Autor Tema: Que difícil es soldar (bien)  (Leído 5532 veces)
Desconectado fleming
« en: 22 Enero 2014, 22:22 »
Buenas,
Con motivo de una certificación/master que estoy haciendo, estoy haciendo unas prácticas de soldadura donde tocamos varios procesos.... estoy echando (en el sentido más literal de la palabra) cordones de soldadura sobre acero.
Me está sirviendo para darme cuenta lo jodido que es el trabajo de soldador, además de la dificultad, es un trabajo duro (independientemente de la pasta). Llevo ya muchos años inspeccionando soldadura de calidad (calderería pesada en el sector nuclear) y la verdad es que ahora aprecio muchos más los metros y metros de cordones que he inspeccionado. Hay detrás trabajos de auténticos artistas.
Comparto con vosotros mis experiencias de esta semana... divertidas y muy instructivas.
Ya he jugado con MIG-MAG y con Flux-cored, Oxiacetilénica (corte y soldadura), me queda electrodo y TIG
Lo primero el MAG, al principio era una locura regular la máquina... ni por asomo fui capaz de pasar por todos los tipos de arcos (corto, spray, largo, rotacional)... los cordones, lo propios de una persona sin pulso:
Pruebas regulando la máquina
Relleno con hilo auto protegido (flux-cored), una pasada la tasa de deposición en comparación con el MAG.. eso sí, salpicaduras por un tubo...
Oxiacetilénica "buena"... al principio costaba un güevo mantener el baño y no perforar... al final también, pero se podía hacer algo... eso sí, soldar con aporte es jodido de carallo... porque el soplete se maneja "bien" con dos manos, peo con una.... madre mía, que dolor de brazo después de unas horas...
Y por último Oxicorte... Es una pasada como se lleva el acero independientemente del espesor... pero me dejaron una probeta con truco, no había forma de cortar el cordón de soldadura... se apagaba el corte en cuanto llegaba con el soplete... el truco: El material de aporte era acero inoxidable...
Entre mañana y el viernes toca TIG y electrodo... a ver que tal se da...
Desconectado fot
Re:Que difícil es soldar (bien)
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2014, 17:22 »
No está nada mal. Esas prácticas "intensas" tienen buena pinta.
....""no había forma de cortar el cordón de soldadura... se apagaba el corte en cuanto llegaba con el soplete... el truco: El material de aporte era acero inoxidable""...
Es complicado, pero se puede conseguir. Al soldar con inox en chapa de acero negro, el inox, deja de ser "inox" del todo y se hace un poco "ox". Con paciencia y calentando mucho y bien,  despacito se lo puede ir llevando con el soplete.
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2014, 20:36 »
Muy buena la experiencia Flemimg.
Efectivamente, para apreciar y valorar los trabajos de otros , lo correcto es intentar hacerlos uno mismo antes de criticarlos y tu as echo lo correcto.
Cuando yo era joven... cuando la guerra de Cuba... me compre un pequeño soldador de arco y le pedi a un amigo que era soldador que me enseñara y se nego,. Se lo reproche y me dijo,... Comprate dos o tres cajas de electrodos.. Entonces eran de 400 unidades en dos y medio,.... Cuando los hayas quemado todos, sabras soldar y asta cierto punto, tenia razon.
un saludo.
Tornet
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2014, 23:44 »
Por supuesto la mejor lección que aprende uno es la de día a día practicando poco a poco se va dando cuenta uno lo que cuesta hacer las cosas, yo mismo empece de la misma manera y hoy por hoy ya e quemado muchos kilos de electrodos y muchos agujeros en la ropa jejejejeje
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2014, 00:15 »
Fleming jejejeje veo que as disfrutado como un enano, lo del cordón de acero inox cortarlo con el soplete mas que cortarlo lo tienes que fundir.
Tienes que probar soldar de rincón y hacia arriba o de techo a si si sabrás lo que se "sufre" , sigue disfrutando y soldando mientra tengas electrodos .palmas .palmas .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2014, 00:40 »
El acero inox se puede cortar com soplete, pero com Oxigeno MEDICINAL, nunca lo hay hecho, pero, un mi ex-empleado lo hacia, segun el, y no tengo razones para dudar de sus palabras, no lo garanto, solo experimentando! .bien .brinda .brinda
jozsef
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2014, 03:15 »
como tu lo has dicho, es un arte, y si miramos como se hacia antiguamente, ha un mas  .bien
