Autor Tema: Apretar Cojinetes Husillo  (Leído 4056 veces)
Manel1234
« en: 07 Noviembre 2012, 23:59 »
Buenas de nuevo, después de desmontar, revisar, y cambiar todas aquellas piezas que me han parecido desgastadas o poco correctas de mi torno Aslak, ( así como incorporar un nuevo motor trifasico con su respectivo variador, y que  creo que ha sido lo mejor que he echo), ha llegado el momento de dar el apriete final a la tuerca del husillo que por decirlo de alguna manera da carga axial a los cojinetes del mismo, la pregunta es la siguiente, alguien tiene o sabe la forma de dar ese apriete ja sea con un valor estimado en newton/metro o por el contrario la mejor manera es ir apretando y haciendo pruebas de torneado hasta llegar a un acabado correcto. Gràcias y saludos.
Desconectado bejipe
Re:Apretar Cojinetes Husillo
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2012, 00:07 »
aprietalo a tope y despues giras un cuarto de vuelta para atras
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2012, 13:26 »
Como regla general, después de apretar los cojinetes, deja que el husillo rote al vacío durante media hora; el alojamiento de los cojinetes debería estar templado al tacto.  Es decir, que se note el calor, pero no debería ser molesto mantener la mano encima.
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2012, 23:01 »
Supongo te refieres a lo que se denomina precarga del eje del cabezal. Aparte de lo referido por bejipe y joshagrady, estuve hace poco revisando la técnica para ajustar la precarga, que expongo a grandes rasgos:
1) Se recomienda hacer funcionar el torno durante unos 20 minutos para que los rodamientos se expandan a su dimensión de trabajo. Retirar el plato.
2)Normalmente existen dos tuercas ranuradas. Una, la más externa (contratuerca), sirve de bloqueo a la principal que aprieta contra el rodamiento. Retirar la tuerca más externa y aflojar una vuelta la arandela que contacta con el rodamiento.
3) Con un trozo de madera interpuesto en el eje del cabezal, en el extremo opuesto al plato, martillear para hacer salir un poco el eje.
4) Colocar un comparador sobre el carro y que haga contacto con el sitio donde se atornilla o inserta el plato.
5) Apretar lentamente la tuerca cercana al rodamiento. Llevar a "0" el comparador.
6) Cuando al apretar la tuerca, la aguja no se mueve más, ahora está con la precarga correcta.
7) Apretar un poco más la tuerca (0,16º) y colocar la contratuerca.
Todo esto puede verse en el manual de Grizzly:
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g4003g_m.pdf
Un método gráfico -del que discrepo- sería lo referido en este vídeo:
Bearing adjustment Clausing 5900 lathe.wmv
De todas formas, lo que hace todo el mundo es apretar a tope y luego aflojar, probando si no sube mucho la temperatura. También que gire el plato un par de vueltas al impulsarlo con la mano.
Pepe.
« última modificación: 09 Noviembre 2012, 22:42 por forane »
Manel1234
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2012, 00:27 »
HOla, gràcias por vuestras respuestas encuentro un dato muy interesante y creo que digno de remarcar, el torno para poderle hacer correctamente el ajuste tiene que estar caliente, aunque es algo obvio no lo hubiera echo. Os mantendre informados, saludos.
