Autor Tema: Reparar soldadora MIG china  (Leído 2155 veces)
nachoperuiz
« en: 13 Febrero 2014, 14:18 »
Hola a todos y gracias por este foro tan ameno. El caso es que compre hace un par de años una soldadora china MIG de 135 amperes (180€). Hasta ahora para lo que la he necesitado me ha servido, pero un dia se me quemó el conducto de la torcha y quemó un cable de los del interruptor, lo cual debió de hacer algun corto y dejó de funcionar (el hilo no salía). El caso es que pedí una nueva placa de control (que basicamente es una fuente de alimentación con dos reles a 24V) y la cambié, pero sigue sin funcionar. El caso es que si saco el hilo a mano la maquina si que suelda, y ya no sé si es que la placa nueva esta mal también o qué, pues no tengo muchos conocimientos de electricidad.
A la placa llegan el cable rojo directamente del interruptor de entrada, y dos negros desde los embobinados, estos negros entran a un rele con tres tomas, y luego las salidas son hacia el interruptor de la torcha, hacia el potenciómetro del motor del hilo, hacia el motor del hilo y dos mas hacia la parte trasera de la maquina donde hay unas chapas cuadradas (creo que puente rectificador o algo así).
El caso es que todo conectado en su lugar no funciona, he probado a mover los cables negros en distintas posiciones del relé y nada, he comprobado el motor y está bien y el potenciómetro también, el problema es que no salen los dichosos 24V de la fuente, salvo en una posición de los cables negros, pero al darle a la torcha salta el rele y ya no da los 24V.
haber si hay alguien con un poco de idea por aquí y me saca de este lío o cojo y le meto gasolina y un mechero a la dichosa maquina.
Graciassssssssssss.
