a funcionar cuando el torno
pues la fuente de 220Vac a 12Vcc haces que se conecte cuando se conecte el motor... y listo o hay algo más?
eso es lo que le iba a poner yo que la fuente es de 220v y salen 12voltios para el sensor y el display digital,no veo donde esta el problema..ja ja .brinda
Os pongo la foto de la instalación del detector , en el que se ve el tornillo de hierro que detecta el detector inductivo y también se ve un alimentador desde el que alimento el detector y el tacometro , el alimentador es de 12V
(http://miga708.imageshack.us/img708/7291/p9260958.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/p9260958.jpg/)
Algo he hecho mal que no ha salido la foto , lo intento otra vez
(http://img708.imageshack.us/img708/7291/p9260958.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/p9260958.jpg/)
otra foto parecida pero que se ve un poquito mas
(http://img35.imageshack.us/img35/334/p9260959.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/p9260959.jpg/)
Hoy he desmontado el display del tacómetro de mi torno que se fastidió. Se alimentaba desde el transformador de 24 V alternos que rectificaba-filtraba y regulaba a 12 V tras pasar por una resistencia bobinada pra reducir la disipación del integrado . No sé si el integrado que ocupa casi todo- tiene un regulador de voltaje incluido, pero hay un condensador electrolítico -en las cercanías del conector de entrada de alimentación- que indica un voltaje máximo de 10 V. Antes, cuando comencé a emplear estos tacómetros, existían dos tipos de tacómetros:uno para funcionar exclusivamente a 5 V y otro (creo que el actual) para un voltaje máximo de 15 V. No sé si aquí estará la clave del problema que le ocurrió al mío.
Pepe
El tacometro que tengo instalado funciona con una alimentación de 5 a 15 V y el detector de 6 a 36V.
Vikingo, desde que tienes el plato ese nuevo para el Cumbre, parece que la neurona está afectada.... ja ja, mira que querer que te hagan un tacómetro a 220......Hay unas fuentecitas que cuando les cortas la alimentación de 220, ellas solas tambien la cortan al circuito del tacómetro.....y pues eso....... que se apaga.Perdona por la guasa y ponte ya a preparar el tacometro que sinó no sabemos la velocidad y nos coge el radar..Yyyyyy enhorabuena por el choyo del plato.
el plato acabé hoy de poner en condiciones,conseguí que fuera un poco más suave limpiando todo el interior,y grasa de litio nueva. todo bien.
en cuanto a lo del tacometro,para mi,que no entiendo nada de electricidad, me resulta cuando menos curioso,que no los haya de 220,que igual los hay aunque los que aquí poneis sean a 12 v. pero a mi manera de entender,si fuesen a 220,se cojerian dos cables desde el mismo motor del torno -en este caso- y ya tendriamos siempre corriente,sin falta de poner fuentes de alimentación,que no deja de ser añadir más cosas,y por tanto más cosas a joderse. igual lo que digo es una burrada,pero sabreis perdonarme teniendo en cuenta lo que controlo de voltios,homnios,amperios .... y demás cosas raras de esas que por lo visto existen,aunque no se puedan ver,jeje. saludos
