General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jotafoto en 25 Septiembre 2012, 11:22
Título: Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
Publicado por: jotafoto en 25 Septiembre 2012, 11:22
Pues eso. Una putada que me ha ocurrido. No pensé que se partiría el macho de 1/4-20,pero así ha sido. Pongo las fotos para que se vea el alcance de la cosa, hay un centímetro dentro, poco más. ¿Tiene solución? Sin perder el paso ya conseguido claro. A mi me parece imposible, pero mi ignorancia en estos temas es también grande, de manera que sólo me queda la esperanza de que alguien me ilumine. Es una pieza cara y no quiero hacerle otro agujero, porque ya quedaría todo descentrado. Por si interesa la información esta es el último macho de los tres que hay que usar. Creo es el más duro y frágil, por eso se ha partido ¿no?
Saludos y gracias de antemano.
(http://imageshack.us/a/img844/6747/mg3433.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/mg3433.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img6/7238/mg3432.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/mg3432.jpg/)
Título: Re:Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
Publicado por: tor_nero en 25 Septiembre 2012, 11:33
Hay unos electrodos especiales para eso, y si no puedes hacer una herramienta que coincida perfectamente con los 3 huecos del macho. Saludos pdata: de esas me han pasado a mi montones y se la rabia que da animo compañero. :-[
Publicado por: MANGANESO en 25 Septiembre 2012, 11:41
He visto que hay unos extractores para machos rotos, tienen tres vástagos que entran en los huecos del macho, intenta ver si los encuentras en la Web, yo no se donde los ví y no puedo darte mas detalles
Publicado por: borondes2010 en 25 Septiembre 2012, 11:52
los extractores de 3 patas para machos rotos los tienen varias marcas como por ejemplo facom,eso si no son nada baratos,tambien los tiene irimo,de todas maneras puedes comprar un buen granete y le vas dando al macho y lo vas rompiendo yo lo e echo muchas veces,si te jode el paso de rosca te que dan dos soluciones o pones un helicoil o roscas a sobremedida,la verdad que a mi cuando me pasa echo muchisimos y diversos cagamentos..ja ja
Publicado por: pacomuson en 25 Septiembre 2012, 12:41
con la dremel y un trozo de broca o algun trozo de redondo que sea fuerte,es facil hacerte un estractor,lo del granete..veo que la pieza es de aluminio y si el macho esta muy agarrado podrias estropear la pieza,veo tambien que es un agujero ciego,lo que quiere ecir que si no vas con cuidado y el macha hace tope en el fondo es facil romperlo.
 esto es el estractor:
 (http://product-image.tradeindia.com/00403744/b/1/Tap-Extractor.jpg)
Publicado por: Octavio en 25 Septiembre 2012, 12:47
Y si usar el buscador del foro, hay varios hilos de compañeros que les pasó lo mismo. En el campo de busquedas pon "macho roto" y verás cuantos mensajes te salen
Saludos: Octavio
Publicado por: fot en 25 Septiembre 2012, 12:58
Yo haria de la siguiente manera.
Pruebe con un botador fino. Lo introduces por uno de los laterales del macho y le das unos golpes hacia la izquierda. Si no está  muy clavado deberia de aflojar y poderlo sacar "desenroscando" con unos alicates. No le de muy fuerte. Lo justo para que vaya aflojando.
Si no lo  consigue sacar así, ponga una arandela sobre el macho y dele un par de puntos de soldadura. (Puede valer con un electrodo normal). Que el punto enganche el macho a la arandela. Así conseguirá tener base para seguir soldando. Y luego, encima, puntee un tornillo. Despues lo podrá sacar con facilidad y la rosca no se habrá dañado.
Publicado por: vikingo en 25 Septiembre 2012, 13:16
yo tengo unas piezas,vienen varios tamaños,que son de rosca a izquierdas,haces un agujero en el macho todo,y enroscar esta herramienta,hasta que ya no entra más,y entonces empieza a sacar el macho. la verdad es que los tengo sin estrenar,no sé si cuando los use,el resultado será lo esperado.pero en principio,deberian ir bien. recuerdo que los compre via internet,y aunque no recuerdo el precio,si recuerdo que no fueron caros.y siempre esta bien tenerlos a mano.seguro que más de uno sabe cuales son.un saludo
Publicado por: borondes2010 en 25 Septiembre 2012, 13:20
vikingo lo que tu tienes es para sacar cuando te rompe un tornillo dentro y entonces taladras el tornillo y metes el extractor a izquierdas pero el macho roto dudo mucho que lo puedas taladrar
Publicado por: setse69 en 25 Septiembre 2012, 13:22
Hola yo con los machos rotos lo que hago es afilar el macho que se a roto con un buena punta y con el mismo macho romper el otro, luego pasar una broca para limpiar y con mucho cuidado volver a pasar otro macho nuevo.
Publicado por: enrike en 25 Septiembre 2012, 13:32
Ultima solucion : llevalo a algun taller a desintegrar.
Publicado por: vikingo en 25 Septiembre 2012, 13:35
si,es para tornillos rotos,supuse que valdria para esto ,que es parecido. no conté con la dureza del macho...
Publicado por: wels en 25 Septiembre 2012, 13:58
Corta tres trozos de lo que suele llamar cuerda de piano, de aproximadamente 30 mm. de largo
los introduces en los tres laterales del macho roto, sujetas los tres a la vez con unas tenazas y...con un pelín de suerte, girando a izquierdas salga
Publicado por: jobolo en 25 Septiembre 2012, 15:26
Lo que te ha dicho Wels me lo ha quitado del "teclado", es lo más correcto y más si la pieza no es excesivamente dura. Tienes de hacer presión hacia la derecha e izquierda, según notes el 'enganche' para romper el hilo donde te ha partido el macho.
Cuando vuelvas a roscar no rosques siempre en el sentido de la rosca, ves retrocediendo para romper la viruta y avanza paulatinamente sin que notes "flexión" en el macho, éste es el motivo de la rotura, te has pasado en su punto de flexibilidad y el 'tap' ó 3º no es el más frágil, sino el que coges más confianza de que todo está hecho y te confías en exceso.
Publicado por: taladrino en 25 Septiembre 2012, 18:07
Lo mejor es la solución de las "TRES", 3 horas en el freezer, luego las tres cuerdas que te a dicho Wels y al mismo tiempo 3 padres nuestros y tres ave maría... .bien .bien .bien
suerte...
Publicado por: fresador1 en 25 Septiembre 2012, 18:34
supongo se refiere a la electroerosion es una muy buena opcion , con electrodo de cobre del diametro del agujero bien centrado luego solo limpias las puntitas de dentro de los hilos.
otra si sueldas bien puedes ir formando una cabeza sobre el macho cuando estaeste bien afuera le sueldas un tornillo y a trabajarlo adelante y atras  hasta que afloje  y quiebre el corte dentro de la rosca luego sale facil.
freezer no creo sea bueno ya que se apretara mas.
Publicado por: joshagrady en 25 Septiembre 2012, 19:15
Otra solución a la que podrías recurrir si ninguna de las otras te sirva y si el material que estás trabajando es aluminio, sería usar plastelina (o parecido) para hacer una "piscina" alrededor del agujero y luego echar ácido nítrico (HNO3).  Después de unas horas deberías poder sacar lo que queda del macho con un trozo de alambre.
Suerte.
Publicado por: jozsef en 26 Septiembre 2012, 03:39
con un buril lo mas duro posible ir golpeando de un lado al otro, con paciencia, afilando cuantas ve ses sea necesario, se va quebrando y aflojando, es un tira y afloje, casi siempre la rosca se salva.
Publicado por: lamparitade100 en 26 Septiembre 2012, 08:43
Buen día para todos, observa si hay otra fractura o varias del ex macho y trata de sacar primero estos sectores con pequeños golpesitos en sentido anti horario y horario con alguna varilla y te ayudas con algún alicate de punta, pon énfasis en no estropear los hilos ya roscados; si a quedado sin fracturas chorrea vela derretida hasta llenar a tope y luego toma un tubo le haces los cortes correspondientes para que coincidan con las descargas del macho, gira con cuidado en sentido anti horario y horario sucesivamente, si no consigues que se mueva, introduce dentro del tubo un trozo de varilla de acero sin que este templada o sea blanda y mientras trata de girar el tubo en sentido anti horario le das unos golpesitos en la varilla y repites en giro horario con mucha paciencia listo, tiene que salir sin problemas y sin estropear los hilos ya roscados.
No hagas las ranuras del tubo demasiado profundas solo lo necesario es importante.
Que todo saga bien, no re afiles el mismo macho, puede estar fisurado, lubrica bien para el nuevo roscado, usa grasa de cerdo para el aluminio- Saludos.
Publicado por: jotafoto en 26 Septiembre 2012, 10:10
Bueno. Lo primero, agradeceros a todos tantas soluciones posibles a un problema que yo creía imposible  :-X. He alucinado con las aportaciones, y la verdad es que todas pueden servir en principio. Yo la primera que pensé fue la que me aconseja wels, solo que yo pensaba con alambre normal y directamente lo deseche porque me imaginaba el alambre haciéndose un nudo y rompiéndose rápidamente, pero con cuerda de piano sí que se podría, tendría que comprarla. Lo ideal supongo que serían esas herramientas dedicadas, pero ni tengo tiempo de buscarlas ni puedo gastar mucho. Lo de soldarle una arandela y a eso otro tornillo también sería interesante, si tuviera maquina de soldar en condiciones, pero no es el caso, tengo una del leroy que me costó 10.000 pesetas y soldar con eso es un número. Lo que me ha parecido también muy factible es lo del ácido nítrico si es verdad que no ataca al aluminio. En mi juventud tenía un laboratorio de química y Tenía NO3H puro de PROBUS y recuerdo que se comía todos los metales. Le metías una peseta y soltaba un humo rojo pesado que era impresionante y en poco no había peseta o la dejaba como papel de fumar. La verdad es que con aluminio no probé, pero me parece la solución más limpia si aguanta la plastilina también. Lo de ir rompiéndolo es otra opción si tuviera la herramienta adecuada, aunque como comentaba setse69 se puede afilar lo que me queda del macho. No creo que tenga fisuras, se rompió limpio y lo he saneado pues el primer intento ha sido lo de con la dremel hacer una pieza parecida a las que venden, pero se han partido también parte y parte, de manera que lo mas barato sería esto, la voy afilando e intentando romper lo que queda, la verdad es que no es mucho cacho lo que hay. Ya os cuento como acaba esto. Saludos .bien .bien .bien
Publicado por: Calambres en 26 Septiembre 2012, 10:17
Ya lo conté hace tiempo pero yo lo he solucionado alguna que otra vez a base de taladrar el macho roto con una broca de widia de las de taladrar hormigón, eso si... afilada para metal (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,442.0.html). La widia bien afilada se merienda el HSS.
Publicado por: jotafoto en 26 Septiembre 2012, 11:10
Pero me da miedo cargarme la rosca hecha. Que ya con los intentos que he hecho se ha xodido al principio del recorrido. Saludos
Publicado por: fot en 26 Septiembre 2012, 12:08
Se puede hacer con el grupo de soldar de 60e del Leroy Merlin. Faltaria más.
Sin miedo ninguno. Con un electrodo normal de 1.6mm y poquita corriente. Es un sistema barato de hacer (teniendo grupo de soldar) y bastante efectivo.
Lo que no sabia era lo del ácido nítrico. Curioso. No se me hubiera ocurrido nunca.
Tampoco sabia lo de la Widia...¿Con qué forma se tendria que afilar para poder luego taladrar el macho? ..... Una foto, please.
Publicado por: Rober en 26 Septiembre 2012, 12:18
Una posible solucion es que una vez que se pongan los tres pedazos de cuerda de piano es hacer aparte un trozo cuadrado de acero y hacer los 3 agujeros en triangulo para que una vez hechos se pueda poner encima y con una llave deshacer el macho.... tal vez no logre explicarme correctamente....
suerte
Publicado por: joshagrady en 26 Septiembre 2012, 12:36
..Lo que me ha parecido también muy factible es lo del ácido nítrico si es verdad que no ataca al aluminio. En mi juventud tenía un laboratorio de química y Tenía NO3H puro de PROBUS y recuerdo que se comía todos los metales. Le metías una peseta y soltaba un humo rojo pesado que era impresionante y en poco no había peseta o la dejaba como papel de fumar. La verdad es que con aluminio no probé, pero me parece la solución más limpia si aguanta la plastilina también
Es posible que notes una ligera decoloración superficial del aluminio, dependiendo de la aleación que sea, pero podrás estar tranquilo respeto a la integridad de la pieza.  Como muestra empírica: Enlace (http://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/spanish/v44-24-2.html)
Publicado por: Calambres en 26 Septiembre 2012, 15:44
Lo tienes todo explicado en el link que puse.
Publicado por: tor_nero en 26 Septiembre 2012, 16:07
Calambres que mide el núcleo de un macho de 1/4 pues no llega a  3mm, en serio puedes taladrar eso con una broca de pared?, si es así permiteme que me postre ante tí.
Por que si por el contrario lo que pretendes es taladrar el macho completamente aproximadamente al fondo de rosca (broca de 5mm) mejor que te olvides porque el corte interrumpido en un material tan duro no le sienta bien a ninguna broca nacida.
Publicado por: Calambres en 26 Septiembre 2012, 16:41
Hombre, 1/4" = 6,35mm. No es taladrarlo sino eliminarlo lo que pretendía.
Dirás lo que quieras, pero yo lo he hecho  ::)
Publicado por: okabum en 26 Septiembre 2012, 16:44
aqui el menda en un macho m4 con una fresa de 2mm de carbide. La fresa acabo mal, el macho peor.
Publicado por: tor_nero en 26 Septiembre 2012, 20:53
si son 6,35 pero el fondo de rosca serán aprox5 y el alma del macho 3mm, cuando lo hagas otra vez saca fotos. saludos
Publicado por: jrodi en 26 Septiembre 2012, 21:53
Buenas
Todas las ideas estupendas, solo decir que si te decides a destruir el macho uses gafas protectoras OBLIGATORIAMENTE y no es por nada ya que desprende pequeñisimas particulas y cortan como una barbera, por lo menos los que he destruido yo.
Publicado por: tor_nero en 26 Septiembre 2012, 22:20
Y tanto Jordi en una ocasión una pequeña astilla de acero templado llego a perforarme muy profundo en el brazo, esto mas menos lo descubrí a la semana porque no cerraba la herida, no quiero ni pensar si hubiese caído en los ojos. Pensad que un golpe de puntero descarga una enorme energía cinética que bien dirigida en algo tan afilado y tan pequeño puede ser peligrosísimo.
Publicado por: wels en 26 Septiembre 2012, 22:31
La "cuerda de piano" en tiendas de juguetes donde vendan aviones o similar, es muy fácil que tengan, en diámetros de 1, 1,5 y 2, o más gruesas, hasta 4 yo las suelo comprar ahí, largo, de un metro
Publicado por: Mauro Jads en 27 Septiembre 2012, 00:13
                                         Holá
                       Si un macho quebrar dentro de : hierro fundido , alumínio , bronce o latão , es facil lo retiras con electrodo común 6013 , no importa a profundidade que esté , 5 o 10mm , no hace diferencia . Começe con poca amperagem y vaya llenando ,  soldando a los pocos y batiendo la escória , cuando el enchimento pasar de la superficie solde una tuerca cualquiera , deje esfriar y desenrosque , ese tipo de electrodo no solda con los materias citados. Ese tipo de procedimiento puede ser hecho en cualquier material , sin embargo el soldador no puede temblar , la mano tiene que estar muy firme.
Publicado por: Calambres en 27 Septiembre 2012, 08:51
¿No te lo crees?   :P  ¡Qué le vamos a hacer!  ::)
Lo he hecho en dos ocasiones que yo recuerde: con un macho roto de 8mm y con otro de 5mm pero si no te lo crees, pues no te lo creas.
E-vi-den-te-men-te la rosca hembra se va a hacer puñetas, pero la rectificas con una broca superior y vuelves a roscar. Imprescindible el usar taladro de columna, nada de a mano. En algunos casos en los que el roscado tenga que ser por narices del diámetro original esto no sirve, claro, pero en las dos ocasiones en las que me pasó la verdad es que me daba un poco igual y así lo hice.
Por cierto, no soy el único que lo ha hecho. Rebusca por el foro y lo encontrarás.
Publicado por: delcano en 27 Septiembre 2012, 10:19
Yo he usado el método del ácido nítrico (diluido al 50% con agua) y funciona perfectamente. El macho desaparece y el aluminio no se entera, únicamente se produce un ligero cambio de color en la superficie. Si el agujero es ciego, hay que forzar que el ácido entre dentro.
Hay otro método menos arriesgado (para la integridad del operario) que es usar una solución caliente de ALUMBRE POTÁSICO en lugar del ácido nítrico. El alumbre es una piedra que algunos recordareis que se usaba como antiséptico y suavizante despues del afeitado, era como un trozo de mármol con sabor salado.
Publicado por: Petete en 27 Septiembre 2012, 10:54
Creo que habriá que tener en cuenta este dato del que inició el post.    Solo eso
Publicado por: Lompras en 27 Septiembre 2012, 11:10
Todavía tengo la herida a medio cicatrizar por un macho asesino que se dirijio a mi brazo ... eso mismo en el ojo puede ser mortal !
Lo mismo cuando estas afilando con la banda algo para sacar rebaba y tenes que pasarle el cepillo ... uno de esos alabres te llega a tocar y te perfora el ojo.
Lompras.
Publicado por: wels en 27 Septiembre 2012, 11:36
Yo, a mano alzada, o a pulso, o como se quiera decir, con la dremel y fresa de carburo, o metal duro, de 2mm, a tope de vueltas, unas 35.000 creo recordar, hice lo mismo en un macho de M4 y posiblemente tuve suerte, se lo comió sin problemas y sin dañar la rosca ya echa
Publicado por: fot en 27 Septiembre 2012, 11:50
Excelente.
Gracias.
Publicado por: Tou en 27 Septiembre 2012, 17:28
Me gustado mucho algunas soluciones que habeis dado para los machos. La de las cuerdas de piano ya estaba publicada por aquí pero está bien recordarlo  .palmas .palmas
Os lo voy a poner más difícil:
Los tornillos templados de 1-2mm que agarran una plaquita cuando se rompen los veo imposibles de sacar. Da igual que sean pasantes o que previamente se les haya puesto la grasa antigripante que traen  ::)
Yo creo que solo queda electroerosionar pero igual se os ocurre algo a vosotros  .idea
Publicado por: silvio en 27 Septiembre 2012, 21:04
puedes puntada a puntada recrecer el macho hasta que le puedas soldar una tuerca, así es como sacamos los espárragos rotos en los bloques de los motores que al se de aluminio no se pega al soldar
Publicado por: jotafoto en 29 Septiembre 2012, 02:43
Bueno ñores. El primer intento con el ácido nítrico, creo que ha sido un fiasco. Esta mañana he comprado el producto de probus puro al 63% (que es el máximo, creo) y después de hacer la piscina de plastilina, la cual funciona perfectamente sin pérdidas ni nada. Le he echado el ácido puro y la reacción ha sido más bien poca. He comprobado si el ácido estaba en buen estado, pues me han vendido un resto de una botella abierta y en unos pocos cm^3 he tirado un céntimo que ha desaparecido en 5 minutos con una emisión abundante de humo rojo. El ácido lo he mirado en la pieza esta noche y eso no se ha comido casi nada, porque a nivel superficial sí se ven unas burbujas, pero apenas imperceptibles. Lo he vaciado y le he echado nuevo ácido y mañana veré, pero creo que el acero HSS no se lo come el nítrico.
Si mañana no consigo sacarlo después de limpiar de ácido, emplearé el método de la soldadura. Aunque no he probado el ácido diluido al 50% como comenta delcano. Es posible que necesite estar más disociado para ser más enérgico. Pero no creo vista la reacción obtenida. Ya os contaré.
Saludos y gracias de nuevo por las soluciones aportadas.
Publicado por: Mauro Jads en 29 Septiembre 2012, 04:09
                            Alguem ahí podría decirme lo que es CUERDA DE PIANO ?
                            Gracias.
Publicado por: frajagal en 29 Septiembre 2012, 08:06
Es alambre acerado, utilizado principalmente para hacer muelles o resortes.
Publicado por: borondes2010 en 29 Septiembre 2012, 08:17
esto es para TOU,cuando rompe un tornillo de un portaherramientas(una putada gorda..ja ja) yo lo que hago es con una dremel o similar con una punta de diamante lo taladro un poco dos o tres mm o asi y despues afilo una punta torx de las mas pequeñas en forma de piramide mas o menos y con el portaherramientas bien sujeto la clavo en el tornillo que previamente hemos taladrado y luego cojo un mango adecuado para la punta en cuestion y simplemente a desenroscar,de todas maneras es a veces bastante tedioso de hacer y ay que tener paciencia,un saludo amigo .brinda
Publicado por: Tou en 29 Septiembre 2012, 09:57
Gracias Borondes.  .bien
El primer día casqué yo las 4 plaquitas y tornillos de un plato pero tuve suerte y partieron con forma irregular y las pude sacar con un clip de oficina  8) .,
Luego un compañero tuvo un enganchón con uno de 63mm y 6 plaquitas  :'( fresando en hélice un agujero (inox 304) por no evacuar bien la viruta (= calor) quedando todo gripado.
Como el mío lo arreglé enseguida ya tengo la cruz de sacatornillosimposibles  ;D
Lo chungo es que estamos empezando y aún no tenemos muchas cosas como amoladora neumática, el lunes si no se lo llevaron probaré con mi dremmel carreful y broca diamante del chino pero no tengo muchas esperanzas  :P
 .brinda
Publicado por: jotafoto en 01 Octubre 2012, 01:05
Citar
tor_nero
Realmente esto es lo primero que hice, pero se rompió la herramienta. Son muy finos los huecos que quedan y no tienen resistencia los pernillos que hay que dejar. Gracias por pasar
Citar
MANGANESO
  Borondes2010
  pacomuson
Sí, supongo que con esa herramienta sería otra cosa, pero cuesta el juego 600€. Las tres veces que me ha pasado esto ha sido con tamaños muy diferentes, de manera que tendría que comprar un juego completo y ahora no se puede. Gracias por la aportación
Citar
wels
Esto es lo primero que pensé, pero con alambre. Ayer busqué en el leroys y no tenían, pero en este caso yo creo que costaría con ese método, Mi defecto a la hora de hacer estos pasos roscados es que meto la broca del tirón hasta el fondo y cuando reculo, hay tanto material en las toberas de escape que se atora y cuesta mucho sacar el macho. En este caso no es que le diera muy rápido y por eso se partió, lo que pasó es que le tuve que dar muy fuerte porque estaba trabado y ni para adelante ni para atrás. Dudo mucho que con tres pelos de piano saliese eso, pero tampoco lo puedo asegurar (en este caso repito) pues no lo he podido probar, pero las experiencias posteriores corroboran lo que digo. Gracias por la idea, en caso de que no estuviese muy clavado, supongo que sí sería una buena solución.
Citar
fotbay
Bueno, pues esto es lo que he intentado esta mañana. Soldando soy un cafre y encima no tengo todavía el casco con auto extinción, de manera que he hecho lo que he podido. Le soldé una arandela al macho y una tuerca encima. Se ha partido una pequeña lasca del macho pegada a la soldadura. Eso no hay quien lo saque por esos métodos mecánicos que os lo digo yo. Lo del buril he ir rompiendo lo descarto, porque creo que no sería capaz de hacer sin romper la rosca del aluminio. A parte que con la soldadura el aluminio no se daña, pero se pone feo el adonizado negro que trae la pieza. El método prometía, pero no sé si es que no sueldo bien o qué pasa.
Citar
joshagrady
Suerte.
 delcano
Yo os confirmo que el método del ácido nítrico, no funciona.El acero ni se entera, ni calentándolo. El ácido nítrico es muy corrosivo para el cobre y el hierro, pero el acero no, luego los que dicen que lo han probado sería con un tornillo de hierro, no con un macho de HSS.
Luego he probado con clorhídrico, el cual se come el hierro, pero el acero tampoco, pero es que además se merienda el aluminio. He pensado que dado que no me ha funcionado nada debería con un cuentagotas echar clorhídrico protegiendo con plástilina la salida y hasta que se libere el macho, después meter un paso de 3/8 y ponerle una arandela de 3/8 a 1/4, porque la verdad es que ha quedado entre unas cosas y otras bastante fea la superficie adyacente y no quiero estropear más la pieza.
Lo del alumbre ni lo intento. Mañana si puedo compraré lo del piano por si acaso. Continuará... .confuso2
Publicado por: emiliotomaselli en 01 Octubre 2012, 12:05
Dices que el material es aluminio. Yo procederia como te indico el amigo Mauro. Trata de conseguirte una maquina de soldar y con un electrodo comun lo mas fino que consigas por ahi, comienza a rellenarlo hasta que el " boton" como le decimos aca salga a la superficie. Despues le sueldas una tuerca y dejalo enfriar bien, para que se contraiga, pues con la soldadura se dilato.
Esto tiene que funcionar, pues la soldadura de acero no te va a ligar con el aluminio.
Suerte.
Publicado por: varoniberico en 01 Octubre 2012, 18:17
Efectivamente esta solución que aportan los compañeros la suelo utilizar en las calderas de las cafeteras de Bar que muy a menudo se parten los espárragos de las tapaderas de la caldera, o por fugas o por que se corroen por el oxido y la cal, el material suele ser bronce o cobre pero para el acaso es lo mismo.
Yo suelo proceder de la siguiente manera: suelo soldar sobre el esparrago hasta que aflora lo suficiente el metal para poder soldar un trozo de varilla de hierro atravesada  o inclinada , después cuando esta bien soldada espero a que casi desaparezca el color rojo del metal fundido y justo en ese momento golpeo en las direcciones que me permita para que la hembra de la rosca dilate un poco dejo enfriar y voy dándole suavemente hasta que mueva adelante y atrás progresivamente hasta que afloja completamente , es importante tener paciencia .
En los casos en que el agarrotamiento es causado por oxido es mejor lubricarlo con agua, debido principalmente a que se desmenuza el oxido y se hace una especie de barro que desaparece mas fácil, e incluso lubrica mejor que el aceite.
Suerte con el trabajito  .brinda .brinda. .brinda
Publicado por: Manrique en 01 Octubre 2012, 22:00
Yo he usado en múltiples ocasiones el alumbre, comprado en riesgo por menos de 5 euros 1/2 kilo si no mal recuerdo, calentando la solución me ha funcionado tanto en agujeros pasantes como ciegos, eso si, en estos últimos cuesta más trabajo y hay que andar moviendo la solución y hurgando con un alambre de vez en cuando para facilitar el ataque.
Publicado por: wels en 01 Octubre 2012, 22:36
Aquí tienes los "tap extractor walton"
Es muy posible que en alguna ferretería industrial también los consigas, yo los compre en España, eso si, mucho más caros, creo que podría ser "la ultima solución", ¡ojo! los hay de tres y cuatro varillas, depende del tipo de macho
(http://listoftools.com/images/using_a_tap_extractor.png)
http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_AvailTo=186&_nkw=tap+extractor+walton&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3FLH_PrefLoc%3D3%26_nkw%3Dtap%2Bextractor%2Bwalton%26_arr%3D1&_rdc=1 (http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_AvailTo=186&_nkw=tap+extractor+walton&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3FLH_PrefLoc%3D3%26_nkw%3Dtap%2Bextractor%2Bwalton%26_arr%3D1&_rdc=1)
Publicado por: jotafoto en 06 Octubre 2012, 14:50
Muchas gracias a todos.
Wels, muy interesante el enlace de ebay, si no fuera porque ya lo solucioné me lo compraría. La próxima lo intentaré con las herramientas adecuadas.
Bueno, pues como se suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió. Después de intentar con golpes, ácido, soldadura tres veces y en cada una se iba partiendo un cachito del macho, al final cabreado le metí con una barrita cortada recta y salió por el otro lado hecho añicos. Curiosamente he conservado la rosca más o menos después de pasar otro macho, jeje. Lo que ha sucedido es que de tantos intentos de soldadura, algo del borde en el aluminio ha quedado feo sólo por esa cara (que es la que se ve, jo...r, la otra que está limpia va para dentro). El tornillo del trípode coge bien la pieza, pero mis clientes dirían que eso está hecho mierda y que les haga rebaja.
(http://imageshack.us/a/img204/3166/mg3483.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/204/mg3483.jpg/)
Tengo dos soluciones. La primera añadirle una plaqueta de aluminio cortado a la medida para tapar lo feo (tengo plancha de 1,5 mm incluso) y la segunda solución que se me ocurre  es comprar esto que he visto en ebay
http://www.ebay.com/itm/271069803095?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (http://www.ebay.com/itm/271069803095?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)  y esto  http://www.ebay.com/itm/271069800823?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (http://www.ebay.com/itm/271069800823?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
¿Como lo veis? ¿Este es el autentico durafix del que se habla en el foro? ¿o es un sucedáneo?
La idea es reparar y volver a hacer el agujero que quede por lo menos liso. La manchas en el anodizado negro no les veo solución. A ver qué haríais vosotros. Saludos y gracias por adelantado.
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Octubre 2012, 15:01
si conservas la rosca lijalo por encima hasta que quites todos los arañazos  avellanalo y después anodizas , te quedara impecable, no se si tienes anodizado antes pero por si no lo has hecho una pieza pequeña la anodizas en un par de horas o menos, siempre y cuando te coja bien el color.
Publicado por: jotafoto en 06 Octubre 2012, 15:53
O sea, que le relleno el agujero por esa parte con el durafix, lijo para quitar arañazos (supongo que con eso elimino todo el anodizado anterior). El avellanado no sé lo que es y el anodizado tendría que ver el proceso completo que no lo he hecho nunca. Sé que es con electrólisis y ácidos. Pero no lo he tocado. Podría ser interesante porque he visto que se puede hacer en colores variados y quedarían los carriles del carajo. Mi duda ahora es si el durafix se teñiría igual que el aluminio. Gracias por la idea. Saludos
Publicado por: carpin en 06 Octubre 2012, 21:01
No creo que el Durafix se pueda anodizar y en cualquier caso nunca quedaria del mismo color
Publicado por: jotafoto en 06 Octubre 2012, 21:29
No creo que el Durafix se pueda andizar y en cualquier caso nunca quedaria del mismo color
Entonces avellano (ya sé lo que es) hasta que quede un circulo bien hecho en la parte de arriba sin que se vea desperfecto y luego relleno con durafix y así al anodizar quedará a dos tonos pero en plata sólo lo que circunda el agujero en un pequeño aro. A ver si me pongo con el anodizado que me parece muy interesante. Vi un tutorial de Salvador que lo explicaba para diferentes colores. A ver que tal. Lo importante es que ya lo he conseguido y no se ha roto mucho. Saludos
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Octubre 2012, 21:39
en realidad el anodizado para quitarlo no tienes que lijar, lo digo por los arañazos, para quitar el anodizado viejo con meterlo en sosa caustica con agua ya te lo come (ojo) si lo dejas mucho tiempo se come el aluminio y incluso te pueden salir poros, por eso cuanto menos tiempo lo tengas ahí mejor.
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Octubre 2012, 21:41
por cierto, porque no haces otro agujero un poco más grande y le metes un elicoy , es que lo del durafix no se yo si sera buena solución, son bastante caras y tengo entendido que hay que tener practica para que te quede bien, (no se , es una idea)
Publicado por: wels en 06 Octubre 2012, 23:43
También puede hacer un taladro a M10 y roscarlo, luego prepara un trozo de barra roscada a M10 y taladrada y roscada a la medida que necesitas, mejor aun si a esa barra roscada le deja un resalte cónico, así ese resalte o cabeza se embute en el avellanado y queda todo al mismo nivel
Para entendernos, imagina que tienes un tornillo allen, de cabeza plana (está ya avellanado por la parte inferior) de M10, y le taladras y roscas al paso que necesitas, luego al ponerlo, llegado el caso, puedes ponerle fija tornillos (no se soltara)
No se si me estoy explicando bien, es un simple casquillo roscado con Valona a 45 grados por la parte inferior
Publicado por: jordi3sk97 en 08 Octubre 2012, 01:24
Mi pequeña aportación, y que tengas suerte con los clientes ...
El anodizado no disimula nada, al contrario, por lo que antes de anodizar tienes que quitar todos los arañazos y si le quieres cambiar el color tienes que quitar todo el anodizado previo.
Si optas por el helicoil de Perico o por la barra roscada de Wels (que imagino de algún tipo de acero) yo anodizaria antes, ya que poner hierro / acero en el ácido para la electrolisis del anodizado te puede dar problemas.
Por el contrario si optas por el Durafix yo lo haría antes del anodizado.
Anodizar es un mundo y tendrás suerte de que te salga a la primera, siempre puedes lacar.
Suerte.
