Autor Tema: Lubricación para "Linear bearings"??  (Leído 7147 veces)
fiolledapool
« en: 28 Diciembre 2010, 22:56 »
hola,
Necesito saber que tipo de lubricación llevan estos rodamientos lineales.
He estado tentado de echarle grasa de litio pero no se si será lo más apropiado.
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 23:08 por Andrés »
vikingo
Re:Lubricación para "Linear bearings"??
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2010, 14:27 »
yo pienso que la grasa de litio va bien,pero tambien el aceite de maquinas como las de coser,ese aceite claro y fino.yo aveces tambien utilizo aceite sintetico de lo que sobra en el envase de cambiarsela al coche,esos son buenos,porque son para altas temperaturas y muchas revoluciones,y siempre hay restos por el garaje.pero todo esto en mi opinios,seguro que por el foro hay gente que sabe mas de aceites.un saludo
Trogolito
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2010, 16:23 »
Buenass
cuidado que si no llevan rascadores o sellos con la mierda que se quede sobre el raíl y el aceite se te formara una pasta dentro del rodamiento.
Saludoss
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2010, 21:06 »
Yo creo que ese rodamiento trabaja boca bajo descansando en el eje redondo y lo suyo seria engrasarlo con aceite fino desde la parte superior que a la vez limpiaría las impurezas que hubiera arrastrándola hacia bajo
Manolo
fiolledapool
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2010, 21:18 »
os puedo decir que al ir en la guía va tan sellado que de nda sirve lubricar la guía ya que arrastra todo, en principio descarto la grasa de litio por ser tan espesa puede que si le llega a entrar suciedad el rodamiento no deslice...quizas algún lubricante poco espeso. Tal vez me arriesgue con el aceite sintético del coche¡¡
fiolledapool
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2011, 18:21 »
Investigando un poco sobre el tema, los productos más adecuados para este tipo de rodamientos son aquellos que tienen PTFE, es decir, Teflón.
Si sois aficionados a la bicicleta es posible que ya tengais este tipo de producto en casa, es mi caso, por lo que no tuve que buscar mucho.
Además este tipo de lubricante se puede encontrar en versión aceite y grasa.
