Autor Tema: Problema con la torreta en un torno cnc pinacho  (Leído 4630 veces)
jcm15
« en: 18 Junio 2015, 19:45 »
Hola muy buenas. Haber si alguien me puede ayudar en un problema que me surgio hoy con un torno cnc marca pinacho modelo taurus el caso es que di un golpe contra un bruto de aluminio y se me movio la torreta en la altura y ahora cuando refrentp queda un tetonin y no se como corregirla me gustaria que alguien que sepa me diera la solucion muchas gracias . Un saludo desde cantabria
Re:Problema con la torreta en un torno cnc pinacho
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2015, 20:06 »
Muy facil..debajo de la herramienta tienes dos tornillos de allen en un calzo..eso es un calzo en cuña..aflojalos..empuja el porta contra el fondo y aprieta los tornillos..del golpe resbalo un poco la cuña y por eso te cambio la altura..de todas maneras trabajando en un torno cnc pienso que deberias saber calibrar y poner las herramientas..o tener algun jefe de taller o compañero al que preguntarle.
https://www.google.es/search?q=pinacho+taurus&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yQaDVffhBoGyUpXjh6AL&ved=0CCEQsAQ&biw=1920&bih=1009#imgrc=pK4_RAEvN_SsMM%253A%3BBUzezNK1G58TqM%3Bhttp%253A%252F%252Fmachines-service.fr%252Fstock%252Fid0000605%252Fpic2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmachines-service.fr%252Fstock%252Fid0000605_sp.php%3B640%3B480
jcm15
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2015, 20:26 »
Gracias pero no es el portaherramienta es la torreta en si es como la de la foto si yo cambio de herreamienta y sigue igual de altura es la torreta que se movio. Igual no me explique muy bien
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2015, 21:02 »
Pues ni idea..quizas estes ocupando un puesto de trabajo para el que no estas cualificado..lo mejor es que preguntes a tu jefe de taller y le comentes la verdad que tuviste un choke etc..no vaya a ser que movieses con el choke la torre de posicion y hayas estropeado un pin de posicionamiento y luego sea peor el remedio que la enfermedad..un buen oficial comienza por asumir errores y procurar aprender a no cometerlos..esconder las cosas no lleva mas que a la cola del paro. .bien
