Autor Tema: Dudas con montaje reglas DRO  (Leído 2027 veces)
Desconectado julio
« en: 04 Diciembre 2014, 23:04 »
Hola he comprado un DRO para el torno, en la reglas lleva un plástico a modo de bloqueo supongo que para que no se mueva en el transporte, he mirado por el foro  en algún post sobre instalación de DROs y en el manual y no veo si la pieza que indico en las fotos el plástico rojo solo hay que quitar los dos tornillos que lo bloquean o hay que desmontar y  retíralo por completo, ahora si quito los 2 tornillos que lo fijan a la regla se puede desplazar perfectamente pero claro no se que hacer y antes de romper algo prefiero preguntar y así salir de dudas.
Que precauciones debo tomar para no romper nada?
Julio.
victormegon
Re:Dudas con montaje reglas DRO
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2015, 07:03 »
Buenos días. Imagino que ya habrás montado las reglas, pero si no te ha de servir para esta ocasión, si que lo puedes aprender para otra si se te presenta. En esas reglas es importante respetar la distancia del lector con la regla, ya que si no es así, puede suceder que no haga una lectura correcta, incluso que pierda lectura, y cada vez te de una medida distinta (créeme, que se de lo que te hablo). Esas piezas de plástico que lleva, a la vez de para anclar el lector y que no vaya moviéndose en el embalaje, se puede usar como plantilla para marcar los taladros del lector. El proceso sería, primero se pone la regla bien alineada con el reloj en los dos sentidos y después se harían los taladros para el lector, marcándolos y se quitarían las piezas de plástico por último, pero antes de quitarlas, sería muy recomendado que calzases con unas galgas (que suele traer la regla en el kit). Una vez que tienes claro lo que has de calzar, se desmontan las piezas de plástico y de sujeta el lector. Ten en cuenta las medidas que pondrá que debes de respetar entre regla y lector, ya que los tornillos tendrán holgura y puede que al montar, aun estando bien hechos los taladros, se quede mal la distancia y te produzca errores de medida. Es necesario que la base donde has de poner el lector este por debajo de la medida, porque calzar se puede, pero si esta por encima, quedaría forzado y podrías dañar la pieza del lector o la propia regla.
Espero que te sirva de ayuda.
