General => Discusión General => Mensaje iniciado por: maxito_seventy en 12 Octubre 2012, 01:12
Título: ¿que herramientas hago? insertos usados
Publicado por: maxito_seventy en 12 Octubre 2012, 01:12
hola gente! como andan! vengo con una inquietud.. resulta que un buen vecino mio..tornero de toda su vida me regalo un frasquito con cerca de 100 insertos de Widia que estan usados (en su gran mayoria) y me dijo que podia usarlos para hacer herramientas..
asique la idea ahora es comprar barritas de acero y soldarle los insertos.. pero queria aclarar unas cosas primero.. como aun no tengo ninguna herramienta deberia hacerme de un juego desde 0..y ahi necesito de su ayuda..queria que me recomienden que forma les doy a mis herramientas (y si tienen otros consejos mejor)
para que vean mas claro le subo las imagenes de los insertos que tengo..
(http://imageshack.us/scaled/landing/513/dsc00723ry.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/705/dsc00733k.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/405/dsc00732mz.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/843/dsc00731k.jpg)
(http://imageshack.us/scaled/landing/195/dsc00730vr.jpg)
y me regalo tambien esta mechita para hacer los puntos
(http://imageshack.us/scaled/landing/155/dsc00729g.jpg)
bueno esos son masomenos los insertos que tengo..asique desde ya agradecido.. saludos
Título: Re:¿que herramientas hago? insertos usados
Publicado por: okabum en 12 Octubre 2012, 12:15
Haz portas con tornillo. Hay planos por el foro. Las cuchillas las puedes afilar siguiendo la misma geometria con un disco de diamante y piedra de arkansas para afinar.
Publicado por: vikingo en 12 Octubre 2012, 14:12
si,porque además,tengo yo mis dudas de que se puedan soldar esas plaquitas...
Publicado por: borondes2010 en 12 Octubre 2012, 15:44
haber para soldarlas les quitas el baño amarillo y las sueldas con varilla de bronce igual que una cuchilla comprada de plaqca soldada,el material es el mismo metal duro o widea como se llama en el argot,yo personalmente haria los portaherramientas pero mas rapido es soldar,un saludo
Publicado por: maxito_seventy en 12 Octubre 2012, 21:49
si estaba pensando en hacer un porta..ya voy a buscar bien los planos..seria para los insertos triangulares mas chiquitos que de esos tengo casi 60, sino con la variedad de insertos que tengo, hacer un porta para cada uno me supone un monton de tiempo..
mas alla de eso..queria saber si me recomendaban hacer algun tipo especial de herramienta..como tengo que partir de 0..necesitaria una para poder hacer rosca, otra para uno que otro torneado interno, para cilindrado y refrenteado .. en fin como estoy recien aprendiendo por eso pedia indicaciones para que masomenos me guien..
bueno gracias muchachos, si saben de algo mas comentenlo de una, saludos
PD: cuando tenga hechas las herram voy a poner las fotos! ..y los insertos si se pueden soldar con bronce efectivamente como comentaron mas arriba sacandole el baño dorado que tienen
Publicado por: MANGANESO en 12 Octubre 2012, 22:06
Hola
La geometría de la plaquita condiciona el soporte, en el sentido de que cuando son negativas (sin ángulo) , hay que darle el ángulo al portaplacas.  Si colocas las placas alineadas al filo de uno u otro lado del soporte, tendrás  para tornear a derecha o izquierda.
Las placas para roscar, las hay distintas para exterior e interior y con diferentes tamaños para distintos grosores de paso.
No todas sirven para cualquier material porque tienen composición y geometría del filo distinto en cada caso.
En Ebay USA encontrarás los tornillos que se usan para sujetar estas placas y que no son fáciles de encontrar.  Pon en el buscador "inserts screws" y te saldrán .
Todo está normalizado y en Internet puedes encontrar abundante información.
Publicado por: maxito_seventy en 12 Octubre 2012, 22:25
ah ok..gracias por aclararme el panorama un poco Manganeso.. y en caso de hacerme un portaplaquitas no puedo meterle un tornillo comun? porq si no se consiguen alla, aca en argentina menos y directamente las sueldo a todas! JAJAJ..
buscando encontre esto..es un juego de herramientas que se vende..pensaba en que podria tomar unas ideas de aca
(http://imageshack.us/scaled/landing/152/herr.jpg)
Publicado por: Torre852 en 12 Octubre 2012, 22:25
Las triangulares tienen un ángulo de 60º, así que si te fabricas un porta de punta podrías apañarte para roscar con el
Suponiendo que esas triangulares sean plaquitas negativas (deberías confirmarlo), lo averiguarás si el canto es recto o tiene un pequeño ángulo.
Porta que podrías utilizar para roscar
(https://lh5.googleusercontent.com/-9-WnVBDkfZI/UHh7ygnCj6I/AAAAAAAAAgw/aoGq3VLU60E/s730/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252012102012%2520222106.jpg)
Este para refrentar y cilindrar (MTJNR)
https://lh3.googleusercontent.com/-mMzQvtr8S84/UHh8enoIMTI/AAAAAAAAAg4/qymC3E0DZ-E/s742/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252012102012%2520222402.jpg
Espero que te sirva de algo,
José
Publicado por: taladrino en 12 Octubre 2012, 22:29
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7880.msg89794.html#msg89794 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7880.msg89794.html#msg89794)
Este hilo es de Mauro Jabs, un genio del brasil en estos menesteres...
Publicado por: Torre852 en 12 Octubre 2012, 22:30
Maxito_seventy,creo que lo primero que deberías es identificar las plaquitas que tienes y después de eso encontrar los portas para esas plaquitas y así saber cual tiene que hacerte.
Si necestias ayuda para identificarlas, saca fotos de cda modelo tanto de canto como de frente y podríamos ir aclarando cada tipo de placa.
José
Publicado por: maxito_seventy en 13 Octubre 2012, 00:06
hola de nuevo! antes que nada mil gracias primero por el apoyo no esperaba respuestas tan rapido
bueno a pedido de Torre852 les subo imagenes de las placas que tengo, perdon por la calidad de imagen es que no tengo camara, las saque con el celu (viejito jeje)
respecto a hacer los porta no se me complica mucho, de una o otra manera me doy maña para hacer las cosas (no tanto como mauro jads jajajaja) pero estaba viendo si realmente valdria la pena hacer porta para todas las placas porque de algunas solo tengo 1 o 2 placas..ahi les subo las fotos y les pongo el numero de las que tengo
(http://imageshack.us/scaled/landing/841/dsc00734sa.jpg)
de estas son las que mas tengo..son 60 masomenos.. negativas .. en su costado dicen TP2500 08/2 M3
(http://imageshack.us/scaled/landing/844/dsc00740tz.jpg)
estas son iguales pero mas grandes, tengo solo 2
(http://imageshack.us/scaled/landing/571/dsc00737hs.jpg)
de estas tengo 3, 2 negativas y 1 positiva
(http://imageshack.us/scaled/landing/696/dsc00738dt.jpg)
estas son 6..aunq 2 tienen una puntita partida, son negativas
(http://imageshack.us/scaled/landing/402/dsc00739sn.jpg)
2 negativas
y tengo algunas mas pero ya muy gastadas o en mal estado..no valia la pena subir fotos..aunq todavia podria darles un buen uso..
Publicado por: maxito_seventy en 19 Octubre 2012, 06:01
bueno, leyendo este thread http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7791.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7791.0.html) de torre852 pude darme cuenta masomenos cuales son los tipos de plaquitas que tengo..serian algo asi (aver si me salej jaajaj):
- WN  (si tienen algun plano de porta para estas agradeceria)
- V C
- V N
- T N
- CC
hay algunas otras tambien jaja, no es un gran aporte pero bueno era un detallecito para agregar, ah ya estoy empezando los porta para las T N , cuando los tenga les paso fotos, saludos y gracias por la ayuda
Publicado por: Torre852 en 19 Octubre 2012, 10:23
Maxito, con esas fotos ni Superman con sus rayos sería capaz de leer las medidas jajaja.
Aquí te dejo las medidas que hay que tomar para poder identificar una plaquita
(https://lh3.googleusercontent.com/-XZFi3wKZ9Rg/T4iRd6WbmII/AAAAAAAAAM0/lZFVBk5EgkI/s512/geometr%25C3%25ADa%2520de%2520plaquitas%2520torneado.jpg)
Tienes que tomar las medidas de "D", "S" y "d1"
José
Publicado por: Petete en 19 Octubre 2012, 12:51
 Hola maxito_seventy. De las de la foto 2 no te aconsejo fabricar el porta a no ser que tengas muchas ya que es un poco engorroso sacarle los angulos para que asiente bien.
Yo he fabricado algunos portas  en cuadradillo de 12 para mi chinito y algunos van muy bien
Cuida mucho el angulo de desprendimiento ya que yo he tenido que reformar en algunos casos. lo ideal es que alguien te preste el porta original para tomar medidas y comparar, de esa forma te salen 100 por 100, por desgracia no fué mi caso.
Los portas originales casi todos llevan una placa de asiento, al no tenerla es muy importante que el asiento de la plaquita sea bien plano y no dejes volar  la plaquita por fuera del asiento mas de 0,5 mm.
Es mi humilde consejo no puedo ponerte fotos ya que estoy en otro domicilio, suerte y esperamos fotos.
Publicado por: Petete en 19 Octubre 2012, 13:02
Perdona , ya he visto que la de la primera foto es la que mas unidades tienes tienes.
Si tienes una Dremer o similar lo vas a hacer bien  es importante que ajuste bien con el tornillo allen M5 para que no tengan juego lateral y si tiene algo apoyar la plaquita sobre el lado que soporta mas fuerza al mecanizar y ahí apretar bien el tornillo.Si tienes ocasión usa toenillo allen con cabeza redondeada ya que si sobresale el tornillo se engancha algo la viruta.
Publicado por: maxito_seventy en 19 Octubre 2012, 23:45
   Si Torre las fotos estan feisimas realmente jejeje..
   Bueno gracias Petete por la data, ya me voy a poner manos a la obra para ver que sale, tengo un minitorno (no es dremel jeje) asique algo voy a poder hacer, los planos estimo que con paciencia podria hacerlos con la amoladora de banco no?
    Este fin de semana finalmente voy a poder techar el patio para poner el torno y darle el uso como debo finalmente! ejej hasta ahora lo tenia en el living, por ende no podia usarlo (obvio que si lo use un par de veces aunque no debia jejeje).
   asique todo este finde a trabajar para hacer el techo y el banco de trabajo, y amularlo al piso y la pared que no vibre nada..tampoco es que mi torno sea un mastodonte infernal que sacude todo jajaja pero amurar bien un banco me implica poner 6 bulones nomas asiq no es tanto jejeje
saludos muchachos
