Autor Tema: Molde de arcilla para fundición de aluminio.  (Leído 24871 veces)
Fernandochev
« en: 30 Abril 2013, 09:42 »
Hola a todos.
Hace unas semanas me cogí mi crisol de grafito y con un soplete de butano (o propano), logré fundir las tapas de las latas de cerveza, que como bien sabréis, es la única parte de aluminio de todo el bote. En un molde de arena vertí la colada y obtuve algo que se quería parecer a un medio cilindro, que luego pude tornear con cuidado hasta conseguir una pieza aparente.
Me he hecho ahora, sobre una “loncha” gruesa de arcilla roja, un cajeado rectangular sobre el que voy a verter el fundido. Os quería preguntar si lo habéis hecho así alguna vez y también si debo utilizar alguna sal en la fundición. La primera vez no usé nada, pero esta me he hecho con borato sódico y no sé si es la mejor opción.
Un saludo y gracias por los consejos.
« última modificación: 30 Abril 2013, 11:01 por Fernandochev »
JOSE LUIS MARTIN
Re:Molde de arcilla para fundición de aluminio.
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2013, 05:00 »
hola. para aprovechar mejor la temperatura del soplete, puedes poner varios ladrillos para que te sirva un poco como de horno, es mejor utilizar un aluminio que de mas sustancia, con tan poca cantidad puedes tardar un monton, si vas ha hacer el vertido sobre barro, debes asegurarte que no tenga humedad, puedes utilizar un molde de yeso tambien, pero es mas recomendable tierra de moldeo, que aguanta la temperatura y los gases pueden fogar, si el molde tiene poca produndidad el metal se resiste a moldear a la perfeccion, se suele utilizar un molde cerrado y un par de coladas o agujeros por donde hacer el vertido, mientras mas altura mejor llena, bueno todo esto para conseguir mas exactitud, si no es necesaria, pues con un molde abierto. no es necesario ningun fundente, pero si es para piezas de mecanica se pueden añadir productos, pero no los conozco, si son para tornear o mecanizar, utiliza aluminio de aleacion de mejor calidad, como el de pistones o piezas mecanicas similares, eso ayuda. tambien debes retirar la escoria con una especie de cucharilla o como si fuese una espumadera.
Fernandochev
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2013, 10:19 »
Gracias José Luis.
Pues creo que no volví a comentar nada de este asunto, así que te cuento mi experiencia.
El aluminio de las tapas creo que no es de mala calidad. Tarda demasiado en fundir, pero supongo que porque quemo butano, y no propano. La temperatura que alcanzo está al límite, de manera que he de tardar poco en verter la colada porque si no pierde fluidez.
También se forma mucha "escoria", producto de la oxidación supongo. No he encontrado nada que pueda hacer de espumadera. Tengo que ver algo porque es necesario.
En cuanto al molde, más casero no puede ser. Arena de construcción (tamizada) y arcilla. La humedad sin embargo creo que viene bien, no sólo para apelmazar dicha arena sino porque creo que "protege" la colada, aunque esto es una impresión mía y puede que errónea.
La chapu del molde de arcilla que comenté, es eso, una chapu nada recomendable. La pieza que salió fue un desastre.
Tengo que perfeccionar la mezcla de la arena (creo que hay algún tema abierto sobre este asunto) y conseguir una bombona de propano. En cuanto a la materia prima, por ahora la más asequible e inmediata (aunque trabajosa), siguen siendo las tapas de las latas. Para la cantidad que necesito es suficiente.
En cualquier caso, mecanicé sin problema una de las piezas y la calidad es más que aceptable.
Gracias por los consejos.
F.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2013, 13:52 »
Si necesitas a alguien que te ayude a gastar las cervezas para conseguir las anillas, ya sabes, no dudes en decírmelo y te ayudo gustosísimo.
Por lo demás, no creo te pueda ayudar, lo mas que he fundido han sido puntas de plomo para avancarga.
Fernandochev
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2013, 13:59 »
Sabes que si no fuese por la distancia, me habría faltado tiempo para invitarte a tomarnos unas, jejeje.
¡¡¿Te das también a la avancarga?!! Dime alguna rama que no hayas tocado, por favorrrrrrrrrrr.......
Cerevesia Máximus bebida frescas est.
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2013, 21:05 »
Me queda, montar en globo, porque he plantado un árbol, y llevo unos cuantos años sufriendo de lo otro por culpa de los políticos y sus disparates.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2013, 03:39 »
hola. para la arena de moldeo se puede utilizar silice de grano 100 y bentonita al 15%
el molde debe ser cerrado y con un bebedero con un poco de altura para que la fuerza de la gravedad empuje y llene bien. saludos
