Autor Tema: Duda corrosión. Compatibilidad Acero 304 con 316 ?  (Leído 2709 veces)
Rafaelo
« en: 20 Septiembre 2014, 14:59 »
Muy buenas a todos, primero de todo me llamo Rafa, es la primera vez que posteo aquí, y lo hago porque tengo una duda y me imagino que este es el mejor lugar para plantearla. Es en relación a la oxidación entre dos metales distintos.
Resulta que he colocado al lado del mar, unos tornillos que son A316, pero la platina que les he colocado para sujetar la carga es A304 y tengo dudas al respecto de si se oxidará prematuramente un metal por acción del otro como me pasaría con un acero galvanizado juntándolo con otro inoxidable. ¿por cierto me sabríais decir cual sería el perjudicado de estos dos últimos? que tampoco lo tengo claro.
Si no puse en su momento la pletina también con acero marino A316 es porque no la pude conseguir, y como visualmente puedo ver la pletina, estoy tranquilo, ya que me imagino que el tornillo A316 estará en mejores condiciones que la pletina A304, pero quiero hacer la pregunta puesto que si no son compatibles, lo tendré que cambiar por seguridad.
Muchas gracias metaleros!
Desconectado dansanc
Re:Duda corrosión. Compatibilidad Acero 304 con 316 ?
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2014, 17:37 »
Al juntar dos metales con distintas afinidades por
el oxígeno, siempre se oxidará más rápidamente
el de mayor afinidad.
En tu caso concreto, se oxidarán más rápidamente
el A304 y el acero galvanizado con zinc.  El A316
no se oxidará.
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2014, 17:56 »
   Hola  Rafaelo,  mírate  éste  artículo,  creo  que  es  interesante,  y  en  la  pág.  20   se  contesta  un  poco  lo  que  preguntas.
    http://www.euro-inox.org/pdf/map/Contact_with_Other_SP.pdf
Rafaelo
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2014, 18:44 »
Muchas gracias, es lo que esperaba. Ya sabía que mejor no mezclar inox con galvanizado, pero entre distintos inox tenía la duda, mi pregunta está respondida tal cual en ese link que posteas, muchas gracias a los dos por contestar.
Parece que por ahora no hará falta que compre las pletinas en A316  ;) ,puedo ver cual cual es el deterioro y luego si acaso actuar en consecuencia.
Otra pregunta, si quiero doblar barras de inox 316 manualmente con un tubo hueco por ejemplo, para hacerle una curvatura bastante cerrada, ¿puedo averiguar en algún sitio que radio de giro o mm o lo que sea que por ejemplo puedo doblar una barra de 10mm o de 8mm del mencionado A316 sin pasarme?
Muchas gracias de nuevo
Rafaelo
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2014, 21:40 »
Nada, ya está resuelto esto último también.
