Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: eaionin en 10 Octubre 2012, 17:26
abro este hilo "por si suena la flauta"
¿Alguien tendría el manual de esta maquina?
se lo agradecería eternamente
Lo vas a tener difícil, peeeero a lo mejor suena la flauta.
Buenas
yo también me he agenciado este taladrin :), cuando lo ubique posteare alguna foto
manual no tengo (a no ser que este debajo de la capa de polvo) pero ¿que te hace falta saber?
a ver si te puedo ayudar
salu2!
En realidad, nada que no se pueda averiguar con un poco de tiempo y unas cuantas llaves para desarmar lo que haga falta. El problema es que apenas tengo tiempo para nada. Ya veis que apenas posteo con la restauración de las maquinas.
(http://imageshack.us/a/img543/443/sam0292h.jpg)
En la foto, al fondo aparecen una palanca de maniobra, terminada en una bola de baquelita y otra articulada. Esta última no enrosca del todo y no se porqué. La función de las mismas, me supongo que será para tensar-destensar las correas y fijarlo todo, pero quiero estar seguro. También son pamplinas mías. Me gusta tener los manuales de mis maquinas.
Colócanos unas fotillos de tu maquina y cuéntanos algo sobre ella, ya hace tiempo que lo compré y todavía no he podido ni arrancarlo.
Sin verlo detenidamente y la foto no clarifica mucho,por los que yo conozco de poleas..esta palanca es para tensar las polear,la que se ve mejor la que dices de la bola de baquelita desplaza los ejes y la que dices que se enrosca es el bloqueo para que no se destensen.
Hola efectivamente como comentáis son las palancas de destensado y bloqueo
bueno, ya tengo el taladrin en mi poder aquí os dejo algunas fotos
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image4.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image1.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image3.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image2.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image5.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image6.jpg)
y la ultima... decapitado! ;D
(http://img.photobucket.com/albums/v219/tessen/TALADRO%20COLUMNA/Image7.jpg)
el taladro esta en muy buen estado, así a primer golpe de vista, me he entretenido en pesar todas las piezas pesa 148Kg+ el cabezón (que no lo he podido pesar) pero seguro que pasa de largo los 200Kg
ya que estamos a ver si alguien sabe donde gaitas tiene el muelle de retorno, que esta partido y por mas que miro no lo encuentro!! solo se me ocurre que este dentro de la corona que ataca el sinfin del avance fino, pero es que tampoco veo como acceder a el.. alguna idea?
salu2!
creo que esta dentro de la pieza plateada que tienes en el lado contrario de la planca de bajada dentro de esa especie de cazoleta que lleva un esparrago y una contratuerca,en mi taladro aunque no es como el tuyo lleva el fleje espirar de retorno metido ay,y como veo que tu taladro tambien tiene esa cazoleta pues alomejor esta tambien ay metido .brinda
buenas
eso mismo pensaba yo, pero esa cazoleta es maciza, esta graduada para ver la profundidad, con la tuerca que lleva se puede bloquear, joe! si es que no hay mucho mas donde mirar!! :o
salu2! .brinda
siento no poder ayudarte mas el mi taladro es un chino de hace 15años no un taladro de verdad como el tuyo,como no este alojado entre la palanca de bajada y el engranje del avance fino...no se....
nada hombre, gracias por la idea, yo también tengo uno pequeño y pensé que iría en el mismo sitio, pero va a ser que no, a ver si alguien sabe algo, sino cuando de con ello ya posteare la solución
salu2!
A investigar se ha dicho...
Por cierto, enhorabuena por la adquisición. Es un taladro no muy común, y en unos meses han caido dos en el foro.
Bueno, después de darle muchas vueltas al taladrito.. sigo como al principio, de hecho algo mas cabreado porque no consigo soltar las tuercas de las poleas ni el manubrio de bajada... y creo que la corona del sinfin es pequeña como para alojar un fleje...
eaionin sácame del intringulis, ¿el tuyo tiene muelle bien? a ver si al menos por el ruido me puedes indicar donde esta
lo dicho, a seguir investigando
salu2!
En la mayoria de esta tipo de taladros el muelle lo lleva ala izquierda de cabezal,dices que la cazoleta es maciza,pero no hay posibilidad de que el cuerpo del cabezal este mecanizado y el muelle este alli alojado,No conozco este modelo de taladro,he visto taladros viejos que no creo sea el caso ya que este parece mas moderno,en que no llevaban muelle de retorno !!!
tessen, ¿ para que sirve esa palanca que hay detras del volante de avance fino ?
Quizas, eso active el retroceso por muelle como ocurre en los Erlo que yo he manejado.
si, yo también he llegado a pensar que quizás por lo antiguo no lleve retorno, pero va muy suave y por su propio peso se cae, si no lo encuentro, algo tendré que ñapañar
ketchak esa palanca es el embrague que conecta el avance fino, con medio giro engrana el sinfin del avance fino con una corona que gira solidaria con el mando de bajada, no se si se entiende, esa parte si la he llegado a desmontar
mañana, si me dejan otro rato, sigo investigando que hoy ya estoy saturado
salu2
Yo tengo un Hedisa 17R que tampoco tiene muelle de retorno, y es un soberanísimo coñazo. Amén de que el motor original era trifásico (reventado) y lo cambié por un monofásico (€), me hicieron un adaptador (€) y le compré un portabrocas (€). Y además como lo compré sin verlo, el hijo puta tiene alguna excentricidad en algún sitio que no localizo. Y gira demasiado rápido (la velocidad mas baja sgue siendo demasiado alta) para trabajar metales sin joder las borcas. Total, que me estoy arrepintiendo no sabéis cuanto de haber comprado esta ruina de taladro. Ale, ya lo he dicho.
Volviendo al tema del muelle, pueee... vete haciendo a la idea de que es posible que no tenga.
Un saludo,
Mikel
Mikel_24 ,esa ruina de taldro como tu dices es una buena maquina ,otra cosa es que tu no hayas sabido sacarle partido y o repararlo,para empezar el primer herror es que le pusieses un motor monofasico,lo suyo seria poner uno trifasico y un variador y asi regular la velocidad desde cero hasta el maximo,por otra parte la excentricidad seguramente vendra porque estan los rodamientos caput,por lo que alomejor si le dedicas un poco de tiempo en desarmarlo y verificarlo en condiciones seguramente podras solucionar los problemas que dices que tiene,a veces cuando se compra algo sin verlo llegan las sorpresas...ademas de que uno tiene que tener bien claro hasta donde llega para saber si puede ejecutar su reparacion o llevarlo a alguien que la haga...es de sabios dar marcha atras y reconocer primero los errores propios ante de echar la culpa a una maquina que alomejor por desconocimiento no sabemos reparar,y ojo esto no es una critica hacia tu persona si no hacia las cosas que todos hacemos y no escarmentamos,todos buscamos el chollo del siglo ,y lo unico que nos estamos fijando la mayoria de veces es en el bajo precio y luego....caput.. .bien
Milkel .
Una cosa bastante comun y mas en taladros que no han tenido unos operarios cuidadosos es que el cono tenga alguna pequeña rebaba,debido a la brusquedad con que se an introducido brocas y espigas,es facil detectarlo y uno de los sintomas es que el portabrocas se suele aflojar y si hay algun elemento que entorpezca el cono este rodara excentrico,es facil reparar pasandole un escariador conico MT.
hola a todos, sigo como al principio, he intentado desmontar el mando de bajada y no hay manera.. entre las prisas por verlo en marcha y que soy un poco bruto, pues es lo que pasa.. aunque cada vez tiendo a pensar que no tiene sistema de retorno sigo dándole vueltas al tema, porque algún mecanismo tiene que tener para que no caiga a peso, o va a ser el propio avance fino?
Mikel_24 el taladro que tienes es una buena maquina, lo han podido tratar mal, pero échale paciencia y cariño y veras como te lo agradece
bueno, creo que me he pasado 3 pueblos, sin quererlo me he "apoderado" del post de eaionin, pido perdón, cuando tenga novedades abriré un nuevo hilo
salu2!
podrias probar si la cazoleta de la izquierda esta roscada,¿en que punto del desmontage te has quedado? quizas buscado por la red algun despiece de taladros te inspire. .idea .idea
No problem compañero.
Como me picó la curiosidad al leer tu comentario sobre el muelle de retorno, este puente me he podido escapar unos dias a "la cueva" y he comprobado el mio. Efectivamente tampoco retorna solo a su posición, pero no sabria decirte si es porque tiene el muelle roto o porque carece de mecanismo de retorno, cosa que me extraña, porque el taladro chino que tengo si dispone de el. De momento no voy a preocuparme del asunto. Tengo dos maquinas pidiéndome a gritos a que las termine y las ponga ya a funcionar, así que de momento no voy a abrir mas frentes. Espero tenerlas listas para el verano, de modo que con un poco de suerte para junio/julio le tocará al taladro. Mientras tanto cruzo los dedos por si se aparece algun chollo que engrose la lista de proyectos de restauración.
bueno, pues si el compi da su permiso posteo por aquí los avances, así no esta tan desperdigada la información
pacomuson, mañana a ver si subo fotos varias, la cazoleta de la izquierda es maciza, y esta graduada para medir la profundidad, tiene una tuerca de fijación que si se desenrosca, la cazoleta queda libre
no he podido avanzar nada, tengo varios frentes abiertos, cuando me saturo con alguno voy cambiando, pero visto lo que comenta eaionin.. por un lado es un punto a favor para que no lleve retorno, pero por otro es una pieza que se suele romper con cierta facilidad y estos taladros ya tienen sus añetes, bueno habrá que ir despacito para no romper nada
salu2!
Razón no te va a faltar... jajaja. Reconozco que compré el taladro con la sana intención de hacer agujeros desde el minuto 1, pero sin asumir que requeriría una pila de horas para dejarlo bonito. Robusta la máquina es, eso garantizado (salvo las coño poleas, que son de un material plástico que espero no se rompan porque el día que lo hagan me quedo sin taladro).
De la cagada del motor monofásico me he ido dando cuenta con el tiempo. En su momento lo retiramos de circulación porque, aunque giraba, metía un ruido de mil demonios (imagino que rodamientos otra vez), así que si no ha ido a la chatarra, lo trataré de recuperar y abrirlo (que no he abierto uno en la vida, dicho sea de paso). Y visto que los variadores de entrada mono y salida trifásica están en ebay por un precio asequible... pues habrá que tirar en esa dirección casi seguro.
Ayer me dio el calentón pero supongo que terminaré metiéndole unas cuántas horas a ver qué encuentro ahí. Me da yuyu empezar a desmontar porque mientras haya tornillos vistos, todo bien, pero cuando ya uno empieza a tener que usar extractores, prensa, etc... la cosa se complica. Porque no dispongo ni de lo uno, ni de lo otro. Y me imagino que los rodamientos y esas cosas habrá que montarlos con prensa o prensa + soplete (según sean interiores o exteriores).
Milkel .
Es de las primeras cosas que miramos y no notamos ninguna rebaba. Le pasamos unos cepillos de púas de acero para quitar cualquier cascarilla que pudiera tener pero no ha mejorado nada. El portabrocas no se cae, así que quiero pensar que no es problema de óxidos. Si desmontamos, descuida que teniéndolo fuera trataré de que le pasen el escariador que comentas. Antes que nada, reloj comparador a ver de dónde está excéntrico.
Un saludo,
Mikel
PD: Para no incordiar aquí creo que voy a recuperar el hilo que empecé con el coño taladro.
bueno, al final el asunto del muelle lo voy a dejar de lado, le haré un apaño que creo que quedara decente que en breve necesito el taladro funcionando, un lavaillo de cara y tira millas
os dejo un par de pruebas del variador que le voy a poner (obviamente no con esta configuración ;D)
prueba variador 1 (http://www.youtube.com/watch?v=SX31RI1TLsg#)
prueba variador 2 (http://www.youtube.com/watch?v=ys7jOksChOA#)
el variador es un omron de 1,1Kw
ya iré publicando avances
salu2!
