General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: JaumePR en 27 Septiembre 2012, 00:32
Hola a todos,
Me interesa construirme un router pequeño, para tener en casa.
Primer boceto: (http://www.freeimagehosting.net/ch5yg) http://www.freeimagehosting.net/ch5yg (http://www.freeimagehosting.net/ch5yg)
Los objetivos son los siguientes:
- Área de trabajo = A4
- Dureza materiales = hasta aluminio
- Precisión = la necesaria para PCB
- Velocidad = no es determinante
- Precio < 800€ (para ser operativo)
Todavía estoy en fase de planos, pero voy definiendo algunos aspectos:
- Estructura en perfileria de aluminio
- Mesa móvil de aluminio, eje X con guias autosoportadas de 16mm, recorrido útil 295mm
- Eje Y con guias de 16mm, recorrido útil 190mm
- Eje Z guias lineales 15mm de Hiwin, recorrido útil 100mm
- Husillos a bolas no muy caros
- Mandrino tipo Kress
Quería preguntaros:
¿voy bien?
¿qué puedo mejorar?
¿dónde tengo los puntos débiles?
Gracias anticipadas
el eje Y tiene un defecto. Cuando muevas la mesa a uno u otro fin de recorrido se sale de las guias o no está soportado buena parte del recorrido. Cuando la pieza tiene peso, y no hace falta que sea mucho, la mesa se combará hacia abajo. puede ser 1 decima o puede ser mas, todo depende ya de el peso que pongas o de la presión que haga el mandrino fresando.
Gracias okabum,
He actualizado el plano, aumentando la distancia entre las dos guias del eje Y, que pasa a ser de 140mm, (antes unos 90mm).
(http://www.freeimagehosting.net/t/62qyp.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/62qyp)
El recorrido de la mesa esta limitado entre los dos patines de cada guia lineal, yo lo había nombrado como eje X:
(http://www.freeimagehosting.net/t/76cuv.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/76cuv)
El mandrino siempre ejercerá fuerza entre los 4 puntos de apoyo de la mesa. Y no había previsto cargar la mesa piezas muy pesadas.
Tambien veo factible cambiar el calibre de las guia a 25mm, ¿que os parece?
No me he explicado bien.
mira este otro router, tambien tiene el eje Y con mesa movil y el X fijo en el Z
(http://image.made-in-china.com/2f0j00gCOEfMnWlBqy/Small-CNC-Router-SC2518D-.jpg)
otro mas
(http://image.made-in-china.com/2f0j00oZpaItDlRrkQ/CNC-Metal-Mould-Engraving-Machine.jpg)
Los patines de Y, se mueven siempre sustentados, por eso la mesa tiene un tamaño tan pequeño. Ese router esta diseñado para matriceria y metales duros. Tienes que tener en cuenta, que al contrario que una fresadora donde la mesa tiene un grosor y peso suficiente para evitar una flexion por el propio desplazamiento, en un router de aluminio como el que quieres hacer, los patines tienen que ir en la mesa y las guias en la estructura inferior, en caso contario la mesa está siempre volando
Vale Okabum, ahora te entiendo.
Cambio de estrategia, entonces. Para mantener la zona de trabajo cambiaré la posición de la mesa y sus guias.
Luego subo planos, quiero mantener un tamaño reducido.
¡Muchas gracias!
en el eje x vas a tener problemas seguro, y te lo digo porque yo lo tengo así y no vale, las barras colgantes vibran , sobre todo cuando el motor del eje x va rápido le pasa la vibración al cabezal exageradamente y cuanto más recorrido tengas en z más se nota , yo para esa configuración utilizaría varilla no menor de 30 pero lo mejor es que lo hagas con varilla con pata que por lo menos te aseguras que va a ser tan rígido como el puente que sostiene la varilla.
Gracias por los consejos,
He cambiado la posición de la mesa y he reducido el marco, eliminando la zona donde no llega el mandrino.
(http://www.freeimagehosting.net/t/fms5w.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/fms5w)
Tambien he cambiado el tipo de guia del eje X, pasando a ser HIWIN, de este modo se puede sujetar directamente al perfil de aluminio. La mesa incluye 4 patines del tipo HGW15CC.
De momento mantengo el tamaño reducido: Incremento X = 466mm, Incremento Y = 452mm, Incremento Z = 390mm
Ahora tengo una duda, como he aumentado el recorrido del eje Y, ¿debo aumentar el calibre de los railes a 25mm?, ahora son de 16mm.
otra cosa que tienes que tener en cuenta es conque vas a sujetar las piezas, a veces una mordaza es la mejor opción y tienes que descontar su altura, en mi caso una mordaza grande , (ya que la pequeña no me valía para muchisimas cosas) hizo que el eje x quedara a escasos milimetros de la mordaza, esto hacia que las piezas no podían tampoco sobresalir mucho porque me tocaban en el x , por lo tanto tube que subir el z más de 10 cms y solucione por un lado pero por el otro ahora me vibra muchísimo más .
Ando tambien con el diseño de un pequeño router, en mi caso con una superficie de trabajo de 250 * 200. Y un z de 35 mm.
En el mio tengo cambiadas los ejes, me explico, el portico esta en el eje x osea que el cabezal se mueve a lo largo del Y.
La idea es hacer que la mesa asi tenga menos recorrido, en mi caso solo 200 en vez de 250 ya que el cabezal es mas liviano que la mesa y se podran conseguir mayores aceleraciones.
Otro problema que estoy teniendo es la proteccion de las guias ya que hasta que no las tenga solucionadas en el diseño no empezare a hacerla, siempre se convierten en un problema.
La mesa se puede agrandar en el recorrido de Y. Ahora la mesa tiene el tamaño del mayor mecanizado pero puedes darle unos cms de voladizo para no perder tamaño al agarrar piezas
Jbecerra. El eje Y como eje movil hace que pierdas estabilidad si quieres que Z sea un poco alto como le pasa a perico. 35mm es muy poco desde mi punto de vista. 80 es lo minimo que yo pondria. Mayor diametro de fresa mas longitud
Buenos días,
Mi idea era dotar a la mesa de taladros roscados y sujetar las piezas mediante grapas.
No tengo pretensiones de mecanizar piezas muy voluminosas, por eso limité la altura a 100mm
Jbecerra, coincidimos en los 190mm de X.
Vale, añadiré 30mm a la mesa en X.
Gracias a todos por compartir, veo que no voy sin rumbo.
Buenos días a todos,
Tengo dudas en las barras del eje Y, he dibujado dos propuestas:
La primera, con barras de 16mm y cuatro cojinetes lineales
(http://www.freeimagehosting.net/t/2w7w2.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/2w7w2)
La segunda, con barras de 25mm y 2 cojinetes lineales
(http://www.freeimagehosting.net/t/srrmw.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/srrmw)
La longitud de las barras, en ambos casos es de 500mm (incluido el interior del perfil de aluminio).
La distancia entre ejes de barras es de 140mm.
El precio de las dos soluciones es muy parecido.
La segunda me facilita el mecanizado del apoyo de los cojinetes (Hay menos agujeros), además permite poner soportes de barra en ambos extremos del perfil.
¿Que opinais?
Gracias anticipadas.
jaume las barras de 16 son las que uso yo y se menea que si vieras las mias se te quitarían las ganas de hacerlo así,y eso que yo uso casquillos que tienen menos olgura que los rodamientos, de todas formas desecharía los dos por ser barras flotantes , las de 25 esta claro que va a ser mucho más rígido pero a la larga vas a querer cambiarlo para buscar más rigidez , y no te recomiendo estar cambiando una y otra vez la fresadora porque eso quema neuronas, la guía tiene que ser un cuerpo con la estructura , de la otra manera pierdes muchísima rigidez , otra cosa es que ya las tengas en casa y quieras hacerlo rápido como hice yo, pero reconozco que si pudiera dar marcha atras nunca lo haría así, más que nada porque las piezas que haga las saca mal, es un consejo.
Buenas noches,
Siguiendo vuestras recomendacions, os paso la versión 5 de los planos de mi pequeño router:
(http://www.freeimagehosting.net/t/uw8p9.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/uw8p9)
He sustituido las guias lineales HIWIN (se pasaban de precio +-150€) del eje X por barras autosoportadas de 16mm.
He sustituido las barras flotantes por autosoportadas, la he fijado tambien de 16mm.
Ahora me falta dibujar los Husillos, había pensado en poner estos de CNC-Robotica http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?products_id=259 (http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?products_id=259)
¿Que os parece?,
Ya sería el momento de la compra de materiales.
Gracias por el interés y saludos a todos.
Buenas noches a todos,
Ya ha llegado el momento de la compra de algunos materiales.
Empezaré por las barras y sus cojinetes.
Estoy pensando en comprar en china, por ejemplo estas: http://www.ebay.es/itm/160884648501?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 (http://www.ebay.es/itm/160884648501?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649)
O comprar en Alemania, por ejempro estas: http://www.cnc-plus.de/product_info.php?info=p1430_16mm-linear-rail---1000mm-long.html (http://www.cnc-plus.de/product_info.php?info=p1430_16mm-linear-rail---1000mm-long.html)
La diferencia de precio es significativa, pero ¿es significativa la propiedad del material?
No se por cual decidirme.
Hola nuevamente,
He encontrado en eBay un vendedor, con buenas estadísticas, que me ofrece:
- 2 railes SBR16mm autosoportados de 360 mm
- 2 railes SBR16mm autosoportados de 400 mm
- 2 railes SBR16mm autosoportados de 210 mm
- 12 unidades de rodamientos de bolas.
por 140$ portes incluidos.
Os pongo el enlace http://www.ebay.es/itm/linear-rails-SBR12-16-20-6-supported-rails-12blocks-for-CNC-/261010011601?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc568b5d1 (http://www.ebay.es/itm/linear-rails-SBR12-16-20-6-supported-rails-12blocks-for-CNC-/261010011601?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc568b5d1) de un producto semejante del mismo vendedor, por si teneis algún comentario.
Hola a todos.
Ya me llegaron lor railes de 16mm y sus cojinetes.
(http://www.freeimagehosting.net/t/p8v3j.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/p8v3j)
Ahora toca a la estructura. Tengo muchas dudas, ya que el presupuesto de los perfiles de aluminio se sube más allá de lo planificado.
Voy a ver que se me ocurre.
Buenass
Si quieres una base buena, bonita y barata pásate por un cementerio y si ves una lapida que te guste, patada y al coche ;D ;D ;D ;D ;D
Si no, también puedes pasar por una "marmoleria" y que te corten un trozo del mas blando que tengan, así lo podrás taladrar y pegar tornillos para sujetar los raíles.
Saludoss
Gracias a todos por vuestra paciencia,
y especialmente a Joanquin ;) por su propuesta, no me atrevo con el marmol.
Pero, esta tarde he pasado por el taller de un herrero, le he comprado una plancha de hierro de estas medidas 380x490x3 mm (yo se la he pedido de 4 o 5mm). La ha cortado al instante con una cizalladora, por 25€. Me ha asegurado que esta completamente plana.
Al llegar a casa, me he dado cuenta que tiene una pequeña curvatura, unos 2mm entre centro y lateral, solo en una dirección.
Para corregirlo he comprado un perfil en L de 20x20mm por 10€, que utilizaré para nivelar la plancha.
He aquí los elementos:
(http://www.freeimagehosting.net/t/18wch.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/18wch)
Esto me obliga a modificar el diseño, pero a la vez me ahoro unos 100€
Quedado el diseño así:
(http://www.freeimagehosting.net/t/12mal.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/12mal)
Ahora me falta comprar los perfiles de aluminio...
Hola a todos, no puedo presentar un gran nivel de acabado... pero esto es lo que hay.
Ya he realizado algunos progresos,
corte de perfiles L: (http://www.freeimagehosting.net/t/r1luf.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/r1luf)
Perforación, roscado de la plancha y ya con los perfiles montados.
Os muestro un detalle de una esquina: (http://www.freeimagehosting.net/t/rx4t1.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/rx4t1) y de la parte inferior: (http://www.freeimagehosting.net/t/2d6m5.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/2d6m5)
El resultado de nivelación creo que es suficiente: (http://www.freeimagehosting.net/t/fuwlz.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/fuwlz) (bueno, me faltan algunos tornillos de menor longitud... ya los encontraré).
Ahora sobre esta mesa fija ya toca empezar con el puente.
Como base...creo que puede servir...
De todas formas, quizás tan solo con 100% de calidad final de “plana total”, es fácil, una vez montado todo el tinglado, si algo no esta "perfecto" pones encima una chapa de aluminio, de 10mm de grueso la fijas bien a la que ya has puesto, y...con la propia maquina, bloqueando la altura para que no se mueva ni un pelo, la paseas por toda la base, así seguro que te quedara bien plana con relación al madrino, o lo que pongas, eso sí, pasadas, muy finas a muy poca profundidad, para "peinar" la superficie
Creo que la base es demasiado baja y le falta rigidez. Deberías hacer algo para que quede mas fuerte. aunque te parezca que esta derecha, las deformaciones que tiene esa chapa te complicaran mucho el montaje de los pórticos para que te queden bien a escuadra y paralelos.
Yo soldaría las L que usas de base en una superficie plana. Verificar que quede bien recta y luego atornillar.
Necesitas algo para comprobara que esta bien, como dice Joaquín, una mármol es una buena solución, aunque no la uses como base tendrás una forma de verificar la planitud de la mesa.
Ya falta menos.
Buenas noches,
Gracias por vuestro apoyo y buenos consejos.
Pediré prestado una soldador eléctrico de arco y soldaré los perfiles, serán mis primeras soldaduras... :-[, pero me atrevo a todo.
¿Puedo nivelar a mano? con una lija y una regla metálica. No dispongo de otros medios.
Buenass
Con un regle bien plano y una amoladora con un disco de lija abrasiva podrías ir quitando de aquí y de allí y a lo mejor la dejas respetable, después pegas unas hojas de lija sobre el mármol de la cocina y haces ochos hasta que te aburras y quede bien plana
Saludoss
Siiiiiiiii!!!!, eso si que puedo hacerlo.
Ya os contaré.
Hoy he encargado los perfiles de aluminio para los pórtigos, en Sucarmo.
¿Como se llama ese betum azul que he visto que se usa para nivelar superficies?
Gracias y saludos.
Creo que te refieres al al "Azul de prusia".
Buenas tardes a todos, os cuento mis progresos
El "Azul de Prusia" no lo he encontrado aquí en Palma, pero bueno, creo que no me hace falta.
La semana que viene me dejarán un soldador de arco eléctrico, para soldar la estructura de perfiles inferior.
También tengo pedido en Sucarmo los perfiles para el pórtico.
Ya he fijado las barras del eje X a la base, bueno me falta mucha tornillería, pero ya están hechos todos los agujeros con rosca:
(http://www.freeimagehosting.net/t/gj8yi.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/gj8yi).
Con poco más de 10-12º los cojinetes se deslizan por su propio peso en todo su recorrido.
He comprado la varilla roscada de inox, para los husillos, me faltarán las tuercas de bronce.
Tengo preparadas unas patas de matera de roble, muy dura, las fijaré a la vez que el pórtico.
En cuanto tenga marcado y fijado la posición del pórtico, procederé a nivelar la base, con la lija sobre el mármol.
Saludos a todos y gracias por vuestro apoyo.
Buenas noches, disculpad el rollo...
Ya he soldado los perfiles entre ellos, dándole algo más de rigidez. Por ser mis primeras soldaduras de arco eléctrico, no están mal:
(http://www.freeimagehosting.net/t/o86p3.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/o86p3)
Ya me han confirmado el envío de los perfiles del pórtico.
Buen día a todos y feliz 2013
Continuo con mi modesto proyecto, ya tengo montado el pórtico y las guias X e Y
(http://www.freeimagehosting.net/i7zka.jpg)
También tengo mecanizado los husillos de inox M12, gracias a mi amigo Juan Juan:
(http://www.freeimagehosting.net/vg4uj)
(http://www.freeimagehosting.net/t/vg4uj.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/vg4uj)
Esta semana me llegan las planchas de aluminio 5083 para la mesa y carros Y y Z.
Hoy he podido avanzar en mi proyecto, con mis modestos medios:
Marcando: (http://www.freeimagehosting.net/t/vtoy8.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/vtoy8)
Centrando: (http://www.freeimagehosting.net/t/juq5m.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/juq5m)
Taladrando: (http://www.freeimagehosting.net/t/wez6u.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/wez6u)
Y este es el resultado final: (http://www.freeimagehosting.net/t/yydbo.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/yydbo)
Se trata del carro del eje Z.
Buenas noches,
A veces me da vergüerza publicar mi trabajo, por el alto nivel general del foro, pero también pienso que no esta mal con los medios de los que dispongo.
Ya tengo montadas todas placas de aluminio y los railes. Por tanto en cuanto a desplazamientos perpendiculares vamos bien.
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/hbqjp.jpg)
(bueno, el montaje del eje Z está invertido, para evitar que se salga, en cuanto monte el husillo ya tendrá retención y podré montarlo correctamente)
Ahora, ya estoy con los apoyos de los husillos, en bronce... :o
Saludos a todos.
Buenass
No todos los que pueblan el foro empezaron con lo mejor de lo mejor, y una vez la tengas terminada podras hacer piezas con las que mejorar la fresadora
Saludoss
Yo, de esos "cacharritos" se poco o nada, pero, así, en principio, tiene buena pinta
Y si algo no va bien...cuando lo pongas en marcha...ya ves lo que sea y como funciona... y podrás corregir lo que sea
Me gusta
Te felicito.
Yo tengo en mente el hacerme una y todavía no he tenido el valor.Así que ... .bien
Está quedando genial.
Mantennos informados de su evolución. .fotografo
¿Qué motores y electrónica tienes pensado instalar?
cogiendo ideas de lo q has usado
el monton de piezas va creciendo poco a poco
Muchas gracias a todos por el apoyo,
Pues en ello estoy, todavía indeciso...
- Como fuente de alimentación tengo una de 48Vcc y 10A (se ajusta hasta 42V), que en parte condiciona el resto, aunque no necesariamente.
- Para los motores había pensado en nema 23, pero antes de comprarlos, estoy esperando a finalizar el montaje del husillo Z para calcular la necesidad de par.
He visto por ebay estos: http://www.ebay.com/itm/110968265123?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 (http://www.ebay.com/itm/110968265123?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649)
O estos otros http://www.zappautomation.co.uk/en/nema-23-stepper-motors/379-sy57sth56-3008b-nema-23-stepper-motor.html (http://www.zappautomation.co.uk/en/nema-23-stepper-motors/379-sy57sth56-3008b-nema-23-stepper-motor.html) - En cuanto a la electrónica, había pensado en una placa aisladora del puerto paralelo, tipo
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-interface-for-Stepper-Motor-Driver-Mill-Input-Power-5V-/170982685541?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cf5cbb65 (http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-interface-for-Stepper-Motor-Driver-Mill-Input-Power-5V-/170982685541?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cf5cbb65)
o esta otra http://www.ebay.com/itm/GRAPE-5-Axis-Breakout-Board-Interface-FR-Stepper-Motor-Driver-High-Quality-/190781514616?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6b76e378 (http://www.ebay.com/itm/GRAPE-5-Axis-Breakout-Board-Interface-FR-Stepper-Motor-Driver-High-Quality-/190781514616?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6b76e378)
- Para los drivers de los motores había pensado en comprar el chip (SLA7062M) (SLA7078M) y montar el circuito, pero solo soportan 44Vcc como máximo (muy justito)
Bueno, ya os iré contando.
Saludos a todos
Un par de "briconsejos" respecto a lo que comentas:
Cada vez que alguien hace un router le comento lo mismo, las fuentes conmutadas no se suelen llevar muy bien con los drivers de pasos. Si puedes poner un transformador, un rectificador y un condensador seguramente ahorrarás algún disgusto. La intensidad máxima de los integrados es eso, máxima... si pones tres drivers de 3,5A, en teoría consumirías 10,5A, pero en mi experiencia una fuente de alimentación de 4A con un buen condensador para absorber los picos da potencia más que de sobra.
Los dos chips que comentas son para motores unipolares, y no es muy habitual encontrar motores grandes unipolares (aunque los hay y también se pueden utilizar motores de 8 hilos que pueden configurarse tanto como unipolares como bipolares). También, si haces un driver bipolar puedes conectar motores unipolares, pero al revés no.
Puedes comprar drivers basados en el toshiba TB6560AHQ. Llega a 3,5A y puede alimentarse hasta 40 V (no recomiendo por experiencias propias pasar de 34, que son los que proporciona un transformador de 24V rectificado y filtrado). También puedes fabricarlos, pero realmente cuesta menos comprar uno montado de los baratitos que comprar los tres integrados sueltos, y no van nada mal (increible, pero cierto).
También podrías construir algo con el L6208 (hasta 2,8A) o con el clásico L298 (hasta 2A). En esta página hay esquemas y documentación excelente para estas placas (en francés, eso sí)
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm (http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm)
Aunque parezca poco, para este tipo de máquinas si estan bien construidas (y la tuya lo parece) y se mueven con suavidad, 2A es una corriente suficiente para moverla con soltura.
Si puedes invertir algo más de dinero en utilizar husillos de bolas (aunque sean chinos), la máquina "jugará en otra división", la mejora es increible.
Jorge "aalbea"
Saludos a todos
Yo echaría un vistazo en http://www.productoscnc.es/. (http://www.productoscnc.es/.) A mi me ha ido muy bien.
Un saludo,
una duda que me esta surgiendo al ver la construccion de este tipo de routers
no seria mejor que el eje Z fuera al reves ? las guias sobre el carro movil y los cojinetes sobre el otro eje , para q al levantarse la herramienta las guias se levantasen con ella y asi tener libre la superficie de trabajo , creo q si haces q la herramienta sube o baje sobre unas guias q estan fijas por detras de esta pierdes superficie de trabajo por q algunas piezas podrian tocar con las guias , no se si me explico , luego intento hacer un croquis
Kankarrio el hacer que se mueva de una manera u otra ambas maneras tienen sus pros y sus contras , yo lo tengo montado como tu dices y tiene el incombeniente de que el motor, el husillo y la mayoría de la estructura con todo su peso tiene que ser elevada por el motor pap , y le va a costar mucho más, sin embargo de esa manera solo tiene que levantar los patines la placa y el mandrino que es mucho menos peso para el motor pap.
si en eso estamos de acuerdo , pero no creeis q se reduce el posible tamaño de las piezas?? yo en unos dias pedire mas guias para la q tenemos en proyecto y creo q me voy a decantar por la otra manera aunq tenga q buscar unos motores mas grandes por el tema de poder aprovechar mas las dimensiones
jajajajaja, pues yo la siguiente que haga la haré al revés, sabes que es lo peor de todo? que cuando sube el eje z sube toda la estructura con lo cual necesita mucha más altura la cabina, a mi me toca el motor en el techo y también una guia que tengo para cambiar rapidamente el limite de z , que por cierto ya esta doblada, sinceramente creo que es mejor como la tiene que como la tengo yo.
y otro incombeniente es la rigidez, que siempre tienes más tamaño si sujetas la base al x que los patines.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por las aportaciones.
Los dos chips que comentas son para motores unipolares, ...
Ostras!, no me había dado cuenta, nada lo descartamos.
Puedes comprar drivers basados en el toshiba TB6560AHQ. ... pero realmente cuesta menos comprar uno montado de los baratitos que comprar los tres integrados sueltos, y no van nada mal...
Cierto, he encontrado controladoras baratitas, como esta http://www.ebay.com/itm/250914776192?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (http://www.ebay.com/itm/250914776192?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
Un saludo,
Web, lo miro.
si en eso estamos de acuerdo , pero no creéis q se reduce el posible tamaño de las piezas?? ...
Si kankarrio, tienes razón. La verdad no me di cuenta al dibujar, buscaba 100mm de eje Z. Ahora ya a posterior me he dado cuenta que así es más rígido al poder anclar los raíles del Z directamente sobre los cojinetes del X.
Bien, saludos a todos.
a la salida del poligono industrial de villalonquejar en burgos hay un brazo robotico de soldadura puesto a a modo de estatua , vamos por el y nos olvidamos de minirouters seguro q aun todo oxidado tiene mas rigidez q todo lo q hagamos jajajajjaj le ponemos una fresadora en la punta y a fresas a seis ejes jajajajajajjaj
el grupo de amigos estamos esperando al dia 17 de febrero fin del año nuevo chino para buscar unas guias mas q necesitamos y empezaremos el engendro , y por supuesto paseo semanal por el desguace para ver posibles adquisiciones
Buenas noches,
He aquí los elementos del husillo del eje Z:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/n9rjy.jpg)
Los puntos de apoyo del husillo, son de bronce B5. Todo el bronce lo he mecanizado en el taladro de columna con una fresa plana de 8mm y mucha paciencia.
El casquillo de acero es provisional, 8) ya lo sé, debería ser de bronce, creo que se lo pediré a mi amigo Juan Juan, con ajuste anti-holgura.
Y una vez ensamblado:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/imibq.jpg)
Y ya con el soporte montado:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/acol7.jpg)
Bien, todavía le falta un poco al eje Z...
Saludos a todos.
Como os comenté, me hacía falta calcular el par necesario para mover el husillo.
He realizado este montaje para hacer el cálculo:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/9bakz.jpg)
La carga del carro Z esta formada por su propio peso y la simulación de un mandrino con un peso de 2,8 Kg.
Como fuerza de tracción he utilizado dos casos:- 269g que no conseguían iniciar el movimiento
- 552g que iniciaba el movimiento en todos los casos
Por tanto, calculo el par necesario para este último caso:
g = 9,8 m/s2
Peso = 550g = 0,55 Kg
Radio = 25 mm = 0,025 m
Mo = g x peso x radio = 9,8 x 0,55 x 0,025 = 0,135 Nm
Entonces, bastaría un motor con un par de 0,135 Nm
aalbea comentaba: ... 2A es una corriente suficiente para moverla con soltura.
Si sobredimensionamos x 5, estaríamos con motores de 0,6 Nm. En este supuesto me bastaría un motor nema 17, que los hay de 0,53 Nm, con una corriente máxima de 1,5 A
Si sobredimensionamos x 10, estariamos con motores de 1,3 Nm. En este supuesto ya tendría que ir a por un nema 23, que los hay de 1,3 Nm, con una corriente máxima de 2 A
Qué creéis? La diferencia de precio es sustancial. ¿me bastará con un nema 17?
siempre puedes usar una reduccuion de poleas
Si aceptas mi consejo (que vale lo que cuesta) vete directamente a nema 23... hay mucha más variedad y son casi tan económicos como los pequeños, si los encuentras de segunda mano en ebay. Si con el tiempo ves que se queda corto, siempre puedes ir a un modelo superior, mientras que en nema 17 ya irás al límite y cambiarlos te obligaría a rehacer los soportes.
Si encuentras sanyo denki, astrosyn minebea o japan servo son buenas marcas y dan buen rendimiento, incluso aunque sean viejos (los motores pap no tienen prácticamente piezas de desgaste). Si encuentras bien de precio unos pacific scientific powermax son unos motores extraordinarios, por encima de la media.
Piensa que el par de los motores baja mucho con la velocidad, mientras que la fricción de los husillos aumenta... Esto hace que si el motor va muy justo, tengas que ir siempre muy despacio. Sin embargo, en tus cálculos has tenido en cuenta un buen factor de seguridad.
Buenas noches,
Decidido, - Placa interface de 5 ejes (ya que estamos...)
- drivers basados en el TB6560.
- nemas 23 de alrededor de 1 Nm.
- Y una fuente de alimentación lineal, de 24V.
Respecto a las poleas, pues lo había pensado, todavía no estoy seguro, vere al recibir los motores como se comportan.
Gracias a todos y hasta pronto.
Después de tanto tiempo ya tengo operativo mi pequeño router. Disculpad la falta de continuidad.
Os paso unas fotos para mostrar el resultado:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/n88eo.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/n88eo)
Y algunos detalles del eje Y:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/rfoar.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/rfoar)
y del eje X:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/lvvot.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/lvvot)
Las conexiones con el mundo exterior, todavía sin finalizar:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/9wnmf.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/9wnmf)
Y la electrónica:
(http://www.freeimagehosting.net/newuploads/gnrj4.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/gnrj4)
Todavía le faltan muchos detalles: Puentes eléctricos, finales de carrera, cerrar herméticamente la electrónica y cableado, ajuste de perpendicularidades, medición de holguras, compensación de backlash, mecanizado de mesa, cierre de limpieza, etc...
Aun así, creo que el objetivo final está cerca.
Pero sobre todo falta el mandrino... y no se por cual decantarme.
No quiero gastarme mucho dinero, había pensado en Kress FM 530 Spindles si existiera algún método externo para ajustar la velocidad desde LinuxCNC.
¿Que opinais?
yo me he comprado un mandrino de pinzas er11 de corriente continua en ebay por 70 euros que viene con control pwm q sino me equivoco si lo puedes controlar desde la salida de la controladora
pon en ebay er11 spindle y hay muchos , yo esta semana estoy en madrid asi q no se si me ha llegado a casa aun.
el problema de de controlar la velocidad de una kress es q necesitarias algun tipo de controladora para motor universal o algo asi y entonces si q se te iria de madre el precio.
si quieres otras opciones mas economicas igual una fresadora manual de las que se usan para madera , bsicamente son muy parecidas a una kress aunq mas grandes
Gracias Kankarrio por tu propuesta.
Cierto, es una opción, de hecho tengo este archivado en ebay: http://www.ebay.com/itm/300904041990?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Pero entre una cosa y otra nos ponemos en 100€ y creo que los cojinetes de estos motores dejan mucho que desear.
Tengo muchas dudas, pero en un par de dias debo tirarme a la piscina...
Ahora estoy barajando este: http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=49 que incluye control de velocidad, aunque sea manual.
cuando me llegue el mio ire contando experiencias , la kress es interesante , busca tambien bosch que hacen unas parecidas
