Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: kankarrio en 29 Septiembre 2012, 15:05
saludos a todos
estoy de lleno con mi sistema de colectores solares y drainback , he pensado en un indicador de nivel para comprobar la cantidad de glicol en el deposito de drainback de la instalacion para poderlo hacer de manera casera
el cristal lo descarto porq no tengo con q trabajarlo y el plastico trasparente seria una opcion pero desconozco q material puede aguantar la tempertatura en el drainback , que por lo q he leido al ser el circuito primario puede llegar a picos de 140 grados o 150 y la presion que pueda acumularse , esta ultima no deberia ser mucha pero desconozco si en algun golpe de vapor pudiera elevarse ( hay una valvula instalada de 6 bares de seguridad ) pero no me gustaria q pudiera estallar el tubo delbilitado por la temperatura y salpicar a alguien etc....
la idea q se me ha ocurrido es hacer un tubo de cobre paralelo al deposito en cuyo interior meter una pequeña bolla con un iman dentro y en el exterior usar unos reed para encender unos led o incluso mandar esas señales a un arduino , pero no se con que puedo hacer la bolla , algo q flote y no se funda ni se oxide etc...
se admiten todo tipo de sugerencias
Buenass
Las cafeteras de verdad, esas que hay en los bares, llevan un visor de nivel hecho por un tubo de cristal de unos 10cm, si encuentras donde las reparen seguro que por 4 duros puedes hacerte con uno.
Saludoss
idea a la saca , seguro q ese cristal aguanta presion y calor, lo unico q igual es un poco pequeño para un barril de cerveza de 50L auqn siempre se podrian poner en serie
aunq sigo pensando en el material para hacer el flotador q aguante chicha
un flotador que aguanta chicha es el de las antiguas cisternas de los wc,de los que tienen una varilla y una bolla,eso es casi indestructible
lo malo es el tamaño y no se si aguantara la temperatura, mi idea es usar un tubo de cobre de 18mm por q es lo q tengo a mano y meter un iman de neodimio pero claro este tiene q flotar
Mira por aquí:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=water+level+sensor&_sacat=0&LH_PrefLoc=3&_odkw=controlador+de+nivel&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 (http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=water+level+sensor&_sacat=0&LH_PrefLoc=3&_odkw=controlador+de+nivel&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313)
esa busqueda ya la habia realizado , el problema de los flotadores que vienen con esos sensores reed es q son escesivamente grandes como para meterlos en un tubo de 18mm por eso la idea es hacer un micro flotador con el iman dentro de algun material que aguante calor
se me estaba ocurriendo una ampollade cristal pero una rotura de esta y el cristal y el iman podrian ir a parar al intercambiador de placas y a la bomba con el consiguiente destrozo
Busca por sonda de nivel tienes un montón, normalmente son dos o tres varillas una de máxima y otra de mínima.
Los mayoría de los sensores de nivel que indican en la pagina de ebay no indican nivel solo indican a través de un contacto o abriendo o cerrando una válvula nivel alto o bajo,
Si lo que se pretende es visualizar en todo momento el nivel del liquido creo que la solución mas adecuada seria un tubo de cristal igual al que llevan las cafeteras de los bares, pero de la medida que necesitas, seguramente en algunas cristalerías sabrán de algo. Otra solución seria con un transmisor 4-20mA. (level transmiter) pero esta solución la veo cara ya que a parte de tener que comprar el transmisor tendrías que comprar la unidad de presentación, estos seguro que aguantas esas presión y temperatura.
Por ejemplo este:
http://www.ebay.es/itm/Rosemount-Flanged-Liquid-Level-Transmitter-1151LT-/160875865187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2574f2e463#ht_2392wt_1271 (http://www.ebay.es/itm/Rosemount-Flanged-Liquid-Level-Transmitter-1151LT-/160875865187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2574f2e463#ht_2392wt_1271)
Mirando un poco por ahí he encontrado esto, a lo mejor te vale:
http://www.vidrasa.com/esp/productos/duratan/duratan.html (http://www.vidrasa.com/esp/productos/duratan/duratan.html)
Bien, creo que tú pregunta es con que hacer la boya para poder poner dentro un pequeño imán y detectarlo con un reed swich
Si como parece sigues con la idea de meterlo en un tubo de cobre de 18, lo tienes fácil
Pásate por una farmacia y compra unas cuantas ampollas de solución salina o agua para inyectables (algunas se te romperán…por eso mas de una)
Se supone que son de cristal, pero, no es cristal templado, se cierran con calor, esto es, la rompes por el cuello, marcando con una pequeña lima, luego la vacías y dejas que se seque, luego introduces el imán, y después con el soplete de fontanero, la calientas al rojo, solo en el extremo abierto, con una pequeña pieza de metal, según esta al rojo, lo vas cerrado, y listo
También se venden tubos de cristal moldeable, y se hace lo mismo, no es nada complicado
Otra idea es con tubos de ensayo, de plástico, que no sean de Polipropileno, también en farmacias, lo cortas al largo que necesites, pones el imán, y con un soldador de estaño, lo vas calentando y empujado hacia dentro hasta que se cierre, quedara algo feo, pero, también es muy fácil
La otra, si tan solo quieres visualizar un nivel, de máximo/mínimo, es como ya te han dicho, un nivel de cafetera, y en el tubo, lo pones a la altura correcta para ver esos datos, no tiene por que ser todo el tubo en cristal, tan solo lo que necesites para ese max./min. que son útiles, que será, supongo, muy cerca del borde superior
Hola lo qué tu pides,lo puedes encontrar en la empresa Heltos es Alemana se dedica a equipos e secado por lámparas de infrarrojos o de UVI y utilizan los equipos de refrigeración de las lámparas por agua con unos componentes y llevan donde estan las llaves de paso un tubo de aluminio de entrada y salida 3/4 su longitud aprxi. 200m,m y en el recorrido del tubo lleva una ventana aproximada de 35x150 en el interior del tubo de aluminio entra un tubo de cristal cogido con sus correspondientes tornillos externos y las juntas toricas dentro hay un pequeño imán que el flujo mantiene arriba y acciona un sensor para otros menesteres en tu caso te serviria como indicador de nivel.
Nosotros lo utilizamos para saber el flujo si es el correcto la temperatura de trabajo nuestra es de 80 grados esta preparado para los 180 (sensores de flujo).
Espero haberte podido servir la información,Saludos a todos.
A ver si te puedo ayudar un poco Kamkarrio...colocas un tubo exterior amagnetico, PVC, Polietileno, etc, dentro colocas una boya flotante a la que no le ataque el glicol, los anticongelantes no son corrosivos por los aditivos que llevan pero a la larga pueden afectar a algunos elementos, en esta boya colocas el imán de neodimio los hay del tamaño y potencia que quieras, este no debe tocar el glicol, debes hermetizarlo dentro de la boya o en la parte inferior, no hay que decir que el diámetro de la boya debe ser menor que el interior del tubo por el que se va a mover. Compras un puñado de contactos reed, los venden en cualquier tienda de electrónica y vienen cerrados en una ampoya de vidrio para que el contacto no se foguee, los pegas por fuera del tubo, ada vez que se enfrente el imán a un contacto este se cerrará. No se si me he explicado bien y se me entiende lago, a veces va más rápida la mente que mis dos dedos....
saludos a todos
por alguna razón no me habian llegado los avisos de respuesta , y no habia visto el hilo
lo de los reed era la principal idea q habia pensado despues del tubo de cristal , tengo una bolla con iman que he sacado de un calentador de agua, usan esa bolla y un reed para encender el calentador , solo habria q hacerlo mas grande y con mas contactos ,
lo de hacer la ampolla con cristal , simplemente genial como siempre wells
el aparato que comenta luz en cuanto pueda le hecho un vistazo que hoy he tenido un tute de mil pares , y encima nos pusimos con el bypass de la caldera despues , total las 11:30 la noche pa cenar
Desde hace muchos, pero que muchos años, las locomotoras de vapor llevan un indicador de nivel consistente en un tubo de cristal bien gordo.
Aguantan presiones de trabajo de 10 kg/cm^2 y picos, según la locomotora, de 20, y temperaturas de más de 100C, todo ello con años de ciclos de calentamiento y enfriamiento.
En cuanto al elemento flotador, se me ocurre que si hallas la forma de embutir un imán o incluso un sencillo trocito de hierro en PVC sellado y luego en porexpan para que flote bien, eso debería durar generaciones.
