General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Darwind en 16 Octubre 2012, 00:35
Título: problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)
Publicado por: Darwind en 16 Octubre 2012, 00:35
Saludos a todos, pues como digo quiero planear un macizo de f522 de 100 * 100 y cuando compruebo la planitud pues veo que la superficie está curvada en 0,15 mm y creo que puede ser un problema de flexión de la maquina pero no se donde o cómo atacar el problema.
expongo condiciones de trabajo:
dimensión mesa 1000*300
dimension pieza 100*100*980 y quiero hacer un planeado en un extremo de aproximadamente 600 mm
nota: la flexión me provoca dicha comba al principio y al final del tramo planeado, para hacer este trabajo desplace la mesa totalmente hacia un lado.
Título: Re:problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)
Publicado por: Neo en 16 Octubre 2012, 07:51
Esas superficies que en vez de ser planas,son concavas, suelen producirse cuando el eje vertical de la fresadora está un poco inclinado, algo fuera de la verticalidad.
Se nota porque la fresa de planear come por el lado de ataque y tambien un poco por el de salida.
Tambien, como dices, las flexiones de la columna o la mesa dan el mismo resultado.
Corrige las posibles holguras.
Mira a ver si con menos carga, tanto en pasada como en avance, logras mejores resultados.
Publicado por: Magirus en 16 Octubre 2012, 18:35
Es posible que al tener la mesa desplazada hacia un extremo haya flexión (lo que se conoce coloquialmente como hacer la barca) Comprueba ajuste en las colas de milano de la mesa. Las zonas finales de la mesa son las menos indicadas para mecanizar, ya que es donde hay menos rigidez.
No nos comentas que modelo de fresadora tienes, pero puede ser simplemente un problema de rigidez de la mesa, además de los problemas que te ha comentado Neo.
Publicado por: Darwind en 16 Octubre 2012, 20:39
Bueno, en primer lugar gracias por responder a los dos, y como decís el problema es de flexión porque lo he comprobado con un reloj sacando la mesa hacia su tope en uno de los extremos, ahora toca averiguar como solucionar el problema, y la fresadora es mi Kondia MK-4 la tengo puesta en el texto donde se suele poner las maquinas que tenemos.
Nota: Se me ocurre que tendré que hacerlo en varias veces desatornillando la pieza de la mesa y corriéndola a un lado y otro para que trabaje en su zona media (es que la pieza como digo es muy grande o larga y su planeado también lo es), que os parece la solucion .confuso2????
Publicado por: tio_gil en 16 Octubre 2012, 20:53
yo lo he tenido que hacer según comentas con piezas en mi BF20. Con cuidado de que siempre que cambies de posicion, no halla cosas "raras" por debajo, que esté escuadrda, etc.
y te comba la mesa de la kondia  .confuso2 .confuso2. ostis...
Publicado por: tor_nero en 16 Octubre 2012, 20:54
Este problema ocurre en fresadoras universales cuando se mecanizan grandes largos, mas que flexión optaría por desajuste de guías.
Bloquea las guías de todas las mesas en la ultima pasada, por supuesto la de la mesa longitudinal no la aprietes mucho.
El problema por supuesto se atenuara bastante si aún persiste si estarías ante un caso de flexión de materiales, que puedes contrarestar con una grúa de motores una braga y un muelle de automovil.
Publicado por: Magirus en 16 Octubre 2012, 21:45
Discúlpame, no había leido la firma inferior del post  :o.
La mesa de la Kondia debe ser bastante rígida. Antes de mover la estacada de la pieza yo probaría lo que te dice tornero de fijar bien las partes móviles, y ya de paso, si puedes ajusta la regleta de la cola de milano porque se nota mucho si hay holgura en ese punto.
Lo de hacer un tirante de fortuna para la mesa no se me había ocurrido, pero no parece mala idea.  .idea
Publicado por: LOTE en 16 Octubre 2012, 22:08
Yo tengo dos dudas. La primera, aunque me pienso que sea así, es si lo haces con un plato de plaquitas de mas de 100 de diámetro, y en caso de que sea así , cual es el diámetro del plato. Y la segunda es si te lo hace dando un poco de caña en la pasada o bien también te lo hace con una pasada casi en vació.
Publicado por: AlexCanela en 17 Octubre 2012, 08:53
Antes de dar por sentado que son los juegos de la maquina, que es una posibilidad real, has mirado si el cabezal está totalmente perpendicular a la mesa?, no se si tu Kondia es de las que tiene el cabezal giratorio, pero cada vez que cojo una de las mias para trabajar con un plato grande me toca poner la barra de verificación y poner el cabezal a cero para que no me pase lo que a ti.
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 10:23
(http://imageshack.us/scaled/landing/580/borondesreloj.jpg)
lo primero alinear el cabezal y mas en una fresadora de torreta que tiene multiples giros,osea debes alinearlo en x pero tambien en y
(http://imageshack.us/scaled/landing/812/planeado.jpg)
y lo segundo para planear superficies grandes procurar usar platos a 45 grados evitas muchos problemas de vibraciones etc este que yo uso es de 160mm y estoy planeando 400mm por 350 y ningun problema y en el otro lado de la mesa tengo puesta una plataforma giratoria que pesa 80kg
luego ya como bien te an dicho los companeros deberias revisar los ajustes de las cuñas de las colas de milano,y otra cosita unas fotos de como tienes amarrada la pieza
de que herramienta estas usando y del numero de revoluciones que estas usando ,pues no vendria mal para verificar que estes haciendo bien el proceso,un saludo
Publicado por: tor_nero en 17 Octubre 2012, 10:46
Aparte de esto que comentáis como dice borondes hay que fijarse bien en la forma de sujetar la pieza, no debe causarle deformaciones el apriete. Y otra cosa es que al quitar material en una cara los materiales conformados en frió como pletinas calibradas etc, se tuercen. Las conformadas en caliente también pero en mínima medida, todo depende las tensiones internas del material.
Publicado por: jobolo en 17 Octubre 2012, 10:53
Tornero se ha adelantado a mi opinión, si la pieza a fresar no es suficientemente plana y al sujetarla la deformas, nunca te quedará bien planeada, pon gruesos debajo del lugar en donde aprietes para que la pieza quede "natural" y no forzada.
Publicado por: Magirus en 17 Octubre 2012, 10:56
Borondes, con permiso del compañero Darwind, ¿podrías explicar un poco cómo centras el cabezal con el doble reloj comparador que muestras en la foto? Por lo que yo deduzco colocas en la mesa una paralela calibrada y luego pones el reloj, pero realmente no tengo muy claro el proceso.
Yo sujeto un vástago al portapinzas, y sobre él fijo el comparador y mido paralelismo directamente sobre la mesa, pero seguro que hay otro método mejor.
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 11:05
lo de la paralela es porque es una foto que tenia de otro post en el que le explicaba a un compañero el porque ay que dejar una o dos centesimas de inclinacion en vez de dejar el cabezal a cero cero...yo lo que haga el pongo el comparador doble siempre en la mesa y pongo la mesa siempre en el centro del ejex y del eje y despues alineo el eje x + una o dos centesimas hacia la izquierda y el eje y perfectamente a cero ,cuando uso el comparador normal o el de palanca uso un soporte de marca noga para poner en el portapinzas que sujeta el reloj,pero es mucho mas rapido el de dos relojes,pero osea vale como tu lo haces,yo lo hago asi por comodidad,si en vez de tener montada esta mordaza tengo montada una que tengo de precision con caras rectificadas entonces ni siquiera la quito pongo el relog sobre ella,pero osea lo
bien echo es hacerlo sobre la mesa y centrados los ejes de coordenadas,vamos que no descubro nada nuevo es como se hace desde siempre..ja ja .brinda
Publicado por: Magirus en 17 Octubre 2012, 12:19
Pues gracias por la aclaración, porque aunque a veces las cosas parezcan muy sencillas, siempre suelen tener truco, y ya sabes que los que no somos del gremio tenemos que preguntar muuuucho  ;)
Lo que voy a hacer es comprar un soporte doble de estos y dos relojes chinos y dejármelos ya montados para ese menester.
Lo de inclinar una centésima a la izquierda el cabezal entiendo que es para que las plaquitas no pasen otra vez rozando al "volver" ¿no?
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 13:26
asi es por eso no se pone a cero y te voy a poner el enlace donde compre yo el soporte de los relojes que es barato y viene con los relojes y todo y perfectamente calibrado .brinda
http://www.ebay.es/itm/Milling-Head-Square-Tramming-Gauge-Edge-Technology-Mill-Tram-1-2-Shank-/230851260657?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item35bfceb0f1 (http://www.ebay.es/itm/Milling-Head-Square-Tramming-Gauge-Edge-Technology-Mill-Tram-1-2-Shank-/230851260657?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item35bfceb0f1)
Publicado por: pedro.b en 17 Octubre 2012, 13:32
No se si te habré entendido bien, pero, este aparatejo viene ya montado y por lo que vale no vale la pena hacer inventos.
Te paso el enlace
http://www.ebay.es/itm/01-Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-milling-endmill-/261109371152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccb54d110. (http://www.ebay.es/itm/01-Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-milling-endmill-/261109371152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccb54d110.)
 En allendale tambien lo tienes, está en libras pero te ahorras la aduana.
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 13:45
mejor el que yo le pongo que es el mismo pero se evita las aduanas que ultimamente no pasan ni un paquete de america,y si viene con sus relojes y todo calibrado y
no hay que hacer nada mas que usarlo,de echo en la pagina de allendalle tienes unos videos del usoi y de otas aplicaciones que tiene como por ejemplo hacer angulos
con precision,un saludo 100% rural .brinda
Publicado por: taladrino en 17 Octubre 2012, 14:12
Cuidado con inclinar mucho porque te puede pasar lo que le ha pasado al chino rectificador de mi fresadora, por inclinar mucho el plato me dejo la mesa como un wok, eso si la taladrina no se desparrama tanto fuera de la mesa...
(http://imageshack.us/a/img6/5701/tot0314.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/tot0314.jpg/)
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 14:15
Taladrino quiero pensar seriamente que no me estas dando explicaciones de como fresar...ja ja .brinda aparte de que las mesas de las fresadoras despùes de salir de las fundiciones lo que se hace es rectificarlas,ahora claro si el chino no sabe rectificar bien eso ya es otro tema.....
Publicado por: taladrino en 17 Octubre 2012, 14:19
A ti no, fue dirigido al autor de este hilo y a modo de ejemplo, una imagen vale mas que mil palabras.
Para que vean el otro lado de la inclinación del planeo cuando no se tiene en cuenta esto que muestro.
salute
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 14:31
ya me extrañaba pero bueno nunca se sabe..ja ja .bien,de todas maneras tu caso es raro porque la rectificador es muy raro que haga pozos a no se que por alguna razon se pare en mitad de la pasada de rectificado,muchas veces el rectificado de la mesa esta bien de planitud pero lo que esta mal echo son los apoyos de las colas de milano y claro la mesa queda inclinada,pero si no es mucho y es de las colas de milano puedes rasquetearlo y te queda bien .brinda
Publicado por: taladrino en 17 Octubre 2012, 14:40
A mi me parece que el chino le dio una sola pasada con una piedra tipo copa y que la inclinaron demasiado y me dejaron un wok. Me parece que voy a pulirlo a mano con un espejo y una tela esmeril fina a ver si lo dejo recto.
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 14:43
lo primero pasa el reloj comparador para ver de cuanto es el bache,y luego ya decides,ya se que estamos en crisis pero lo bien echo seria que quitases la mesa
y la llevases a rectificar bien y tendrias la mesa perfecta para muchos años,aqui en españa rectificar una mesa como la tuya cuesta unos 120euros
Publicado por: taladrino en 17 Octubre 2012, 14:51
Aquí en Argentina creo que no baja de $2500 pesos (420 euros aprox.) la mesa es de 820 x 240 mm.
Una buena embadurnada de azul de prusia y a otra cosa a lijar con paciencia como si tuviera 80 años.
Publicado por: Magirus en 17 Octubre 2012, 15:09
Borondes y Pedro B: Muchas gracias por los enlaces. Me pongo manos a la obra.
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 15:19
DE nada magirus pa eso estamos,pa compartir informacion,el que quiera llevarse su sabiduria a la tumba que se la lleve..ja ja no es mi caso.
Taladrino la verdad es que tu mesa en bastante grande aqui no cro que bajara de los 400 euros,pues nada un reloj,una regla de precision rectificada,una rasqueta
fabricada con un inserto triangular,unos abanicos de lija,eso para el premecanizado y luego para el ajuste unos pliegos de lija y mil toneladas de paciencia .brinda
Publicado por: taladrino en 17 Octubre 2012, 16:05
Otra no me queda....gracias por todo
salu .brinda
Publicado por: pedro.b en 17 Octubre 2012, 20:28
Lo siento Borondes, he leido el mensaje pero no me he dado cuenta que habias puesto tu ya el enlace. :o
Publicado por: borondes2010 en 17 Octubre 2012, 20:30
pedro no pasa nada simplemente es por el tema de aduanas,ojo a veces cuela pero si no cuela al final cuestan mas que comprarlo en inglaterra,por eso le puse el enlace
Publicado por: lamparitade100 en 19 Octubre 2012, 05:14
Que tengan un buen día compañeros, si ustedes me permiten, planteo mi opinión, yo antes que nada, desmontaría la mesa y verificaría el desgaste de todas las colizas y bancadas, en las cuales se evidencian muy claramente el desgaste, siempre refiriéndome a las fijas y no las de ajuste, si fuese el caso que estén desgastadas, proceder al ajuste manual con rasqueta si es poco o con una piedrita cónica en el torno de mano en forma cruzada, o lima de chapista sin el porta lima, esto en el caso de que no sea templada, ver que referencia intactas se puede utilizar para comparar y trasladar las medidas, para terminación utilizar piedras de asentar bien planas y en forma de cuña por supuesto mucha paciencia y mucho esmero, y diría que si tomas la decisión de emprender el ajuste es muy importante que tu te sientas con la capacidad de realizarlo, de lo contrario tendrás que enviar el trabajo a personas que se dediquen a hacerlo, espero que mi observación te sea de utilidad.
Si me permiten otra observación, referente al doble comparador, para mi ver es efectivo si donde lo montas no tienes una pizca fuera de tolerancia cero, de lo contrario estarías midiendo con errores, para mi ver lo mas efectivo un solo comparador, y testar a 180 ° así no hay ningún error, agradezco a los compañeros permitirme exponer mi visión al respecto, les dejo mis saludos. .brinda
Publicado por: borondes2010 en 19 Octubre 2012, 12:08
el soporte doble de comparadores esta montado en el cabezal con un portaherramientas weldom para herramientas cilindricas de 1/2 pulgada que es el diametro de su vastago.pero valdria perfectamente montado en un portapinzas con una pinza de 1/2 lo cual es lo mismo si en vez de los relojes tienes montada una herramienta...no se si me explique con claridad,
un solo reloj comparador  va a dar la misma verificacion y menos aun la misma rapided de alineacion,un saludo .brinda
Publicado por: Petete en 19 Octubre 2012, 13:10
Borondes......¿Porqué ...no te callas?
Firmado: Juan Carlos    ja ja ja
Publicado por: borondes2010 en 19 Octubre 2012, 14:15
tienes razon petete muchas veces deberia callarme...en fin cosas de los de territorio rural..ja ja
Publicado por: jobolo en 19 Octubre 2012, 21:13
Sólo es por simple curiosidad, ya que no quiero complicarme en calibrar más la fresadora, que para las piezas que puedo hacer esas tolerancias son suficientes.
Estos cinco bloques los he escuadrado perfectamente, ni yo mismo me lo creo todavía.
Las caras largas están planeadas a lo largo con un "flycutter" que me ha regalado un amigazo, al que le he sustituido la cuchilla de HSS por una de metal duro.
La cuestión es que a mi me curvea pero al revés, o sea, me hace de 2 a 3 centésimas de "hueco" en el centro, (creo que se dice convexas) le doy la última pasada de media décima aproximadamente.
Me gustaría saber por qué rebaja menos de las puntas, aunque a simple vista no se aprecia, sólo con el comparador sobre un mármol.
(http://imageshack.us/a/img208/949/58519442.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/208/58519442.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img19/333/78734971.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/19/78734971.jpg/)
Publicado por: borondes2010 en 19 Octubre 2012, 21:26
SIN ser a ciencia cierta creo que tu problema puede ser debido a que planeas a mano,para que se me entienda creo que no tienes automaticos en la fresadora y al ir a mano suele darse el caso de cuevas etc,por la mayor presion y menor evacuacion que suelen tener las herramientas en los centros de la piezas,un truco que se usa pero que no siempre tiene por que funcionar es que por ejemplo si la pieza tiene 50mm de ancho de superficie a planear usar un plato o util de fresado de como minimo
10mm mas grande que el ancho a planear,si no tenemos la herramienta adecuada entonces planear en dos veces pero recordar dos cosas,una que para planear correctamente debemos segui el orden antihorario a la hora de mecanizar y la segunda y no menos importante e desplazar el centro de la herramienta de corte como minimo 3mm del centro de la pieza que se quiera planear,osea si la pieza tiene 100mm de ancho a planear y nuestra herramienta es de 80mm planearemos en concordancia usando 45 mm de la herramienta y cuando vengamos en oposicion usaremos 55mm de la herramienta,esto tiende a mejorar el problema de tensiones con las herramientas,evacuacion de virutas y corte tangencial del desaogo de las herramientas,este tema daria para un larguisimo post,pero como aqui ay muchos buenos
profesionales pues si cabe les insto a que se pronuncien y aconsejen las tecnicas mas acordes o adecuadas con el tema,un saludo .brinda
Publicado por: LOTE en 19 Octubre 2012, 21:51
Jobolo ¿Q
Publicado por: LOTE en 19 Octubre 2012, 21:54
No se que he tocado que ha salido mal. Jobolo, lo que te queria preguntar que es un flycutter.
Publicado por: borondes2010 en 19 Octubre 2012, 22:06
coño lote tovia tamos asy...ja aj un tio de tu nivel,bueno que jobolo te ponga una foto y asi seguro que dices tu c.....s si ya se lo que es..ja ja
Publicado por: jobolo en 20 Octubre 2012, 09:05
No tengo fotos, pero en el foro más de uno se lo ha fabricado y es como esto del enlace,
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Flycutters_81.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Flycutters_81.html)
Borondes, más o menos lo que me has explicado tiene su lógica y la próxima vez lo haré probando de esta manera y también descentraré el eje de la herramienta, que como soy tan meticuloso casi he tomado las medidas del desplazamiento para que el fly fuese centrado y las "aguas" quedasen más bonitas.
Aunque en estas piezas no le doy más importancia, ya que son para hacerme varios portaherramientas para el QCTP.
Respecto al automático, tengo previsto que el próximo trabajo que haga sea hacerme uno parecido al que me hice en el torno y la única planeadora de plaquitas que tengo es una Iscar de dos insertos y ø25mm y como el ancho de esas piezas es de 50mm hubiese tenido que darle tres pasadas para planearlas y no era plan.
Publicado por: borondes2010 en 20 Octubre 2012, 10:13
ok jose,y vaya nivelazo pasas de un fly cuter a una iscar..ja ja lo bueno siempre es bueno de todas maneras las herramientas cilindricas hasta 25mm normalmente son
mas para abrir ranuras etc lo de planear pues a no ser que sea menos de su diametro pues es un coñazo..ja ja,un saludo y esperamos ver pronto el avance automatico
Publicado por: LOTE en 20 Octubre 2012, 10:28
Bueno, ya se lo que es y la verdad es que nunca lo he utilizado. Para hacer esas cosas utilizaba el D´andrea u otro que tenia parecido pero mas pequeño y mas sencillo. Jobolo, la verdad es que no se de que puede ser. Yo siempre he trabajado en fresadora y mandrinadora grande y claro , 2 centésimas de hoya en una maquina pequeña, pues no se, el cabezal estoy seguro que le tienes bien, que viendo tus trabajos eres muy fino trabajando. Yo me inclinaría mas a que es un tipo de flexión, bien de la herramienta o bien de la maquina, o una mínima holgura del carro que al entrar la cuchilla le fuerza un poco y poco despues recupera, o un sumatorio de flexión y holgura. No se , la verdad, haz le mas caso a borondes que de esto controla mucho.
Publicado por: borondes2010 en 20 Octubre 2012, 10:33
lote amigo gracias pero yo solo comento lo que sin tocar la maquina creo que puede ser...pero ufffff a veces es complicadisimo acertar...un saludo amigo .brinda
Publicado por: jobolo en 20 Octubre 2012, 16:03
Sin tener la seguridad, pues no lo he comprobado ya que en poco tiempo quiero cambiar el cojinete del husillo, (lleva uno de bolas y quiero ponerle de rodillos cónicos) creo que puede ser que en diámetros grandes y a rpm rápidas, el poco juego que pueda tener el rodamiento actual hace que "coma" menos por los extremos originándose una vaguada en el centro.
Si miro a lo largo las piezas que he puesto en las fotos de arriba, (así las he planeado) no se aprecia vaguada, (mirando a través de la luz) sin embargo si se aprecia comprobándolo a lo ancho, pero no sentía más que curiosidad de saber si coincidía mi teoría con la de alguno de vosotros y hay varios razonamientos posibles, en este foro siempre se aprende algo.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: wels en 20 Octubre 2012, 20:33
Hola José
En la mía, cuando empleaba ese sistema...también le pasaba
Lo que yo creo haber llegado a comprobar, es que la herramienta, mientras esta en el centro, mas o menos, la cuchilla toca en las dos partes al largo, pero al entrar y/o salir tan solo toca una vez, la que esta dentro de la pieza, comiendo muy poco menos, hay menos "presión” sobre la cuchilla
La solución que encontré, dejar la fresadora con cierta "caída" hacia un lado, de esa forma, tan solo toca una vez
No se si me he explicado bien
Publicado por: jobolo en 20 Octubre 2012, 20:49
Creo que sí, ya había leido ese comentario en otros posts, pero hasta que no haga todas las modificaciones que quiero, prefiero no tocar nada, ya tendré tiempo cuando la desmonte de nuevo. También le quiero hacer un contrapeso por la parte trasera, pero aún no he decidido como lo haré.
