Necesito: Alguien que me pueda dibujar piezas en inventor.
Ofrezco: herramientas varias de torno y fresa, hago tratamientos termicos, pavonados y niquelado quimico.
janmirall , es para hacer casquillos para bicicleta, las medidas depende de lo que me encarguen pero en principio este trozo lo quería para ir conociéndolo ,para ver como se mecaniza etc , y así después ya se si vale la pena comprar o si no te lo compro a ti directamente lo que pasa que necesitaría que fuera en barra.
por cierto para la cadena de favores teneis aquí a un tallador de madera por si os hace falta alguna talla .un saludo
Hola
Von Neumann, si me iria bien tener algunos trozos de polietileno para hacer pruebas generales. Y tambien del genero que sea mas usual en la elaboracion de piñones, puesto que es un tema en el que voy a entrar en poco tiempo.
Gracias anticipadas y un saludo
Jordi
Perdonarme pero no me acuerdo quien me encargo mirar, plancha de poliester reforzada de fibra de vidrio, en Servicio Estación la hay de 1,5mm en un ancho de 1200mm y te cortan la cantidad que quieras al precio de 21,05€ m2 (evidentemente al ancho de corte es 1200m) La calidad se llama Rovilux y su aspecto es amarillento translucido en negro como pedías lo tendrían que encargar y no saben lo que tardarían, el material es muy rigido. no se si esto es lo que pedías.
jalmirall
Bueno, pues yo empiezo donando unas plaquitas que no uso y que para los que tienes los juegos de portas del optimum, en algunos casos les valen.
Son las CCMT 020604, LA DCMT 070208 y la WCMX 050308 que se ven en la imagen
(https://lh5.googleusercontent.com/-KQMCT3x1DwI/UIQBjwcZb7I/AAAAAAAAAsI/u_QPre7EZJA/s512/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252021102012%2520160654.jpg)
Tengo unas 12ud de la CCMT, 30ud de la DCMT y 5ud de la WCMX.
Las dos primeras (La CCMT y la DCMT) son unas plaquitas sin recubrimiento y no es para meterle caña pero la WCMX tiene un recubrimiento de PVD y para aceros va bien.
Si alguno no tiene placas para su porta y le vale alguno, le puedo mandar unas cuantas (hasta que se acaben). Por lo menos para hacer aprender mejor romper estas que unas caras jeje.
buenas andygarcia.
te mando unas cuantas de las dcmt q las tienes segura y asi algun forero mas puede aprovecharse de ellas.
jose
Los que necesiteis plaquitas poner las geometrias
buenas andygarcia te mando unas cuantas de las dcmt q las tienes segura y asi algun forero mas puede aprovecharse de ellas.
jose
O.K. Muchisimas gracias, te aviso cuando me llegen.(
Torre852 ya tengo las plaquitas en casa, muchas gracias.
Hola, por si alguien le interesa tengo 4 hojas de sierra cinta de la marca wurth bimetal M42 hss , la medidas 1330mm de largo y de paso de diente 14.Si aún puedes enviarme una te lo agradecería, pues ese dentado me iría bien para cortar acero inoxidable.
Hace tiempo se me rompió el motor de mi maquina y la reparación me costaba mas que una nueva, así que las tengo por ahí tiradas, si alguien quiere alguna se la envió por correos...
un saludo y feliz navidad...
Sm no el cartero no me a dejado nada en mi buzón, otras veces cuando no he estado en casa si me deja aviso de recogida pero por ahora nada de nada :-\
hola, lo envié como paquete normal... (error mio :-[).... así que no hay numero de envió... yo también he ido esta mañana a correos y me ha dicho que tendria que haber llegado, pero que esperara varios dias por si el paquete esta en correos de badalona sin repartir, pero si tu me dices que has ido hoy, el paquete no ha llegado.
mañana volvere a ir, a ver que explicacion me dan....
Esta mañana he ido a correo dando mi nombre y preguntando por un paquete que tenia que venir de las baleare, por si el cartero me hubiera dejado el aviso y algún vecino lo hubiera cogido (nunca se sabe) y me an dicho que no tienen paquete a mi nombre y que pida al remitente el nº de certificado si lo hay,
Sebastià mándame un mp con el nº para poder reclamar.
.......ultimas noticias ultimas......ultimas noticias ultimas......ultimas noticias ultimas.....
Hola Sebastià buenas noticias hoy he estado fuera de casa por asuntos medico y al llegar me encontrado la nota del cartero que según pone en ella a pasado alas 13:10 y como el paquete no cabía en el buzón me a dejado dicha nota, mañana pasare a recoger el paquete. .yupi
Menos mal esto me daba mal rollo.
Saludos y muy agradecido
Hombre de poca fe ;D no todos los de correos son unos ...........
Salu2 Jose
Manolo
hola,bien ya era hora... :D :D espero que le saquéis provecho tu y jobolo.Gracias por las sierras SM, ya he quedado con Mig-29 en la forma que me entregará la mía. .brinda .brinda .brinda
si el dentado es fino las utilizaba para cortar tubos de 1.5 mm de pared
Mig29 :Tratandose de empleados de correos, yo diria "no vamos a meter a todos en la misma saca ".
Jalmirall.
El macho es de diámetro 16, paso 2 y rosca izquierda. Lo he usado para hacer la tuerca del eje z de un torno chino 280 * 700.
Es propiedad de Wels, que me lo ha dejado para hacerla.
Para los interesados
Los paquetes están en camino, menos los de los madrileños ( lo primero que se termino fueron las cajitas)
Con respecto a los gastos de envio, son poca cosa y de momento (toquemos madera) me lo puedo
permitir. Si os parece bien y lo que creáis oportuno se lo ingresáis al foro. Y así nos beneficiamos todos
bueno,como no sé bien donde ponerlo,lo pongo aquí,porque aunque no las vendo,no hay un hilo especifico para regalar.
pues esto es,que regalo dos fresas de modulo,no sé mucho de este tipo de fresas -bueno,ni de las otras- pero pongo lo que traen escrito y unas fotos.
lo que traen escrito,es lo siguiente:
Mod. 2´5 nº1 12-13 Z B 20º hss
y luego,más abajo como en troquel:
928571 1
managu2,tuyas son.pasame por privado datos,y esta semana te las mando.un saludo
Quien necesite algun motor trifasico de varios caballos. Dispongo de desguace de muchos muchos y muchisimos motores trifasicos desde 0.5 asta 8 caballos..... con brida y sin brida etc.... que me pregunte. Puedo enviarlo a toda españa ... pero el porte lo paga el interesado. El motor es gratis. Saludos.
Ojo sin animo de lucro.
Ver "Motores varios" en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RbI2zkIpF3o&feature=youtube_gdata_player
Gracias por el detalle,por ahora voy servido.Esto sí que es reciclar y redistribuir ! Gracias !!!
PD Yo estoy buscando un motorcillo con reductor tipo limpiaparabrisas o alzavidrios de 12 V.Es para hacer
girar una varilla roscada tipo sin fin que despalace una tuerca y hacer un servo casero para mover un espejo.
Ya sé que en el mercado venden similares para orientar parabólicas pero si puedo hacerlo yo mejor.Saludos.
Tengo este material para regalar no digo que es pues quien sepa usarlo enseguida sabrá lo que es. si la persona que lo quiere es de zona Barcelona o alrededores entregaría en mano y si no pues lo mandaría sin coste alguno.Manolo, para cargar un carrete de película en la espiral y ponerlo a revelar era ideal, aunque yo usaba un montón de espirales de acero inoxidable (hechas por mí) y los iba sumergiendo en distintas cubetas por orden de tratamiento, en las que cabían 30 espirales bien ordenadas, naturalmente en la completa oscuridad, la luz roja sólo era apta para manipular papel fotográfico.
FIJO, motores de lavadora tengo alguno
SebaPerez.Acabo de medir el mio, y es la mitad de pequeño, no me había dado cuenta, gracias de todas formas.
No se las medidas de tu torno , para un Cumbre son grandísimas mira las fotos y con un metro mide las dimensiones en tu torno.
Ya me dirás algo.
Hola rafavisca, yo vivo en san Fernando de Henares,(un poco distanciados)pero te invito a conocer mi "cueva" y mi maquinarira de aficionado.Gracias yacambu te tomo la palabra; iré a verte; cuando tengas alguna pieza que hacer; haber si puedo ir con mi K100 si la termino de pintar(que he leído que también eres motero). Hoy también he quedado con otro compañero forero por el mismo motivo.
saludos .brinda.
A mi me vendrian bien, para practicar torneado y afilado. Son de carburo o HSS?
Yo he comprado mucho en SURPLEX (y en otras empresas de subastas), los cuales me parecen ser los más serios (Son Alemanes).Sin duda para mi tambien. Pero como ya dije solo he trabajado con 4 empresas hasta el momento.
Para una persona novata en esto esto de las subastas esto no es un camino de rosas:Cierto. Mi recomendacion, en la primera subasta que participeis no os vayais a meter a pujar por un centro de mecanizado de 5 ejes que esté en polonia ;D.
Primero se debe conocer muy bien la mecánica de la subasta, los tiempos de puja, los agentes de puja, comisiones, impuestos, aduanas, embalajes etc.
Segundo: se deben tener unos mínimos conocimientos en Logística de transporte, pensar que la mayoría de las subastas se van a celebrar a muchisimos kilometros de vuestra casa, con lo es casi probable que no se puedan examinar los lotesEsto es cierto, aqui te la juegas. Si no puedes asumir el riesgo no debes participar. Pero tened en cuenta que hay cosas que no necesitas examinar a fondo y que una simple foto puede ser suficiente.
Surplex embala los lotes pero la mayoría de casas de subastas, no embalan los lotes, problema añadido, por que la mayoria de las empresas de transporte (sobre todo las que realizan grupaje), no recogen nada sin embalar y el tope máximo de kilos son 50. Algunas casas de subastas recomiendan sus transportistas pero con estos, los portes se disparan y mucho.Yo en todas las subastas que he participado me han embalado el material para el tranasporte. Lo que si es cierto es que con surplex sabia el precio y el de embalaje antes de pujar con solo mirar el lote en la web. Con el resto he tenido que solicitar un presupuesto a parte. La primera vez pecas de pardillo, la segunda antes de pujar pides un presupuesto de lo que puede valer el embalaje y el transporte de los lotes en los que estas interesado y asi te haces una idea de hasta donde puedes llegar en tus pujas.
Despues esta el tema de que ese transporte carece de seguro puesto que es un material usado.
Yo he comprado mucha metrología pero algunas piezas se han roto por el camino.
Lo que dice RICO de que todo lo que ha comprado estaba en perfecto estado eso a mi no me ha pasado y me han llegado cosas defectuosas.
Después esta tema de que la gente se calienta mucho con las pujas, yo he visto como un lote se disparaba tanto que se llegó a pagar más que si lo compraras nuevo en la tienda.Esto tambien es cierto, pero tiene facil solucion: tomas nota de los lotes en los que estas interesado, buscas referencias de precios por la red, pides presupuesto previo de embalaje y transporte y así te marcas un maximo, cuando el lote pasa dicho maximo te olvidas y a otra cosa, ya surgirá otra subasta. Las subastas están para obtener lotes a precios reducidos, si otros se calientan es su problema. Por eso las subastas de RBAUCTIONS no me gustan mucho, aqui es donde mas he visto al personal volverse loco.
En definitiva esta es mi experiencia, pero para mi el caballo de batalla en esto de las subastas sigue siendo la logística (el transporte).
Celimar podrías explicar un poco más sobre el tema de aduanas y también que empresas de transporte utilizas para que te traigan la mercancía. Hay algún plazo para poder retirar la mercancía, etc.
Algún taller cobrando hace una o 500 piezas..bien
Hola de nuevo!! Veo sigue en marcha el apartado de "cadena de favores" Cosa que es de agradecer.¿Necesitas una varilla de latón torneada a 5mm x 15mm de largo? ¿o tienes la varilla de 5mm y quieres un torneado pero no pones el dibujo?
Hace un tiempo atrás me fue de mucha ayuda este apartado y la desinteresada ayuda de la gente del foro.
El motivo de recurrir a esta cadena de favores es que no encuentro taller alguno, que te haga una sola pieza.
Necesito tornear una varilla de latón de 5mm, seria una mini pieza pues la longitud final de esta a de ser 15mm.
Cabe decir que yo dispongo de la varilla en cuestión.
Alguien con ganas de entretenerse un rato y hacer una .brinda y si puedo ayudarlo en algo...sin problemas
De antemano gracias
De antemano gracias
Si te desplazas a Badalona te lo podría hacer, pero no tiene que ser una pieza muy complicada.
