Autor Tema: Torno Revolver o Paralelo  (Leído 6436 veces)
julian_lp
« en: 11 Enero 2014, 05:47 »
Estimados,
he estado tratando de encontrar (en español, aun no lo hice en inglés) algun artículo que compare las capacidades y cualidades de un tipo de torno y otro, sin resultados satisfactorios.
El torno paralelo lo tengo mas claro en cuanto a su funcionamiento y el tipo de piezas que permite mecanizar, pero el torno revólver es un interrogante... ¿qué tipo de piezas permite generar que no se pueden hacer en un torno paralelo?
Lo que sí me queda claro es que en lineas generales, son mas baratos (tampoco me explico por qué...)
En fin, si alguien me puede contestar, agradecido
julian
Re:Torno Revolver o Paralelo
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2014, 06:11 »
el torno revolver es para fabricar series de piezas,normalmente de poca longitud.suelen sacar su maximo provecho mediante un alimentador de barras y plato de pinzas de modo que se mecanizan las piezas en serie partiendo de una barra larga.aunque tambien permite hacer piezas unitarias como es logico.la proliferacion del cnc acabo con ellos,aunque algunos nostalgicos aun nos acordamos de ellos con cariño.
no suelen tener caja de avances y las roscas la mayoria las hacen con machos y terrajas.
para uso normal en un taller o de un aficionado es mejor uno paralelo con caja de avances  y movimientos automaticos en ambos ejes.aunque si encuentras uno revolver muy barato tambien te permitira hacer muchos trabajos.
fran.
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2014, 10:54 »
Como propietario de un torno paralelo y de recientemente adquirido un torno revolver..te puedo decir que toda la explicacion que te a dado fran es correcta..para uso normal es mas versatil el paralelo ..pero cuando ay que hacer piezas en serie..los tornos revolver son los reyes..ciertamente hoy dia estan extinguidos por los CNC y solo unos pocos nostalgicos amamos maquinas como estas... .brinda .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.msg176840;topicseen#msg176840
unos videos de trabajo en los tornos revolver..
http://www.youtube.com/watch?v=FIS6BhSv6XA
http://www.youtube.com/watch?v=tUt3P2_lfm0
« última modificación: 11 Enero 2014, 12:00 por MICHEL 100% »
