Autor Tema: La tuerca del portapinzas viene defectousa ¿lo solucionaré torneando?  (Leído 3101 veces)
neko
Hoy me ha llegado este cono portapinzas para la fresadora http://www.ebay.es/itm/300988253344?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Después de estar un rato intentando roscar la tuerca con el collet dentro, he tenido que soltar el cono de la fresadora para ver si era capaz de roscarlo teniéndolo en la mano.
Y ha sido entonces, cuando me he dado cuenta de que un agujero interior de la tuerca está descentrado. Y que no deja que el collet apoye en el cono de la tuerca, siendo imposible roscar la tuerca.
Le he escrito al chinorri a ver qué solución me da.
Supongo que haciendo ese agujero más grande con el torno, lo podré usar. Pero el agujero ¿tiene que ajustar con el collet o simplemente tiene que ser más grande que el diámetro del collet y no rozar con él?
pelusa
Hola quizá este defectuoso pero el mio esta igual y va bien,yo coloco la pinza en la tuerca y luego lo enrosco todo en el portapinzas y queda perfecto.El collarin o collet lo meto en la tuerca de lado.
jozsef
tal cual, primero se pone la pinza en la tuerca, no creo que este defectuoso  .bien
Desconectado AndresAlgeciras
Hola Neko:
No te preocupes, tu portapinzas está bien. A mi me pasó lo mismo que a ti.
Primero has de meter la pinza en la tuerca del portapinzas. Hay una posición correcta para hacerlo. Has de meter la ranura que trae la pinza en la tuerca moviéndola lateralmente. Cuando la hayas colocado metes el conjunto en el portapinzas. La forma especial que tiene la tuerca asegura que al aflojar la tuerca sacas a la vez la pinza.
Yo compré un juego de pinzas ER40 y estuve a punto de devolverlo por la misma razón que tú.
Suerte y saludos.
Andrés
Desconectado Calambres
En efecto, es así. La mía es igual. Esa excéntrica consigue que la pinza quede fija en la tuerca y no se caiga mientras que al mismo tiempo se deja centrar perfectamente al roscarla. Entra y sale con un ligero "click" que la mantiene en su sitio.
De hecho es un sistema muy ingenioso.
neko
Efectivamente, la pieza está bien y entra la pinza inclinándola  .bien
Otro error de novato  ;D
jomaben
Todos hemos pasado por ahí. Saludos. JMB
