Autor Tema: consulta tipo de torno  (Leído 5018 veces)
hapy
« en: 14 Enero 2014, 10:54 »
Hola chicos/as, quiero iniciarme en el mundo del mecanizado y necesito aclarar la primera duda,
quiero comprarme un torno,pero,veo que muchos tienen un cumbre y otros tienen el otro tipo de torno sobremesa,el precio final en ocasiones "restaurando un cumbre" y comprando un sobremesa con la distancia entre puntos  entre 750 y 1 metro es muy similar.
Entonces mi pregunta es,si tengo el espacio sufiente que creeis que es mejor un cumbre restaurado  y acoplando un variador chino, o un torno "chino"con tecnologia mas moderna. Tambien deciros que no e usado un torno en mi vida, pero tengo muchas ganas y proyectos en mente,pongo lo del variador porque en casa tengo monofasico,asi que no me que da otra,espero vuestro consejo,gracias.
Desconectado entorno22
Re:consulta tipo de torno
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2014, 11:47 »
En mi opinión un torno "chino" es un torno convencional pequeño, adaptado a las necesidades de un particular....poco peso, pequeño tamaño, poco consumo eléctrico y bifásico, con los accesorios necesarios para el aficionado y limpios
El cumbre y similares son tornos industriales de la gama mas pequeña que había para talleres y enseñanza tradicional...son mas pesados, mas grandes y con motores trifásicos, que ahora con los variadores de frecuencia no es inconveniente para el aficionado. Admiten herramientas profesionales, de las que es fácil, variado y barato conseguir. Su problema es que son viejos y por tanto algunos están muy desgastados y como has visto en los hilos que comentas  no es fácil repararlos sin conocimientos o ayudas...que en el foro te daríamos con toda certeza. Otro problema es que son mas sucios ...tienes que modernizar su mantenimiento..
como ves ..si quieres bajar al taller darle al botón de arranque y ponerte a tornear ...los chinos...si te gusta el torno y su mundo ....el cumbre o similar
En cualquier caso ..bienvenido a este mundo del mecanizado en el que enseguida  te sentiras cómodo....por cierto los tornos tipo el cumbre son tornos serios y la seguridad es muy muy importante
jevitroner
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2014, 18:42 »
Estoy totalmente de acuerdo. La elección de un torno, va en base a los trabajos que estés pensando hacer. Si tienes pensado trabajar con materiales blandos, cómo aluminio,laton, nylon  y cosas asi, con un sobremesa tendrías bastante. Si por otro lado, estas pensando en trabajar con materiales mas duros... necesitarías uno mas robusto,pero si dices que tienes espacio, eso no seria ningún problema.
El tema de reparar un torno, es una gozada, pero debes tener en cuenta algunas cosas. Muchos de los que lo han hecho (yo estoy en ello),disponemos de otras maquinas para ayudarnos en la reconstrucción, y con ellas podemos mecanizarnos piezas rotas, casquillos, engranajes, etc,  sino, el precio final de la restauración, seria estratosferco.
Ojo, ni te quiero orientar hacia un lado, ni desanimar hacia otro, te digo lo que te puedes encontrar, la elección es tuya, y sea lo que sea, aquí estaremos para ayudarte todo lo posible.  Un saludo :)
Petete
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2014, 22:02 »
Otra opinión:
Tengo el chino y el Cumbre. Desde que puse el Cumbre solo usé el chino para hacer unos trabajos en unas pequeñas piezas de plástico ya que casi se me perdían en el plato del Cumbre.
En este momento tengo el variador del Cumbre averiado y me puse a terminar un proyecto que tenía a medias     en latón. Bueno pues me encontraba tan raro trabajando con el chino que prefiero aplazarlo y esperar.
Ahora a ti te toca mover ficha.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2014, 23:46 »
Otra opinión: yo hace años tuve un “chinorris” con plato de 100, en general con acabados de pena, que pesaría unos 120 kg , y mis trabajos el 90% eran en inox, y vibraba como quería y no podía dar una pasada en condiciones, tronzar ni pensarlo, después me hice con un torno italiano “Caser” (de desguace de un barco de la marina), algo lo restauré pero no logré quitarle holguras y lo peor el RUIDO DE PIÑONES por ir estos en seco, en el 2007 compre un torno “chino” en china y por Internet, porque lo había visto en Alemania el mismo unos 2000 eurotes más caro, que es una aventura pues sí, pero a mí me salio bien y estoy súper contento, es un torno robusto con un acabado decente, que se fabrica en tres medidas de bancada, el mío es de 500mm entre puntos, (porque no tenia más espacio) con platos de 160mm, y pesa unos 500kg. Quiero decir con este rollo que chinos hay de varias clases y calidades, el mio es el LC300A   http://lunan.en.busytrade.com/products/info/176328/Gap-bed-Lathe-LC300A-LC340A-LC360B-.html
Un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2014, 08:06 »
ni chino ni gaitas...podria decirte pon un cumbre en tu vida y unete a nuestro club de cumbreros....aunque personalmente te recomiendo que si puedes busques un zubal pues son mas comodos,tienen un tamaño contenido en la version de son mas robustos que los chinos y con un variador tendras la misma "tecnologia moderna" que esos chinos que comentas.
el zubal que te digo busques es como este:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=270.0
hapy
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2014, 13:50 »
bueno chicos,gracias por tantas aportaciones,en general veo que todos os decantais por tener un cumbre en vuestras vidas jjjjjjjj,  si que es cierto que un "quantum,belflex,...."tienen que ser muy comodos,de tamaño y son mas contenidos,por lo que veo ,mucho mas silenciosos y limpios,pero algo que se ve muy claramente es su solidez,un cumbre o zubal....son mas robustos,pero e de deciros que mi idea no es tornear grandes piezas,pero si trabajar algo con aluminio,algo de "hierro",....por otro lado es mucho mas seguro creo un chino que un cumbre,tambien es cierto que es mi primer torno,joder cuantas variables.....total que no me decido c......s jjjjla suerte que tengo que es un capricho y tengo tiempo para esperar a buenas oportunidades.....veremos,os ire informando jjjjj
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2014, 19:49 »
Hola:
Salvo que solo te plantees trabajar laton, aluminio, o acero de muy poco diametro, en mi opinion y por experiencia propia te equivocas con los chinos siempre, un torno es tan limpio si es chino como si no. Eso si aunque perico-palotes con buen criterio  te recomienda uno para restaurar si quieres o puedes ir con paciencia, yo te recomendaria que si puedes busques uno bien equipado pues si empiazas desde muy abajo te puedes desinflar si lo que quieres es empezar ya a sacar viruta.
Has caso Frangc hombre!!!.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2014, 20:00 »
Un saludo Juan
Y de cuanto estamos hablando de 4000 ó 5000 € y aparte es como el cumbre, bueno sin cambio por engranajes.
Desconectado aldrin
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2014, 20:38 »
Si no se tienen conocimientos, es en primer torno, para empezar a practicar y no llevarse sustos serios quizás es mejor un chino pequeño con CE. lo tomamos bastante a la lijara, pero una persona sin experiencia meterse directamente con un cumbre o similar puede ser bastante peligroso.
hapy
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2014, 22:03 »
hola,el tema de seguridad me lo tomo muy en serio,son maquinas en las que un descuido se puede pagar muy caro,tengo un amigo tornero que empezo hace años con un cumbre,es el usillo que tengo para aprender y ayudarme a buscar un torno que no este en mal estado,
os paso una foto del amigo que me a enviado hoy desde su trabajo haciendo nose que....que envidia jjjj
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/819/alfs.png
