General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: MANOLOMARAVILLAS en 19 Octubre 2012, 04:43
Título: circuito control bobinadora motores trifasicos (paro automatico)
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 19 Octubre 2012, 04:43
Hola amigos otro proyectito que e fabricado para un amigo, tengo un amigo que bobina motores trifasicos . y tiene una bobinadora casera antigua,, esta se reseteaba sola las cuentas,,, e decidido fabricarle un circuito de cuentas de vueltas con sensor  magnetico y aparte 4 botones , 1 puesta a 0 y paro de emergencias,, 2 + numeracion de paro. 3 - numeracion de paro.4 marcha.
el funcionamiento es sencillo, usaremos un motor trifasico con freno.
cuando tu arrancas la maquina, esta sale en el display   paro:00000   y cuentas:000000
el paro es el numero de vueltas que quieres que pare de enrollar el cobre,,,,
las cuentas las vueltas reales que da el bobinado,,,
se le asigna cuantas vueltas quieres por bobinado y  das start,  y arranca  asta llegar a las vueltas,,
el freno:     cuando arranca el software, esta desbloqueado,,,   cuando arrancas sigue desbloqueado,,,  cuando termina la cuenta  para motor y frena 1 segundo, al segundo suelta el freno para manipular facil,,,, tienes el boton de puesta a 0  y otra vez  on y otra bobina,,,,
los reles contactan  contactores trifasicos ,,, aqui esta el video de pruebas:
circuito para construir bobinas de cobre para bobinar motores trifasicos industriales (http://www.youtube.com/watch?v=DwquzB-kSsk&feature=youtu.be#)
Título: Re:circuito control bobinadora motores trifasicos (paro automatico)
Publicado por: madmondi en 19 Octubre 2012, 12:36
Hay que reconocer que tu nombre en el foro te va que ni "Pintao", muy bueno Manolo.
Publicado por: MANDRIL en 19 Octubre 2012, 16:53
Perfecto compañero. .palmas
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 23 Octubre 2012, 00:48
estamos que no paramos,,,
Publicado por: varoniberico en 29 Octubre 2012, 20:57
Esta muy bien Manolo, parece que lo has hecho con un pic18f4550 si no me equivoco no....
El programador que tienes lo has hecho tu o es comercial? es que necesito hacer algo con este pic y no tengo mucha información.
Por cierto ten cuidado con el simulador , que te vas a matar. Je je je
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 29 Octubre 2012, 21:49
el programador es comercial , pero realmente es caro. ami me lo pagaron un amigo por los proyectos y tal..funciona muy bien,,, lo venden en  microsistemas,,,
