Autor Tema: FRESADORA THE WORKBEE + MOTOR FRESADO  (Leído 3026 veces)
guajiro2000
« en: 14 Diciembre 2017, 11:44 »
Buenos dias a todos.
He adquirido una mecanica OOZNEST, una fresadora modelo THE WORKBEE con tracción por usillos, que para el uso que le voy a dar creo que es ideal por precio prestaciones. Viene preparada para motores NEMA23 de 3 amperios.
Bien, pues en la seleccion de motores PAP lo tengo bastante claro en cuanto a tracción, el problema viene cuando he de elegir un motor para el fresado, ya que soy inexperto en el tema y me pierdo en un mar de datos de peso, potencia, intensidad, par de fuerza, etc.
La idea es montar un motor refrigerado por agua, con cambio automatico de herramienta ATC y un peso que el nema23 del eje Z, pueda manejar sin problema.
He estado mirando motores chinos en Alibaba, y hay un monton, pero no tengo referencia de ninguno ni siquiera una ligera idea de que marca comprar, ya que todos me parecen iguales. Todos pesan 7 u 8 Kg, con brida de sujección de 80mm, y no tengo claro que el motor del eje Z pueda arrstralo correctamente y que el puente de la fresadora lo soporte.
Agradeceria a algun experto en el tema que me pueda ayudar con esta decisión, que en definitiva es la que creo mas importante de caras a no tener problemas en el futuro funcionamiento cnc.
Saludos y gracias de antemano.
Pdt. Un link para ejemplo de motor
https://www.alibaba.com/product-detail/Jianken-JGL-80-iso20-atc-spindle_60668989312.html?spm=a2700.7724838.2017115.11.44f2195eHRDRoa
« última modificación: 14 Diciembre 2017, 11:45 por guajiro2000 »
josemanuel-gar
Re:FRESADORA THE WORKBEE + MOTOR FRESADO
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2017, 11:52 »
buenas yo monte algún teknomotor de 1,1kw con nema23 de 3a (30kg), un poco justo pero va, siempre tienes la opción de pasar a 40kg, o subir la tensión a los motores de 24 a 36v, creo que si son de 4 fases, (8 hilos) en paralelo van mejor que en serie y tiene mas torque, es mirarlo un poco con calma.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2017, 12:59 »
... Si ya la has comprado pienso que has corrido mucho.
¿Sabes realmente lo que has comprado?
Eso no es una fresadora.
Además, para lo que es, la encuentro bastante cara.
Pero, aparte, creo que vas un poco a "cierra ojos": ¿un motor con refrigeración por agua con sisema para ATC? ... pero ¿tienes el propio sistema ATC o piensas montarlo?
En cualquier caso veo una barbaridad esa "base" (mecánica) para luego hablar de un motor que cuesta tanto como ella y de un sistema ATC.
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2017, 13:21 »
Pensar en montar un mandrino con ATC que va desde 24000rpm hasta 40000rpm.. la verdad es que no se que pretendes fresar..
el ATC..tambien necesita..valvulas..racores..tubos..y un compresor..
por otro lado el alto coste..no solo del mandrino..si no de tambien un variador bueno y de un sistema de refrigeracion decente..
y todo eso para montarselo a la maquina que compraste..
pues la verdad te veo muy muy perdido..
creo que te adelantaste comprando una maquina tan endeble..esa maquina sirve para hacer grabados con un spinle de 300w y poco mas..
por otro lado esto que compraste no es una fresadora..no se realmente ni como definir esa cosa tan endeble y mal pensada..
http://ooznest.co.uk/WorkBee-CNC-Mechanical-Kit
« última modificación: 14 Diciembre 2017, 13:27 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2017, 19:26 »
veo que os estais reprimiendo, yooo hare lo mismo, eso de meter un motor ATC a ese juguete, por llamarlo de alguna manera, es como meter el motor de un ferrari en un seat 600, solo de pensarlo me da susto.
por lo que veo has empezado la casa por el tejado, tipico error de comprar barato, tirar el dinero a la basura, por curiosidad ¿que pretendes fresar con ese juguete? por que  como le metas un pelin de caña, y digo solo un pelin,  te va a durar dos telediarios, eso solo vale como dice michel, para grabaditos y cosas sencillitas, y maximo una kress 1050, y ya veremos si la aguanta esa estructura de todo a 100.
suerte.
guajiro2000
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2017, 21:14 »
Gracias.
guajiro2000
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2017, 09:57 »
Gracias por tu consejo. Saludos
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2017, 12:14 »
supongo que la maquina es esta
https://www.youtube.com/watch?v=UOgJfRgVj7o
yo la veo muy endeble , lo que no te enseñan esos videos es que al poco de usarlas todo son problemas debido a su falta de regidez, el sistema de rodillos las holguras deben ser brutales, yo mismo me estoy montando un laser con una estructura muy liviana y aun asi es mas fuerte que esto que se muestra aqui , y un laser no tiene que luchar mas que con su propio peso
el cabezal que propones me parece una salvajada, lo dicho querer meter una bestiada en un puente que igual no aguanta ni el peso del propio mandrino, fijate en el video que mando y como usan en el una makita , maquina muy pequeña y robusta,
a no ser que sea una broma lo que estas escribiendo , si manejas presupuesto para semejantes cabezales, vete a una solucion mas profesional
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2017, 11:07 »
Buenos dias,como dice el maestro, como quieras mecanizar aluminio con ese juguete vas a tener que hacer pasadas de 0.1,pues no creo que soporte mucha resistencia ese router.Metete de una vez en un buen proyecto y no te arrepentirás,pues con el tiempo vas a pedirle mas y va a estar muy limitado.Yo tengo trabajando una que me construí en su día y que actualice con patines y guías y la verdad nada que ver con los de tipo rodillo, pues aportan mayor rigidez y precisión.
Al final lo barato sale caro, y lo digo por propia experiencia.
guajiro2000
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2017, 11:17 »
Vale muchas gracias a todos. Tomo nota.
