Autor Tema: Venta de torno usado  (Leído 4972 veces)
« en: 05 Mayo 2014, 16:10 »
Hola a todos, pues despues de un tiempo de haber comprado un par de tornos y mi sierra alternativa he decidido vender uno de ellos, ya que no lo uso y voy a necesitar el espacio que ocupa, me vienen un par de maquinas mas, ya las enseñare.
es un torno que no se decir que años tiene, nuevo nuevo, lo que se dice nuevo no esta,   ;D ,  funcionar funciona, alguna holgura en la transmision de las poleas, nada destacable, la tuerca del eje X esta para  cambiar, aunque ir va,  no le vendria mal una mano de pintura, el aspecto que tiene es porque comence a decaparlo, pero en eso se quedo, en el decapado, jejejej.
hay que cambiarle el plato, o si se es manitas rectificar las garras, yo he torneado con el para probarlo y funciona bien, el motor es trifasico de 1.5 hp , puede funcionar sin problemas con un variador trifasico con entrada 220 de los chinorris, y es muy silencioso.
las guias estan bien, en el carro no se observan holguras y desplaza bien, no estaria de mas desmontarlo y darle una limpieza, pero funciona bien, ahora mismo tiene los cables cortados, ya que los interruptores estaban muy viejos y no me fiaba, y no los he cambiado, ya que trae su palanca original de puesta en marcha y es bonita, pensaba restaurarla.
las medidas son 150cm  de largo por 130cm  de alto, se le podria poner un plato de 160 sin problemas, distancia entre puntos sobre 550 o 600 mm, el peso ni idea, pero echarle unos 400kg.
los piñones interiores y demas estan en buen estado, los estuve mirando y no vi ninguno roto, creo que esta todo el conjunto para roscas, pero no tengo ni idea del paso del husillo, si lleva su tabla de roscas,
bueno no me enrollo mas, su precio es de 700€, transporte a cargo del comprador, se puede ver en mi cueva cuando querais,  os pongo las fotos, lo pongo en el foro antes que en segunda mano, prefiero que se quede en el foro que a cualquiera que no conozca, si no se vende pues lo pondre en segunda mano.
EL TORNO ESTA EN VALENCIA,
« última modificación: 05 Mayo 2014, 23:40 por jmllosa »
Desconectado rafavisca
Re:Venta de torno usado
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2014, 23:49 »
Hola te mando un privado.
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2014, 00:32 »
sigue a la venta  .bien .bien
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2014, 17:53 »
Es exactamente igual a una que tengo por casa, marca BEPACH, un autentico desconocido pues no encontré información alguna sobre el, pero si puedo decir que es una maquina muy robusta y precisa, el escote desmontable y como dice el compañero no es escandaloso, suerte con la venta, me alegro ver una igual por aquí.
