Autor Tema: AVANCE ELECTRICO Y RAPIDO DE CONSTRUCCION PARA BF 20  (Leído 3860 veces)
« en: 22 Noviembre 2014, 16:15 »
Esta semana he decidido no darle mas a la manivela para los recorridos largos y claro para esto había que darle una solución , así que como tenia un motor de un limpia y unos engranajes de acero reciclados me he dicho ya no mas...
En esta foto se puede ver lo que hay que fabricar, todo facilito.
Lo primero un chavetero ajustado a lima para el engranaje.
Se atornilla una placa al lateral de la mesa, donde van los dos tornillos de allen.
Este casquillo no hay que apretarlo a tope para que pueda girar y acoplarse los dos piñones.
El cuadradillo tambien hay que dejarlo que gire un poco.
Por el taladro del cuadradillo pasara  la varilla tensora que esta atornillada a un punto de los tres que tiene el motor con un casquillo que pueda girar.
Y por ultimo se hace un pomo que al roscarle se acercan los engranajes y al aflojar se separan este pomo tiene solo roscado el recorrido de la varilla tensora para no pasarnos y atacar mucho los engranajes.
Como siempre espero que sirva de ayuda a alguien  .bien
Re:AVANCE ELECTRICO Y RAPIDO DE CONSTRUCCION PARA BF 20
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2014, 16:39 »
no tiene mala  pinta.y es facil de fabricar si señor!!!
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
rafa001
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2014, 16:50 »
Je je, estoy muy despisto, ahora que lo veo (en grande) es cuando me entero.
No te olvides de meter finales de carrera.
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2014, 20:16 »
otro de mis muchos proyectos parados :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2014, 15:56 »
Pues me parece una manera sencilla y práctica de automatizar el eje x y casualmente yo también tengo un motor de ésos y cada vez tengo menos ganas de darle a la manivela Antonio...
« última modificación: 27 Noviembre 2014, 21:40 por jcmota »
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2014, 21:10 »
Es muy sencillo y practico.
Muy bueno  .bien
jozsef
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2014, 00:23 »
hola montoro, cuantas rpm salen del reductor?
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2014, 13:03 »
Las revoluciones no las se pero suficientes para su cometido, eso si yo siempre los conecto con un variador de los que traen los patinetes eléctricos y con una fuente de 40v DC. me va bien y los compro baratos.( destripando un variador mi electronico de urgencias comprobó que estaba preparado para 50v a pesar que son de 24v)
Continuo con el tema porque esta semana he estado de electricista, jeje. Tengo un cuadro  fabricado con un variador, dos contactores y un selector de tres posiciones torno-parado-fresadora, asi que ya he pasado todos los cables de control y potencia para la fresadora por si algun dia le coloco un motor trifasico, y ya puestos me he fafricado una caja con todos los mandos.
Aqui se ve un taladro para un pulsador pero despues de estar colocado no le vi mucha utilidad. ;)
Y ya que estaba me dije por que no te fabricas un frontal curioso y asi vas practicando en el mundo del CNC.
Y este es el resultado con un fallo por no colocar su fresa adecuada para este tipo de aluminio lacado que no es muy agradecido que digamos pero es lo que me proporcionan. .bien
Me queda colocar la seta de emergencia que parara el avance y el motor cuando este instalado.
Pronto seguiré con las cajas de los finales de carrera.
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 14:10 por MONTORO »
jozsef
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2014, 17:58 »
ta bueno gracias por el aporte  .bien
