Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: dansanc en 26 Septiembre 2012, 18:45
Tengo que desoxidar un antiguo mástil de acero, que cumplió su servicio en un destructor de la 2a. guerra mundial.
El mástil es hueco, de unos 12 metros de alto, y se encuentra plantado frente a la Prefectura Naval de Atlántida, completamente a la intemperie.
La reciente tormenta lo hizo cimbrear en forma alarmante, y me encargaron desoxidarlo por chorro de arena.
Hasta aquí todo bien, pero me pregunto si no habrá óxido también por la superficie interior.
¿Hay algún producto desoxidante que yo pueda verter al interior para desoxidarlo?
Quizás ácido clorhídrico, aquí en España se conoce como sulfamat y se vende para uso domestico es barato, por el foro creo recordar que alguien publico algunas fotografías con pruebas de este producto. Pero ¡ojo! es un ácido.
Independientemente del método que emplees para desoxidar el interior, quizás deberías comprobar si el grosor del material sano que quede en la pared del tubo es suficiente para cumplir su cometido o, como se dice por aquí "Lo están sujetando las 100 capas de pintura que tiene"
Yo creo que intentaria pasarle algun cepillo de cardas por dentro a modo de los que utilizan los desollinadores en las chimeneas,asi hacer caer los trozos que estuvieran sueltos de oxido,y una vez un poco limpio verter algun pasivador de oxido.
Estás hablando de una pieza muy grande y no se lo que te podrá costar, pero yo he desoxidado interiormente el cañón de una antigualla de escopeta a base de llenar el cañón con Ferronet de Minea
(http://www.navalchicolino.com/images/minea-ferronet.jpg)
Creo que existe en garrafas.
Otra solución que he usado, hace mucho tiempo, es una mezcla al 10 por cien de ácido oxálico en agua. El funcionamiento es parecido. Sería cuestión de ver lo que cuesta.
Quizás ácido clorhídrico, aquí en España se conoce como sulfamat...
¿Salfumant? (http://es.wikipedia.org/wiki/Salfumant) ::)
Amigo dansac
En estos lares, diríamos que te ha tocado un "marrón", esto es, un trabajo que te dará más de lo que saques y dolores de cabeza
Muy posiblemente dado los años que tiene, y viniendo de un barco, y encima a la intemperie y al lado del mar...tendrás mucho, mucho oxido, es muy posible que la parte interna este casi estropeada del todo, y prácticamente sin pared para aguantar lo que toca.....
Aparte de limpiarlo por dentro, y después de eso, le daría algún tipo de pintura (por dentro) de las que pasiva el oxido, luego, si como creo le queda nada de pared, vería la posibilidad de meter por dentro, otro tubo en consonancia con el diámetro, también pintado, y desde luego trataría de sellar los finales, o con resina epoxi o algo parecido, para dejarlo hermético...
Lo dicho, para mi, seria un "marrón" mucho trabajo, por poco
No te canses, rellenado de cemento e introduce unas barras de las de los pilares en construcción, y lo que dure, dure.
Yo no me arriesgaría a chorrearlo hasta una reparación más compleja .idea
Me uno al consejo de usar en el interior Minea Ferronet, deja una capa negra de óxido pasivado sin reducir espesor. Lo de rellenarlo de cemento es lo que le hicimos a unas vigas UPN de mi casa y espero que duren muchos años... si le pones alguna varilla no estará de más (ahora habrá que pensar como meter 12 metros dentro de otros 12) :P
Solo despues de eso me acercaría con la chorreadora. Yo es que soy un miedoso pero de valientes está el cementerio lleno ::)
Si, es "salfumant" parece que ademas pasiva el acero. Pero creo que primero, como dicen, habría que comprobar espesores, antes de hacer nada, por que quizás acero lo que se dice acero a lo mejor ya ni hay y si lo hubiese y una vez aplicado el antioxidante (salfumant o ferronet) seria aislarlo haciéndolo hermético como sugiere wels e incluso hacerle vacío. Uno de los causantes de la oxidación es el oxigeno del aire que en contacto con el hierro crea el oxido ( creo que FeO ó FeO2), si ademas a esto le añadimos agua o vapor de agua en forma de humedad la corrosión es mas intensa y si ademas se hace en un ambiente marino es decir salino (cloruro sódico) la oxidación se acelera todavía mas. Creo recordar que los zincados, las galvanizaciones etc. miden su efectividad por horas de exposición a atmósferas salinas creadas artificialmente. Dicho esto creo que quizás lo adecuado y previa inspección de espesores del mástil es un tratamiento antioxidante y pasivante y posterior hermitazacion y de ser posible hacerle vacio. Exteriormente como dices lo chorrearía y de ser posible le aplicaría una pintura a base de silicona ( se están empezando a utilizar como imprimaziones en obras vivas de los barcos es decir la parte sumergida del casco con bastante buen resultado) o bien algún producto de base cerámica que los hace casi eternos aunque son caros
Muchas gracias a todos los que me han respondido.
Hoy de mañana iré a ver el mástil de cerca y les contaré más tarde mis impresiones.
Hasta luego.
Hola, ¿sabes cómo se puede conseguir el ácido oxálico?
Bueno, fuí a ver el mástil. Le taladré un agujero de 14mm en un costado, y cuando la mecha pasó al otro lado, le quité las rebarbas y medí el espesor de la pared, que resultó ser de media pulgada (12,7mm).
El acero era relativamente blando, y por eso no tuve mayores dificultades en taladrar a mano. Los aceros marinos en general tienen muy poco carbono, y eso facilitó las cosas.
Por el agujero introduje una cámara de video, acoplada a un eje flexible, para ver el interior. Estaba algo oxidado, pero sólo superficialmente. Calculamos que el mástil tiene por lo menos otros 50 años de vida útil en su lugar, donde diariamente se izan los colores nacionales y las banderas indicadoras del estado del mar.
En consecuencia decidimos desoxidar y pintar el exterior, y verter un líquido antióxido a base de ácido fosfórico en el interior, drenándolo después de 48 horas.
Le hice rosca a la pared del agujero, y lo cerré con un tornillo tapón, que nos permitirá hacer otras inspecciones en el futuro.
A todos otra vez mi caluroso agradecimiento. Este es un foro magnífico.....
Entonces podemos extraer la conclusión de que hace
50 (perdón, 70) años hacían las cosas mejor que ahora.
Nos encantaría ver unas fotos del antes y el después.
