Hay uno en cnc4you de 8.7 Nm, pesa 3.6 Kgr :o :o :o :o
El enlace es este:http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=187 (http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=187)
Creo que jmllosa compró uno igual o parecido :).
Pacol, fíjate la diferencia de calidad, los que he puesto de Pacific Scientific llegan a 19.69 Nm y pesan 6.84 Kg en NEMA 34 que son como el que tu pones como mas potente. En NEMA 23 pues mas de lo mismo.
Creo que el echo de vender juntos el driver y el motor se debe a que ambos vienen ajustados de fábrica. y así se ahorra el proceso de tuning que puede ser un poco complicado.
Este drive HBS57 y el motor se pueden comprar por separado, pero en este caso hay que realizar su ajuste con el software que se puede descargar en la página de Leadshine.
Según indica el fabricante parece ser que cada 25 microsegundos el driver muestrea/compara lo que recibe del controlador(mach3/emc2) con la señal que se realimenta desde el encoder y corrige el error. Es decir, esta correción se realiza casi en tiempo real.
Hola tio_gil.
Si tienes tiempo me gustaría que me respondieras a un par de preguntas:
- ¿Qué tipo de señal le envía el encoder al driver? Es decir, por lo que has dicho crees que es diferencial (A+,A-,B+,B-), pero ¿la señal es senoidal, es cuadrada o ninguna de las dos?
- El modelo que Borondes a comprado y que tu estas probando es el modelo HBS57, pero el modelo (por lo que he leido en la página www.leadshine.com (http://www.leadshine.com) ) HBS86 si tiene la posibilidad de variar el número de micropasos. La pregunta es ¿si tuvieras que comprar unos drivers comprarias estos u otros?
Todas estas preguntas vienen a que estoy planeando construirme un router, a muy largo plazo, y estoy investigando todas las posibilidades que hay. Aunque también se debe a que mis conocimientos de este mundo aún son escasos y me gustaría aprender más sobre el mismo antes de empezar a gastarme el dinero que poco a poco estoy ahorrando. Seguramente me responderas que hay que tener en cuenta el precio del mismo, pero me gustaría que no tuvieras este factor en cuenta, no porque me sobre, lo cual no es así, sino porque lo único que tendría que hacer es ahorrar un poco más para comprar este y no otro. Aunque por lo que he visto hasta ahora, en este mundo, los precios que hay que tener en cuenta no son solo los de las máquinas sino también el del equipamiento que hace falta después para poder utilizarla, los cuales también tienen lo suyo.
De todas formas quiero daros las gracias a ti y a Borondes por la que estais haciendo en este asunto, y al resto de compañeros por las aportaciones que cada uno realiza al foro. Un saludo a todos.
