Autor Tema: Base para fijación Cumbre 22  (Leído 6629 veces)
Desconectado pitau
« en: 28 Enero 2014, 13:53 »
Estoy en plena remodelación de mi antro de las herramientas y una de las cosas que tenia pendientes era cambiar el torno de sitio, para optimizar el poco espacio que tengo, y de paso fijarlo al suelo. Para este fin he construido una base que paso a describir por si a alguien le es de interés.
La base tenia que cumplir dos objetivos, nivelar el suelo, ya que tenia una pendiente de mas de 2,5 cm por metro, y por otro poder fijar el torno con un sistema que permitiese poder desatornillarlo y desplazar sin grua para, por ejemplo sacar el motor, debido a que el torno debe quedar paralelo por la parte del motor a unos 7 cm de la pared.
La base consta de dos planchas de hierro embutidas en hormigón armado, de 50x50 cm y 10 mm de grosor con 4 taladros roscados, 2 para la propia fijación del torno, roscados a M14, y 2 para nivelación y anclaje (M12) según las medidas del esquema siguiente:
Los centros entre taladros de fijación (M14) entre planchas van a 75 cm
El suelo donde se ha contruido la base encima esta hecho de mortero de cal y grava, siendo de un espesor de unos 10 cm, debajo de los cuales hay tierra arcillosa. Tras roscar las planchas les soldé 5 varillas de acero corrugado de 16 mm para que en su conjunto tuviesen 7 puntos de anclaje:
Los taladros en el suelo los hice de 30 cm de profundidad y unos 5 cm de diámetro para permitir el ajuste lateral.
Para nivelar longitudinalmente  usé las tuercas de las varillas roscadas M12 que apoyaban sobre una pletina con  taladro y ranura para poder retirarlas. Para el nivelado transversal usé los tornillos M14 que han de sujetar el torno enroscandolos a la plancha y apoyandolos sobre dos trozos de marmol pulido.
Para que las planchas quedasen bien ancladas al suelo y perfectamente alineadas una con otra, antes de proceder al relleno de hormigón, primero fijé una y tras varios dias la otra. Esta fijación previa al hormigonado,  queria hacerla con resina epoxy, pero de entrada tenia varias pegas: Endurece muy rapidamente dando poco tiempo para el ajuste, es complicado que quede toda la varilla bién cubierta y aislada de la humedad del suelo, aparte de que es cara de coones. Finalmente opté por lechada de cemento portlant y arena, en proporción 1:3. Primero se vierte la mezcla en los agujeros del suelo hasta que rebosan y a continuación se mete la plancha, disponiendo así de tranquilamente una hora de margen mas o menos para nivelar (dejé las planchas a 4 cm del suelo). Hice varias probetas con la mezcla que me sobró y con lo duras que ha quedado creo que acerté la proporción.
El mismo procedimiento para la segunda plancha, nivelando con cuidado.
Tras dos dias de margen para que estuviese endurecido el cemento, hice un pequeño encofrado sujetando los listones con yeso por su parte exterior, en un momento seca y queda a punto para el relleno.
Para evitar que el hormigón me tapase los agujeros roscados M14 y estos quedasen pasantes, puse un trozo de poliestireno expandido con un hueco bajo cada uno, rellenado después con espuma de pouliretano hasta rebosar:
No tengo fotos del armado y del hormigonado, pero el armado  consite en varillas longitudinales y transversales de corrugado de 6 mm, formando cuadrados de +- 20 cm, sin atar y embutidas en el momento del hormigonado. Para nivelar el hormigón usé una regla de madera usando como referencia las planchas, no los bordes del encofrado como suele ser habitual. El hormigonado lo hice en dos partes, primero una capa de consistencia bastante espesa, que aguantaba bien el embutido de las varillas de corrugado y una segunda capa mas clara, dejando unos 2 mm por encima de las planchas para compensar la retracción. Esto de los 2 mm me lo dijo mi suegro, que de esto se entera, ya que efectivamente una vez fraguado el hormigón quedo enrasado con las planchas.
Tras un secado de unas 8 horas, limpieza de las planchas de residuos de cemento y  rebabas. Tras 24 horas desencofrado y regado suave del hormigón cada 12 horas 3 dias para evitar grietas.
El resultado:
Se ven en una de las planchas  los tornillos enroscados. El sellado previo con espuma de las roscas en la plancha ha ido perfecto, facil de retirar y no ha quedado nada de cemento en los hilos de rosca.
Ahora solo me queda (casi nada) pedir prestada una grua para mover el torno.
Un saludo,
« última modificación: 29 Enero 2014, 08:13 por pitau »
TOR
Re:Base para fijación Cumbre 22
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2014, 14:12 »
Collons, eso aguanta el Apolo XI.
TOR
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2014, 14:46 »
¡¡ Felicitaciones !!
Muy bien hecho.
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2014, 15:22 »
Una muy buena base de sustentación para el torno.  .bien
Gracias por mostrarnos el proyecto, y espero que una vez que dejes caer encima el Cumbre no se menee ni lo más mínimo  .palmas
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2014, 15:23 »
me da que va a ser el unico 022 del foro anclado al suelo ajjaajajaj
y es una pena porque se nota una burrada!!!!
yo el mio lo tube atornillado hasta hace dos años y por motivos de reestructuracion logistica de mi zulo ahora esta sin atornillar...por dios ...vaya cambio!!!en cuanto saque tiempo lo vuelvo a atornillar.
de todos modos yo no meto esparragos al suelo para ninguna maquina.hago unos taladros de 10 mm y meto unos splits(taco metalico) que amarran al suelo.mucho mas sencillo e igualmente eficaz.claro que en mi caso cuando fundimos el suelo de taller en los años 90 le metimos un espesor de 30 cm de hormigon a todo el taller(nos lo habian regalado),y con eso no hacen falta zapatas jajajjaja.
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2014, 15:24 »
eso si..entre el torno y la zapata mete unas tablas o una goma para evitar ruidos y vibraciones que se transmitan al suelo.
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2014, 15:34 »
Pitau buen trabajo..yo en cambio soy antianclar maquinas al suelo..prefiero las setas antivibratorias..pero como todo..eso es a gusto del consumidor .brinda .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2014, 17:10 »
Pues a ver si cunde el ejemplo, si bién el tema setas antivibratorias lo medité bsatante tiempo. Puestos a ser diferentes , de toda la vida en el foro se ha comentado que la altura de corte (base torreta a centro plato) era de 18 mm),  pues no, en el mio es de 17 mm , y la torreta parece la original, el plato no, es un TDG de 190 mm.
Un saludo,
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2014, 17:32 »
No me extraña, con las buenas máquinas que vas adoptando  .baba seria imposible ir reestructurando el taller cada dos por tres  con todo atornillado
Saludos!
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2014, 20:42 »
Buenas zapatas de anclajes le as preparado al Cumbre .palmas .palmas .palmas
Yo para esos caso en que hay agujeros con rosca le pongo un trozo de tubo soldado y tapado por el culo (que feo que suena esto) así siempre tendrás la rosca limpia sin cemento ni tierra.
Duallight
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2014, 21:02 »
Opino lo mismo que Mig-29, ademas, los tornillos no se oxidam, siempre en un cañon limpio... .palmas .palmas .bien .brinda
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #11 en: 29 Enero 2014, 00:46 »
Por fin te has decidido!!
¡¡¡No se te va a mover el torno, no!!!
Como van a sonar esas flautas.... y no por casualidad!!! ;) ; :) .brinda
Javier
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
