Autor Tema: Experiencia de conversión a CNC de PEPEFOCO  (Leído 14883 veces)
Desconectado mecrocket
Re:Experiencia de conversión a CNC de PEPEFOCO
« Respuesta #15 en: 25 Enero 2010, 19:06 »
Muchas gracias compañero
Un abrazo
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #16 en: 09 Febrero 2010, 15:10 »
Pepefoco.....
Gracias por compartir tu experiencia..... que no es poca...
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 09 Febrero 2010, 15:26 »
bueno pues si no puedo quitar mas ,le pondre un contrapeso...
hice un sistema de poleas para multiplicar x4 el contrapeso y lo pase por la mesa hasta el techo para que tuviera recorrido suficiente
Hola Pepefoco
Yo esto no acabo de entenderlo, si pones solo una polea el peso es el mismo de origen, pero si pones varias haciendo un sistema de polipasto.... conseguirias menor peso y no mayor , es decir no se multiplicaria si no que se dividiria... creo yo.
Lo mismo me estoy equivocando, pero yo cuando he montado varias poleas ha sido siempre para dividir el peso y reducir el esfuerzo.
Desconectado Neo
« Respuesta #18 en: 09 Febrero 2010, 15:47 »
Otra cosa
he visto algún video de las converisones a CNC y me han gustado.... joer pero el kit de optimum es algo caro
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #19 en: 09 Febrero 2010, 16:44 »
Otra cosa
Hola Neo,
Solo informarte que tienes la posibilidad de modificar tu post (boton arriba a la derecha en el post) por si quieres añadir algo o quitar...
oks, vamos no pasa nada si pones otro post pero te lo digo para que lo sepas por si no lo sabias... .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #20 en: 09 Febrero 2010, 17:19 »
Hola a todos  ;D
respecto a las poleas
si pones poleas alineadas el peso es el mismo 0/0
si pones poleas como tope para avanzar el mismo recorrido de polea el del cable es el doble y el peso la mitad 0   0
        !  0 !
a ver así  al tirar para acercar las piezas el recorrido de la cuerda se multiplica por cuatro :D
Desconectado Neo
« Respuesta #21 en: 09 Febrero 2010, 17:27 »
Efectivamente, y el "peso" se reduce en esa misma proporción.
Pero lo que tu querias es mayor peso, no menor
« Respuesta #22 en: 09 Febrero 2010, 17:37 »
mayor peso del contrapeso   o
menor peso del cabezal
es lo mismo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #23 en: 04 Octubre 2010, 21:05 »
y poner unos amortiguadores de empuje?
Podéis poner fotos para suavizar el eje?...saludos
Minicompresor Casero.
« Respuesta #24 en: 04 Octubre 2010, 23:31 »
amortiguadores de que  ???
eso que he lo que he :o
No se si lo de suavizar el eje puede ser esto
EJE Z ENGRASE
Z LOCO.mp4
« última modificación: 04 Octubre 2010, 23:54 por PEPEFOCO »
« Respuesta #25 en: 05 Octubre 2010, 07:06 »
esto es un amortiguador para compensar el peso del cabezal, en vez de contrapesos, es una sugerencia, o idea mia... ;)
el eje trae rodamiento, puedes explicar que has modificado? Con el cabezal montado se nota? Que relación de poleas has usado? Que motor?...como has sujetado la polea dentada?.... :p
« última modificación: 05 Octubre 2010, 07:17 por jstony2000 »
« Respuesta #26 en: 05 Octubre 2010, 10:03 »
Los amortiguadores varian la presión según la distancia.
tendrian tanto recorrido como el eje Z ???
trae un rodamiento de bolas dobles,encajado perfectamente en el eje y la tapa
de la fresadora,cuando el cabezal está abajo(no se el motivo pero cuesta bastante girarlo),le he montado unos rodamientos planos apoyado sobre una
plancha de goma de forma que queda colgando pero permite abajo un leve desplazamiento del eje Z
Con el cabezal montado se nota? Si antes apenas podia moverlo y ahora lo subo
con un liguero esfuerzo (sin el cabezal,cuando estaba abajo casi no lo podia girar)
Que relación de poleas has usado? 4 a 1 para poner menos peso en el extremo (3kg)
Que motor? es el original de OPTIMUN 2,3 Nm
como has sujetado la polea dentada?.lleva la misma rosca que el eje y va muy apretada al eje
http://picasaweb.google.es/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#
espero que te haya servido
Un saludo ;D
« Respuesta #27 en: 06 Octubre 2010, 21:16 »
http://www.mini-lathe.com/x3_mill/X3rvw/X3.htm
espero que esto te explique algo mi idea  ;)
« Respuesta #28 en: 06 Octubre 2010, 21:55 »
 :o Visto
PERO sigo con mis trece
al comprimirse la fuerza va siendo mayor incluso puede empujar hacia arriba
llegarían a todo el recorrido?
la pesa compensa siempre el mismo peso a cualquier altura manteniendo siempre el esfuerzo igual ;D
