Autor Tema: Pensando en comprarme un Plasma  (Leído 6653 veces)
Desconectado juanlo
« en: 10 Junio 2013, 20:58 »
Pues eso compañeros que estoy cansado de que me estafen cada vez que tengo que cargar las botellas del soplete,
 así que e pensado en comprarme un plasma para ahorrar en oxigeno y gas,
 E visto esta maquina por la wep alguien conoce la marca  :-[
http://www.maquituls.es/es/corte-plasma-tig-electrodo/417-soldadura-inverter-4-en-1-tig-tig-pulsado-mma-plasma-200-a-benroyal.html
http://www.ebay.es/itm/STAHLWERK-CT-520-TIG-MMA-ARC-200-amp-Inverter-Welder-with-PULSE-PLASMA-CUTTER-/151045301532?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item232b00651c#ht_5091wt_1186
un saludo para todos. .brinda
« última modificación: 10 Junio 2013, 21:16 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Re:Pensando en comprarme un Plasma
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2013, 21:05 »
hola juanlo.
el tema es que todo en uno mm cuando se jode algo se jode todo, porque te quedas sin maquina mientras la arreglas, mejor seria una de cada cosa
aunque yo tengo una de esas pero sin regulasion ni pulsado ni nada.
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2013, 21:15 »
Hola juan hace mucho que la tienes y como va.
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2013, 21:26 »
hace 1 año, es marca salkor o algo así , china, el tema del tiempo es mas bien cuanto la usas y yo por el momento no le di ni diez horas de uso, y sueldo electrodo en modo tig, suelda cuando uno aprieta el botón y si se queda pegado el electrodo soltas el botón y listo.
el plasma corta bien, el que corta mal soy yo jajaja.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2013, 01:12 »
Hola Juanlo, perdona por aprovechar tu hilo pero dada la experiencia que tienes quisiera preguntar:
Hace años habia soldado con oxiacetileno,varillas de aportación y bórax como fundente.
Me encanta la precisión y cantidad de posibilidades y aleaciones.
Conservo todo el equipo : maletín de boquillas,mangueras,cartuchos antirretorno y manómetros.
Ahora me planteo usar sólo la botella de oxígeno y aprovechar las bombonas de propano doméstico.
Por lo que he leido andan casi igual de calorias,termias y temperatura de fusión.¿Lo has probado ?
La botella de oxígeno que me prestan es de 200 At y 4 mts cúbicos . ¿Sabes precios aproximados ?
Tendria que hacer un apaño con los racores para la bombona de propano.¿Sabes direcciones donde
comprar los acoplos y juntas ?
Gracias.
« última modificación: 21 Junio 2013, 23:01 por O2Fe »
Desconectado juanlo
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2013, 15:55 »
Hola Fe
bueno las boquillas que se utilizan con acetileno no son las mismas que para propano o gas.
En cuanto al mano metro para propano o gas ay unos que se compran en las ferreterías que tienen un regulador
de proción en la parte superior, para regular la presión de salida cuestan 20€ mas o menos.
los precios de los envases de oxigeno son variables según distribuidor pero andan sobre 90,100€ mas o menos
mas contrato de cinco años sobre 250€
espero que te aya servido de algo
MONEGRIA
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2013, 18:30 »
Un amigo mio le echó un vistazo por EBAy y le salió bastante bien de precio,me enseño ademas un termómetro láser de asta 1100º por 29 lereles .yupi
Ventanero
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2013, 20:31 »
Hace años habia soldado con oxiacetileno,varillas de aportación y bóraz como fundente.
Gracias.
Buenas tardes O2Fe, donde trabajo el soplete lo tenemos con propano y oxígeno, siempre lo usamos para cortar hierro en trabajos pesados (vigas, ángulos grandes, chapas de mas de 10mm) y se las merienda como la mantequilla. Desconozco si para soldar u otras funciones es necesario el acetileno pero para cortar o calentar con propano sobra.
candido
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2013, 00:36 »
buenas, hay otra opción, que al principio es cara pero a la larga es mas barata, se trata
de la multiplaz 3500, que corta y suelda con agua. el otro dia corte una botella de gas de las de la cerveza
y la corto muy fácil.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2013, 23:00 »
Gracias a todos por las respuestas.El oxicorte lo voy a usar poco o nada.No tengo piezas tan gruesas que cortar pero
nunca se sabe ...
Más bien me interesa hacer correr el caldo por capilaridad en piezas pequeñas,50 x 50 mm aprox.Y autógena en chapa
de hierro de 1 o 2 mm de grosor como máximo.
Juanjo :  Suponia que podia usar las boquillas intercambiables de acetileno para butano ... Si no es así se me ha
fastidiado la idea.Las boquillas tienen una salida de llama tipo lanza a la cual estoy acostumbrado.
De todas maneras un compañero me deja el equipo y voy a probar.Si no funciona me habré de plantear unas boquillas
de propano tipo jet pero éstas ya no son tan finas de llama y precisas.
Ya os contaré cuando lo pruebe más a delante y así podrá servir a alguien más del foro.
Candy No conozco el sistema de agua de la Multiplaz 3500.Daré una ojeada por la red a ver qué tal.
Saludos !
« última modificación: 21 Junio 2013, 23:04 por O2Fe »
candido
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2013, 13:59 »
buenas juanlo, cuando heches un vistaso en la red, comenta que te a parecido. gracias
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2013, 15:11 »
candy: que tal es la multiplaz?, a mi se me escapo una completa a 5000$ de acá, asta cuanto corta en metales, y los consumibles que tal duran?
candido
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2013, 23:42 »
hola max juan, cortando metal es una pasada, el otro dia cortamos una bombona de gas de
las que se usan para soldar con mig mag que tienen 1 centímetro de grosor y la corto sin problema,
lo mejor es que solo usa agua destilada y elctricidad claro.
lo que me esta costando es soldar con ella,
