Autor Tema: Consulta Variador  (Leído 4195 veces)
Desconectado juanlo
Consulta Variador
« en: 27 Enero 2013, 22:50 »
Saludos compañeros a ver si me podéis ayudar con esto.
Bueno al lió resulta que me hice con un variador en ebay Omron 3g3ev y mi pregunta lo puedo poner simplemente como para poder enchufar una cosa o la otra sin botonera ni regulador. y arrancar cada maquina con sus propios mecanismos
Gracias por adelantado  .confuso2 .confuso2
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado juanpefrutos
Re:Consulta Variador
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2013, 22:56 »
Si te refieres ha conectar o desconectar un motor a la salida del variador estando este en funcionamiento no te lo recomiendo. Corres el riesgo de cargarte el variador. Las maniobras no deben realizarse con el variador en marcha.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2013, 23:01 »
Llevo varios dias con un variador como el tuyo que tambien lo quiero acoplar a una fresadora CME no se el modelo, pero lleva un motor de doble velocidad en la torreta y el del carnero (frotal) otro normal y lo conmuto alternativamente segun la necesidad.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2013, 23:13 »
Voy a concretar, si pongo un variador a un compresor cuando el compresor para y arranca .confuso2
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2013, 23:24 »
No entiendo cual es el objetivo de poner un variador al compresor pero independiente de esto yo te diría que el manómetro que controla la presión y la pesta en macha del motor lo conectes al variador para que sea este el que arranqué y pare el motor.
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2013, 11:39 »
JUANLO yo tengo un compresor trifasico de 2cv conectado a un variador directamente y funciona sin ningun problema y corta con su presostato sin modificar nada,hace cinco años que funciona y de momento ningun problema .brinda
Desconectado juanlo
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2013, 13:22 »
Gracias Borondes eso es lo que necesitaba oír  .ereselmejor .ereselmejor
« última modificación: 28 Enero 2013, 13:24 por juanlo »
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2013, 13:24 »
eso si acuerdate de poner el motor con la conexion en triangulo osea con las chapitas rectas..ja ja .brinda
Desconectado juanlo
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2013, 13:25 »
OK y gracias  .palmas
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2013, 13:33 »
DE nada faltaria mas .brinda
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2013, 20:32 »
Por curiosidad y a ver si hoy aprendo alguna cosita más, ¿para que sirve variar las rpm del motor de un compresor?  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2013, 20:50 »
No es para variar la frecuencia, es para tener tres fases en una instalación monofásica.
Y si el variador fuera mio nunca desconectaría el motor estando bajo tensión, mi consejo es que hagas caso a juanpefrutos aun que no sea lo "que necesitabas oir"
