Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: potros en 09 Octubre 2012, 22:50
Título: Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso
Publicado por: potros en 09 Octubre 2012, 22:50
Buenas a todos.
Hoy por fin he estrenado mi Optimum 240x500G y vaya tristeza.
He hecho unas piezas muy sencillas... Casi por aquello de decir que ya he mecanizado algo. Veréis lo irregular de la superficie, incluso la cuchilla comía cuando retornaba el carro hacia atrás.
(http://[url=http://imageshack.us/scaled/landing/96/20121009220350.jpg]http://imageshack.us/scaled/landing/96/20121009220350.jpg[/url])
He intentado pulir un poco la superficie de modo que se nota más donde ha mordido más material.
No sé que material es. Lo he sacado de una barra de dirección de un coche.
La cuchilla que he usado es de widia, nueva.
Supongo que el problema pueden ser holguras en el torno o la cuchilla mal ... Espero que sea la cuchilla
Que os parece? Sé os ocurre qué puede ser?
Gracias y saludos!
Título: Re:Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso
Publicado por: okabum en 09 Octubre 2012, 22:54
(http://imageshack.us/scaled/landing/96/20121009220350.jpg)
que diametro tiene la pieza y cuanto la habias extendido. Si es más de 3 a 1, entonces son vibraciones, si no, entonces aunque la cuchilla sea la correcta a lo mejor no está bien de altura
Publicado por: borondes2010 en 09 Octubre 2012, 23:01
joder la barra de direccion de un coche es de acero durisimo...no pierdas el tiempo estropeando cuchillas con materiales duros,para aprender te compras uno trozos de material calibrado que es barato y ensaya todo lo que quieras.... .brinda
Publicado por: potros en 09 Octubre 2012, 23:26
Sobre el diametro y la longitud, conocía esa medida de 3 veces el diámetro cómo máximo, pero no es el caso, porqué el cono esta hecho casi pegando al cabezal y será cómo vez y media el diámetro.
La altura no era 100% correcta... Digamos que estaba 0.2 mm por debajo...
Y respecto al material... Creo no estamos hablando de lo mismo... No me ha parecido un material duro. Son como estas barras (no la columna)
(http://www.autorecambioclasico.com/wp-content/uploads/2011/08/barra-central.jpg)
Son estas las que dices que son tan duras?
Gracias por las respuestas, maestros!  :)
Publicado por: miguelmecanico en 10 Octubre 2012, 00:45
Potros , primero te felicito por tu compra , como estan las cosas es dificil hacerse de las cosas , porque no pruebas con una flecha de aluminio ? esto es un proceso de prueba y error ,poco a poco las cosas se iran dando   suerte .palmas
Publicado por: pacomuson en 10 Octubre 2012, 01:01
No te desanimes... dices que la herramienta es widia,¿que geometria de corte? que avance has utilizado,si al retroceder el carro la herramenta te corta mucho material seguaramente la pieza ha flexado al cortar,efectua la ultima pasada sin entrarle mucho,que dimensiones tiene la herramienta y cuanto la has prolongado fuera del portaherramientas ???,Ya dices que la altura no era correcta que estaba por debajo de su altura,en mi poca experiencia tendras menos problemas si queda un pelin alta que baja,al quedar baja es facil tener alguna clavada.
 Hay muchos factores que pueden influir en el mal acabado de los mecanizados,pero Yo no daria la culpa a la maquina,en el foro hay muchos tornos similares en la que se hacen maravillas.
Título: Permiso para opinar
Publicado por: Claudioman en 10 Octubre 2012, 01:58
Hola, antes que nada felicitaciones por tu compra, bueno no te desanimes que la máquina debe estar bien, hay veces que me salen cosas peores en la primer pasada, entonces a pensar con calma, el tornero se caracteriza por ser una persona calmada que piensa mucho y aprende de sus errores, en mi escasa experiencia se me ocurren las posibles causas:
herramienta desafilada
poca velocidad de cilindrado
falta de lubricación al corte
porta herramientas o charriot se mueven
herramienta baja
poco ángulo de incidencia
auque me juego que se te empastó la punta de la widia con material, algo que no te puede faltar es un bit de 3/8 y uno de 1/2, mucha suerte y a no decaer que para eso esta el foro siempre encontrarás una mano amiga...
Publicado por: gatobaltasar en 10 Octubre 2012, 02:41
Nada de decepcíon, es el primer trabajo que haces y no puedes pretender perfeccion estoy seguro de que  a ninguno le salio perfecto un cilindrado la primera vez. Con paciencia y releyendo el foro se iran puliendo los defectos. Hay mucho y muy bien explicado en este foro como para ir superandose. .bien
Publicado por: potros en 12 Octubre 2012, 11:51
Bueno, parece que es problema de sujección y/o afilado.
Con un trozo "largo" de la misma barra, y usando el contrapunto y con otra herramienta, queda bastante mejor. Echo unas fotos y las cuelgo esta tarde.
Pero el acabado no es tan bueno como yo esperaba, ni aún haciendo pasadas a 0.02mm queda acabado brillante. Puede ser porque el material sea blando?. Como podría conseguir un acabado más fino sin tener que pasar a pasta más trapo? El avance lo tengo al mínimo.
Y última pregunta. Para este torno, el Optimum D240x500 G, qué tamaño de herramienta se aconseja. He buscado este dato, y me ha parecido entender que máximo 13mm (aunque el porta original tiene una anchura como para 20mm), así que una cuchilla (o porta+plaquita) de 12mm sería lo idóneo?
Estaba pensando en comprar esta (después de empaparme un poco de tipos y nomenclaturas), pero es de 10:
http://www.ebay.de/itm/SCLCR1010E06-Drehmeissel-Drehstahl-Klemmhalter-Wendeplatte-CCMT060204-/160697604981?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item256a52db75 (http://www.ebay.de/itm/SCLCR1010E06-Drehmeissel-Drehstahl-Klemmhalter-Wendeplatte-CCMT060204-/160697604981?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item256a52db75)
(http://i.ebayimg.com/t/SCLCR1010E06-Drehmeissel-Drehstahl-Klemmhalter-Wendeplatte-CCMT060204-/00/s/NjAwWDg3Mw==/$%28KGrHqJHJB!E8e782CmdBPJwCn6EpQ~~60_12.JPG)
Gracias por vuestra ayuda chicos.
Publicado por: Magirus en 12 Octubre 2012, 13:20
La superficie de acabado del material dependerá, entre otras cosas, del tipo de herramienta que utilices. Para lograr acabados "a espejo" se suele emplear primero una herramienta de desbaste y luego otra para afinado, calculando muy bien la profundidad de pasada y el avance. Tienes que tener en cuenta que en un torno es muy difícil lograr acabados "a espejo" sobre todo si estás empezando. Para eso están las rectificadoras y las lapeadoras. Por supuesto, necesitarás que la pieza esté impecablemente estacada en el torno, de lo contrario habrá deformaciones cuando la cuchilla arranque material. ¿Has probado si el aspecto mejora con la luneta móvil?
Otra cosa muy importante es la lubricación. Si trabajas en seco será más fácil que te queden surcos en la superficie.
Te sujiero que vayas anotando en una libreta las diferentes combinaciones de avances, profundidad de corte y herramienta y a continuación unas notas sobre el resultado. De este modo podrás comparar mejor y te servirá de referencia para cuando tengas que volver a trabajar ese mismo material de aquí a un año, por ejemplo.
Publicado por: COCISFRAN en 12 Octubre 2012, 13:44
Además de los consejos que te han dado los compañeros, yo revisaria este punto. Si no limpiaste, engrasado y reajustado los chariots, es posible que hayan cojido holgura despues del mecanizado debido al exceso de grasa que tienen cuando recepcionas el material.
Publicado por: Santiago en 12 Octubre 2012, 14:20
Todos los comienzos no son  buenos, lo primero que tienes que hacer es desmontar el charriot  y carro transversal , limpiar y engrasar, ajustar holguras y entonces ya puedes mecanizar, cuando compras un torno no profesional , tienes que hacerlo, el mio es de ese tipo y me llevo mi tiempo pero al final lo vas dejando a tu gusto.
Cuando ya conoces tu maquina, compras aluminio que es muy barato y fácil de mecanizar y te lías a hacer piezas, y ya cuando crees que haces algo que te gusta te metes con metales mas duros.
Yo cuando empecé en este maravilloso mundo, me llevo mucho tiempo , así que no te preocupes, pero sobre todo esto es prueba y error
Publicado por: Magirus en 12 Octubre 2012, 14:39
Mientras la herramienta sea más pequeña que el tamaño máximo que admita el porta, no hay problema, solo tienes que suplementarla por abajo con chapas calibradas (trocitos de hoja de sierra, recortes de lata de cerveza... y medir muy bien el centro de corte (esto siempre hay que hacerlo, independientemente del tamaño de herramienta) (con un gramil, por ejemplo) (si usas el buscador verás muchas herramientas para ese fin).
Publicado por: forane en 12 Octubre 2012, 14:56
También hay que tener en cuenta el radio de la punta de la plaquita y el avance que usas. Si el avance es menor que el radio de la punta, ésta pasará varias veces sobre el mismo sitio.
Pepe.
Publicado por: potros en 12 Octubre 2012, 16:33
Entonces me voy a liar esta tarde a desmontar el carro y el charriot para intentar ajustarlos lo mejor posible. Espero no haga el camuñas y lo deje peor de lo que está.
Respecto al radio de la herramienta... tenía entendido que para acabados finos, radios pequeños, para desbastes, radios más grandes... que es justamente lo contrario de lo que dices forane  .confuso2 Manteniendo el avance, a más radio "mas veces pasa la herramienta por el mismo sitio".. no?
Publicado por: rafa001 en 12 Octubre 2012, 17:28
Hola, para liarte un poco más, je je.
Que diámetro tiene la pieza que estas mecanizando, a cuantas vueltas tienes el torno, profundidad de pasada, que avance, ten en cuenta que cuanto menor es el diámetro de la pieza más vueltas/RPM tienes que poner al torno, si aun no controlas los avances prueba primero a mano que avance y profundidad te permite(con cuidado).
Yo no tocaría los carros sin estar seguro, lo más fácil es que tengas mal montada la pieza o la cuchilla.
Publicado por: MANGANESO en 12 Octubre 2012, 18:44
Con la misma cuchilla puedes conseguir acabados muy distintos.  Si apoyas la punta, comerá mucho material pero te dejará bastantes surcos,  pero si pones el filo casi paralelo a la pieza te dará un acabado muy fino, sobre todo si la velocidad es rápida y el desplazamiento de la cuchilla muy lento
Publicado por: forane en 12 Octubre 2012, 23:24
Tienes razón. No sé por qué me había liado. Se recomienda empíricamente una avance igual a la mitad del radio del inserto. Como compensación del error, dejo este powerpoint:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fproduccion.cps.unizar.es%2Finfo%2Ftec_fabr%2Fhtas%2520corte%2FHtas%2520corte%2520-%2520seleccion%2520torno.pps&ei=YYh4UOj2J4y10QW8goGABg&usg=AFQjCNE6Py2nVrlyYrHl9eIgaR8-tTRu_g&cad=rja (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fproduccion.cps.unizar.es%2Finfo%2Ftec_fabr%2Fhtas%2520corte%2FHtas%2520corte%2520-%2520seleccion%2520torno.pps&ei=YYh4UOj2J4y10QW8goGABg&usg=AFQjCNE6Py2nVrlyYrHl9eIgaR8-tTRu_g&cad=rja)
Pepe.
Publicado por: potros en 13 Octubre 2012, 10:33
 :o
Pues después de ver un poco el documento, parece que es al revés... o eso entiendo yo. Si mantengo el avance, a mayor radio, mejor acabajo, o menor rugosidad media.
El documento dice:
(http://imageshack.us/a/img23/4337/radiosavance.png)
O viendolo desde otro punto de vista, si aumento el radio, puedo doblar la velocidad y mantengo la rugosidad. Eso sí, para doblar la velocidad tengo que elevar a la 2 el radio, que es proporcional (supongo) a la fuerza que tiene que hacer el motor.
En esta otra gráfica, se ve que para un mismo avance, según aumento el radio de la herramienta, disminuye la rugosidad.
(http://imageshack.us/a/img20/3546/graficarugosidadavance.png)
Por ejemplo, para avances de 0.25, tenemos las siguientes rugosidades según el radio:
(http://imageshack.us/a/img833/6746/radiosavancemarcado.png)
Aprovecho para decir, que sigo de pruebas, y no son satisfactorias...  :( Tendré que seguir probando combinaciones. Intenté ajustar bien los carros, pero no sé si los he dejado mejor o peor. El de avance transversal lo he dejado algo mejor (creo), que iba demasiado flojo, pero el charriot... no sé no sé...
potros
Publicado por: tio_gil en 13 Octubre 2012, 21:30
has probado a mecanizar algo de aluminio?
a ver si lo que tienes es hierro un poco "coñazo" y que no hay manera de dejarlo bien (que también me ha sucedido)
Publicado por: forane en 13 Octubre 2012, 22:28
:o
Pues para acabados perfectos, se recomiendan radios de la punta grandes y avances pequeños. Es lo que siempre había entendido, pero no sé por qué me hizo dudar. Por tanto, mantengo lo del primer enunciado; que no se deben emplear herramientas con punta fina y avances pequeños para acabados.
Puedes consultar, entre otros, este trabajo, pág. 5 del pdf:
http://www.rlmm.org/archivos/17%281%29/RLMM%20Art-97V17N1-p13.pdf (http://www.rlmm.org/archivos/17%281%29/RLMM%20Art-97V17N1-p13.pdf)
Te aconsejo que empieces con cuchillas HSS. Mira en www.ferrobus.com (http://www.ferrobus.com), en www.zuhause.arrakis.es (http://www.zuhause.arrakis.es) o en el Foro cómo se afilan las cuchillas (si es que no lo sabes). Un saludo.
Pepe.
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2012, 22:34
entonces pregunto yo si las herramientas con mucho radio se usan para dar buenos acabados,osea una herramienta de radio 1.2 da mejor acabado que una de 0.4,entonces para que se usan las de poco radio como por ejemplo 0.2,0.4,0.8 etc y ya puestos me podriais decir si mejor positivas o negativas para el acabado,es que como veo que controlais de plaquitas de torno y avances etc pues asi aprendemos todos a y para desbaste que radio tengo que usar? .brinda
Publicado por: pacomuson en 13 Octubre 2012, 22:45
parece que muchas veces se olvida que cuando cilindramos lo que hacemos realmente es lo mismo que cuando roscamos,pero con un paso tan fino que ni se nota,si tenemos una herramienta afilafa con una punta muy aguda apreciaremos mas esta rosca finisima,si hacemos que el filo de la herramienta sea mayor que el paso los filetes desaparecen y el acabado es mejor,si quieres dejar un acabado finisimo en la ultima pasada utiliza una cuchilla ancha bien afilada,pero que solo friege ligeramente la pieza,el material que mecanices tambien es importante y cunato menos pastoso mejor acabado.
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2012, 22:54
ok oido cocina,cada dia soy mas burro...yo usaba las de radio 1.2 y 1.6 para desbaste y luego para acabado dejaba un par de decimas de sobremedida y usaba mas velocidad y menos avance con una plaquita de 0.4...en fin todo al reves... .brinda
Publicado por: pacomuson en 13 Octubre 2012, 23:12
Es siempre una custion de compromiso y en nuestros talleres no siempre la teoria funciona como en maquinas donde todo esta muy controlado,el usar radio grande en el desbaste no esta mal siempre que la maquina lo soporte y un radio grande siempre es mas robusto y no se rompe con tanta facilidad,en las maquinas de hobby donde las vibraciones y la falta de potencia es habitual mejor filos agudos y ultima pasada para afinar.
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2012, 23:21
sera que los tornos que e usado siempre tenian potencia,aunque tube un belflex chino durante muchos años,aunque la verdad tenia puesto un motor trifasico de1.5cv y variador aunque casi siempre torneaba aluminio en el,en el pinacho que tengo siempre uso mucho radio para desbaste para que el filo aguante mas y para afinado uso poco radio,no se si es lo correcto tecnicamente pero a mi personalmente me funciona ,seguramente lo bien echo sea lo que dices pero.... cada persona que maneja una maquina busca el camino que mejor le va y de momento aunque no soy un maestro tornero no se me a dado demasiado mal,un saludo .brinda
Publicado por: pacomuson en 13 Octubre 2012, 23:52
Ok,yo me refiero a si ya no podemos aumentar la relacion velocidad avance,simplemente haz la prueba sin cambiar nada,mismo angulo de ataque misma velocidad y mismo avance cambia de una herramienta  a otra.
Publicado por: jobolo en 14 Octubre 2012, 10:22
Si yo fuese novato después de leer todo este tema estaría peor que al principio ya que se han dado opiniones contradictorias en varias ocasiones y es dificil valorar las adecuadas.
El aluminio no es el mejor material para alguien que no sabe tornear y si lo usa se le debe de aconsejar la utilización de herramientas de HSS, que use lubricante para aluminio y deje las de metal duro para el acero.
Si usa acero se le debe de recomendar que sea suficiente duro como para que no se embote la herramienta y siempre con ángulo de desprendimiento o incidencia positivo y mejor si no tiene rompevirutas, para que se acostumbre a relacionar las rpm con el avance, también aconsejo las herramientas de HSS 5%Co y practicar en el afilado continuamente y enfriar la herramienta continuamente para que no pierda sus propiedades.
El ángulo de ataque será suficiente para que la herramienta trabaje sin excesiva presión por parte del material y experimentar la diferencia de usar la herramienta con una inclinación de corte desde 90º hasta los 45º.
Cuanto mayor sea el radio de la herramienta más pulida quedará la superficie, también se generarán más vibraciones, se ha de averiguar el avance adecuado a las rpm precisas y material empleado, a más dureza más vibraciones, para el aluminio es necesario lubricar.
Resulta muy dificil explicar en teoría lo que es tan fácil demostrar en la práctica, sólo una última puntualización, debemos de tener constancia y sobre todo no desesperar cuando no sale lo que queremos, la satisfacción obtenida una vez logrado es superior.
Publicado por: borondes2010 en 14 Octubre 2012, 10:48
pacomuson otra cosita que se me olvido comentar,para los acabados en aceros duros tipo f127,f500 etc suelo usar placas de cermet y el radio es 0.4 y estas placas son exprofeso para acabados ademas ay una cosa que ay que tener en cuenta con una herramienta de radio 1.2 o mayor dudo mucho que quites una decima o menos,y esto
para el maestro jobolo que es de los que si sabe,todo lo que a dicho es totalmente cierto como bien es muy cierto que cuando tienes mucho radio en la herramientas aparecen muchas vibraciones,ay es donde el tornero de be decidir que radio usar dependiendo de la rigidez de la pieza .el tamaño,la velocidad etc todos esos factores son los que nos llevan a elegir un radio u otro de herramienta,y para el aluminio lo mejor plaquitas para aluminio y si se es novato un trozo de cobalto afilado positivo
Publicado por: pacomuson en 14 Octubre 2012, 11:12
 .confuso2 .confuso2 si al final todos decimos lo mismo o no ??
Citar
 pero bueno como no entiendo de esto y lo mio es el encage de bolillos  ;D ;D me estudiare el documento que han subibo que es muy esclarecedor.
Publicado por: potros en 15 Octubre 2012, 10:36
Radios a parte, parece que sigo sin tenerlo claro. Como dice Jobolo, tendré que practicar mucho.
También voy a intentar hacer preguntas más concretas que generen respuestas más concisas, para evitar dar mil rodeos. Dicho esto os pongo varias imágenes más. Dos más que sencillas... para tener una idea intuitiva, qué rpm utilizar para aluminio y para F114? Sé que depende del diámetro, así que para ser algo más conciso, para diametros de 20 y 30mm. ¿?
He torneado en aluminio, y el resultado no ha sido malo. Después he pulido (la parte final) y ha quedado esto. Estoy contento, pues tiene un mejor aspecto.
(http://imageshack.us/a/img692/1893/acabadoespejo.png)
El mismo material del principio, con contrapunto y pasadas largas.
(http://imageshack.us/a/img29/6715/20121012172332.jpg)
Más pruebas en Acero F114. Al margen de si el radio es pequeño o grande, el problema es que la rugosidad no es contínua. Esta cuchilla es la que probé la primera de todas, y creo que está estropeada (y que no tengo piedra para afiliar widia :()
(http://imageshack.us/a/img854/8329/20121012211430.jpg)
(http://imageshack.us/a/img39/2276/20121012211417.jpg)
Gracias a todos!
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 10:45
la explicacion esta clara con esas herramientas no me extraña que el resultado sea ese,cuando te compres una herramienta de plaquitas ya veras que diferencia
Publicado por: okabum en 15 Octubre 2012, 11:04
a ver, que hay una cosa que no estais teniendo en cuenta.
Las plaquitas son para pasadas grandes, si haces una pasada de una o dos decimas con plaquitas, lo que pasa es que la herramienta es como si deslizara por la superficie. Para pasadas tan finas, es mucho mejor usar HSS afilado al efecto, puedes retirar media decima, cosa que con plaquitas, si no son redondas no hay forma.
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 11:30
siento contradecite amigo okabum con plaquitas rombicas de radio 0.2 quitas si quieres una centesima,te lo digo porque yo las rombicas son las que mas uso,pero normalmente uso radio 0.8 para desbastar y luego afino con 0.4 y luego si falta alguna centesima para ajuste final pues a radio 0.2,eso si mas barato es un cobalto afilado pero yo soy muy vago..ja ja
Publicado por: okabum en 15 Octubre 2012, 11:54
pero no te olvides que los tornos que usamos nosotros no son ni una cuarta parte del tuyo.
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 12:06
bueno e ido a mi borondescueva y voy a adjuntar fotos por si alguien no tiene muy claro lo que son herramientas rombicas y lo que son plaquitas de aluminio,plaquitas para acero radio0.2 y 0.4 y plaquitas para inox radio 0.8 ,adjunto tres herramientas con ellas montadas para que la cosa quede mas clara..ja ja un saludo pa todos .brinda
(http://imageshack.us/scaled/landing/515/dscn0579s.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/840/dscn0576o.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/824/dscn0581x.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 12:11
okabum precisamente las herramientas rombicas son las mas indicadas para tornos pequeños,no ves que yo tuve mas de 10años un belflex..ja ja
Publicado por: okabum en 15 Octubre 2012, 12:16
pues entonces soy yo o mis manias. No consigo dejar un buen acabado con placas y sin embargo con cuchilla afilada, ya sea hss o carbide dejo la tolerancia que necesito.
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 12:22
es porque escojes los portaherramientas inadecuados y las plaquitas inadecuadas,si pruebas las rombicas y compras varios radios distintos ya veras la diferencia y ya para el aluminio alucinante dejan acabado perfecto,que pena que tengas un torno para herramientas pequeñas si tuvieses uno para meter herramientas de 20mm te dejaba yo 6 portaherramientas o mas con diferentes formas de plaquita y diferentes radios de placa para que pudieses elegir lo mas adecuado para tu torno,una pena....
Publicado por: Torre852 en 15 Octubre 2012, 12:55
Buenas Borondes,
Tengo medio claro que las de rombos que tienes ahí son las VCGT ¿No? pero las otras que usas ahí ¿cuales son?. Es que pueden ser las VNMG (negativa) o las VCMT o VBMT (positivas)
José
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 13:10
ay de todas ,es que tengo mas portas ,unos positivos y otros negativos pero tan poco es plan de sacar un monton de portas,solo era para que viesen las rombicas
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 13:24
exactamente los tipos de plaquita que tengo son estos
VNMP-16-04-08
VBMT-16-04-02
VBMT-16-04-08
YNMG-16-04-08
VNGP-16-04-08
VNMG-16-04-08
MAS LUEGO LOS GT PARA ALUMINIO
luego en rombico tengo en DCMT 11 mas o menos lo mismo solo que alguna tambien de radio 1.2
un saludo torre .brinda
Publicado por: Torre852 en 15 Octubre 2012, 13:37
Vamos, que surtido andas jajaja. Supongo que la YNMG-16-04-08 te referirás a las TNMG 16-04-08 ¿no?  .bien.
José
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 13:40
pues no la t son cuchillas triangulares que yo sepa.....
Publicado por: Torre852 en 15 Octubre 2012, 13:48
Por eso me extrañaba, pero la YNMG no  la conozco yo, no está estandarizada (lo digo por la Y) y debe de ser algún modelo específico de alguna casa. No la conocía. Mirando en san google me sale una en tungaloy pero la Y no es una codificaicón estandar de la ISO que yo sepa.
José
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 13:52
adjunto fotos por si ay alguna duda..ja ja .brinda tecnologia rural 100% .bien
(http://imageshack.us/scaled/landing/87/dscn0585b.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/171/dscn0587b.jpg)
Publicado por: Torre852 en 15 Octubre 2012, 14:32
Si dudas no tenía jajaja, las busqué en san google y apareció de la marca Tungaloy, lo que decía es que no lleva la codificación ISO standard
(https://lh4.googleusercontent.com/-HP35-cLnmLI/UHwCA1oM5WI/AAAAAAAAAhw/-jQ54uMqRuc/s512/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252015102012%2520143039.jpg)
Tienes ahí placas para un buen rato  .palmas  .palmas
José
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 14:35
si es exclusivo de tungaloy es porque esa denoiminacion cuando usas sus portas como es mi caso indica geometrias del tipo de asiento etc..cosas de los japoneses
Publicado por: nevada 2012 en 15 Octubre 2012, 15:28
Hola Potros:Una sugerencia,segun un amigo perro viejo en torneria es muy importante el avance del carro tema que casi nadie ha tocado,segun el se ponian las mismas ruedas que si roscaras M1,5,agradeceria que los maestros del ramo nos iluminaran,pues yo en mi torno Nodoque adquiri de segunda mano encontre una convinacion puesta que no es esta,creo que es mas lenta pero que a mi me va bien,la tengo apuntada y siempre le pongo la misma.Saludos
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 15:41
ya se hablo riteradas y mil veces de lo mismo,para desbaste mas avance y a ser posible mas radio de punta en la herramienta para que sea menos fragil y para acabado mas velocidad y menos avance y en funcion del tipo de pieza mas o menos radio,todo depende de vibraciones etc..la formula exacta no existe es cuetion de ir probando en cada pieza es distinto,eso es lo que tiene el tornero,habilidad para ejecutar sus conocimientos,ahora vartas magicas no tiene nadie,ay que pasar muchisimas horas de maquina y hacer muchas piezas distintas y gastar muchas cuchillas para aprender,y asi todo muriendo y aprendiendo .brinda
Publicado por: potros en 15 Octubre 2012, 17:44
Chicos chicos... que os desviais del tema :)
La cuestión no es si radio uno u otro, o qué tipo de plaquita.... ni si el avance es el adecuado...
El tema es que la pieza no queda con un aspecto uniforme... Aunque el avance fuera excesivo, la superficie quedaría rugosa... pero constantemente rugosa! (aún así estoy con el avance mínimo que me admite el torno, 0.07mm/rev) ... Lo mismo sucedería con el radio.
Os preguntaba por la velocidad (orientativa) adecuada para cilindrar un trozo de aluminio y F114 de 30mm... y quiero solo una idea intuitiva... algo como: Aluminio entre 600 y 800 y el acero entre 200 y 270.... (por decir algo)... no sea que esté mecanizando aluminio a 400 y tenga que ser a 1300 y el acero lo esté haciendo a 650 y lo tenga que hacer a 150...
Gracias a todos por soportar esta paliza de hilo :)
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 19:01
potros compañero es que es la leche ,volvemos la burra al prao es que depende de la herramienta vas a una velocidad o a otra o a un avance u otro,a ver para que lo entiendas yo en mi torno que tiene potencia mecanizo igual el f114 que el aluminio,lo unico que cambio es de placa y alomejor de geometria del portaherramientas pero para que te hagas una idea por ejemplo a900rpm en mi torno mecanizas esos diametros tranquilamente,y otra cosa esas herramientas que tiene de widia no son nada adecuadas para el aluminio y menos aun con la geometria que tu tienes,y el mecanizado no te queda uniforme porque va ala herramienta a trompicones ...no ves que por ejemplo la herramienta esa ancha que pones no es para cilindrar no te das cuanta de la superficie enorme que tiene de rozamiento...ufffff yo ya paso..lo siento...
dejo el turno a alguien con mas paciencia yo es que me arto de escribir una y otra vez lo mismo y tu vuelve la burra al prao,que pena que no estes mas cerca y te lo
enseñaba yo in situ en mi taller para que lo entendieses...es mas facil enseñarlo que escribirlo...un saludo .bien
Publicado por: potros en 15 Octubre 2012, 19:45
Perdón, no quería desesperar a nadie  :-[
Muchas gracias a todos los que habéis participado dando vuestra opinión y sugerencias.
Seguiré haciendo pruebas con distintas combinaciones hasta dar con lo correcto.
Gracias de nuevo y mis disculpas
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 19:56
potros es que preguntas lo mismo y no lees lo que ponemos..lee el post detenidamente y analiza lo que te decimos de la potencia los radios etc y sobre todo que las herramientas que usas no son lo mas adecuado,despues veras como nos vas entendiendo es que si no al final ni contestamos por se lo mismo repetido 50 veces
Publicado por: Tou en 15 Octubre 2012, 21:43
Me gustaría "defender" al amigo potros porque en estos momentos estoy redescubriendo materiales nuevos para mí despues de años haciendo solo inox y latón  :-[ y por ejemplo cualquier cosa en F1000 no hay manera de que me quede bien  :'(
Hay pasadas mínimas a las que es más difícil cortar y materiales más plásticos que otros...
Respecto al radio de plaquita y acabados estoy de acuerdo en que con un torno industrial y herramientas "por catálogo" se pueden cortar centésimas o varios milímetros y tragan pero lo dudo en una máquina digamos doméstica, a priori hasta me parecen peor que un filo vivo  :-X
Solo por dar una respuesta concisa os paso esta fórmula que nunca usé y que relaciona F=avance en mm/vuelta, Rp= radio de punta y R=rugosidad (diferencia de altura deseada entre crestas y valles)
(http://imageshack.us/a/img338/4407/formulai.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/338/formulai.jpg/)
Sería algo teórico que no siempre funciona pero ahí queda  .idea
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 21:49
ay mi madre como tamos pa el f mil usas cermet y listo o una buena ceramica con recubrimiento o cbn..osea ja ja sigue con el inox y el laton..un saludo tou .bien .brinda
Publicado por: Tou en 15 Octubre 2012, 22:04
Ya, pero tengo que usar lo que me tienen allí  :-X
Estamos empezando (algunos más que otros...) y tengo solo un porta en propiedad con plaquitas para inox y otro de desbaste prestado por otro taller. Luego tengo unas plaquitas positivas con pinta cojonuda pero el porta está pedido hace un mes y no llega... No sigo que me entra bajón pero hoy me llevé mi propio esmeril del lidl de casa porque si no tengo que irme a otra nave para darle una pasadita a una broca  >:(
Y los planos entrando por la puerta, siempre para ayer  :P
Menos mal que soy un tío tranquilo y floto bastante  .yupi .yupi .brinda
Publicado por: borondes2010 en 15 Octubre 2012, 22:11
el que ya no tengais herramientas eso ya es un tema de tu empresa pero hoy por hoy gracias a dios y a la tecnologia con plaquitas se puede mecanizar casi todo por no decir todo,la inversion en herramientas es la diferencia en acabados y en produccion que no se te olvide nunca,de tener muchas herramientas a tener pocas en una empresa la productividad se puede reducir o ampliar hasta en un 50%,yo es que para el tema de herramientas en mi borondescueva procuro estar algo equipado...
Publicado por: Tou en 15 Octubre 2012, 22:31
¿Me lo dices o me lo cuentas? Corramos un tupido velo...
Lo quería decir es que hay materiales más agradecidos que otros y vale que no tenga las plaquitas óptimas para esos trabajos pero la geometría es muy similar y por lo menos con el inox o el latón muchas veces las diferencias de recubrimientos o rompevirutas eran solo de rendimiento.
Pero el F1000 y el F127 los tengo atravesados, dos piezas he tenido que rematar a lija porque no quedaban presentables, arrancando el material en unas zonas o vibrando en otras  :-\
Sin embargo un acero F522 tambien es muy agradecido  .palmas
Mañana toca inox, habrá que lucirse  ;D 8)
Publicado por: LOTE en 15 Octubre 2012, 22:36
Potros, la mayoría de las opiniones que he leído me han parecido correctas, pero si yo tuviese que enseñar a alguien a mecanizar en el torno, le pediría una cuchilla de vidia de escuadrar derechas( como cualquier porta) un tocho de Aluminio mas bien duro para no cargarte la cuchilla y un día entero para dedicarle al tema. La cuestión es que pruebes pero que cada vez que cilindres, cambies una sola cosa. Prueba con la cuchilla a la altura del contrapunto (que  es la correcta), pero a continuación baja la 1 mm sin cambiar nada mas, y a continuación sube la 2 mm.  A ver que pasa y como dice magirus te lo apuntas. A continuación prueba con el avance. Mete le uno cualquiera y pruebas. Despues le metes mas aunque creas que es una burrada y luego le metes menos.
     Tendrás muchas mas variantes como la velocidad, la lubricación, con contrapunto o sin el, con luneta o sin luneta y mas variantes que te han ido dando en las respuestas.
     Quedate con todo lo que te ha dado mejor pinta e intenta juntarlo y a partir de ahí, yo ya empezaría con el radio de la cuchilla, que aunque lo ultimo no es lo menos importante.
     Para terminar te lo podría resumir en dos cosas. Haz los cambios solamente de uno en uno y no tengas miedo a probar cosas raras, porque muchas veces te llevaras una sorpresa.
    A, y otra cosa, las formulas y todo eso yo lo dejaría para el final que para todo hay tiempo.
