General => Discusión General => Mensaje iniciado por: dedalo1111 en 04 Octubre 2012, 18:16
Hola, estoy construyéndome un compresor casero y me acabo de dar cuenta de un "tubito" que no me encaja.
El compresor se parece mucho a este comercial y el presostato (http://www.ebay.es/itm/271047233782?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)es el mismo, pero de eBay.
(http://imageshack.us/a/img819/9205/compresorx.jpg)
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/$T2eC16JHJGIE9nnWpjSlBQVt0JTumg~~60_12.JPG)
"Pensaba" (ergo pifia) que la medida la hace del aire que sube por el tubo de 1/4 a la base de la cruceta y que desde ahí reparte a la válvula de seguridad, presostato, etc.
Luego ese tubito que me acabo de percatar (entra en la toma dorada) ¿es el de medida real y la cruceta solo es un repartidor? puede medir de las dos formas? ???
Gracias!!!
hola
ese tubito sirve para descargar el aire comprimido del circuito entre el compresor y el calderin, para que el motor pueda arrancar sin tener que superar esa sobrepresion justo en el momento mas debil
salu2!
Hola dedalo
buscando encontré este enlace, parece que es la válvula de alivio
http://pescapalos.foroactivo.com/t3305-alguien-sabe-algo-de-presostatos (http://pescapalos.foroactivo.com/t3305-alguien-sabe-algo-de-presostatos)
Puedes mirar también este hilo de nuestro Foro, pues me ocurrió a mí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8378.msg95501.html#msg95501 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8378.msg95501.html#msg95501)
Espero te sirva de ayuda.
Pepe.
Ok, muchas gracias a todos ¡así da gusto!! .bien
No tenía ni idea de esa valvula de aliviadero y pensaba que esa tuerca era para fijar el presostato en caso de tuberías flexibles... pero mira que me dio por quitar la tuerca y dentro había un cono ¡osti tú! esto es una junta... aqui va a ir un tubo... y tirando de la foto ya he visto que si y la función que comentáis.
Ahora ya tiene sentido, menos mal que me ha salido a tiempo "la pega". ;D
Gracias!!
mi primer compresor fatoencasa lo ice con un equipo abierto de heladera comercial made in usa sin válvula de retención ni descompresión toda una herejía pero funciono palo y palo muchos años, no se como esta montado tu compresor, puede que funcione sin ese circuito seria cuestión de probar.
como antes lo dijeron se trata de una valvula de alivio de presion, despresuriza la linea de carga del cabesote para que arranque sin carga, esta valvula es activada por el presostato, cuando termina su ciclo de carga el presostato baja una palanquilla que abre la valvula y esta tiene una agujero donde desfoga la presion de la linea,,............... ojo a veces es bueno limpiarla ya que un poco de aceite se cristaliza en ella........saludos
