Autor Tema: Hacer rosca 27 paso 100  (Leído 3721 veces)
joramon
« en: 02 Marzo 2014, 23:20 »
Hola amigos
Es la primera vez que entro en un foro no se si lo estoy haciendo bien.
Bueno estoy intentando hacer un extractor de diámetro 27 mm y paso 100 métrica, pero no se que piñones tengo que utilizar y como tengo que poner las palancas, he leído que la cuchilla tiene que estar a 60º para hacer roscas métricas, que me aconsejáis comprar plaquitas o hacer yo la herramienta de corte. Tengo un torno cumbre 22, como veis estoy empezando a utilizarlo y no se como funciona.
Muchas gracias.
Desconectado Ketchak
Re:Hacer rosca 27 paso 100
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2014, 23:27 »
Pues de como hacer la rosca no te puedo ayudar ya que nunca he roscado en el torno.
Respecto a la entrada en el foro pues un poco te puedo ayudar aunque no yo no se un gran entendido pero bueno...
Empieza por presentarte en su correspondiente apartado y nos cuentas a que te dedicas, que experiencia tienes  y que máquinas posees etc.
Con eso , los entendidos ya sabrán mas o menos por donde van los tiros y podrán ayudarte a resolver tu problema.
Un Saludo.
Ketchak.
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2014, 00:00 »
Supongo que quieres decir 27 mm x 1 no ??
con estas medidas  supongo que es un estractor para platos de alguna moto,no nos comentas si el torno tiene las placas donde te dice la combinacion de engranajes,si no las tiene en el foro hay mucha informacion sobre el 022.
 Dices que tienes el torno pero no sabes utilizarlo...precisamente el tallado de roscas no es lo mas facil para empezar... te recomiendo que busques algun libro o tutorial que encontraras en la red para empezar.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2014, 00:05 »
Creo que estas dando mal los datos.
Diametro 27 y paso 100 metrica. No lo entiendo.
Para diametro 27 corresponde un paso de 3mm.
Hay algo mal en tus datos creo.Un saludo.
magudasil
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2014, 00:28 »
Paso 27 X 1mm, no es habitual, pero se usa .
Otra cosa es que el esté mas perdido que un pulpo en un garaje, jejejeje (es coña).
« última modificación: 03 Marzo 2014, 00:35 por magudasil »
magudasil
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2014, 00:30 »
No se que he hecho, que lo he repetido.
« última modificación: 03 Marzo 2014, 00:31 por magudasil »
joramon
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2014, 12:34 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Efectivamente estoy un poco perdido pero soy atrevido y me gusta aprender.
 Lo que quiero hacer es un extractor para desmontar el volante magnético de una moto gasgas txt.
Perdonarme quería pegar una foto pero no se, la e comprimido pero nada.
 Tiene que tener una medida de 27mm de diámetro y la rosca según me decís es 1, mi pregunta es  ese paso lo consigo con los piñones de 25-125-100-127 y la palanca de la escala Norton en el 1
GRACIAS Y SALUDOS.
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2014, 14:57 »
Te repito la pregunta: no tienes la tabla de roscado del tu torno ??
 EN la tabla te dira la combinacion para conseguir el paso,si no tienes la tabla en el foro la encontraras.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2014, 00:08 »
efectivamente los fabricantes de encendidos e motos , meten su diámetro, con su paso de rosca
indistintamente coincida o no con  métrica.
hasta podría ser:diámetro 27 /100--125--150 según les pete.
yo tengo muchos y las medidas son como son , nos guste o no ,eso sin contar que,
pueden ser igual pero de rosca (  izquierdas  )para clabartela mas.
suerte con las roscas y practica mucho antes de la rosca definitiva.
si lo golpeas con un mazo de goma todoalrededor sin pasarte se suele despegar
