General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Jbecerra en 28 Septiembre 2012, 14:57
Quiero enseñar mi ultimo trabajo , en otras técnicas no me cuadra y en cnc creo que tampoco.
El trabajo con iluminación delantera.
(https://lh6.googleusercontent.com/-y9y3go3lVI4/UGWcvgQptNI/AAAAAAAABjc/gTeJQQY7RvU/s766/IMG_3587.JPG)
El trabajo visto a contraluz.
(https://lh4.googleusercontent.com/-1koZ75DzM3I/UGWcp4Y-JqI/AAAAAAAABjI/Sl3TXMoCTeE/s780/IMG_3586.JPG)
Es una galleta de acetal de 80 mm con 4 de espesor.
muy bonito maestro algun dia mi ruralcnc fabricara cosas asi...eso espero,como siempre 10 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
mu gonico. Danos tiempos, velocidades, etc, etc, que es lo que nos gusta a los cnceros
tengo un par de laminas de dupont para hacerlas en cuanto tenga highspeed en la fresa.
Queda muy bien.
No sé de quién es la imagen, pero parece la replicante de Blade Runner.
Y gracias por hacer estas cosas, no sabía lo que era una litofanía hasta que tú has hecho una y he buscado información. La verdad es que tiene mérito que entre el siglo XVIII y XIX tuvieran su auge y las hicieran principalmente de cera, porque eso requería hacer un trabajo manual y conseguir lo que se ve en las imágenes de internet estaría sólo en manos de auténticos artistas.
Ya te digo... otro que ha tenido que mirar en Wikipedia que era eso de la "litofania" ... la foto segunda ¿es porque has puesto algo delante? iluminado quizás?
Si puedes contar algo más me apunto, llevo tiempo queriendo hacer un relieve así para un regalo a mis padres y me parece perfectísimo lo que presentas.
Y otra pregunta, que altura de relieve y herramienta usas ¿punta redonda de 3mm quizás? menos?
Cuenta, cuenta ;D ;D
Antes que nada aclarar que sobre litofanias, el amigo Helmantikós ya publico en el foro sus magníficos trabajos, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4538.msg54533.html#msg54533 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4538.msg54533.html#msg54533)
La primera foto esta tomada dándole la luz de frente y la 2 a contraluz, que es donde se ve el efecto.
En realidad se ve mejor que en la foto, no se hacer fotos :(
Esta tallado esta hecho en una galleta de .brinda de 4mm de espesor y mide 80 de diametro. El rectángulo donde esta el dibujo mide 50 * 60.
La profundidad del corte en la parte mas estrecha es de 1 mm y la altura total del tallado es de 1.5 mm.
Esta hecho en 2 pasadas una de desbaste con fresa de 2.5mm y punta esférica
Luego la pasada de acabado esta hecha con una fresa de grabar, ( el amigo Borondes puede decir como es el nombre, ya que me las paso el, que tinen la punta muy aguda y acaban en una o dos décimas ) a pasadas de 2 décimas de separación. La velocidad oscilando sobre los 1000 mm/minutos, y el giro no lo se, pero calculo que unas 1000 rpm.
El tiempo total esta sobre media hora( no lo medi, es a ojo).
La imagen esta sacada de un cuadro de Ramón Casas, un pintor catalán del modernismo, esta "robada" del museo que hay en Montserrat, ya que no dejan hacer fotos, pero le busque las vueltas al guarda :).
Y efectivamente, me quede enamorado de la imagen porque es muy parecida a la Rachel de Blade Runner.
Creo que conteste a todo, sino, por aqui seguiremos.
Perfecto!!! mira por donde le voy a dar uso a las fresas "V-grove" que compré para hacer PCB's y que no uso ;)
Una vez tallado ¿le pones algo delante??
Gracias!!!
Me acabo de leer el post de Helmantikós(no lo conocía) y me respondo yo solo. Es a contraluz ;)
Parece más oscuro que el Corian ¿no?
No conozco el corian así que no puedo comparar.
Pongo ahora la foto original de donde saque el trabajo.
(https://lh5.googleusercontent.com/-KHAlBLXoZ8E/UGX_n9RMsuI/AAAAAAAABjw/x6-owypLIM8/s512/Fumadora_RamonCasas.jpg)
Es que me encanta, jeje
Se esta fumando un peta. Se puede ver el aceite como cubre el papel.
las fresas que uso el amigo becerra son fresas v-grove para grabado .brinda
