Autor Tema: Como la sacar polea del taladro  (Leído 5203 veces)
trasmatero
« en: 24 Febrero 2014, 21:43 »
Necesito quitar la plancha de protección de mi taladro y para ello tengo la necesidad de sacar la polea que lleva el portabrocas del taladro y no puedo,
las otras dos poleas la central sale con la mano y la del motor no hace falta quitarla la plancha tiene suficiente hueco para poderla sacar, hago palanca desde abajo pero no consigo moverla, de hecho ya le he roto una pequeña escama a la parte mas ancha, ¿alguien podría darme una pista de como sacarla?  ¿necesito un extractor?
Re:Como la sacar polea del taladro
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2014, 22:03 »
haber..ay algunos de esos taladros que metido en una de las ranuras de la polea tienen uno o dos pequeños prisioneros de cabeza allen ay que fijarse muy bien que son muy pequeños alomejor no ves el prisionero pero ves el agujero donde esta alojado...si los tiene pues logicamente tienes que quitarlos...y los tenga o no necesitas un extractor..no andes haciendo palanca que esas poeas rompen muy facil..asi que busca un extractor y te saldran sin ningun problema..en el eje ranurado que te sale por arriba echale un poco de wd-40 u otro aflojatodo...y nada mas..si no consigues extractor con un par de pletinas y un par de tuercas soldadas te haces uno rapidamente .brinda .brinda
trasmatero
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2014, 23:19 »
Gracias  MICHEL[/b  mañana veré si hay algún prisionero y ademas conseguiré un extractor y ya diré.
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2014, 23:55 »
Como te a dicho Michel tienen dos prisionero a 90 grados (por lo menos el mio lo tiene) son allen sin cabeza.
trasmatero
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 14:22 »
Gracias  Mig-29  la mía debe de ser mas china no tiene prisioneros es un cono y va a presión, y ya la he podido sacar, cuando la monte pondré las mejoras, saludos
trasmatero
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2014, 02:20 »
Pues ya esta terminado, el tema no tiene ninguna importancia incluso puede parecer una perdida de tiempo pero como dice  jmllosa  ¡¡ como me aburro !! todo empezó cuando pedí dos reglas digitales para el torno y una de ellas no pude montarla entonces pensé ponerla en el taladro ya que en varias ocasiones he necesitado hacer agujeros ciegos y si ademas son finos es un royo el taladrar y medir y ya puestos pues ponerle luz ya que también mas de una vez he lamentado la falta de iluminación y ha quedado como sigue:
La luz la he puesto aprovechando un flexo de leed y como el flexo hera muy débil le acople uno mas corto y grueso es de soportar micrófonos  en el tema de audición
el alimentador lo he instalado dentro del cabezal conectado a la tensión del motor de forma que cada vez que enciendes el taladro se encienda la luz y consecuentemente se quite al pararlo, le he puesto un micro interruptor para apagarlo y que no se encienda automáticamente.
