Autor Tema: Mecanizado o fundido?  (Leído 3834 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 26 Mayo 2013, 22:10 »
Hola, tengo una pieza que hacer (única) en aluminio de unos 300x90mm y unos 40mm de esperor "hueco" con nervios en X para mantener la rigidez.
Me preguntaba que es más rentable ¿hacerla mecanizando un "tocho" que va a quedarse hueco con unas paredes de unos 2-3mm o hacer un molde en madera y llevarlo que me lo fundan en aluminio??
Gracias y un saludo.
philih01
Re:Mecanizado o fundido?
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2013, 01:43 »
Lo de la pieza única, es casi definitorio, aunque vale la pena pensar en que es posible hacerla fundida. También depende de tus habilidades y disposición de recursos. Por ejemplo, si tu me lo preguntas a mi, que hago modelos desde los 17 (y tengo 64), ademas tengo un horno, arena y cajas de moldeo, en el fondo de mi casa, yo no lo dudo, lo hago fundido. No se de tu caso, pero consideraciones del sentido común que se pueden hacer para orientar las decisiones, son:
    1- Si el volumen de aluminio a mecanizar es mayor que el volumen del aluminio de la pieza
       terminada, lo hago fundido.
    2- Si el "tocho" es de aluminio laminado, que tiene mejores características mecánicas que la
       fundición,  lo pienso en función de que requerimientos mecánicos tiene la pieza.
    3- Aunque como tengo visto en tus escritos, a ese tamaño, un espesor de 2 a 3mm en aluminio,
      es muy dificil de colar, por gravedad, porque el aluminio en molde de arena no corre bién en
      esos espesores.
    4- Ahora, si los espesores son de 6 a 8 mm en cambio, no lo dudes, hazlo fundido.
   Suerte, y comentame sobre tu decision.Saludos. Hugo.
« última modificación: 27 Mayo 2013, 01:45 por philih01 »
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2013, 08:34 »
Muchas gracias philih01. No tengo horno ni medios de fundición, más bien la pregunta iba en el sentido de que puesto que un "tocho" de aluminio tampoco lo regalan ... me planteaba si es rentable el llevarlo a algúna fundición...  (no tengo ni idea de cuanto me llevarían, si se trabaja para una sola pieza o si merece la pena).
Gracias!!!
PD. tomo nota de los espesores que comentas  ;)
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2013, 21:57 »
Para una sola pieza creo que no vale la pena hacerla de fundición, siempre y cuando sea factible hacerla por mecanizado
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2013, 22:18 »
Te has planteado que sea soldada, no se la complejidad de los nervios pero cortando los nervios y los laterales en tiras de 40 puedes dar la forma que quieres para esa pieza y te ahorras horas de mecanizado y material que a esos grosores no es barato que digamos, puedes usar plantilla de unos 6 m/m para dar el acabado final y se te puede quedar en un grosor intermedio.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
