Autor Tema: Necesito una soldadora  (Leído 7983 veces)
jga2293
« en: 26 Marzo 2015, 22:26 »
Hola a todos. Es la primera vez que escribo en este foro. El tema es que quiero comprar un equipo de soldadura, tras algunas dudas me he decantado por un equipo de hilo. He estado viendo varios de la marca solter, esab, lincon, telwin ... Voy a soldar algunos aperos agrícolas entre otras cosas y según me cuentas necesito una maquina bastante potente. Tengo electricidad monofisita y he visto la telwin 281/2 turbo una maquina que llega a dar 270 A y coge incluso hilo de 1.2mm. El problema es la potencia contratada en casa tengo solo de 3.4kw y esta maquina consume un máximo de 9.2kw. Me gustaría saber que me recomendais y que puedo hacer con la potencia contratada. necesitaría subir la potencia para poder utilizar esta maquina? Necesito algo mas para poder utilizar esta maquina? Saludos.
Desconectado fot
Re:Necesito una soldadora
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2015, 18:20 »
Yo lo que te puedo decir es que esa máquina ya es una máquina semi-industrial. Es decir, es para estar soldando con ella todos los días durante mucho rato.
Tendrías que hacer muchas reparaciones agrícolas para sacarle rendimiento y que te compensase haberla comprado. Porque a esa máquina le tienes que añadir tambien el coste de  los consumibles (hilo, luz, boquillas, gas...).
Si solamente es para reparar un poco el remolque, reforzar alguna cartela, recargar una vertedera o echar un cordón de vez en cuando, NO la necesitas. Con un humilde grupo de electrodos sería más que suficiente.
« última modificación: 27 Marzo 2015, 18:24 por fot »
jga2293
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2015, 20:31 »
Muchas gracias por el consejo. Te explico mas o menos el tema, la verdad es que me decanto por esta maquina porque según me han dicho para soldar aperos agrícolas se necesita una maquina de gran potencia para que la soldadura sea fuerte, lo que quiero hacer no es reparar algunos aperos, sino me refiero a la construcción desde cero. Necesito que la maquina pueda soldar espesores cercanos a los 10 mm. Me han dicho que una maquina de hilo trabaja mucho mejor y mas limpio por eso me he decidido por esta. Si creéis que para esto una maquina de electrodo me va a ser mas barata y me va a servir igual me gustaría que me aconsejarais alguna.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2015, 20:39 »
Bueno. Eso que te han dicho es verdad. Pero hay un detalle muy importante para que salga todo bien.Tienes que saber soldar. Si no sabes, te va a dar igual la maquina que tengas.
Si sabes soldar con electrodo te vas a poder construir lo que quieras.
Si sabes soldar y tienes que fabricar muchos aperos comprate directamente la maquina de hilo.
Suerte.
jga2293
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2015, 20:49 »
La verdad, que de soldar no soy ningún profesional, estoy cogiendo experiencia. No necesito hacer muchos aperos sino que voy a trabajar en principio en una producción baja por eso me esta interesando esto que me dices de una maquina mas pequeña. Lo que si necesito es una maquina que me permita soldar hierros que van a aguantar gran fuerza por eso pensaba que necesitaba algo tan potente. Me gustaría que me aconsejaras alguna maquina de electrodo que creas que me va a servir para esto. Muchas gracias por la ayuda.
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2015, 21:54 »
jga2293
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2015, 22:34 »
¿Que opinas de esta? http://www.primeraocasion.com/es/soldador-inverter-solter-styl-205-pro-di
Creo que puede consumir menos electricidad y necesitar una red con menos potencia eléctrica.
Nescania
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2015, 23:02 »
Mi experiencia me dice que una maquina de soldar con hilo en corriente monofasica de 230V NO.
Las he probado, tengo alguna, pero no es para soldar espesores de 10 mm como dices.
Si es para chapusillas como dices estaría bien pero no para aperos, mas bien para cerrajería.
Otro tema es el gas, si utilizas su gas mezcla con argón es caro y ni te lo venderán sin un contrato de suministro ( más caro), si utilizas solo CO2 ( el de los barriles de cerveza) te faltara potencia y mas si hablamos que vas en 220v.
Con un equipo Invertec de unos 160 A que vale unos 600 € tirando alto vas bien, que quieres mas calidad en tus soldaduras, pues utiliza electrodo básico.
Marcas: para mi linconl es lo mejor,
Es mi opinión basada en mi experiencia, no tengo porque llevar razón.
jga2293
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2015, 23:10 »
Tengo otra cuestión. En la instalación tengo contratada una potencia de 3.4kw ¿podría trabajar con alguna maquina de electrodo inverter de unos 200A  ?
Nescania
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2015, 23:16 »
Yo creo que en Invertec si, yo tengo un Invertec linconl 250 A que puede trabajar en monofasica y trifasica si cambias su conexión y puedes soldar muy bien en monofasica y quemar muchos electrodos, también tengo otro equipo mas pequeńo de 160 A y te setas de soldar y no te salta IPC.
jga2293
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2015, 23:48 »
Según lo que me estáis diciendo creo que me voy a decantar por la solter anterior expuesta de 200A inverter. Si sabéis alguna mejor o algunos inconvenientes agradeciera mucho que me los comentarais. Gracias por los consejos.
Vicente
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2015, 00:45 »
lo primero que tendrías que hacer para soldar barios  hierro de 10 milímetros es contratar mas potencio y mejor que nada es poner trifásica ya que para soldar esos hierros necesitas barias pasadas y tendrás problemas asta con el vecindario ya que producirás bajones de tención y pestañeo en la iluminación y las maquinas de soldar de 220 no son de uso continuo ya que se sobrecalientan y salta el térmico interno  y pon que la uses todos los días un par de horas  ya te pasaras de lo contratado y a esto súmale el consuno normal que ya tienes ten en cuenta que los 3,4kv es el equivalente a un consumo máximo de 15 amperes (3,4 =34000/220 =15,45A)y una maquina de soldar de 180 A consume a nivel medio teniendo en cuenta 90 A - 50 vols. en el electrodo seria 90 x 50 = a 4500 = 4,5 KV muchos lo usan pero son cosas a tener en cuenta mas si pretendes realizar una fabricación no un uso esporádico como el hobby
salu2
Jan-Lopez
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2015, 03:23 »
Hola, he puesto en varios post, que lo primero que se debe mirar es la intensidad en la tabla de características al 100% , la telwin de la que habéis hablado, da una imax de 235 amp an 20% , ni siquiera da los 270.... Pone que es el campo de regulación...
Que quiere decir esto, que en un tiempo de 10 minutos, esta maquina a tope, a 235 amperios dura dos.... Por lo que yo siempre miro la intensidad al 100% ya que mas o menos es la máxima intensidad con la que podrás soldar en un tiempo mas o menos continuado...
Esto ha de mirarse en cualquier maquina que se compre y mas con un uso como el que le vas a mandar..... Aveces que de 200 o 180 es poco importante, sino su efectividad en esos tiempos que he comentado.
Yo en máquinas de hilo, me compraría o una oerlikon citoline 2500m o una lincoln powetec 271c que para potencias monofasicas son las que mas intensidad dan y con una relación calidad precio muy buenA.
Conozco gente con telwin y no da buenos resultados....
Para máquinas de electrodo.... Cualquiera que cumpla esto pero que sea de calidad... Nada de chinadas.
Gracias, saludos
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2015, 09:06 »
Está muy bien. Te puede servir perfectamente. Pílllala.
jga2293
« Respuesta #14 en: 30 Marzo 2015, 22:13 »
Ya la he comprado. ya comentare como va. Gracias por todos los consejos.
