Autor Tema: CONDENSADOR SUPRESSOR DE SOLDADORA QUEMADO  (Leído 3932 veces)
Duallight
« en: 17 Junio 2014, 21:51 »
Quando quité la tapa de la ESAB DTB 250 AC-DC para mirar la referencia de un integrado (para contestar a uno hilo abierto hace dias en otro apartado) hay aprovechado para limpiar su interior. Entonces, hay  visto un condensador supressor, en lo transformador del armário de electrónica, quemado, com la zona de abajo (onde salen los dos hilos) estropeada en 2 partes que se han suelto del condensador, por aumento del volumen del condensador. Mis dudas: alguno maestro en esto sabe su funcion? Se puede trabajar com la máquina com lo dichoso quemado? Es que no lo sabia y la máquina parece trabajar perfectamente, pero, me imagino que su funcion no sea decorativa...
Gracias por qualquer ayuda! .bien .brinda .brinda
« última modificación: 17 Junio 2014, 22:51 por Duallight »
Ferrolán
Re:CONDENSADOR SUPRESSOR DE SOLDADORA QUEMADO
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2014, 00:26 »
Seguro que algún otro forero te dará una opinión con más conocimiento, pero si el soldador te funciona correctamente puede ser que el condensador sea un filtro para evitar interferencias radioeléctricas asociadas a los procesos de arranque y parada del sistema.
En una ocasión tuve una avería en el lavaplatos que me trajo loco. De manera aleatoria hacía saltar el magnetotérmico y no había manera de asociarlo a ningún momento especial del proceso de lavado. Al final me rendí y llamé al técnico el cual, en el momento que le conté el problema me aconsejó suprimir el condensador que tenía en la entrada de la alimentación. Dijo que podría reponerlo pero me dijo que no notaría las interferencias y, por contra, el condensador era muy caro. Esto pasó hace varios años y el lavaplatos sigue funcionando sin que haya notado la falta del condensador.
Saludos cordiales
Duallight
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2014, 00:48 »
Es un condensador do typo X2, se parece un bloque de resina con las dimensiones: 29,0 x 22,0 x 12,7 mm; goggleando, pienso que su funcion tenga que ver con la proteccion de la electrónica, mi miedo es se en uno momento me va a salir una averia en las tarjetas, por cierto muuuyyy caras, por eso mis preocupaciones...
Ferrolán, muchas gracias, eso que hablas, ya lo hay hecho algunas veces en ferramentas electricas, pero en esto, me da yu-yu... ;D ;D .bien .brinda .brinda .brinda
PD - Son de la marca RIFA, 380V, X2, pienso que son Suecos.
« última modificación: 18 Junio 2014, 01:10 por Duallight »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2014, 11:00 »
Duallight: por una casualidad no habrá otro marcado como Xaaa y otro más marcado como Ybbb, todos ellos juntos /cerca entre ellos?
Si es así, son los típico s condensadores X / Y que s epoenen en la entrada de los equipos electrónicos conectados a red y su función es la de bloquo de interferencias.
Ver http://powerblog.vicorpower.com/2013/06/what-are-y-capacitors/ or buscar en google: XY capacitors
Desconectado Seger
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2014, 12:35 »
Los condensadores tipo X2 son los típicos condensadores supresores de transitorios que se colocan a la entrada de las fuentes de alimentación de equipos electrónicos. Yo intentaría substituir el quemado por otro de características similares (te falta saber la capacidad ¿no lo puedes ver?) Lo normal es desde entre 0,047uF a 0,330 uF a la tensión que dices de 380VAC  que sea tipo X2. Que sea Rifa u otra marca, si te cabe por las medidas, no es muy relevante. Lo puedes pedir a: RS Amidata , Farnell o en alguna tienda que tengan componentes electrónicos
seri
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2014, 12:12 »
Hola.creo que tengo el esquema de esa maquina ,si es asi lo subo.saludos
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 24 Junio 2014, 13:33 »
Hola dualhit en esta pagina tienes varios modelos a ver si identificas alguno por que por los síntomas parece eso.
Como te han dicho anteriormente puede funcionar sin el puenteando los cables, peo lo idoneo es que lo tenga puesto a ser posible , eso hará que no interfiera en otras maquinas.
Mira aqui: http://www.tme.eu/es/katalog/#id_category=100342&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2,2,42,68,117,120,153,567,757,806,807&used_params=2:45073;
Y este la dirección del esquema:   http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/DTB-250-AC-DC-Square-Wave-2.pdf
Una foto no vendría nada mal para identificar mas rápido.
« última modificación: 24 Junio 2014, 13:42 por varoniberico »
Duallight
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2014, 00:29 »
Compañeros, muchas gracias a todos por contestarem! .palmas .palmas
Seger, me parece la has clavado, la capacidade me parece que és 0,1uF, solo miro  ,1uF, asi, pienso que sea 0,1uF.
seri y varonibérico: muchas gracias, pero tengo lo manual original de la máquina (decir que no es para tirar cohetes, una falla de la Esab, la resolucion és de risa), ademas, en lo interior de la tapa de arriba, tiene una serigrafia de vinil blanco, pienso que formato A3, com lo esquema de la máquina, com muy buena resolucion, asi, muy bien de esquema, gracias por la buena voluntad.
Ahora, intentar localizar lo capacitor en los suministros de electrónica circa, si no lo encuentro, a buscar en tiendas internet, la marca es la ultima opcion, creo que es perdida de tiempo  >:( Hace años, aun en garantia, como hacia ruidos en su interior, llamo a lo provedor, viene lo técnico de Esab, quita la tapa de arriba, manipula lo relé que hacia los ruidos, lo enchufa, enciende la máquina y como ya no hay ruidos, dice que lo problema está arreglado y se marcha! Quando se va a trabajar, se nota calientamiento en la torcha  (la cabeza amarilla cambia de color para naranja) y se verifica que la bomba de água NO funciona! Lo relé manipulado estaba jodido, por eso ya no hacia ruidos intermitentes! >:( Lo relé manipulado era de control de la bomba, lo técnico no sabia su funcion segun me dice mas tarde lo provedor >:( Resumen: Esab NO tenia relé de repuesto, asi, a buscar por uno equivalente de outra marca (finder), hay que comprar (y pagar) relé y su base, hay cambiado las dos cosas, lo nuevo no era compatible com la base de lo original, mas tarde se jode lo cable de corriente (empieza a perder água, por lo calentón, a comprar lo cable de corriente nuevo en outro provedor de Esab y arreglar la torcha, hay pagado 21 000 escudos (105,00€) mas IVA por lo cable nuevo y garantia? En los cojones, nadie há assumido los custos de la averia, me hay cabreado com lo provedor, y lo hay cambiado por outro provedor de la marca... Hasta hoy, nadie me há pagado lo relé estropeado en garantia ni la torcha estropeada por la averia y arreglo del 'técnico' en garantia >:( >:( Asi, que la marca es la última opcion!
tio-gil, muchas gracias por contestar, a ver se arreglo lo hijo de pu...ta del capacitor, pienso que no va a ser difícil.
Muchas gracias a todos! .bien .brinda .brinda
